Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
Haluterix
#2028 erstellt: 03. Jan 2013, 16:45
Ich denke mal schon dass die Lüfter überwacht werden, ansonsten würde sich ja die Drehzahl bei den unterschiedlichen Modi nicht veränderm
Fritz hatt die Lüfter ja extern mit Strom versorgt und da wird der Benq halt mangels Kommunikation zu diesen in den "Fail" Modus gegangen sein.
Ich vermute mal bei direktem Anschluß an das Board hätte es wohl funktioniert.
Ich leite das mal von meinen diversen SAT HDD Recheivern ab, da habe ich auch schon einige Male die mickrigrn Raudaubrüder gegen langsam drehende Papstlüfter getauscht.
Fritz*
#2029 erstellt: 03. Jan 2013, 16:52
aber erst nach ca. 10 Min. Ergo hat wohl doch ein Temperatursensor reagiert und den Beamer abgeschaltet.
Fritz
Fritz*
#2030 erstellt: 03. Jan 2013, 16:54
@Rovi,
wenn noch mehr Interessenten da sind und wir uns auf ein Design einigen können, dann würde ich Hushboxen für euch mitmachen.
Fritz
conferio
#2031 erstellt: 03. Jan 2013, 16:56
Als Ergänzung zu den Lüfter ein Beispiel von Papst-Lüfter, der mit 16 Db angegeben ist.
http://www.gamerswar...ltra-Silent-Pro.html
Eine Überwachung findet nicht statt, sonst wäre das Gerät bei ausgebauten Lüftern nicht anzuschalten gewesen.
Die Überwachung der Temperatur intern regelt nur die Lüfterspannung hoch, wenn dieTemperatur über einen bestimmten Punkt geht.
[Beitrag von conferio am 03. Jan 2013, 16:59 bearbeitet]
Rovi75
#2032 erstellt: 03. Jan 2013, 18:16
Fritz* schrieb:
@Rovi,
Fritz
ja wenn das mit den lüftern nicht geht, wäre ich dabei
DelToro
#2033 erstellt: 03. Jan 2013, 18:20
Gibt es die Papst Lüfter in der selben grösse wie die Intern verbauten ?
Dann würde es doch funktionieren
Das er nach 10 Min ausgegangen ist liegt an dem nicht vorhandernen Lüfterstrom oder
ps ich empfinde ihn garnicht so laut
[Beitrag von DelToro am 03. Jan 2013, 18:35 bearbeitet]
Cruach
#2034 erstellt: 03. Jan 2013, 18:30
Fritz* schrieb:
@Rovi,
Fritz
Da wär ich prinzipiell interessiert dran Fritz
Fritz*
#2035 erstellt: 03. Jan 2013, 18:40
@conferio,
die Schaufelräder der Originallüfter sehen nicht viel anders aus als bei dem verlinkten Pabst Lüfter.
Lüfterrad
Ob der Volumenstrom ausreichend ist bei Papst 2500 U/min. ?
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 03. Jan 2013, 19:39 bearbeitet]
BladeZ
#2036 erstellt: 03. Jan 2013, 20:40
Die Schaufelräder sehen sehr oft identisch aus. Trotzallem sind die Lüfter nicht gleich laut. Ich habe vor einigen Jahren mal versucht meinen Rechner auf "Silent" umzurüsten. Hatte damals einige Noiseblocker und Papst-Lüfter ausprobiert. Die sahen halt optisch auch nicht anders aus, als die intern verbauten 10 Cent Lüfter. Waren dafür aber Flüsterleise. Es kommt nicht nur auf die Schaufeln an, auch auf die Lager, Material und allgemeine Geometrie der Lüfter - so mein Eindruck. 3-Polig bedeutet ja letztendlich, dass eine Temperatursteuerung stattfindet. Es muss also einen Fühler oder Sensor geben, der die Lüfter bei steigender Temperatur hoch regelt. Ist ja identisch mit verbauten Lüftern in Computern. Ich denke schon, dass sich die Geräuschkulisse durch gute Papst- oder Noiseblockerlüfter minimieren lässt. Lüfter mit passender Größe und 3-Poligen Anschluss sollten ja aufzutreiben sein. Natürlich sind die Dinger nicht ganz günstig, aber probieren geht über studieren. Irgendwer muss das ganze also mal austesten - ich habe aktuell leider keinen W1070.
forum-merlin
#2037 erstellt: 03. Jan 2013, 21:34
@Fritz@conferio@BladeZ
Erstmal Danke, dass Ihr dran bleibt, und Fritz, danke dass Du Dir die Mühe machst und uns mit Foros versorgst.
Ich kann diese Lüfter leider nicht beim Hersteller ADDA finden.
Ich habe alle Kataloge die ADDA hat heruntergeladen und nach genau diesen Lüftern gesucht.
Leider ist keiner der Beiden aufgeführt.
Aber ich habe eine Übersetzung gefunden die die Lüfterausfühung wenigstens beschreibt:
Siehe Pic
ADDA-Translation
Ich habe das dann mal für die Bezeichnungen übersetzt:
die Originallüfter sind:
2 Stck. ADDA, AD0612HX-H93 - Abm.: 60x60x14mm - 12V-0,28A
1 Stck. ADDA, AD07012DB257300 - Abm.: 70x70x25mm - 12V-0,3A
Übersetzung für AD0612HX-H93:
AD =DC Axial Fan
06 =frame size = 60mm
12 =Volatge = 12V
H =Speed = High
X =Bearing Type X= Hypro
H =Thickness H=13mm
9 =Impeller number 9= 9 blades
3 =Function 3=FG
Übersetzung für AD07012DB257300:
AD=DC Axial Fan
070 =frame size = 70mm
12 =voltage = 12V
D =SpeedD = Ultra Low
B =Bearing TypeB = Two Ball
25 =Thickness 25=25mm
7 =Impeller number 7= 7 blades
3 =Function 3=FG
00 =Randomize
Leider finde ich wie gesagt diese Lüfter nirgends, und kann auch nicht sagen welchen Airflow-Durchsatz diese ORG Lüfter haben.
Aber wenn ich mir die anderen Lüfter dazu anschaue, sind die jetzt nicht wirklich gut.
Da finde ich Papst Lüfter und Noiseblocker und Sharkoon die vergleichbare oder bessere Durchsätze haben, und sind den Angaben zufolge sehr leise.
Ich denke übrigens auch, dass die Lüfter einfach nur durch das Tachosignal schneller oder langsamer werden. Einen TEMP Fühler dürften da andere Bauteile haben. Es muss nichtmal ein echter Fühler sein, der rausgeführt ist. Es kann auch sein, dass bestimmte Chips wegen Wärme aussteigen oder innen einen Fühler haben, und dann der Beamer in den WARN/NOTBETRIEB geht.
Ist doch bei Verstärkern auch so. Ist die Kiste zu heiss, geht sie aus, und lässt sich nach ner Weile Abkühlung wieder einschalten und läuft fehlerfrei bis zur nächsten Überhitzung.
Für den 70er Lüfter würde ich den hier nehmen
und für die 60er Lüfter würde ich den hier nehmen.
Aber eines weiss ich, ne Kiste um den Beamer bau´ ich mir nicht hin.
Da kaufe ich den Nachbarn lieber ne Großpackung Ohropax
der gleich so ein Pack
[Beitrag von forum-merlin am 03. Jan 2013, 21:36 bearbeitet]
BladeZ
#2038 erstellt: 03. Jan 2013, 21:52
Danke für deine Recherche Merlin.
Ich denke auch, dass die Temperatursteuerung nichts mit den Lüftern direkt zutun hat. Ähnlich wie im PC. Sobald die CPU überhitzt, schaltet das Mainbaord den PC aus. Die Lüfter werden aber mit zunehmender Temperatur trotzdem schneller. Denke daher wirklich, dass ein reines Plug&Play funktionieren dürfte, da die Stecker auf dem Mainbaord ja ebenfalls 3-Polig sind.
Die Papstlüfter finde ich ja seit eh und je überteuert. Dieser Noiseblocker ist wesentlich leiser bei nahezu gleichbleibendem Durchsatz und das für einen Bruchteil des Preises. Ob die 1600 Umdrehungen letztlich ausreichen ist natürlich eine andere Sache.
[Beitrag von BladeZ am 03. Jan 2013, 21:52 bearbeitet]
forum-merlin
#2039 erstellt: 03. Jan 2013, 21:57
Ich nehme normalerweise auch Noiseblocker, aber hast Du gesehen, dass die 25mm dick sind?
Der ORG Lüfter is 15mm
@ Fritz
Kannst Du nochmal messen, und schauen, ob auch 25er reingehen würden?
THX
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Jan 2013, 23:56 bearbeitet]
BladeZ
#2040 erstellt: 03. Jan 2013, 22:11
Das habe ich übersehen Das erklärt natürlich auch den relativ hohen Durchsatz bei verminderter Umdrehungszahl.
Der Sharkoon scheint der leiseste 70er zu sein. Von denen gibt es ja eh sehr wenige..
[Beitrag von BladeZ am 03. Jan 2013, 22:12 bearbeitet]
Fritz*
#2041 erstellt: 03. Jan 2013, 22:23
@Merlin,
wie gesagt sind die Lüfter in Halterungen (Taschen) eingesetzt und diese Taschen sind in die Gehäuse eingespritzt. Das ginge nur mit "Schnitzen" am Gehäuse und das ist im Garantiefall nicht wieder originalgetreu herstellbar.
Lüftertasche
Zudem sind die 25mm tiefe Lüfter bei gleichem Volumenstrom zwar langsamer aber vermutlich nicht leiser.
Da wäre es doch gehupft wie gesprungen. oder?
Fritz
forum-merlin
#2042 erstellt: 03. Jan 2013, 22:39
Danke für das Bild! Wieder mal Top geantwortet
Leider nicht das Erhoffte Ergebnis.
Was den Lüfter angeht, kann ich nichts genaues sagen.
Denn bei einem 25er Lüfter könnte die Flügelgeometrie so sein, dass deutlich mehr Luft wegen dem Schaufeleffekt reingedrückt würde, und damit alles im inneren kühler würde. Und da dann die Drehzahl weniger wäre, wäre auch der Lüfter leiser, und wenn dann noch die Oberflächen entsprechend designed sind, dann kann das schon leiser werden.
So jedenfalls MEINE Theorie!
Hilft aber alles nix! >> Ausprobieren
Ich denke nochmal über so ne Hushbox nach, oder die Ohropax variante im Treppenhaus für die Nachbarn
Aber aufgeben will ich das Thema trotzdem nicht.
Alternativ wäre noch selektives Hören möglich.... funktioniert bei der Frau ja auch
sensor1
#2043 erstellt: 03. Jan 2013, 22:42
Hi
kann man nicht einfach am Lüftergehäuse etwas abschleifen.
MfG sensor
forum-merlin
#2044 erstellt: 03. Jan 2013, 22:57
Na klar, aber dann is die Garantie wirklich endgültig weg!
Und das muss ja nicht zwingend sein.
sensor1
#2045 erstellt: 03. Jan 2013, 23:02
Ich meine doch was abschleifen von den Papst Austauschlüftern die Originalen Lüfter tut er ins Schublädle wegen der Garantie
[Beitrag von sensor1 am 03. Jan 2013, 23:03 bearbeitet]
Fritz*
#2046 erstellt: 03. Jan 2013, 23:23
hi sensor,
andere Lüfterabmessungen sind definitiv mit Änderungen im Beamergehäuse verbunden.
bez. niedrige Drehzahl:
so weit ich es verstehe ist bei geringerer Drehzahl auch der Pressurelevel niedriger.
Dabei muss der Einlasslüfter (links) den DMD (Chip) kühlen und die Luft unter dem Mainboard hindurch "drücken" bis zum Auslasslüfter (rechts) auf der gegenüberliegenden Seite.
DSCF8750 - Kopie markiert
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 03. Jan 2013, 23:31 bearbeitet]
sensor1
#2047 erstellt: 03. Jan 2013, 23:24
Die einfachste Huschbox zum testen wäre Beispielsweise ein Karton mit Auslegeware auskleiden und einigen Öffnungen versehen. Vielleicht noch einen Lüfter mit einsetzen . Das bringt schon einiges an Schalldämmung.
Austauschlüfter mit Originalmaßen nur vom Gehäuse akustisch entkoppelt
dscf8750-kopie-markiert_250558
[Beitrag von sensor1 am 03. Jan 2013, 23:27 bearbeitet]
buxxdehude
#2048 erstellt: 04. Jan 2013, 00:12
Huhu,
bin auf der Suche nach einer passenden Deckenhalterung.
Habe den Beamer im Moment knapp 4m von der Wand weg und den Zoom auf halbem Wege.
Avatar 3D war eben echt der reinste Genuss.
Mit diesem Setup muss der Beamer knapp 20cm von der Decke weg aufgehangen werden.
http://www.beamersho...ste-laenge-20cm.html
Wäre diese zu empfehlen?
Krusty80
#2049 erstellt: 04. Jan 2013, 00:15
Hatte die gleiche Idee mal für die PA endstufe , die an meinem Sub hängt ! Hab dazu länger mit nem Techniker von Papst geschrieben!
Kurzum , vergesst es , viel wichtiger wie der Lüfter is die Luftführung und Druckverhältnisse im Gerät! Nen einfacher austausch des Lüfters wird nie den gewünschten Erfolg bringen !
Und ich glaube dem Techniker . Glaube auch nicht das nen JVC x 90 so ne Luftführung hat! Es hat schon seine Berechtigung warum die Highendgeräte so teuer sind , denn da geht nicht nur das Geld für das Bild drauf!
conferio
#2050 erstellt: 04. Jan 2013, 01:44
Die Lautstärke eines Lüfters hängt von seiner Lagerung ab, Der Luftdurchsatz von der Schaufelgeometrie.
Wichtig ist, einen ähnlichen Luftdurchsatz zu erreichen.
Der Papst.Techniker hatte wohl wenig Lust auf Beratung.
Natürlich kann er aus der Ferne überhaupt keine sichere Vorgehensweise raten..........
Die Problematik der Kühlung kennt jeder Laie, der sich über die Lautstärke der Lüfter im PC geärgert hat.
Damals haben wir schon mit einer zusätzlichen Drehzahlregelung gearbeitet, mit externen Temperaturfühler.
BenQ hat das Gehäuse für den 1070 aus Kostengründen verwandt, wird wohl in mehreren Geräten genutzt.
Sie sind wohl vom Erfolg überrascht worden......wenn man die Lieferschwierigkeiten ansieht.
Da werde ich mich noch gedulden müssen....
sa5cha
#2051 erstellt: 04. Jan 2013, 08:11
Fritz* schrieb:
@Rovi,
Fritz
bin auch dabei, wenn es optisch halbwegs passt, das das Teil offen an der Decke hängen wird.
Fritz*
#2052 erstellt: 04. Jan 2013, 11:41
@ Hushbox Interessenten
schickt mir bitte eine pm, dann kann ich euch besser registireren.
@conferio
hast du die originalen Lüfterbilder verglichen mit deinem verlinkten Papst Lüfter?
Ich kann an den Schaufeln (Geometrie) keinen grossen Unterschied erkennen.
Die Lüfter sind gleitgelagert und es sind keine Lagergeräusche hörbar. Nur die Luftströmung kann man hören.
Ich glaube nicht, das man bei gleichem Volumenstrom und Airpressure nennenswerte dB Reduzierungen erreichen kann mit anderen Lüftern. Externe, langsamere 120mm Lüfter konnten trotz hoher Volumenleistung nicht ausreichend kühlen.
Grüsse,
Fritz
James_Cameron
#2053 erstellt: 04. Jan 2013, 12:35
Ich sehe die Probleme weniger in den Geräuschen des Lufstroms, als in der akkustischen Kopplung der Lüfter mit dem Projektorgehäuse. Der Rahmen der Lüfter sitzt direkt auf dem Hartplastik des Projektorgehäuses und sas gehäuse wirkt so praktisch wie ein Verstärker. Akkustische Entkopplung und Lüfter mit Hydrolagern dürfte etwas bringen. Allerdings wäre der Aufwand höher als eine billige Hushbox aus einem Karton mit etwas Dämmung.
west303
#2054 erstellt: 04. Jan 2013, 22:19
Da das ganze Geuse als Resonanzkörper dient könnte man eine Hülle aus 4 mm Mohsgummi basteln Die stramm am dem Geuse an ligt, wo die Bereiche frei liegen wo Luft an und abgeführt wir. das könnt den schall etwas Dämpfen .
sammler275
#2055 erstellt: 05. Jan 2013, 14:17
Wie ist hoch eigentlich der Stromverbrauch dieses Beamers in den jeweiligen verschiedenen Modi in Watt?
Habe bisher nur die Herstellerangabe von knapp 300W finden können und würde mich über selbst nachgemessene Werte sehr freuen.
Phantom1
#2056 erstellt: 05. Jan 2013, 15:01
Normal = 285 watt
Sparmodus = 205 watt
SmartEco = hab ich nicht gemessen
[Beitrag von Phantom1 am 05. Jan 2013, 15:01 bearbeitet]
Mafius
#2057 erstellt: 06. Jan 2013, 03:33
Hallo zusammen,
habe momentan noch eine Vorbestellung vom W1070 laufen. Ein Bekannter von mir hat einen W1060, welchen ich mir jetzt mal übers Wochenende ausgeliehen habe. Er würde mir den aufgrund eines Umzugs auch verkaufen.
Als Neuling in Sachen Beamer empfinde ich das Bild, selbst auf eine normale Wand projiziert, als durchaus ansehnlich.
Selbstverständlich hatte ich noch keine Möglichkeit dieses mit dem W1070 zu vergleichen. Einzig und allein die Aufstellung mit fehlendem Lens-Shift würde beim W1060 ein Problem darstellen. 3D bleibt mir aufgrund fehlendem räumlichen Sehvermögen eh verwährt und wird somit also nicht benötigt.
Konnte jemand die beiden Geräte schon direkt miteinander vergleichen? Ich würde beim Gebrauchtkauf gute 200€ einsparen.
Greetz
nikk^
#2058 erstellt: 06. Jan 2013, 11:25
Mir geht es sehr ähnlich.
Den 1060W findet man momentan immer mal wieder für 599,- €.
Für mich wäre ein direkter Vergleich zwischen dem W1070 und dem W1060 auch sehr hilfreich,
gerade was das 2d Bild, die Lautstärke und den RBE angeht.
-paradox-
#2059 erstellt: 06. Jan 2013, 12:52
Erstmal Hallo an alle und danke Fritz für das Hochpredigten des w1070. Ich habe die Kiste seit gestern im
Einsatz an einer 280er Motorleinwand von Leinwandking( Überraschender Weise ziemlich eben) und bin
da es mein erster Beamer ist verständlich einfach nur begeistert!
Was mich jedoch stark stört ist die Geräuschentwicklung des kleinen
Da muss dringend was gemacht werden
Dem stimme ich nicht ganz zu. Papstlüfter sind echt gut aber leider schon lange keine Referenz mehr.
Trotzdem würd ich mein Ar... verwetten wenn der hier nicht für ruhe sorgen wird!!!
ist bereits bestellt und so bald wie möglich eingebaut.
Dieser müsste sogar ohneimages/smilies/insane.gif modifikationen passen. Wird sich aber bald herausstellen.
Ich weiss nicht ob ich ein Link von Caseking hier einfügen darf deshalb erlaube ich mir die Produktbeschreibung zu kopieren:
Papst 60mm Lüfter 612 F/2 - Silent Power
Technische Daten:
Anschluss: 3pol Boardstecker (Tachosignal)
Maße: 60 x 60 x 15mm (BxTxH)
Lochabstand: 50 mm
Tachosignal vorhanden: ja
Lagertyp: Sintec Gleitlager
Nennspannung: 12 VDC
Geräusch: 27 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1.1 Watt
Nenndrehzahl: 3.900 U/min
Volumenstrom: 29 m³/h
Gewicht: ca. 30g (mit Kabel)
Papst 70mm Lüfter 712 F/2L - Silent
Technische Details:
Anschluss: 3pol Boardstecker (Tacho)
Maße: 70 x 70 x 15mm (BxTxH)
Geräusch: 25 dB(A)
Leistungsaufnahme: 0,6 Watt
Nenndrehzahl: 3.300 U/min
Volumenstrom: 28 m3/h
Gewicht: 53g
Der hier ist der Hit, jedoch 25mm Fett. Ob es möglich ist in das Gehäuse einzupflanzen wird sich erst
nach einbau der Papstlüfter herausstellen. Sollte ich es doch schaffen, fliegt der Papst im hohen Bogen.
Noctua NF-A6x25 FLX Lüfter - 60mm
60-mm-3-Pin-Lüfter von Noctua mit Flow-Acceleration-Channels und 1.600-3.000 U/min, 16,7 - 29,2 m³/h, 8,2 - 19,3 dB(A)
Es geht auch günstiger:
GELID SILENT 6 Gehaeuse Luefter
Abmessungen: 60x60x15mm • Umdrehungen: 3200rpm • Luftdurchsatz: 27.2m³/h • Luftdruck: 2.6mmH₂O • Lautstärke: 24dB(A) • Lüfterlager: Hydro (HDB) • Anschluss: 3-pin • Spannungsbereich: keine Angabe • Leistungsaufnahme: 2.64W • Besonderheiten: N/A • Herstellergarantie: drei Jahre
Bei Amaz für 3,50.-
Ich habe auch vor die Temperatur mittels einer PC Lüftersteuerung vor und nach dem umbau zu messen,
bei mir liegen noch ein paar alte rum die je 4 Tem.fühler haben. Dem 12V Trigger dank wird sogar kein Netzteil benötigt. Sollte sich herausstellen dass 3000 U/min. der Papstlüfter ausreichen werden sie mittels einem Wiederstand entschärft und in etwa 20-25dB max. Geräusch mich glücklich machen.
Übrigens ist der W1070 in Österreich in fast allen MediaMärkten lagernd. Am Freitag in Wels für 699.- gekauft.
[Beitrag von -paradox- am 06. Jan 2013, 13:07 bearbeitet]
forum-merlin
#2060 erstellt: 06. Jan 2013, 13:07
Und wenn Du dann soweit bist, bitte poste dann noch detaillierte Bilder.
Und beschreibe auch, was Du alles gemacht hast.
Bedenke, dass Du die Lüfter in Taschen aus Kunststoff ein stecken musst. So wie Fritz es auf den Fotos deutlich gemacht hat.
Im Übrigen...
Noctura Lüfter sind echt der Hammer.
Hatte ich in meinen HTPC´s
Mich nerven die Lüfter auch.
Gestern erst wieder bei "Green Lantern 3D" im höchsten Lampenmodus
EDIT:
Wenn das einer hinbekommt und die Lösung so ist, dass man einfach alles alte raus, und das neue rein, dann könnte daraus ein SILENT KIT 4 W1070/W1080 werden
Danke und Gruß
der Merlin
[Beitrag von forum-merlin am 06. Jan 2013, 13:09 bearbeitet]
Krusty80
#2061 erstellt: 06. Jan 2013, 13:38
@ Paradox
ich hab hier bestimmt 10 verschiedene superleise Lüfter liegen die ich in meiner Endstufe probiert hab ! Komischerweise hat das reine austauschen bei keinem den richtigen Erfolg gebracht.
Das optimieren des Gehäuses und der Luftführungen hingegen brachte viel mehr! Die Luft dir in das Gerät rein geht muss ja auch wieder raus!!! Wenn ich jetzt nur 2 Finger vor den Luftautritt halte wird der Lüfter DEUTLICH lauter!
Das sind meine praktischen Erfahrungen die ich gemacht hab , aber das werdet Ihr auch bemerken, das der reine Austausch kein 100 prozentiges Erfolgserlebnis bringen wird!
[Beitrag von Krusty80 am 06. Jan 2013, 13:40 bearbeitet]
derron
#2062 erstellt: 06. Jan 2013, 14:07
like it like it like it !!
Ich könnte mir zwar vorstellen, das Benq da schon seine Erfahrungen hat und nichts unüberlegt verbaut. Immerhin ist die db Zahl für viele ein Kaufkriterium.
Aber sollten wir hier zu einer leiseren Lösung kommen, wär das absolut genial!!
sensor1
#2063 erstellt: 06. Jan 2013, 14:10
Hi
ich denke die Entwickler bei Benq hätten auch die Möglichkeit gehabt da andere Lüfter einzubauen wenn es was gebracht hätte. Die Gehäuseform, die Befestigung, die Drehzahl der Lüfter und die Luftführung ist das A und O.
MfG sensor
derron
#2064 erstellt: 06. Jan 2013, 14:14
Versuch macht kluch!
sensor1
#2065 erstellt: 06. Jan 2013, 14:21
haube
eine Haube am Luftauslass befestigt sollte einiges bringen
-paradox-
#2066 erstellt: 06. Jan 2013, 16:22
Klar mache ich das!
Ich auch aber leider nur 120er und 140er. Dann solltest du es ja am besten wissen dass es grosse Unterschiede gibt.
Ich bin immer noch der Meinung dass ein Lüfter mit gleichen Luftdurchlass bei niedrigeren Umdrehung besserer Lagerung und optimierter Rotorkonstruktion durchaus leiser arbeitet!
Sollte ich mich jedoch Irren und die Kiste nicht leise kriegen, bin ich mann genug um mein Irrtum zuzugeben um andere etwas besseren zu belehren. Aber erst dann wenn ich es selber ausprobiert habe.
Cruach
#2067 erstellt: 06. Jan 2013, 16:46
@paradox
Wär super wenn du das testen würdest. Wenns auch nur ein wenig bringt ist es ja immerhin auch etwas! Nen leiseren Beamer gibts bei mir erst Ende des Jahres bzw. nächstes Jahr. *g*
Edit sagt: Aus dem PC - Bereich weiss ich zumindest, dass das Austauschen von Billiglüftern gegen gute Lüfter immens viel bringt! Da änder ich ja auch nichts am Luftstrom sondern tausch nur die Lüfter aus.
[Beitrag von Cruach am 06. Jan 2013, 16:47 bearbeitet]
Krusty80
#2068 erstellt: 06. Jan 2013, 19:37
Wie gesagt ich hab nen halbes Jahr rumexperimentiert mit Lüftern um die Endstufe leise zu bekommen!
Verbaut sind jetzt 2 80er Papstlüfter und zu hören ist so gut wie nix mehr!
Aber probiert es bitte aus , vill klappts ja doch mit nem Lüftertausch !
Krusty80
#2069 erstellt: 06. Jan 2013, 19:59
Bezüglich der einbaumasse! Wurde ja oben beschrieben das die 25mm Eindautiefe nicht in dieHalterung passen! Wäre es nicht einfacher den Lüfter so zu bearbeiten das er reinpasst, anstatt das Beamergehäuse zu verschandeln?
Diman.mirex
#2070 erstellt: 06. Jan 2013, 21:11
Hi pendosy! What are all the glasses fit this balalaika W1070? Native, or Sainsonic?
daninja
#2071 erstellt: 06. Jan 2013, 21:28
Greetz
Also ich kenne jetzt dein Sehvermögen nicht, aber bei mir ist es auch so, dass ich im Kino wegen meines Sehvermögen auch kein 3D sehen kann, außer manchmal die Popout-Effekte. Deshalb hat mich die 3D Anzeige des W1070 ja auch so überrascht. Ich konnte doch glatt manchmal den 3D Tiefeneffekt im Film erkennen, geschweige denn die Popouts, die sind grandios. Ich seh auf einem Auge "nur" 40%. Also durchaus möglich, dass du den 3D Effekt ebenfalls sehen könntest. Selbst wenn nicht, sind da doch bestimmt noch "mehr" Personen, die bei dir im Heimkino Filme sehen werden. Dehnen wirst du auf jeden Fall was gutes tun, denn das 3D vom BenQ ist echt der Hammer. Kann ich Persönlich nur empfehlen.
Schnelly68
#2072 erstellt: 06. Jan 2013, 22:06
Bildschirmfoto 2013-01-06 um 21.17.46
Hallo Benq Gemeinde,
da dies mein erster Beamer ist, habe ich noch ein paar Fragen. Wäre nett
wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
-Auf was bezieht sich das Maß "Distance from the Ceiling"
( in meinem Fall 38cm) ? Beamerlinse Mitte oder Befestigung an Halterung?
-Würdet Ihr mit empfehlen das Maß (38mm) via lens-shift zu reduzieren oder den ls nicht benutzen ( ev. Verschlechterung vom Bild ). Die 38cm von der Decke stören mich schon ein wenig . Oder kann man das mit einer neigbaren (15°) Deckenhalterung auch verkürzen. Die 66cm "Floor to the screen" sind mehr sehr wichtig.
- Ich habe den Zoom Radio auf 1,03 gestellt sollte ich hier lieber mehr in Richtung 1,10 gehen um mehr Flexibilität zu haben?
Gruß und Danke im voraus
Schnelly68
Diman.mirex
#2073 erstellt: 06. Jan 2013, 22:19
daninja
What are you singing nightingale? Which one eye glasses look?
Schnelly68
And that bothers you? Will you beat head against the projector or what? Buy yourself a plasma and respected people not to take head with stupid questions
patrick12
#2074 erstellt: 06. Jan 2013, 22:22
ich gebe der Lüfterfrage 2 Wochen, sollte einem Genie es gelingen das Teil wesentlich leiser zubekommen werde ich den beamer kaufen
dw515
#2075 erstellt: 06. Jan 2013, 22:48
Diman.mirex schrieb:
daninja
Eeeeh.. what? I guess your translator messed something up.
Concerning the working and not working glasses, have a look at this thread: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1
Cruach
#2076 erstellt: 06. Jan 2013, 23:06
Meine Freude mit dem Beamer ist getrübt. Heute nen Film geschaut, danach direkt noch einen. Nach ca. 2,5 Stunden schaltet sich der Beamer aus. 2 rote Leuchten an --> Beamer zu heiß. Nach ein paar Minuten lässt er sich wieder starten. Nach 10-15 Minuten das gleiche Spiel. Hat sich dann noch 2-3 mal wiederholt.
Beamer hängt an der Decke und hat ringsum genügend Platz. Werd mir das nochmals anschauen und wenn keine Besserung eintritt mit Mediamarkt Rücksprache halten. Entweder Gerät austauschen oder Geld zurück. Reparatur interessiert mich bei einem 3 Wochen alten Gerät nicht wirklich. Falls Geld zurück hol ich mir nen Sony HW30, ärgert mich ja ziemlich!
-paradox-
#2077 erstellt: 06. Jan 2013, 23:19
Bin am Samstag Abend beim schauen eingeschlafen und um 5 Uhr morgens aufgewacht. Das Teil lief über 9Std. am Stück, jedoch nicht auf Normal. 21,5°C Zimmertemperatur und ebenfalls Decke.
daninja
#2078 erstellt: 06. Jan 2013, 23:46
@ Cruach also am Wochenende läuft der Beamer bei mir auch im Dauerbetrieb. Da sind meine Kinder da und spielen XBox und wir schauen Fernsehen oder halt nen Film. Ich hab den W1070 als Fernsehersatz und hatte auch keine Probleme mit ner Überhitzung. Denke da ist was kaputt an deinem Beamer. Ich würde den einfach Umtauschen lassen.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.795
