Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 Letzte |nächste|
Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober
IrdetoFreak
#59 erstellt: 26. Sep 2012, 14:45
Poledos schrieb:
Die Wohnzimmerleinwand ist 2 m Breit, demnächst wahrscheinlich etwas um die 2,5 m. Mit den angegebenen ~1.100 ANSI Lumen (NETTO) wäre also durchaus (evtl. mit verkleinertem Bild) auch mal ein Fußballmittag drin, ohne gleich komplett im dunklen zu sitzen, richtig?
Und noch mal eine kleine Frage am Rande: Werden diese 15kg „Großmodelle“ bei Deckenmontage auch verkehrt herum angebracht?
Reverse Montage ist natürlich möglich.
Mein Produkttip:
google-> Omnimount Beamer-Deckenhalter 'WM-PJT'
Günstig auch von V7
google-> V7 - PM1U40-1E
Toll justierbar und auf jeden Fall für´s Gewicht gemacht!
UdoG
#60 erstellt: 26. Sep 2012, 14:53
Bei mir sehe ich eher ein Problem bei meiner Holzdecke - wobei man ja noch nicht weiß, wie schwer der HC5 ist. Oder gibt es dazu schon Infos?
Surroundman
#61 erstellt: 26. Sep 2012, 16:05
der ist genauso schwer wie der HC9000, also rund 15 kg, auch die übrigen Abmessungen sind identisch.
Galactus
#62 erstellt: 26. Sep 2012, 16:17
Hast du schon weitergehende Infos ob er auch technisch mit dem HC9000 identisch sein wird?
IrdetoFreak
#63 erstellt: 28. Sep 2012, 08:27
Hier ein paar Antworten, das Datenblatt zum HC5
Mitsubishi_HC5_Seite_1
Mitsubishi_HC5_Seite_2
Psycho-Chicken
#64 erstellt: 28. Sep 2012, 08:48
Das liest sich doch sehr wie das Datenblatt des HC9000... Schade, der Zoom bleibt offenbar wirklich genauso bescheiden
UdoG
#65 erstellt: 28. Sep 2012, 10:22
Ist die FI in 3D auch dabei - bzw. die Funktionen des 9000A Modells?
Galactus
#66 erstellt: 28. Sep 2012, 10:28
Psycho-Chicken schrieb:
Das liest sich doch sehr wie das Datenblatt des HC9000... Schade, der Zoom bleibt offenbar wirklich genauso bescheiden :(
Was aber bedeuten könnte dass das gleiche gute HC9000 Objektiv verbaut wurde.
Psycho-Chicken
#67 erstellt: 28. Sep 2012, 10:38
Ja die Hoffnung besteht Irgendwie sieht das Ganze immer mehr nach "Schlussverkauf" aus. Neuer Name, um das Gerät nochmal public zu machen in Zeitschriften, im Internet etc., technisch alles beim Alten (was ja bei dem Top-Gerät nicht mal negativ gemeint ist). Offenbar hatte Mitsubishi vom HC9000 in weiss noch zahlreiche Überbestände, die nun günstig unter neuem Namen abverkauft werden sollen. Dazu passt ja die Aussage, dass das Gerät von vornherein nur in limitierter Menge auf den Markt kommt.
Daher gehe ich auch nicht davon aus, dass man sich die Mühe gemacht hat, das Objektiv gegen ein minderwertigeres zu tauschen.
Für mich fliegt er leider aufgrund des eingeschränkten Zooms raus aus der Kaufentscheidung.
Galactus
#68 erstellt: 28. Sep 2012, 10:44
Bei mir würden auch ca. 10 cm Bildbreite fehlen. Aber wenn man den für unter 2,5k € bekommen kann würde ich warscheinlich auf die 10 cm verzichten
[Beitrag von Galactus am 28. Sep 2012, 10:45 bearbeitet]
Psycho-Chicken
#69 erstellt: 28. Sep 2012, 11:24
Bei mir wärens nur ca. 7 cm Bildbreite weniger. Allerdings hätte ich lieber ne grössere als ne kleinere Leinwand, geht aber nicht aufgrund der räumlichen Verhältnisse. Verkleinern kommt da nicht in Frage, jeder cm wird genutzt Ausserdem müsste ich dann meine Leinwand komplett neu maskieren...
[Beitrag von Psycho-Chicken am 28. Sep 2012, 11:25 bearbeitet]
Poledos
#70 erstellt: 28. Sep 2012, 22:28
Das frage ich mich auch. Wenn es keine abgespeckte Version des HC9000A ist, werde ich ihn mir mit Sicherheit holen. Es ist etwas von „Lieferbar voraussichtlich ab Anfang KW43“ zu lesen. Da gibt es hoffentlich sehr bald weitere Details.
p-c
#71 erstellt: 30. Sep 2012, 18:49
Zwischenbildberechnung ist identisch mit dem HC9000A - also auch in 3D.
Alf-72
#72 erstellt: 30. Sep 2012, 20:17
Nabend zusammen,
gibt's denn für den HC5 schon irgendwo eine Möglichkeit die Aufstellung zu "simulieren"?
Also einen schicken Abstand/Breite Rechner... habe leider bisher nichts finden können
Mein Projektionsabstand liegt ungefähr bei 5,30m bei einer 2,30m breiten LW.
Vielleicht weiß ja jemand, ob es passen würde
Gruß Alf
UdoG
#73 erstellt: 30. Sep 2012, 20:22
Lade Dir mal die BDA vom 9000er runter - die Abstände sollten identisch sein.
biker1050
#74 erstellt: 30. Sep 2012, 20:26
Bei einer 230cm Leinwandbreite sollten es 363-656cm Abstand sein...
Alf-72
#75 erstellt: 30. Sep 2012, 21:13
Super... danke Euch
Dann würde er ja passen...
Galactus
#76 erstellt: 01. Okt 2012, 06:15
Bedeutet das nun dass er auch insgesamt technisch identisch zum HC9000A ist?
IrdetoFreak
#77 erstellt: 01. Okt 2012, 08:07
Alf-72 schrieb:
Nabend zusammen,
Gruß Alf
Nimm doch den:
http://global.mitsub...ions/prjcalc.html?p=
Das Objektiv ist ja identisch mit dem des HC9000!
Sieh:
HC9000_230cmLeinwand
[Beitrag von IrdetoFreak am 01. Okt 2012, 10:12 bearbeitet]
Alf-72
#78 erstellt: 01. Okt 2012, 18:38
Dank Dir... der HC5 steht nun auf meiner "Beobachtungsliste"
Poledos
#79 erstellt: 02. Okt 2012, 11:38
Könnt Ihr mir einen Onlineshop sagen, der Mitsubishi Geräte vertreibt und auch eine 65K Kalibrierung anbietet?
Pipro vertreibt leider keine Mitsubishi Beamer.
trancemeister
#80 erstellt: 02. Okt 2012, 11:39
Hast Du denn bei PiPro mal angefragt?
Sie hatten zumindest mal Mitsubishi und können meines Wissens mehr liefern als sie direkt bewerben.
Poledos
#81 erstellt: 02. Okt 2012, 11:45
Ja, habe ich. Die Antwort: "Wir haben bereits vor mehr als 2 Jahren unseren Vertrag mit Mitsubishi gekündigt und führen deren Produkte nicht mehr."
Beamer-Freund_HU
#82 erstellt: 02. Okt 2012, 11:56
Hallo Poledos
Schau mal hir da ist was für dich http://www.grobi-shop.tv/product_info.php?products_id=1173
Poledos
#83 erstellt: 02. Okt 2012, 11:58
Super, Dankeschön!
ZORRO_MX
#84 erstellt: 03. Okt 2012, 06:44
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse,
ist der HC5 zu 100% baugleich mit dem HC9000?
Poledos
#85 erstellt: 06. Okt 2012, 22:56
Ich warte auch sehnsüchtig auf konkrete Aussagen, ob bzw. inwieweit sich der HC5 vom HC9000 (A) unterscheidet.
Evtl. kann jemand noch zwei andere Fragen beantworten. In der Bedienungsanleitung des HC9000 steht: „Bei der Deckenmontage des Projektors können die projizierten Bilder dunkler erscheinen als bei der Aufstellung auf einem Tisch. Dies ist keine Fehlfunktion des Gerätes.“
Warum kann das Bild dadurch dunkler wirken?
Geht ein Beamer durch die Hitze der Lampe kaputt, wenn es mal einen Stromausfall gibt, weil der Lüfter nicht nachlaufen kann?
blaufichte
#86 erstellt: 07. Okt 2012, 05:41
moin,
laut mitsubishi mitarbeiter ist der 5er der 9000er.
grüße fichte
Warmduscher123
#87 erstellt: 07. Okt 2012, 07:09
Die Lampe geht kaputt wenn du das mehrmals Hintermänner machst
SiggiUA
#88 erstellt: 07. Okt 2012, 08:27
Gut ist es für die Lampe nicht. Aber ich habe das schon oft unabsichtlich beim Kunden gemacht, da der Schalter für den Beamer so montiert ist, dass ich ihn beim Anlehnen an die Wand betätige. Bislang ist noch nichts verstorben. Meinen Davis Cinema One hatte ich jahrelang standardmäßig einfach auf die Harte ausgeschaltet. Keine der 5 Lampen hat sich unter 2000h verabschiedet. Auch hatte ich schon mehrere Stromausfälle mit einem kleinen Acer Beamer. Ebenfalls immer folgenlos. Eine USV würde ich daher nicht extra dafür kaufen.
trancemeister
#89 erstellt: 07. Okt 2012, 10:10
Beim Stromausfall hat die Lampe noch weit mehr Zeit gleichmäßig abzukühlen als wenn der Lüfter nachläuft.
Neue Hitze entsteht nicht (auch wenn viele das glauben) und somit ist es für die Lampe kein Problem.
Schlechter sieht´s für das Gerät als solches aus, denn die Hitze wird dann nicht mehr abtransportiert.
Nicht gesund, somit bevorzuge ich persönlich sogar eine sofortige Neuzündung (Power On) der Lampe.
Macht dann vermutlich nicht viel mehr aus als ein Umschalten von Eco auf High würde ich denken.
[Beitrag von trancemeister am 07. Okt 2012, 10:24 bearbeitet]
Molton
#90 erstellt: 08. Okt 2012, 15:33
Eine sofortige Neuzündung nach Stromausfall ist meist nicht möglich. Wenn Netzspannung wieder da ist, wrid erst die "Abkühlphase" eingeleitet, erst dann ist der PJ in stand-by und kann neu gestartet werden.
Sanjix
#91 erstellt: 08. Okt 2012, 15:39
Es ist so schade, dass bei dem Objektiv kein großer Zoom möglich ist, somit kann ich ihn nicht gescheit aufstellen.
Ansonsten ein Hammer Projektor, besonders zu diesem göttlichen Preis.
George_Lucas
#92 erstellt: 08. Okt 2012, 16:00
Der HC5 ist baugleich mit den großen HC9000A-Modellen. Soweit mir bekannt gibt es nur auf der Softwareseite ein paar kleinere Änderungen. Welche das im Detail sind, werde ich wohl in Kürze erfahren.
Ob die Fehler im GammaEQ behoben wurden, wird sich zeigen.
[Beitrag von George_Lucas am 08. Okt 2012, 16:02 bearbeitet]
Poledos
#93 erstellt: 08. Okt 2012, 17:58
Das klingt gut. Mitsubishi wird wohl kaum sein Modell softwaretechnisch absichtlich abspecken, also ist sogar mit kleinen Verbesserungen zu rechnen. Bedenkt man, dass hier ein „altes“ Produkt an den Mann gebracht werden soll und die Konkurrenz neue Modelle im Bereich von 3500 € anbietet, ist der Preis von 2500 € nachvollziehbar um einen Kaufanreiz zu schaffen.
trancemeister
#94 erstellt: 08. Okt 2012, 18:44
Bedauerlich - beim Optoma ging das ohne Probleme....
Molton
#95 erstellt: 09. Okt 2012, 17:54
Nicht bedauerlich, sondern absichtlich so gemacht:
Sofortiges Wiederzünden bei noch heißer Lampe ist bedenklich und wird nomalerweise verzögert. Das ist auch in Netzteilen für HQI Beleuchtung häufig so gelöst, Zündung erst nach Abkühlung möglich. Die Abkühlphase ist bei Netzteilen für Hochdrucklampen so programmiert und eine Vorgabe der Lampenhersteller. Wenn es bei Optoma nicht so ist, würde ich das aus technischer Sicht als "Unterlassungssünde" einstufen.
Molton
#96 erstellt: 09. Okt 2012, 18:02
Genau, es entsteht zwar keine Hitze mehr, aber die Lampe ist heiß und die Energie staut sich im Gerät, wird nicht abtransportiert wenn das Netz ausfällt. Deshalb muss man sofort wieder für Netzspannung sorgen damit der Lüfter arbeiten kann und die Wärme wegschaufelt. Ob die Lampe gleich wieder zündet, oder nicht, ist sekundär. Hauptsache ist, der Lüfter tut was er soll, nämlich lüften.
SamLombardo
#97 erstellt: 12. Okt 2012, 08:14
Ich finde den Beamer für den Preis auch sehr verlockend. Bin am Überlegen, ob ich von meinem Epson TW 5000 upgrade. Und genau hier würde mich mal Eure Meinung interessieren. Lohnt sich der Umstieg vom TW 5000 auf den HC5 (HC9000)? Werde ich im 2D Bereich eine Verbesserung sehen? Wie ist der 3D Bereich zu bewerten? Sehr dunkel? Sehr ghosting lastig? Oder kann man entspannt schauen? Wie würdet Ihr den Beamer im Vergleich zum neuen Sony (HW50) sehen, der ja im Prinzip auf der selben Technologie basiert (aber natürlich neuer , aber auch 700€ teurer ist) ?
Kurz: Würdet Ihr das Upgrade machen?
Danke für jede Meinung.
Gruß Sam
Martix
#98 erstellt: 12. Okt 2012, 08:21
Gruß Sam
Das kannst nur du selber beurteilen, indem du dir die Geräte live anschaust und vergleichst!.
Bei vielen Händlern oder Shoutouts kann man seine eigenen Beamer mitbringen.
SamLombardo
#99 erstellt: 12. Okt 2012, 08:54
Da haste sicher recht, das wär das Optimum. Nur ist das bei mir nicht so einfach, weil ich ziemlich in der Pampa wohne Deshalb wird es wohl auf "vorher informieren und dann zu Hause testen" hinauslaufen. Dass das suboptimal ist ist schon klar.
Deshalb ja die Frage nach eurer Meinung, dass das immer nur eine persönliche Einschätzung ist, ist auch klar. Man kann doch solche Einschätzungen von Leuten, die diese beiden (oder ähnliche, TW4400 oder 5500) schonmal im Shootout mit dem Mitsubishi gesehen haben mit in seine Entscheidungsfindung einbeziehen
Danke trotzdem, Gruß Sam
Alf-72
#100 erstellt: 14. Okt 2012, 08:09
Moin,
so langsam wird es ernst
Ich habe nun die Möglichkeit einen HC5 oder einen X30 zu bekommen.
Am X30 stört mich etwas der 3D-Betrieb... den finde ich nicht optimal (der 2D Betrieb ist mir jedoch wichtiger).
Den HC5 konnte ich natürlich noch nicht anschauen. Wird sowieso schwierig werden, da es bei uns in der Gegend keinen "vernünftigen" Laden gibt... einen HC9000A habe ich auch vergeblich gesucht
Was würdet Ihr machen... den HC5 bestellen oder den X30 nehmen?
Der HC5 wäre preislich günstiger.
Poledos
#101 erstellt: 14. Okt 2012, 18:59
Bei mir steht die Entscheidung zwischen dem HC5 und dem Sony HW50 an. Darf man fragen, warum Du über den X30 nachdenkst aber nicht über den HW50?
Alf-72
#102 erstellt: 14. Okt 2012, 19:15
Jo... der HW50 würde mir auch sehr gut gefallen, aber für diesen bräuchte ich eine größere Leinwand, da er nicht so flexibel in der Aufstellung ist
Meine Liste...
  • HC5 - noch im Rennen
  • X30 - noch im Rennen
  • X35 - leider deutlich teurer als z.B. der HC5 oder der X30
  • HW50 - leider nicht flexibel genug in der Aufstellung
UkteBukte
#103 erstellt: 15. Okt 2012, 09:43
Nicht so flexibel in der Aufstellung Schau nochmal genau nach
Glaube der zählt zu den flexibelsten überhaupt.
Nach allem was ich bis jetzt gelesen und gemessen habe,ist der HC5 mit Abstand der unflexibelste !
Schau dir mal die Tabelle in diesem Test an:
http://www.cine4home...VPL-HW50_ES_Test.htm
[Beitrag von UkteBukte am 15. Okt 2012, 09:57 bearbeitet]
IrdetoFreak
#104 erstellt: 15. Okt 2012, 11:09
Unflexibel???
Sony HW50
Zoomverhältniss 1,6:1
Lensshift 71% vertikal / 25% horizontal
Mitsubishi HC5
Zoomverhältniss 1,8:1 (1,59-2,86:1)
Lensshift 100% vertikal / 45% horizontal
HC5 unflexibel? ...versteh ich nicht, bei mir passt´s :-)
Nur etwas Tele Lastig!
Halt nix für kleine Räume
Molton
#105 erstellt: 15. Okt 2012, 11:45
So`n Schmarrn, "der unflexibelste", schau mal was irdetofreak gemailt hat,
.. der Sony kann etwas mehr "weitwinkel" aber viel viel weniger "tele" als der Mitsu, und der hat auch einen viel größeren LS. Wer kleine Räume hat, ist hier im Nachteil, diese Geräteklasse ist halt für richtige Kinos gebaut ;-)
Nasty_Boy
#106 erstellt: 15. Okt 2012, 11:58
Der Mitsu hat von den ganannten Beamern das größte Gehäuse und bringt am wenigsten Licht.
Wenn man ein kleines Zimmer mit großer Leinwnad hat, fällt der Mitsu sofort raus.
Cine4Home
Gesperrt
#107 erstellt: 15. Okt 2012, 12:05
Mit kalibrierten 1180 Lumen im Serienschnitt bringt er wohl kaum am "wenigsten Licht", eher im Gegenteil, da er im Eco-Modus immernoch sehr hell ist.
In kleine Zimmer mit großer Leinwand passt er allerdings in der Tat nicht, das stimmt.
Nasty_Boy
#108 erstellt: 15. Okt 2012, 12:15
Ich bin jetzt von unkalibrierten 1100 Werksangabe ausgegangen.
Allerdings scheint diese Angabe nicht zustimmen.
Hab ich zumindest grad auf dieser C4H-Seite nachgelesen
Alf-72
#109 erstellt: 15. Okt 2012, 16:25
Ich habe nachgeschaut... der HC5 passt... der HW50 nicht
Meine 2,30m breite Leinwand ist ~5,30m vom Projektor entfernt... jetzt schau Du nochmal nach, welcher Projektor das schafft
Mitsubishi HC5 3d Brille
raikus am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Neue MItsubishi Beamer mit SXRD : 3000 euros
kraine am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  29 Beiträge
Mitsubishi HC5 unter 2T? bei Beamer Discount
trancemeister am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  67 Beiträge
Mitsubishi HC5 schaltet im 3d betrieb aus
fotis71 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC5 - dunkle Bereiche "zu schwarz"?
Marcel_75 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  10 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand
cschmied am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  44 Beiträge
Nvidia an HC5 Tipps
pajonk am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  53 Beiträge
LG Electronics CF3D SXRD
ice-berg am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  35 Beiträge
Beamer frageacer Mitsubishi
DP_11 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.580
