Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
daninja
#1301 erstellt: 12. Dez 2012, 08:48
Aus dem anderen Thread:
IcyErasor schrieb:
@daninja, hab ich glaub ich gerade so ähnlich im anderen Thread geantwortet.
Siehe Bedienungsanleitung recht weit hinten.
3D-SBS geht nur bei 1080/50i oder 1080/60i (mal abgesehen von niedrigeren Auflösungen).
Bei der Bildschirmauflösung muss dann also 30hz (Mit Zeilensprung) eingestellt werden -> 60i.
1080/24p mit FramePacking wird für 3D-BluRays von der Wiedergabesoftware eh eingestellt.
Wenn du 3D-Videos im SBS schauen willst bietet sich vermutlich 1080/60i an.
Aber ich kann ja 24Hz einstellen und im Menü dann Frame Packing oder Oben Unten anwählen. Was mich da irritiert hat. 180/60i (30Hz mit Zeilensprung) ist dann die beste Auflösung? Funktioniert ja auch ganz gut.
Was mich auch gewundert hat ist, das ich eigentlich 3D (bisher im Kino) sehr schlecht wahrgenommen habe. Außer die Popout-Effekte, die habe ich einigermaßen gut wahrgenommen. Aber die 3D Tiefenwirkung gar nicht. So jetzt hab ich eine 3D Demo laufen lassen und ich habe wenn auch "nur" geringfügig den Tiefeneffekt wahrgenommen. Popouts sogar ziemlich gut im Gegensatz zum Kino. Freu mich voll. Echt gut, dass ich den mir geholt habe
Riesen Dank an Fritz nochmal für die Aktion und an GlennFresh für das Aufmerksam machen.
daninja
#1302 erstellt: 12. Dez 2012, 08:49
trancemeister schrieb:
Nudgiator schrieb:
Maximales Licht gibt es bei minimalem Zoom und möglichst nah an der Leinwand. In der Praxis dürfte das aber nicht umsetzbar sein, da das Bild dann einfach zu klein wird.
Meinst Du nicht eher bei maximalem Zoom - also weitestmöglich aufziehen?
Ja genau, sonst geht das doch gar nicht, oder?
James_Cameron
#1303 erstellt: 12. Dez 2012, 09:12
Nudgiator hat das schon richtig geschrieben!
Du musst dir den Strahlengang umgekehrt vorstellen (von der Leinwand auf das Panel, quasi wie beim Fotoapparat). Den größten Bildausschnitt bei einer gegebenen Entfernung x erhälst Du mit minimalem Zoom, und je kürzer die Brennweite umso höher die Lichtstärke.
Das eigentliche Problem ist die Bedeutung des Wortes Zoom:
Der Begriff Zoom wird bei Projektoren i.d.R. nämlich im Vergleich zu einem Fotoapparat oder Fernglas gegenteilig verwendet, da ja auch der Strahlengang gegenläufig ist:
Vordefinition: max. Zoom = höchste Brennweite
min. Zoom = kleinste Brennweite
max. Zoom Fotoapparat = min. Zoom Projektor (Vergrößerung)
min. Zoom Fotoapparat = max. Zoom Projektor (Verkleinerung)
D.h. wenn das Bild bei einem gegegnen Abstand x für die Leinwand zu groß ist muss ich am Projektor den Zoom vergrößern und umgekehrt.
[Beitrag von James_Cameron am 12. Dez 2012, 10:30 bearbeitet]
mty55
#1304 erstellt: 12. Dez 2012, 09:20
so, bei notebooksbilliger ist der termin auch von 20.12. auf unbestimmt geändert worden -das Kontingent scheint weg zu sein.
Wer noch einen vor xmas will sollte nicht glauben dass es irgendwo einen günstigen als sofort lieferbar geben wird - vorbestellen scheint der einzige weg zu sein
daninja
#1305 erstellt: 12. Dez 2012, 09:29
Heist jetzt im Klartest, ich setzte den manuellen Zoom auf Minimum (Bild wird "ganz groß") und hänge den Projektor so auf, das die LW ausgefüllt ist. Richtig ? Dann hätte ich´s verstanden, ansonsten hakt was bei mir.
[Beitrag von daninja am 12. Dez 2012, 09:30 bearbeitet]
James_Cameron
#1306 erstellt: 12. Dez 2012, 09:36
Genau das heißt es
trancemeister
#1307 erstellt: 12. Dez 2012, 09:41
Das ist mal krass und da werde ich mich sicher nicht ungewöhnen
Also bleibe ich lieber bei "weitestmöglich aufziehen"!
James_Cameron
#1308 erstellt: 12. Dez 2012, 09:52
Das Bild "aufziehen" kann man ja so definieren: Zu einer gegebenen Entfernung x wird die Bildbreite vergrößert.
Das schaffe ich aber nur mit einer Verringerung der Brennweite = Weitwinkel = Projektor-Zoom Richtung Minimum verstellen.
mty55
#1309 erstellt: 12. Dez 2012, 10:00
machts euch doch einfach:
mehr Helligkeit: Dat Ding nah an die Wand.
mehr Kontrast: so weit weg wie geht.
den Zoom richtig einstellen wird sich wohl jeder denken können...
Oder naja - vielleicht wären zwei Seiten voll Begriffsdefinitionsstreit auch mal wieder an der Zeit....
George_Lucas
#1310 erstellt: 12. Dez 2012, 10:08
In der Projektion wird allgemein immer von folgenden Dingen gesprochen:
- max. Zoom => aufzoomen => kleine/niedrige Brennweite (-nzahl) => Weitwinkel => großes Bild
- min. Zoom => große/hohe Brennweite (-nzahl) => Tele => kleines Bild
Nudgiator hat mit seiner Aussage zum Benq W1070 daher vollkommen recht.
Wenn der Projektor dicht vor der Leinwand steht und das kleinste mögliche Bild projiziert, ist dieses Bild deutlich heller, als wenn der Projektor 20 Meter von der Leinwand entfernt steht und in max. Weitwinkel projiziert. Mehr hat er nicht geschrieben!
Auf die identische Bildgröße bezogen muss aber differenziert werden.
In den allermeisten Fällen ist das Bild eines Projektors heller, wenn der Beamer dicht vor der Leinwand steht und mit max. Zoom (Weitwinkel) projiziert.
Das hängt damit zusammen, dass die Arbeitsblende größer (weiter geöffnet) ist und mehr Licht passieren lässt. Die Unterschiede in der Lichtausbeute hängen somit vom Objektiv (und dessen Qualität) ab. Es gibt nämlich auch (sehr teure!) Zoomobjektive, die auf identischer Bildgröße und aus unterschiedlicher Projektionsenfernung gleich hell abbilden.
trancemeister
#1311 erstellt: 12. Dez 2012, 10:11
Also stimm folgendes doch?
George_Lucas
#1312 erstellt: 12. Dez 2012, 10:16
Völlig richtig, was du schreibst.
Nur wird ein kleines Bild (z.B. von 1 Meter Bildbreite) mit min. Zoom (Tele) in aller Regel deutlich heller (Leuchtdichte/Footlamberts/Lux) sein als ein größeres Bild (z.B. von 3 Meter Bildbreite) mit max. Zoom (Weitwinkel)...
Fritz*
#1313 erstellt: 12. Dez 2012, 10:18
BenQ W1070 Sammelbestellung - Kontingent wurde erhöht -
hallo an alle fleissigen "Sammelbesteller" die in den vergangenen Tagen, den Rabatt nicht nutzen konnten.
Es gibt gute Nachrichten für euch
das Kontingent wurde erhöht und ihr könnt weiter mit Rabatt einkaufen
dankeschön an Euch für die rege Teilnahme und weiterhin viel Spass mit dem Beamer.
Grüsse,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 10:19 bearbeitet]
James_Cameron
#1314 erstellt: 12. Dez 2012, 10:27
Es stimmt sowohl die Aussage vom Nudgiator, als auch vom Schorschi.
Der Unterschied ist, daß Nudgiator (und meine Wenigkeit) sich auf die tatsächliche Brennweite des Objektivs beziehen, während der Schorschi sich bei seiner Definition auf die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Zooms bei der Projektion bedient.
Man könnte schelmisch sagen, daß Nudgiator und ich im Geiste eines Steven Hawking geantwortet haben und sich der Schorschi einen wissenschaftlich populären Ansatz à la Erich v. Däniken augesucht hat.
[Beitrag von James_Cameron am 12. Dez 2012, 10:47 bearbeitet]
Phantom1
#1315 erstellt: 12. Dez 2012, 13:12
Ich hab seit heute ebenfalls den Benq (inkl der originalen benq dlp brille) hier stehen und habe auch gleich mal die sache mit den shutterfrequenzen getestet, weil ichs endlich wissen wollte obs nun 96 oder 144hz sind. Und es sind tatsächlich 144hz.
Der Benq beamer verhält sich so:
50hz 3D Quelle -> shuttert mit 100hz (50hz pro auge)
60hz 3D Quelle -> shuttert mit 120hz (60hz pro auge)
24hz 3D Quelle -> shuttert mit 144hz (72hz pro auge)
100 und 120hz kenn ich bereits von meinem optoma hd300x, die beiden frequenzen kann man sehr klar unterscheiden (100hz=unerträgliches flimmern, 120hz=akzeptables flimmern). Und beim Benq ist im 24hz 3d modus noch weniger flimmern vorhanden im vergleich zu 120hz, somit müssen es 144hz sein.
Ich habe dafür zwar kein spezielles messgerät, aber das ist der einzig logische schluss.
Dann werd ich mein Optoma gleich mal verkaufen
[Beitrag von Phantom1 am 12. Dez 2012, 13:27 bearbeitet]
Fritz*
#1316 erstellt: 12. Dez 2012, 13:25
na also geht doch
Gratulation Phantom zu dem Sahneschnittchen
können wir deine 144Hz Sichtung als "offiziell bestätigt" werten?
Grüsse,
Fritz
edit: könntest du deinen Erfahrungsbericht noch im "Erfahrungsthread posten?
das wäre sicher sehr informativ für Alle
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 13:29 bearbeitet]
Psycho-Chicken
#1317 erstellt: 12. Dez 2012, 13:27
@Phantom:
Das hört sich super an, kann hoffentlich am Wochenende auch endlich den W1070 gegen meinen HD83 testen und wäre nicht wirklich traurig, wenn der Benq meinen Optoma ablösen würde
Projeziert der W1070 in Deinen Augen auch sichtbar heller als der HD300x? Wie empfindest Du die Bewegtdarstellung des W1070 im Vergleich zum HD300x (mit aktivierter FI)?
Phantom1
#1318 erstellt: 12. Dez 2012, 13:32
Fritz* schrieb:
können wir deine 144Hz Sichtung als "offiziell bestätigt" werten? t
eigentlich schon, weil wie gesagt es flimmert noch weniger als bei den üblichen 120hz und von pulldownruckeln ist auch keine spur sehen und eine FI ist auch nicht vorhanden. Bleibt also wirklich nur 144hz übrig.
[Beitrag von Phantom1 am 12. Dez 2012, 13:33 bearbeitet]
floyo
#1319 erstellt: 12. Dez 2012, 13:32
Das hielte ich dann doch für etwas zu voreilig.
Nichts gegen Phantom1, aber neben der Frequenz gibt es meiner Ansicht nach noch andere Faktoren die bestimmen, ob man ein Flimmern wahrnimmt oder nicht.
Ich denke da z.B. an die Bildhelligkeit oder auch Einflüsse durch Umgebungslicht.
Bevor hier irrtümlich falsche Infos als gesetzt angesehen werden wäre es doch sinnvoll, die Antwort auf deine Anfrage an Benq abzuwarten oder zumindest die ersten Messungen.
Grüße,
floyo
Phantom1
#1320 erstellt: 12. Dez 2012, 13:37
die faktoren Bildhelligkeit/Umgebungslicht usw kann ich jetzt schon zu 100% ausschließen.
[Beitrag von Phantom1 am 12. Dez 2012, 13:38 bearbeitet]
Fritz*
#1321 erstellt: 12. Dez 2012, 13:41
@ floyo
die 144Hz sind noch nicht "amtlich" von BenQ bestätigt. Ich warte noch auf Antwort aus Taiwan.
wenn man aber alle bisherigen Userberichte mit unterschiedlichsten Gerätekombinationen, Lichtverhältnisen und Bildgrössen liest, bleibt logisch betrachtet kein anderer Schluss.
Zudem hat Phantom alle Frequenzen gesichtet und in Relation zueinander gesetzt.
Grüsse,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 13:44 bearbeitet]
Auric
#1322 erstellt: 12. Dez 2012, 13:47
Werden jetzt schon Meinungen und Schätzungen also belegbare FAKTEN gehandelt?
Ich denke das sich die Shutterfrequenz messen lassen müsste, und so eine Messung wäre das schon eher ein Fakt.
Im übrigen ist es egal, solange die User des Beamers ein schönes helles ruckel- und flackerfreies sehen ist alles in Butter.
sightwalker
#1323 erstellt: 12. Dez 2012, 13:50
Ich habe noch ein Problem:
W1070 via 15m HDMI 1.4e Kabel am Beamer angeschlossen - Abspieler ist PowerDVD 12.
Die 3D-Ausgabe via 1280x720 Auflösung funktioniert - 1920x1080 24Hz jedoch nicht.
720p = Auf 3D Auswahl für 3D BluRay (progressive? - habe die genaue Bezeichnung gerade nicht im Kopf)
1080p = nur Auswahl von Side-by-Side und Oben-Unten
Kann jemand das selbe Problem nachstellen bzw. weiss jemand, ob dies an dem 15m Kabel liegen kann?
PS:
Des Weiteren hat mein Samsung LE46C750 weit mehr 3D-Effekt als der Beamer (im Moment wird das Bild noch auf eine gräuliche Wand projeziert) - woran kann das liegen? Getestet mit BluRay 3D Film.
[Beitrag von sightwalker am 12. Dez 2012, 13:58 bearbeitet]
floyo
#1324 erstellt: 12. Dez 2012, 14:05
Ok, ich hatte überlesen, dass du alle Vergleiche mit dem Benq und verschiedenen Signalarten angestellt hast.
@Fritz*:
Ich sehe das mit den Schlussfolgerungen schon ähnlich, aber um es wirklich "offiziell" zu machen würde ich dennoch auf die Antwort aus Taiwan oder die ersten Messungen warten.
Was mir gerade noch einfällt:
50Hz und 60Hz Zuspielung verträgt der Benq für 3D nur in 720p oder 1080i.
Vielleicht hat die entsprechende Wiedergabe dann Einfluss auf die Wahrnehmung von Flimmern, so dass das Bild bei 1080/24p Zuspielung im Vergleich flimmerfreier erscheint obwohl es niederfrequenter geshuttert ist?
Wäre das denkbar?
Grüße,
floyo
trancemeister
#1325 erstellt: 12. Dez 2012, 14:08
Sehr vernünftige Ansicht!
mty55
#1326 erstellt: 12. Dez 2012, 14:10
@sightwalker: deine graka kann hdmi 1.4?
Fritz*
#1327 erstellt: 12. Dez 2012, 14:13
@ floyo,
da 120Hz zu 144Hz "nur" 20% Steigerung sind ist es für mich eher denkbar, das dieses Steigerung ein kleinere technische Leistung ist verglichen mit anderen Faktoren (4k usw). zudem der neue TI DC3 Chipsatz die 144Hz "triple flash" Option grundsätzlich erlaubt.
Grüsse,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 14:17 bearbeitet]
sightwalker
#1328 erstellt: 12. Dez 2012, 14:15
@mty55:
nvidia gtx580 - unterstützt also hdmi 1.4 (sonst wuerde 720p ja auch nicht funkionieren) :/
SamLombardo
#1329 erstellt: 12. Dez 2012, 14:20
Hallo Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Da ich leider aus den Angaben im Netz nicht so richtig schlau werd: der Projektor würde bei mir auf einem Sideboard auf dem Kopf liegen (also nicht an die Decke geschraubt) Die Linse wäre so 4 Meter vom der 2,66 breiten LW entfernt (Müsste eigentlich funktionieren, vom Abstand her). Meine Frage betrifft eher den vertikalen Offsett. Das Sideboard befindet sich etwa in Höhe der Leinwandoberkante. Würde das gehen, oder muss er höher liegen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß Sam
floyo
#1330 erstellt: 12. Dez 2012, 14:21
@Fritz:
Ja, ich seh das auch nicht so als technische Meisterleistung an die 144Hz zu realisieren. Mag sein, dass das bei den Vorgängerversionen des Chips noch anders war und es dort nur mit viel Aufwand ging, daher die Skepsis hier im Forum.
Hab heute übrigens eine schöne Formulierung gelesen:
"Die Frage, ob ...., ist akademisch, also vollkommen berechtigt und ebenso gleichgültig"
Ich denke das passt ganz gut hier
Grüße,
floyo
Fritz*
#1331 erstellt: 12. Dez 2012, 14:21
trancemeister
nur wurde (von du weist schon von wem) hartnäckig versucht den Usern einzureden und mit den abenteuerlichsten Märchen dekoriert, das der W1070 dazu gar nicht in der Lage sein könne.
Grüsse,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 14:24 bearbeitet]
mty55
#1332 erstellt: 12. Dez 2012, 14:32
hum, good point, hatte ich überlesen,
wenn du nochein kurzes kabel in der schublade hast würd ich damit checken, drücke die daumen
sightwalker
#1333 erstellt: 12. Dez 2012, 14:44
Gruß Sam
das haut definitiv hin.
@mty55:
duerften heute via dhl angekommen sein - müsste ich halt mal testen bzw. mit einem repeater dazwischen.
George_Lucas
#1334 erstellt: 12. Dez 2012, 14:48
Bevor du den Projektor auf den "Rücken" legst und so auch betreibst, schau mal im Handbuch nach, ob dort ein Mindestabstand beschrieben ist.
Nicht dass sich ein Defekt einstellt, weil die Gehäuseoberseite "passiv" zur Kühlung genutzt wird.
ANDY_Cres
#1335 erstellt: 12. Dez 2012, 15:04
Mahlzeit,
144 Hz (Triple) ist "only" 3 Chip DLP zzgl. der Farbradbegrenzung.
Insofern was sollen diese Texte nun schon wieder ?
Habe meine Geräte bekommen, nur die Brillen fehlen noch.
Prüfung erfogt u.a. mit Oszilographen, nur so ist die Arbeitsweise der Time und Blanking Zeiten zu ergründen, was auch die Brillen einschliest.
[Beitrag von ANDY_Cres am 12. Dez 2012, 15:05 bearbeitet]
Fritz*
#1336 erstellt: 12. Dez 2012, 15:12
ANDY_Cres schrieb:
Mahlzeit,
Andy
deine "3-chip only" Stories wurden doch von J:C. bzw. Christie schon längst als unwahr entlarvt.
Warum sollten wir auch noch deinen "Messungen" glauben.
Zudem der Projektor derzeit nirgends lieferbar ist und du ohnehin schon längst beschlossen hast, das
ein billiger Einchipper das niemals kann. (können darf?)
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 15:38 bearbeitet]
SamLombardo
#1337 erstellt: 12. Dez 2012, 15:13
Danke Euch für Eure Antworten
Gruß Sam
[Beitrag von SamLombardo am 12. Dez 2012, 15:13 bearbeitet]
James_Cameron
#1338 erstellt: 12. Dez 2012, 15:19
Falls der W1070 144Hz bringen würde müsste man eigentlich den Unterschied hören können, weil ja das Farbrad im Vergleich zu 100/120Hz höher dreht. Das könnte man theoretisch evtl. sogar hilfsweise mit einem Smartphone und einem Spectrumanalyser aus dem Google-Market/Itunes-Store mit einer Vergleichsmessung feststellen können: Bei 144Hz müssten entsprechend mehr hochfrequente Drehzahlgeräusche des Farbrades auftreten als bei 96/100/120Hz.
RTA Audio Analyzer 24Khz Bandbreite => besser
Alternative wäre ein frei einstellbares Strobe Light aus dem Market in Verbindung mit der Blitz-LED: Man macht einfach ein Auge zu und synchronisiert das Strobe mit der Brillenfrequenz. Wert ablesen und gut ist.
Leute ihr müsst mehr Mac Gyver schauen :D
[Beitrag von James_Cameron am 12. Dez 2012, 15:38 bearbeitet]
floyo
#1339 erstellt: 12. Dez 2012, 16:48
ANDY_Cres schrieb:
Mahlzeit,
Kannst du mir bitte erklären, warum es bei einem 1Chipper technisch nicht gehen sollte?
Ich habe mir die Datenblätter des DLP Chips, von dem ich annehme, dass er im Benq verbaut ist (DLP9500), und des Controllerchips (DLPC410, der basiert übrigens auf einem FPGA von Xilinx) angesehen und verstehe nicht ganz, woran ich dort die von dir aufgezeigten technischen Hürden für 144Hz erkennen kann.
Wie andere ja auch schon geschrieben haben hat dein Beitrag zu den Grenzen des HDMI Standards damit nichts zu tun, denn es passiert in der Projektorelektronik und nicht davor.
Zur Farbradbegrenzung:
Zum einen wissen wir nichts über die Umdrehungsgeschwindigkeit im 24p 3D Modus, die 150 Umdrehungen galten doch für die 50Hz, oder?
Zum anderen ist es ein RGBRGB Farbrad, theoretisch ließe sich die erste und zweite RGB Sequenz getrennt nutzen und die mögliche Frequenz so verdoppeln (reine Spekulation von mir ohne das im Detail durchdacht zu haben )
Grüße,
floyo
George_Lucas
#1340 erstellt: 12. Dez 2012, 17:25
BENQ W1070 - Alle Infos
Wer alle Infos über den Benq W1070 mal in Ruhe lesen möchte, ohne das ganze "Gespamme" und die Flamewars kann das auf der verlinkten Seite tun.
In 20 Postings stehen alle wichtigen Infos, die hier in rund 1800 Beiträgen "versteckt" sind.
KLICK!
[Beitrag von George_Lucas am 12. Dez 2012, 19:58 bearbeitet]
Phantom1
#1341 erstellt: 12. Dez 2012, 17:33
Wie zu erwarten ^^ Von meiner seite gibt es da jedenfalls keinen zweifel mehr nachdem ich es selbst gesehen habe. Es muss so sein, da es keine andere plausible erklärung gibt.
Nur die benq dlp brille finde ich nicht grad besonders, da diese den rotblitz nicht komplett blockiert und blickwinkelabhängig ist diese auch noch recht stark.
aglarond
#1342 erstellt: 12. Dez 2012, 17:45
Hallo zusammen,
@ Fritz,
hattest du nicht mal nen HW10 oder täusche ich mich da?
Wenn ja könntest du mal den Schwarzwert vergleichen.
Würde meinen dann nämlich in Rente schicken.
Damke!
Gruß Tom
Nudgiator
#1343 erstellt: 12. Dez 2012, 17:46
Das ist etwas mißverständlich ausgedrückt. Ich meinte: wenn man bei gleichem Beamerabstand zur Leinwand den Zoom vergrößert (in diesem Fall also das Bild vergrößert), dann reduziert sich auch die Bildhelligkeit (dafür wird aber eben das Bild auch größer). Rückt man nun aber näher an die Leinwand ran, um das Bild einzupassen, dann wird das Bild auch wieder heller.
Den Begriff "Zoom" bei Beamern hat ja James schon erläutert.
[Beitrag von Nudgiator am 12. Dez 2012, 17:50 bearbeitet]
Fritz*
#1344 erstellt: 12. Dez 2012, 17:58
@aglarond,
nein ich hatte keinen HW10 sondern einen VW50 (Pearl)
deswegen kann ich dir vergleichsweise zum HW10 keine Unterschieden sagen bez. Schwarzpegel.
sorry
Grüsse,
Fritz
aglarond
#1345 erstellt: 12. Dez 2012, 18:05
Wie ist denn der SW wenn du ihn mit
dem Pearl vergleichst?
Haben ja fast die gleichen Daten.
Fritz*
#1346 erstellt: 12. Dez 2012, 18:11
ich "hatte" den Pearl.
aglarond
#1347 erstellt: 12. Dez 2012, 18:15
mein ja den Pearl mit dem 1070
Fritz*
#1348 erstellt: 12. Dez 2012, 18:16
Phantom1 schrieb:
Von meiner seite gibt es da jedenfalls keinen zweifel mehr nachdem ich es selbst gesehen habe. .
genau so ging es mir und vielen weiteren realen Usern. und so steht es auch in meinem Eröffnungsposting im "Erfahrungsthread". Nur hat uns keiner der " theoretischen möchtegern Experten" geglaubt
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 19:26 bearbeitet]
floyo
#1349 erstellt: 12. Dez 2012, 18:18
Stark, da hat Benq meine Idee mit der Ausnutzung des Farbrads aber schnell umgesetzt
Grüße,
floyo
DelToro
#1350 erstellt: 12. Dez 2012, 18:24
Glückwunsch an den Tripleflash lol
das bedeutet weichere Bewegungsabläufe flimmerfreie Bilder ohne Ghosting-Effekt
Das für 700.- Euro Andy Cres entsorgt sein 20.000.- Beamer
Mfg
[Beitrag von DelToro am 12. Dez 2012, 18:26 bearbeitet]
Fritz*
#1351 erstellt: 12. Dez 2012, 18:32
deltoro
ich denke in diesem Falle ist der Spott erlaubt
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2012, 18:38 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
