Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
Haluterix
#1145 erstellt: 06. Dez 2012, 21:12
Hi west303,
comtech hat die momentan für 749.- aber die sind ruckzuck wieder weg.
kingmanx
#1146 erstellt: 06. Dez 2012, 21:18
Am Projektor gibt's digital Zoom das könnte ich nehmen falls es mir nicht das Bild abschneidet und verträgt sich das mit 3D ?
Nudgiator
#1148 erstellt: 06. Dez 2012, 21:54
Hast Du schon einmal den Digital-Zoom bei einer Fotokamera etc. benutzt ? Damit versaust Du Dir das komplette Bild ! Ich würde daher die Finger davon lassen.
derderimmermuedeist
#1151 erstellt: 06. Dez 2012, 22:04
Genau, versuche erstmal den Overscan im Graka-Treiber zu finden um dort die Signalausgabe zu optimieren.
[Beitrag von hgdo am 06. Dez 2012, 23:52 bearbeitet]
Waldhirsch
#1152 erstellt: 07. Dez 2012, 01:13
Hat jemand nen Vorschlag für ne 3m breite Leimwand? Wenn die von Ebay von mir vorgeschlagenen nicht der burner seinen sollen
Sollte aber nicht die teuerste sein und Motor brauch ich nicht.
Mein Beamer soll laut UPS Montag bei mir sein.
Danke
Waldhirsch
#1153 erstellt: 07. Dez 2012, 01:16
Auric schrieb:
Was immer du auch vor hast das ist ein 16:9 Projektor der ein 16:9 Bild projeziert.
Wenn du was guggst das 4:3 ist, dann hast du auf der Leinwand ein Bild das genau so hoch ist wie das 16:9 Bild, nur rechts und links einen schwarzen Balken, das Bild ist also schmaler.
(Ich lasse jetzt mal Vorsatzlinsen die teurer sind als der Projektor weg)
Bei jeder Leinwand empfiehlt es sich eine Leinwand zu nehmen die einen nicht zu schmalen schwarzen Rand hat, verbessert einfach den optischen Eindruck.
Wenn du also eine Leinwand willst die das 16:9 Verhältnis hat und schwarz umrandet ist dann muss die Leinwand damit der zu glotzende Bereich nicht zu hoch hängt einen entsprechend langen Vorlauf haben oder du musst sie tiefer hängen.
Der Projektor sollte immer absolut waagerecht aufgestellt/aufgehängt werden, ist dann sein Bild zu hoch weil deine Deckenhöhe zu hoch ist muss auch er von der Decke abgehängt werden wenn sein offset und der Lensshift nicht ausreicht.
Du kannst natürlich eine 4:3 Leinwand nehmen, dann ohne schwarzen Rand, die sind länger und könnten von der Decke aus in den Bereich reichen den du glotzen willst. optisch optimal ist die nicht aber für den Anfang besser als eine verputze Wand
Danke das hat mich schon etwas weiter gebracht, naja der Beamer steht auf 2,10 Höhe aufm Schrank also nicht 3,10m hoch wie der Raum das sollte passen. Aber mit dem 16:9 das bei 4:3 wusste ich noch nicht. Nun halt nur noch die richtige Leinwand finden
[Beitrag von hgdo am 07. Dez 2012, 16:11 bearbeitet]
Butzemann92
#1154 erstellt: 07. Dez 2012, 01:40
Hallo, kann man auch andere 3D Shutterbrillen für den W1070 verwenden als die teuere BenQ Brille?
Und kann man mit einer Shutterbrille auch Dualview benutzen?
Habe den W1070 seit heute und ich bin begeistert (mein erster Beamer)
[Beitrag von Butzemann92 am 07. Dez 2012, 01:41 bearbeitet]
randomuser
#1155 erstellt: 07. Dez 2012, 01:56
Es haben ja einige nach dem Lautstärkeunterschied zwischen dem HD300x und dem w1070 gefragt, ich würde keines der beiden Geräte als leise bezeichnen aber der w1070 ist zumindest meinem Gehör nach nochmals einen Ticken lauter als der HD300x.
Was die Schärfe angeht würde ich sagen hat der w1070 die Nase vorn, kann allerdings auch sein, dass ich den HD300x noch nicht richtig eingestellt habe, ich bin leider kein Experte was das Feintuning angeht.
Ich hoffe ich kann am Wochenende noch einen 3D Vergleich zwischen den beiden Modellen machen.
Hätte noch jemand eine Idee was mein Problem mit dem Flackern bei größeren relativ homogenen Flächen (bei beiden Beamern) angeht?. Wenn das HDMI Kabel nicht richtig funktionieren würde hätte ich ja denke ich stärkere Störungen, also kompletten Ausfall von Bildinformationen.
Auch empfinde ich das Bild bei beiden Beamern als sehr "unruhig" im Vergleich zu meinem Samsung-TV, ist dies einfach der Größe des Bildes beim Beamer geschuldet?
Fritz*
#1156 erstellt: 07. Dez 2012, 02:31
hi randomuser,
das Lüftergeräusch empfinde ich ebenso wie Du und der Unterschied im Ecomode ist sehr gering.
Allerdings legt der 1070 im Highmode, bzw. 3D mode schon richtig zu. Bei´m Optoma ist der Lüfter noch
nicht auffällig, aber ein Nebenton zum Lüfter der (etwas) störend ist.
bez. Schärfe ist der 1070 weit vor dem 300X und dazu frei von CA. was beim HD300 leider doch schon deutlich sichtbar ist.
bez,: flackern, hatte ich schon mehrere Fragen an Dich, jedoch noch keine Antwort von Dir.
Wenn du die Fragen beantworten kannst, kommen wir evtl. weiter und können die Ursache finden und abstellen, oder das Phänomen mindern
Grüsse,
Fritz
coldston
#1157 erstellt: 07. Dez 2012, 06:38
Hallo
Bin neu im Forum habe aber zum W1070 eine frage
Habe das Gerät mit Benq Brillen am Dienstag bekommen und konnte schon ausreichend testen
Was mir auffällt ist das er bei dem 3D Film Thor in dunklen 3d Zehnen eine extremen rotstich hat
Habt ihr auch dieses phänomen
Louis-De-Funès
#1158 erstellt: 07. Dez 2012, 07:17
@Waldhirsch
Schau mal bei Hivilux nach. EIn Kollege hat sich eine Ebay Wellen LW gehollt und die wellt wirklich übelst. Meine Hivilux war zwar auch etwas wellig, aber das hab ich mit mehr Gewicht im Rohr unten behoben.
kingmanx
#1159 erstellt: 07. Dez 2012, 08:02
Habt's ihr auch das Phänomen wenn man bei 3D zu nah an die lw geht flackern die Brillen und es kommen komische Farben .... Einfach mal 1-2 m rann gehen und warten
Haluterix
#1160 erstellt: 07. Dez 2012, 08:22
Moin randomuser,
meinst Du mit dem Flacker in großen Flächen etwa so ein Grieseln, wenn ja, dann mußt Du die elektronische Bildschärfe herunterregeln.
Ist im Auslieferungszustand meist viel zu hoch eingestellt, war zumindest bei meinem W6500 so.
Da musste ich von 10 auf 1-2 runterregeln.
@kingmax, man kann natürlich immer "Probleme" erzeugen, 1-2m ist ja wohl kein vernünftiger Abstand.
Wenn ich bei einmem DLP ständig mit dem Kopf hin und her wackele und das Bild aus dem Augenwinkel betrachte, dann hat man starken RBE, aber wer macht das schon beim Filme schauen!
sensor1
#1161 erstellt: 07. Dez 2012, 08:30
Waldhirsch schrieb:
Danke das hat mich schon etwas weiter gebracht, naja der Beamer steht auf 2,10 Höhe aufm Schrank also nicht 3,10m hoch wie der Raum das sollte passen. Aber mit dem 16:9 das bei 4:3 wusste ich noch nicht. Nun halt nur noch die richtige Leinwand finden :prost
Hi
so in etwa sollte das aussehen.
MfG sensor
Unbenannt
mty55
#1162 erstellt: 07. Dez 2012, 08:47
bzgl. schwarze Balken:
schalt doch mal das Bildschirm duplizieren aus und mach nur beamer, mal gucken was dann passiert?
ich nehme mal an dass du beim benq auch die auflösung einstellen kannst - wahlweise 1024 bzw. so wie das signal kommt? auch noch mal probieren bzw. werkseinstellungen
Waldhirsch
#1163 erstellt: 07. Dez 2012, 10:38
@sensor1
Genau ich versteh schon habt ihr da einen Vorschlag wo ich solche leinwand herbekomme? (aber bitte nicht die teuerste)
Ein Link dazu wäre super!
[Beitrag von hgdo am 07. Dez 2012, 16:04 bearbeitet]
Haluterix
#1164 erstellt: 07. Dez 2012, 11:07
Soderle, UPS war gerade hier, das Teil ist ja wirklich winzig im Vergleich zu den meisten Beamern. Ein DIN A4 Blatt deckt das Gerät nahezu komplett ab.
Die FB ist allerdings ein SCHERZ, da muß man schon filigrane Finger haben, also nichts für meine Gichtknubbel .
Neben dem kurzen Netzkabel wird ein VGA Kabel mitgeliefrt.
[Beitrag von Haluterix am 07. Dez 2012, 11:14 bearbeitet]
sa5cha
#1165 erstellt: 07. Dez 2012, 12:06
kann jemand für den Beamer eine Deckenhalterung, vozugsweise in weiß, empfehlen. Ich möchte ungern unsummen ausgeben und nicht riskieren eine falsche zu bestellen.
Danke vorab und allen beleiferten viel Spaß mit dem Baby =)
sightwalker
#1166 erstellt: 07. Dez 2012, 12:10
MyWall Deckenhalterung Beamer bis 14kg H-16-1
Kostet bei Amazon ca. 25,00€
[Beitrag von hgdo am 07. Dez 2012, 16:09 bearbeitet]
sa5cha
#1167 erstellt: 07. Dez 2012, 12:41
Danke sightwalker, die passt auch wirklich? Möchte nicht viel rumbasteln müssen.
Aber danke schon mal
Butzemann92
#1168 erstellt: 07. Dez 2012, 12:42
Hat jemand eine antwort auf diese Frage ?
mty55
#1169 erstellt: 07. Dez 2012, 12:47
notebooksbilliger (ich war zu langsam für die erste Runde mit Fritz) hatte zu meinem bestellzeitpunkt 6.12. als vorr. Verfügbarkeit, hab bestellt, danach haben sie es auf der Seite auf den 10.12. umgestellt. Hab mich erst geärgert, aber siehe da, heute am 7.12. kommt ne email dass das Ding gestern in den Versand mit Hermes gegangen ist.
Scheinen also zuverlässig die Angaben da. Vermutlich haben die den ersten Lagerbestand auch schon rausgekloppt. Ist ja schlimmer als warme Semmeln mit dem Ding...
Andererseits ist der Preis bei denen mit 749 - ggf. Studirabatt auch extrem gut.
[Beitrag von mty55 am 07. Dez 2012, 12:47 bearbeitet]
sightwalker
#1170 erstellt: 07. Dez 2012, 12:57
Bin mir zu 100% sicher, ja. Habe sie bestellt und wird morgen ankommen. Kann Dir dann berichten ob es funktioniert hat (sollte ich darueber hinwegkommen schreib mir ne priv. Nachricht).
sori1987
#1171 erstellt: 07. Dez 2012, 13:02
@Butzemann: Da wurde doch weiter oben schon ausführlich drüber diskutiert. Die sainsonic Brille, die man bei ebay kaufen kann im 2er Pack für 55 Euro, scheint zu funktionieren, siehe die posts von alange...
medimi
#1172 erstellt: 07. Dez 2012, 13:04
hab bei einem benq-beamermodell (glaube der W700?) mal von 3D-fähigkeit ausschliesslich bei betrieb über den PC mit spezieller nvidia graka gelesen, ist das bei diesem modell anders..sprich, kann ich 3D auch über einen standard 3d-blurayplayer oder pc ohne spezielle graka geniessen?
sori1987
#1173 erstellt: 07. Dez 2012, 13:08
ja, hier kann problemlos mit einem 3d bluray player über hdmi 3d geschaut werden :-)
GlennFresh
#1174 erstellt: 07. Dez 2012, 13:55
Sind die Kritiker nach den ersten doch recht positiven Berichten verstummt?
Dafür kommen ständig die selben Fragen und da wird einem vorgeworfen, wenn man hier den mMn wichtigen Punkt LW bespricht!
Saludos
Glenn
Sebi85
#1175 erstellt: 07. Dez 2012, 14:20
Ich fahre später bei Comtech vorbei und hole mir den Beamer. Leider bane die keine passenden 3D Brillen da.
Gehen auch 3D Brillen von anderen Herstellern? Dann schaue ich mal im Media Markt vorbei.
yeppi
#1176 erstellt: 07. Dez 2012, 14:33
Das mit der Lieferbarkeit in Österreich ist ja auch lustig. Der günstigste auf Geizhals erhöht jeden Tag den Liefertermin um einen Tag. Und jetzt gibts das Teil bei Samsung/Media Markt - lagernd, aber die wollen 829€
Allerdings für ~100€ Unterschied warte ich noch. Aber vielen Dank an alle für die Kommentare und Berichte bisher.
Marcel-Do
#1177 erstellt: 07. Dez 2012, 14:38
Die Frage wurde jetzt des öfteren beantwortet.
Ja, Diese sollen es auch tun.
buxxdehude
#1178 erstellt: 07. Dez 2012, 14:40
So beamas ist gerade hereingeschneit, im wahrsten Sinne des Wortes.
Der nette ups wünschte mir sogar viel Spaß :).
Muss ich vor der ersten Benutzung irgendwas beachten :)?
Lg
sightwalker
#1179 erstellt: 07. Dez 2012, 14:42
Wenn Du es komplett richtig machen willst würde ich das Gerät auspacken, 1-2 Stunden bevor Du es nutzt nicht einschalten (Kondensbildung aufgrund des Temp.unterschiedes.. (was mich aber nicht gestoert hat *hust*)
Viel Spass damit :p
[Beitrag von hgdo am 07. Dez 2012, 16:12 bearbeitet]
mushaaleste
#1180 erstellt: 07. Dez 2012, 15:33
Tach, auch neu und grade angemeldet, lese aber schon seit den ersten Seiten mit weil ich ziemlich scharf bin auf den Beamer.
Ich habe bereits einen Sanyo Z3000 und will nun diesen als Ergänzung für 3d. Hatte noch gewartet bis (Danke an alange für die Tests) jemand bzgl. Lautstärke (weniger problematisch) und 3d Effekt 3:2 pulldown etwas schreibt.
Nachdem das jetzt (auch im AVSforum) recht positiv klingt, hab ich den Beamer gestern bei mix-computer bestellt, da er dort einen "innerhalb 48 lieferbar" Status hatte. Nun steht bei dene der Status "unbekannte lieferzeit" - leider hab ich gestern (warum auch immer) mit paypal gezahlt und ärger mich nun das er bei comtech lieferbar ist (sofern das stimmt).
Was mich verwundert ist diese merkwürdige Auslieferung seitens BENQ. Kann mich irgendjemand evtl. darüber aufklären (hier sind ja auch teilweise Händler unterwegs) warum einige wenige Händler das Teil haben, andere wiederum irgendwie gar nicht (obwohl recht große Kistenschieber dahinter stehen Mix=Alternate=maxcom), würde mich einfach mal interessieren.
Für "ab sofort im Handel erhältlich" ist das Teil echt schwierig zu bekommen (und meine Benq Brillen sind schon auf dem Weg, hatte bei Euronics zugeschlagen).
ebi231
#1181 erstellt: 07. Dez 2012, 15:36
Zu viel TDKR geschaut?
Ausprobieren - es sollten auf jeden Fall DLP-Link Brillen sein. Das könnte gehen - wenn nicht, zurückgeben.
[Beitrag von ebi231 am 07. Dez 2012, 15:38 bearbeitet]
Haluterix
#1182 erstellt: 07. Dez 2012, 15:44
Sainsonic 120/144Hz funktionieren tadellos, gibts in der Bucht für schmale Geld!
mty55
#1183 erstellt: 07. Dez 2012, 15:48
die händler bekommen ne bestimmte menge, wenn die vertickt ist müssen sie halt wieder warten und ne neue lieferzeit angeben.
bei notebooksbilliger stand 6.12. , jetzt steht da 10.12. - meiner ist aber schon in der post - also haben die ihre erste charge schon rausgehauen. ich denk mal das Ding geht einfach wie blöd.
wenn du glück hast ist deiner einfach von dem vorhandenen vorrat abgezogen worden, jetzt haben sie keine mehr und daher warteliste - du bekommst aber wahrscheinlich noch einen von denen innerhalb 48h - drücke die daumen.
kingmanx
#1184 erstellt: 07. Dez 2012, 16:26
Kannst mir sagen wie lang die ist.
Butzemann92
#1185 erstellt: 07. Dez 2012, 18:20
Habe mich am anfang auch gewundert bzw geärgert, als ich bestellt hatte kam 3tage später ein neuer liefertermin, der spätere liefertermin galt allerdings nur für die die nach dir bestellt haben
kingmanx
#1186 erstellt: 07. Dez 2012, 19:01
Wenn ich im menü "Quelle automatisch suchen" auf "ein" stelle und dann wieder raus und rein gehe ist es wieder auf "aus"
Auch der ton des beamerlautsprechers .
Musste auch kabel von hdmi 1 auf 2 stecken weil sonst kein Signal am beamer angekommen ist.
Wird mit nem Onkyo 818 durchgeschliefen.
Wenn das Signal da ist gibt's keine Probleme? Kann das am Kabel liegen? Ist ein 1.4a Hdmi Kabel mit 7,5m.Marke ?KA.
Haluterix
#1187 erstellt: 07. Dez 2012, 20:00
Ist bei mir auch so Die Kiste reagiert sehr träge und die FB isr für den A... , aber bedenke bitte den Preis!
kingmanx
#1188 erstellt: 07. Dez 2012, 20:08
Verlang ja keine Wunder , aber möchte nur wissen ob jemand auch Probleme mit signalerkennung hat...vielleicht liegst am Kabel oder am durchschleifen des avr
knaus625
#1189 erstellt: 07. Dez 2012, 20:10
Versteh ich nicht meine geht prima muss zwar ne Brille nehmen aber reagiert sonst prima.
Auch die Erkennung der Eingänge funzt prima.
fuechti
#1190 erstellt: 07. Dez 2012, 20:10
@ kingmanx
Ich habe auf "Source" gedrückt, den Eingang gewählt und dass Bild war sofort da.
Man kann doch glaube ich im Menü den Eingang zuordnen den er direkt wählen soll. Glaube ich....
[Beitrag von fuechti am 07. Dez 2012, 20:11 bearbeitet]
Haluterix
#1191 erstellt: 07. Dez 2012, 20:16
Mir ist klar, ich bin immer noch ein sehr ungeduldiger Mensch, aber im Vergleich zur FB sws W6500, oder des Dune ist diese dür mich einfach abartig langsam.
Aber wie schon gesagt, irgendwo muß der Preis ja herkommen und ich kann bei der Performance des Gebotenem gut damit leben!
buxxdehude
#1192 erstellt: 07. Dez 2012, 22:15
Huhu nabend,
ganz schön still hier geworden. Was wohl auch daran liegen mag, dass nun die meisten hier den W1070 zuhause stehen haben und fleißig am testen sind.
Auch ich habe mich zusammen mit meiner Freundin hingesetzt und wir haben "The Art of Flight" auf 1080p geschaut und kamen aus dem Staunen garnicht mehr heraus.
Sie, weil sie Snowboarden einfach nur so ultra geil findet.
Ich, weil ich vom Bild was der Beamer ausspuckt echt begeistert bin.
Als ich ihn zum ersten mal anwarf, fiel mir direkt die Lüfterlautstärke auf.
Sobald aber der Ton des Filmes nur ganz leise begann, und später auch in leiseren Passagen, war der Ton des Lüfters aber vollkommen verschwunden.
Das Bild ist wirklich super und einfach nur extrem schön groß.
Einzig die DOCH ein wenig zu raue Tapete hat dem kompletten Heimkinogenuss ein wenig entgegengewirkt.
Dieses Manko wird sich auch noch ändern lassen.
Im Moment steht der Beamer mittig auf dem kleinen Ikea Tischchen, später wird er dann an der Decke befestigt sein. Habe ihn vorhin auf knapp 4,00m Abstand zur Projektionswand gestellt und erziele ein echt super klasse großes Bild.
Die Bedienung geht eigentlich super von der Hand. Habe aber noch nicht viel herumprobiert. Nur eben schnell das Menü auf Deutsch gestellt und die Source ausgewählt und manch andere Kleinigkeiten. Ich hoffe wir können hier zusammen noch die passenden Settings bestimmen, die den Filmgenuss perfektionieren würden.
Erstmal bin ich hellauf begeistert und verabschiede mich in die Heia. War echt ein anstrengender Tag.
Ich habe wortwörtlich 1 1/2 Stunden vor der Haustür auf den lieben Mann von UPS gewartet. Warum? Das ist eine blöde Geschichte, nur so viel: es war einfach nur schweine kalt.
Gute Nacht und bis Morgen,
euer Mathias
[Beitrag von buxxdehude am 07. Dez 2012, 22:17 bearbeitet]
Shem65
#1193 erstellt: 08. Dez 2012, 01:36
Hallo zusammen...
Bin neu hier, lächel...
Ich lese schon eine ganze Weile eure Beiträge. Vielen Dank dafür!
Das war auch der Grund, warum ich mir heute den BenQ W1070 bei Euronics/Rottweil
gekauft habe. Zur Zeit läuft da eine Aktion in Balingen, Rottweil, Tuttlingen und Pfullendorf. (Ba-Wü)
Preis 749,- € sowie die BenQ 3D Brille für 69,- €.
Siehe Link: http://www.euronics....ils/object_id=123765
Meiner wurde heute aus Pfullendorf geliefert da in Rottweil nicht vorrätig. Am Mittwoch bestellt und heute abgeholt. Der Flyer wurde gestern verteilt. Also alles noch ganz frisch.
Mein erstes Fazit: Der Beamer ist großartig. Tolles Bild, starke Farben, kräftiges Schwarz, einfache Einrichtung, klar FB ist pupsig aber erfüllt seinen Zweck. Geräusch des Lüfters stört kaum bis gar nicht.
Wesentlich leiser (tiefer) als mein alter Beamer Epson EH-TW-450, 3D funktioniert auch ohne Probleme, getestet bis jetzt mit Avatar 3D und der BenQ Brille, Farben sehr gut, alles sehr detailliert, scharf und kontrastreich. Kein Signalabbruch bei Kopf drehen oder seitlicher Platzwahl.
Wirklich großes dreidimensionales Kino!
Die Bilder der BluRays von "Batman Dark Night", "Prometheus", "Herr der Ringe" sowie "Lawrence von Arabien" ein Traum. Das nenne ich wirklich eine Preis/Leistung!!! Jeden Penny wert...
Und das alles unter der Standardeinstellung des Beamers ohne Feintunig oder sonstigem...
Kein Vergleich zu dem Epson mit 720p...
So, das in Kürze
Guat´s Nächtle...
cassn
#1194 erstellt: 08. Dez 2012, 10:29
Moin!
Ich bin nun schon fast 1 Jahr ohne TV(LW980S war ja nicht so dolle ) und hab es erstmal so ruhen lassen über das Jahr. Dachte immer, ok, warteste mal die IFA ab und holst dir einen Oled.
Aber so wie ich das nun mitbekommen habe gibt es ja nur Samsung und LG mit Preisen ab 8000 oder 9000€ und die Verfügbarkeit wohl erst in 02-03/2013.
Dann evt. voll mit Kinderkrankheiten.
Daher für mich nun die Überlegung der Anschaffung eines Beamers.
Hatte erst Abstand von genommen, da mir nur 1 Gerät bekannt ist welches es in passiv 3D gibt, wollte ich eigentlich haben.
Nun muß ich dann wohl mit aktiv 3D leben, Lösungen mit 2 Beamern kommen nicht in Frage.
Ist die aktive Darstellung bei Beamern mit der eines TV´s vergleichbar bezüglich Flimmern, Doppelbilder ect?
Hatte die Tage den Toschi Z2 meine ich, ohne Brille im Markt gesehen, dass ging gar nicht, total unscharf und starke Doppelkonturen.
Schnell bin ich auf die gängigen Modelle hier gestossen um die 3000-5000€.
Jetzt lese ich hier von diesem und Eure Begeisterung. Was mir direkt auffiel, das Gewicht mit 2,7 kg zu den anderen mit über 10kg
Wie muß ich mir denn die Steigerungen von dem W1070 zu den X35, HW50 ect. vorstellen? Sind dies nur noch Nuancen die einem Laien(Normaluser) kaum auffallen werden?
Da ich bis auf genannten TV keine Erfahrung mit aktuellen TV´s und Beamern habe mangelt es an Kentnissen. Bei dem 980s sind mir die Fehler aber doch stark aufgefallen, war wohl auch nicht schwer bei diesem Gerät.
Wollte auch mal hier in der Gegend zu einem Händler mir ein paar anschauen, der W1070 wird dort aber nicht geführt.
mty55
#1195 erstellt: 08. Dez 2012, 10:39
wo wohnst du denn? Vielleicht findet sich ja jemand der sich über ne flasche wein freut und mal nen film mit dir guckt
Haluterix
#1196 erstellt: 08. Dez 2012, 10:43
Moin moin,
das Bild des 1070 ist in 3D makellos, kein Ruckeln oder Flimmern, bei schnellen Schwencks hat man aber das typische "flattern" das alle Geräte ohne FI Produzieren.
Das macht auch mein Pioneer Kuro, an dessen Schwarz der 1070, aber auch andere deutlich teure Beamer nicht rankommen.
Für den Preis, wenn man das Gerät vernünftig stellen kann, ist die Kiste der absolute Oberhammer,
speeddiver23
#1197 erstellt: 08. Dez 2012, 10:51
Für was steht FI??
Haluterix
#1198 erstellt: 08. Dez 2012, 10:55
Das steh für Frame Insertion, oder so ähnlich, bedeutet dass da eine Zwischénbildberechnung stattfindet, also Bilder hinzugefügt weren und das ganze dann sehr flüssig bei schnellen Schwenks abläuft.
Ist aber IMHO Geschmackssache, muß man selber live begutachten.
[Beitrag von Haluterix am 08. Dez 2012, 10:57 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
