Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
Cruach
#2328 erstellt: 12. Jan 2013, 21:52
Ich hab mir von Amazon einen Splitter geholt Splitter
Funktioniert gut, 3D muss ich erst noch testen...sollte aber auch funktionieren. Steuer den mit ner Logitech Harmony. Zum Beamer hin hab ich 10m HDMI - Kabel liegen.
Blaexe
#2329 erstellt: 12. Jan 2013, 23:34
Für den Fall das noch jemand so "blöd" ist wie ich: Mein BenQ hatte auch gerattert. Wie sich heraus gestellt hat war es allerdings nur die Klappe für den Lens Shift - geöffnet gibt sie ab und zu Geräusche durch die Vibrationen ab, geschlossen ist wieder alles normal
Chrack
#2330 erstellt: 13. Jan 2013, 01:59
Hier mal eine interessante Info aus dem AVS Forum zum Thema Firmware:
I just spoke to Benq USA.
1. At this time there is no user firmware upgrade possible. (This may change in the future.)
2. The latest firmware is 104 which was just released. It fixes an issue with the fan shutting off too soon.
3. Version 103 made in my opinion a more important change. It fixed a flickering issue.
4. Benq suggested that we wait a few months to see if there are any other issues. They will pay shipping both ways and will update the firmware.
George_Lucas
#2331 erstellt: 13. Jan 2013, 02:29
nitronce schrieb:
(...) gegen Ende habe ich aus Versehen das Stromkabel vom Beamer gezogen.
Heute fährt er auch ganz normal hoch, aber mir kommt es so vor als wäre er nicht mehr so scharf wie gestern? Bilde ich mir nur was ein oder könnte der Beamer davon wirklich einen Schaden genommen haben?
Dass der Projektor Schaden genommen hat, weil er hart vom Netz getrennt wurde, glaube ich nicht.
Viel eher gehe ich davon aus, dass du bei der Aktion "Netzkabel ziehen und wieder reinstecken" den Projektor etwas verschoben hast. Einfach mal neu fokussieren.
Die zweite Möglichkeit ist, dass der W1070 ein paar Minuten benötigt, um seine Arbeitstemperatur zu erreichen - erst dann erzielt er seine optimale Schärfe, die im warmen Zustand am Vortag eingestellt worden ist.
tiger55
#2332 erstellt: 13. Jan 2013, 02:57
Hallo hanfreyy & W1070 Profis,
ich hab auch mal versucht das "Brummen" bzw. "Vibrieren" mit meinem Handy einzufangen.
Ich schicke nur 1080er Signale, entweder 1080i/50HZ vom Sat-Receiver oder 1080i/60Hz von der PS3.
Das Geräusch von hanfreyy ist auch das was ich wahr nehmen, allerdings manchmal schwankend und ab/zunehmend. Wenn man den Hebel vom Fokusring anfasst verändert es sich bzw. geht aus. Das ist irgendeine Vibration am bzw. um das Objektiv. Ich hab bei meiner Aufnahme immer so ca. im 10 Sekunden Takt ECO BLANK an/aus gemacht.
Ich hab aber was neues raus gefunden und das schränkt meine Theorie mit dem brummenden Farbrad eher ein. Das Vibrieren hat auch was mit dem Power-Modus zu tun. In "Sparmodus" kommt es fast gar nicht, in "normal" allerdings fast gleich hoch. Ich hab mich also gefragt ob ggf. die Lüfter mit der erhöhten Drezahl was anderes zum vibrieren bringen könnten. Bisher war ich ja der Meinung dass das Farbrad mit ECO Blank deaktiviert wird, weil man ja definitiv hört dass was drehendes "aus" geschaltet wird im ECO Blank Modus. Das interessante was ich beobachtet ist... wenn man ECO Blank verlässt, dann sehe ich das Bild ca. 1 Sekunden bevor das Geräusch wieder einsetzt ... das würde ja eher NICHT auf das Farbrad schließen lassen, kann das Geräusch ggf. doch von einem Lüfter kommen ?
FRAGE AN DIE PROFIS DIE SCHON MAL ZERLEGT HABEN: Wird einer der Lüfter im ECO BLANK Modus deaktiviert ??? Wenn ja welcher ? Wenn einer deaktiviert wird, dann ist das wahrscheinlich mein Geräuscheverursacher !
PS: Link mit AUDIO File folgt ... https://dl.dropbox.com/u/14882300/AUD010.amr
Gruss, TIGER
[Beitrag von tiger55 am 13. Jan 2013, 03:00 bearbeitet]
tiger55
#2333 erstellt: 13. Jan 2013, 03:50
Leute, nochmal ein Update zur späten Stunde, Unglaubliche Ergänzung zu meinem Beitrag von vorhin ....
Ich schrieb ja bei mir kommt das Brummen/Vibrationsgeräusch auch wenn die PS3 das Bild liefert, das war FALSCH, ich habe mich geirrt ! Ich hab eben nochmal umgekabelt (hatte nämlich die letzten Tage den Humax iCord HD+ Sat Receiver dran) und die PS3 angeschlossen und eine BluRay angemacht im "normal" Modus sogar >> Kein Vibrationsgeräusch - und ratet mal seit wann ich das Vibrieren höre ? Wenn ich mich so recht entsinne erst seit ich vor ein paar Tagen den Sat Receiver zum ersten mal angeschlossen hatte. Wahnsinn.
Der Humax sendet konstant mit 1080i/50Hz (zeigt auch der Beamer an), die Sendungen sind aber ja 720er Format (i.d.R. schaue ich HD+ Programme). Es hat also auch was mit dem Format des zuspielenden Materials zu tun ob das Ding Tendenz zum Brummen kommen oder nicht, das gibts doch gar nicht ...
Halten wir mal fest:
- Die Vibrationen stellen sich anscheinend nur im SAT Betrieb ein (obwohl 1080/50i ankommt), Sender aber geringe Auflösung liefert (720)
- Umschaltung auf "normal" bzw. sogar EcoSmart forciert das Virbrationsgeräusch, in "Sparmodus" kaum wahrnehmbar bis verschwunden
- ECO BLANK Funktion eliminiert auf einen Schlag das gesamte lautere Drehgeräusch samt Vibration
- Mit Finger am Zoom-Hebel kann man die Vibration dämpfen bzwl. verändern leichtes wackeln daran
Kommt da irgendwas im innern bei einer bestimmten Sende-Frequenz/Auflösung zum schwingen ?
Das Ganze würde ja die Therorie dass es doch ein Lüfter ist wieder über den Haufen werfen ?
@W1070 Profis: Jetzt habt Ihr sicherlich eine Sonntags-Kniffel Aufgabe ?!
[Beitrag von tiger55 am 13. Jan 2013, 03:52 bearbeitet]
Cruach
#2334 erstellt: 13. Jan 2013, 04:07
Oida!!! Is ja schräg!
der_lattek
#2335 erstellt: 13. Jan 2013, 12:57
hat jemand von euch Probleme mit der Überhitzung des Beamers? Meiner schaltet sich nach ca. einer halben stunde wegen überhitzung ab. Das Gerät steht zwar nicht völlig frei. sprich, der vordere Lüftungsschacht ist steht direkt an ner Wandverkleidung und zeiht deshalb kaum Luft, bin aber davon ausgegangen, dass die restlichen Lüftunsschächte aureichen würden. Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir einen Lösungsvorschlag anbieten?
Haluterix
#2336 erstellt: 13. Jan 2013, 13:13
Für was glaubst Du dass diese Lüftungsöffnungen sind , am besten zukleben, dann kommt wenigstens kein Staub in die Kiste.
[Beitrag von Haluterix am 13. Jan 2013, 13:15 bearbeitet]
Cruach
#2337 erstellt: 13. Jan 2013, 13:26
der_lattek schrieb:
Lösungsvorschlag: Beamer frei hinstellen und beobachten.
sensor1
#2338 erstellt: 13. Jan 2013, 14:24
der_lattek schrieb:
Hi
du verschließt den Hauptweg für die Wärme/Hitze abfuhr und wunderst dich das der Kasten ein Hitzeproblem bekommt und sich abschaltet
MfG sensor
dscf8750-kopie-markiert_253029
avter
#2339 erstellt: 13. Jan 2013, 14:52
Hey,
ich hab mal ne Frage zur Aufstellung, irgendwie verstehe ich es nicht...
Ich hab mit dem Benq Calculator ausgerechnet wie weit der Beamer von der Decke hängen muss = 36cm.
Abstand
Ich habe nur 30 cm Deckenabstand (Linsenmitte), jemand hier auf dem Forum meinte 6 cm Korrektur über Lensshift müsste klappen.
Jetzt habe ich mir das Handbuch angesehen:
Handbuch
Da steht "Niedrigste / höchste Linsenposition = 68mm", Parameter E
Da bei mir die Leinwand 43cm unter der Decke beginnt und Linsenmitte wie gesagt 30cm wären das in der Summe 13 cm Differenz aber laut Handbuch sind nur 6.8 cm erlaubt.
Sind die Werte aus dem Distance calculator schon die absoluten Grenzwerte inklusive maximalem Lensshift??
Danke im voraus
sensor1
#2340 erstellt: 13. Jan 2013, 15:23
Hi
Du musst mit der Deckenhalterung ein wenig variieren, wenn es so nicht passt muss der Beamer halt dichter an die Decke sprich höher hängen. Es gibt ja variable Beamerhalterungen.
MfG sensor
Goldenboy127
#2341 erstellt: 13. Jan 2013, 15:56
Hey,
kommt zufällig einer aus Hannover/Hildesheim oder Region der ein W1070 besitzt?
Würde mir gerne mal das Bild anschauen ob ich den RBE sehe oder nicht, weil mich sowas schnell stört...
sonst würde ich mir gleich ein LCD Beamer bestellen...
tiger55
#2342 erstellt: 13. Jan 2013, 16:55
Leute, was ist los ? Ich hatte nach meinem spekatulären Beitrag und Finding heute nacht eigentlich mit einem Feuerwerk an Updates hier zu dem Thema gerechnet !? Alle auf Sonntagsausflug ? LG, Tiger
ANDY_Cres
#2343 erstellt: 13. Jan 2013, 17:20
Mahlzeit,
das ist hier kein Chat, auch wenn einige User das hier in der Beantwortung der Fragen gern so hätten.
Du unterliegst einem Irrtum, wenn du anhand versch. Zuspieler (Quellen) hier mehr oder weniger Vibrationen ableitest.
Indirekt hast du schon Recht, aber der unbedarfte User wir das dann ähnlich komunizieren eventuell.
Du hast einen 1 Chip DLP Beamer erworben, der je nach internem Scaling, Lüftermode und Ansteuersignal, mit untersch. "Drehzahlen" des Farbrads aufwartet.
Daher die untersch. Drehzahlen des Farbrads inkl. untersch. Lüftermodi, sind für deine untersch. Vibrationsgeschichten verantwortlich.
Da rein spielt desweiteren dein Aufstellort, der ggf. auch zu mehr oder weniger "Schwingungsbereitschsaft" beiträgt.
Also ganz trivial diese Sache.
[Beitrag von ANDY_Cres am 13. Jan 2013, 18:37 bearbeitet]
tiger55
#2344 erstellt: 13. Jan 2013, 18:00
Für mich ist das ein Designfehler wenn es zu Resonanzen von Bauteilen kommt bei bestimmten Auflösungen. Das Geräusch übertönt dabei die Lüfter und nervt brutal. Der Beamer steht bei mir auf einem massiven, flachen Beistelltisch neben der Couch, nichts anderes darauf und komplett frei um den Beamer herum (Umkreis 1m).
Mich würde interessieren ob andere bzw. jeder beliebige W1070 durch zuspielen von normalen HD+ Sat per HDMI diese Geräusche im "Normal" Modus erzeugen kann bzw. tut, oder ob es nur ein paar Geräte ggf. sind.
2 andere User hatte ja auch schon davon berichtet und der eine schrieb was, dass es nur beim Zuspielen von 720 bei ihm ist. Ich bin einfach nicht Profi genug um mir die technischen Zusammenhänge zwischen Farbrad und 50Hz vs. 60H zu erklären und den finalen Zusammenschluss mir zu erklären.
Fritz*
#2345 erstellt: 13. Jan 2013, 18:06
@tiger,
in deinen ersten Beiträgen zu diesem Thema hattest du von einem "fräsenden" Geräusch gesprochen.
Das würde auf eine Reibung hindeuten.
Nun schreibst du von einem brummenden Geräusch. Was dann widerum auf eine Resonanz hindeuted.
Was stimmt den nun?
wenn überhaupt?
Fritz
Nudgiator
#2346 erstellt: 13. Jan 2013, 18:06
Die Auflösung würde ich ausschließen. Maßgeblich ist jedoch die Frequenz. Diese hat Einfluß auf das Farbrad: bei PAL (50 Hz) und 6x-Speed dreht das Farbrad mit 300 U/min, bei NTSC (60 Hz) mit 360 U/min. Das kann man in der Tat hören.
Haluterix
#2347 erstellt: 13. Jan 2013, 18:31
Da dies anscheinend bis jetzt nur bei 2-3 Usern aufgetreten ist würde ich das Gerät umtauschen.
Ist ja anscheinend kein normales Betriebgeräusch und wer weis was sich daraus noch entwickelt.
tiger55
#2348 erstellt: 13. Jan 2013, 18:35
"fräsend" ist das Geräusch nicht, hab ich mich bei meinen ersten postings falsch ausgedrückt, es ist i.d.T. so wie ich es jetzt auch "erzeugen" kann durch entsprechendes Zuspielen ein Resonanzthema. Irgendwas gerät im Gerät im SAT Betrieb ins schwingen und macht Vibrationsgeräusche... Irgendwo an um die Optik, wie gesagt, wenn ich den Zoomhebel anfasse kann ich es dämpfen. Aber selbst wenn es gerade dann nicht irgendwo virbriert, hab ich den Eindruck läuft das Farbrad "lauter" und "kräftiger" als im 60Hz Modus.
....probiert es doch mal bei Euch aus ... der Beamer muss allerding warm sein. Ich hab den Eindruck dann kommt es erst raus.
PS: Umtauschen geht leider nicht mehr weil die 14 Tage vorbei sind, bleibt nur noch die Einsendung zur Reparatur, nur, wie soll ich das Problem einem dort verklickern !?
[Beitrag von tiger55 am 13. Jan 2013, 18:36 bearbeitet]
hanfreyy
#2349 erstellt: 13. Jan 2013, 18:43
Also bei mir macht er das auch kalt! Sobald ich 50HZ zuspiele, bei 24HZ oder 60HZ ist das Geräusch KOMPLETT ! weg. 1080 oder 720 is egal, das problem sind die 50 HZ :/
tiger55
#2350 erstellt: 13. Jan 2013, 18:55
mmmh. also kommt es durch 50Hz zu einer Resonanz, ich bin halt nicht so tief in der Beamertechnik (komme aber aus der Elektrotechnik) was letztendlich 50Hz Bildmaterial für Konsequenzen auf die Umsetzung mit dem Farbrad hat, ich gehe mal davon aus es wird durch das Farbrad erzeugt, die Lüfter laufen doch mit Gleichstrom !?
Ich denke wir müssen warhscheinlich das grundsätzliche "lautere" Laufen bei 50Hz (was ich ja auch im kalten Zustand schon habe) unterscheiden von den Vibrationsgeräuschen an der Optik die dann weiterhin noch auftreten und mal lauter und leiser werden. Möglicherweise hat nicht jeder die 2. Stufe mit den mech. Vibrationen.
[Beitrag von tiger55 am 13. Jan 2013, 18:57 bearbeitet]
Heimkino-Michel
#2351 erstellt: 13. Jan 2013, 19:06
.... man sollte auch nie vergessen das es sich bei dem w1070 um einen sehr guten aber auch sehr günstigen Einstiegsbeamer handelt und da wird halt leider auch der Rotstift ziemlich stark angesetzt ... das da mal was ehr vibriert oder klappert als bei einem 15 kg Beamer ist normal und da muss man auch damit in der Preisklasse leben können ;-)
VG Michael
NoCigar
#2352 erstellt: 13. Jan 2013, 19:15
Kann man denn das Bild von einem W1070 mit dem z.B. eines Sony HW50 ansatzweise vergleichen, also kommt der da ran, oder ist der Preisunterschied auch deutlich sichtbar?
Kann mir den W1070 leider nirgends live ansehen
VG
hanfreyy
#2353 erstellt: 13. Jan 2013, 19:16
Warum sollten die aber zufrieden sein wenns bei andern nicht auftritt? ;-)
Sepp1303
#2354 erstellt: 13. Jan 2013, 19:17
Was ist denn das für eine einstellung für manche sind 750 euro trotzdem viel geld und da hat man das recht auf ein fehlerfreies produkt und irgendwelches klappern oder vibrieren gehört bei mir nicht zu hinnehmbaren sachen erst recht nicht bei einem beamer wenn ich in ruhe film gucken will.
ANDY_Cres
#2355 erstellt: 13. Jan 2013, 19:51
Nabend,
es nun aber leider so, das sich gewisse Geräusche an so einem kleinen Gerät mehr bemerkbar machen können.
Von fehlerhaften Geräte zu sprechen, ist dann auch nicht zutreffend.
Nur es ist ein leichter, kleiner Einstiegsbeamer, da sind solche Sachen nun einmal nicht zu vermeiden.
Ich hatte das Thema Lautstärke und deren Fazetten mal damals in einem der 486 Stück 1070 Threads Posting 67812 oder so ähnlich geschrieben.
(keine Ahnung mehr wo genau).
Fritz*
#2356 erstellt: 13. Jan 2013, 20:07
vergleich kann man, das ist klar, aber nicht gleichsetzen. Dazu ist die Technik und die Ausstattung zu unterschiedlich.
Genaueres kannst du hier nachlesen, bei Bedarf:
http://www.audiovideohd.fr/tests/344-Benq-W1070-0.html
http://www.audiovideohd.fr/tests/341-Sony-VPL-HW50ES-0.html
Fritz
Fritz*
#2357 erstellt: 13. Jan 2013, 20:09
Ja, es ist ein kleiner, leichter Beamer. Aber: Eine Entkoppelung der Lüfter wäre schon realisierbar gewesen ohne grossen Zusatzaufwand.
Grüsse,
Fritz
Haluterix
#2358 erstellt: 13. Jan 2013, 21:09
Dass bei einem so kleinen Gehäuse und Lüftern ein deutlich höherer Geräschpegel auftrit, kaum vermeidbar ist, sollte wohl jedem klar sein.
ABER unspeziefische, spontan auftretende sirr und Schabgeräusche gehören da für micht nicht dazu, vor allem da es ja nur bei wenigen Geräte aufzutreten scheint.
tiger55
#2359 erstellt: 13. Jan 2013, 21:59
.. ist ja anscheinend nur bei 50Hz Eingangsignal der Fall ... wie ist das denn bei Euch allen ? Ihr braucht doch nur mal einen Sat Receiver mit 1080i/50Hz vs. andere Geräte mit 60Hz anzuschließen und dann vergleichen ? Absolut gleicher "Sound" des Beamers ?
Ich hab für heute Abend einen Testaufbau bei mir gemacht und nun noch ein 2. HDMI Kabel gelegt an HDMI 2 so dass ich dann quasi per "Source" am Beamer von HDMI 1 (Sat 50Hz) and HDMI 2 (PS3 60HZ) hin und her schalten kann um dann zu sehen ob direkt dieses Umschalten im laufenden Beamer Betrieb das Vibrieren dann auch auslöst um die 50Hz 100% "dingfest" zu machen. Bisher hatte ich ja seit Dienstag den SAT Receiver dran und erst gestern Nacht mal kurz auf die PS3 umgesteckt.
Phantom1
#2360 erstellt: 13. Jan 2013, 22:11
bei mir ist nix derartiges zu hören, mein w1070 hängt an der decke und hab alle bildwiederholfrequenzen durchgetestet. Hab ca 80 stunden hinter mir.
[Beitrag von Phantom1 am 13. Jan 2013, 22:11 bearbeitet]
ziemlichdunkel
#2361 erstellt: 13. Jan 2013, 22:29
Kann bitte mal jemand testen (bestätigen) ob die Zuspielung per PC (Laptop)
einwandfrei läuft. (Länger als 10min)
Mangels anderer Zuspieler verwende ich ausschliesslich den PC doch der Benq W1070 verliert in unregelmässigen Abständen das Signal. (spätestens nach 10min, er macht dann ein Autosearch Source - obwohl ich das im Menü deaktiviert habe und zeigt nach ein paar Sekunden wieder das Bild)
Habe VGA und HDMI getestet, kein Unterschied, habe auch mal einen Laptop als Zuspieler verwendet, auch hier tritt das Phänomen auf. (x-Kabel getestet, alle Längen)
Komischerweise gehts ganz selten das ich einen Film stabil schauene kann, aber selbst wenn ich dann die Konfiguration nicht mehr ändere, den Rechner ausmache und den Beamer in Standby, beim nächsten mal das selbe Problem!
Hat irgendwer auch das Phänomen oder einen Tip ?
Ganz am Anfang lief er ein paar Tage und wie gesagt jetzt sporadisch, inzwischen hab ich nur mit der 3d Zuspielung experimentiert.
Kanns sein das ich den irgendwie geschrottet habe? (hab nur verschiedene HZ und Auflösungen per NVIDIA-Treiber bzw. MediaPlayerClassic ausprobiert)
Blaexe
#2362 erstellt: 13. Jan 2013, 22:36
Bei mir sucht er auch desöfteren den HDMI Eingang neu. Allerdings nicht während des passiven Betriebens sondern wenn ich z.B. ein Spiel starte, einen Film starte oder die Auflösung ändere. Da das mein TV auch teilweise gemacht hat dachte ich es sei mehr oder weniger normal.
ziemlichdunkel
#2363 erstellt: 13. Jan 2013, 22:41
Damit könnt ich leben, aber bei mir eben mitten im Film/Spiel.
Ich habe übrigens Firmware 1.02.
George_Lucas
#2364 erstellt: 13. Jan 2013, 22:47
Hier passiert der übliche HDMI-Handshake. Das dauert halt einen kleinen Moment.
Blaexe
#2365 erstellt: 13. Jan 2013, 22:57
Naja, nicht nur. Das ganze passiert auch schonmal, wenn ich z.B. vorspule, sporadisch. Sollte doch aber wohl nicht sein?
George_Lucas
#2366 erstellt: 13. Jan 2013, 23:02
Ich hatte den Benq W1070 direkt mit einem JVC DLA-X30 vergleichen können. Den Sony VPL-HW50 konnte ich mir auch schon mehrfach ansehen.
Es sieht IMO so aus, dass der Benq W1070 eine gute Detailschärfe besitzt. Kleinste Details in Pixelgröße stellt er in der Bildmitte perfekt dar. Zum Rand hin nimmt die Schärfe etwas ab. Das liegt am nicht optimalen Objektiv, dass Chromatische Aberrationen (Farbsäume) verursacht und am Rand etwas wenig gut fokussiert als in der Bildmitte. Mit max. Zoom und Lens-Shift werden diese Effekte noch etwas intensiver.
Wir sprechen hier aber von einem Gerät der 700 Euro Preisklasse - und dafür ist die Schärfe soweit gut.
Der JVC DLA-X30 besitzt eine vergleichbare Schärfe. Allerdings nehmen Chromatische Aberrationen und Defokussierung zum Rand hin nicht nennenswert zu!
Beim Sony VPL-HW50 ist die native Schärfe nicht ganz so gut wie bei den JVC DLA-X30 und dem Benq W1070 - ABER der Sony HW50 besitzt einen deutlich besseren Schärfeeindruck als der W1070! Das hängt mit der besseren Farbdarstellung und vor allem dem höheren nativen Kontrastumfang zusammen. Deshalb werden Details an kontrastreichen Kanten sehr viel plastischer und brillanter dargestellt als beim W1070, was dann zu einem erheblich(!) höheren Schärfeeindruck führt. Wird nun noch Reality Creation beim Sony dazu geschaltet, ist das eine andere Liga!
Der JVC DLA-X30 ist dem Benq W1070 gleichermaßen überlegen. Der Schärfeeindruck ist deutlich besser als beim Benq W1070. Details werden sichtbar besser aus dem Bild herausgearbeitet.
Bei Bedarf erkläre ich gerne den Unterschied zwischen Schärfe und Schärfeeindruck. Ansonsten einfach mal bei Wikipedia nachsehen.
Fazit:
Der Benq W1070 stellt in der Bildmitte ein scharfes Bild darf, das zum Rand hin etwas unschärfer wird. Für diese Preisklasse gibt es hier aber wenig zu meckern. Das machen andere Projektoren innerhalb dieser Preisklasse kaum besser.
Teurere Projektoren (z.B. Sony VPL-HW50 und JVC DLA-X30 und X35) haben diesbezüglich sichtbare Vorteile. Allerdings kosten diese Geräte auch erheblich mehr.
ziemlichdunkel
#2367 erstellt: 14. Jan 2013, 01:09
ziemlichdunkel schrieb:
Was meint ihr? Klingt das nach einem Defekt? Soll ich bei MediaMarkt reklamieren oder besser direkt bei Benq? Wer hat Erfahrung mit dem BenqSupport? (wie läuft die RMA ab?)
Ich könnt ihn auch noch bei MediMarkt retournieren, aber da ich ihn für 699€ bekommen hab und er jetzt nirgends mehr zu dem Preis zu bekommen ist...
Fritz*
#2368 erstellt: 14. Jan 2013, 01:15
George_Lucas schrieb:
Es sieht IMO so aus, dass der Benq W1070 eine gute Detailschärfe besitzt. Kleinste Details in Pixelgröße stellt er in der Bildmitte perfekt dar. ..............
Der JVC DLA-X30 besitzt eine vergleichbare Schärfe. ....................................
Der JVC DLA-X30 ist dem Benq W1070 gleichermaßen überlegen. Der Schärfeeindruck ist deutlich besser als beim Benq W1070. Details werden sichtbar besser aus dem Bild herausgearbeitet..
das halte ich für ein falsches Gerücht
Ich hatte auch den X30 und konnte das ganz anders sehen.
BenQ W1070:
Schärfe 01
JVC X30:
X30 Text
Bilder herunterladen und vergrössern, dann sieht man beim X30 nicht nur die Unschärfe, sondern auch die
Farbsäume (Konvergenzfehler). Der X30 kann weder in Bildschärfe noch Farbtreue an den W1070 heran reichen.
Mein W1070 ist auch in den Ecken noch schärfer als der X30 in der Mitte.
Es handelt sich dabei um echte, native Schärfe. Sony HW50 und JVC können mit Hilfe von Detailenhancement (Sony RC ) eine Detailanhebung / Detailenhancement erreichen aber keine echte native Schärfe.
Alternativ könnte man auch für ca. 250.-€ den Darbee Prozessor kaufen und mit dem W1070 kombinieren. Danach wäre dann auch der Sony HW50 endgültig und weit hinter dem W1070.
http://darbeevision.com/
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jan 2013, 01:28 bearbeitet]
brumbrum40
#2369 erstellt: 14. Jan 2013, 01:29
jemand eine Ahnung wo man den Benq Beamer updaten lassen kann, ohne ihn zu verschicken ?
ich wohne z.b direkt in der nähe von Oberhausen, da muss wohl nen Servicepoint oder so sein (?)
Updaten die da ?
conferio
#2370 erstellt: 14. Jan 2013, 02:37
Ratrax, einfach lesen, die Bilder vergleichen und dann kommentieren.
Es geht hier um die Behauptung von GL, dass der JVC schärfer darstellt.
Das ist einfach falsch und ist von Fritz mit den Bildern bewiesen worden.
Ohnehin eine abendteuerliche These, dass ein 3 Chipper nativ schärfer darstellen kann wie ein 1 Chipper.
[Beitrag von conferio am 14. Jan 2013, 02:38 bearbeitet]
tiger55
#2371 erstellt: 14. Jan 2013, 02:37
nochmal kurze Rückmeldung zu meinem "Paralleltest" heute abend. Wie gesagt, ich spiele momentan nur Signale per HDMI ein, auf HDMI 1 den Sat Receiver (HUMAX iCord HD+ mit 1080i/50Hz) und auf HDMI 2 meine PS3 (1080p/60Hz). Ich muss mich hier nochmal korrigieren, weil ich glaub ich schon mal 1080i/60Hz irgendwo schrieb.
Wenn ich nun über "Source" zwischen HDMI 1 und 2 her schalte kann man genau hören dass beim SAT Betrieb der Beamer "rauher" läuft, nicht mehr so rund und geschmeidig. Irgendwas an dem Signal löst also das "rauhe" laufen aus. Dieses rauhe Laufen weiterhin löst dann meine Vibrationsgeräusche um das Objektiv aus, manchmal lauter, manchmal gar nicht, manchmal weniger - das verändert sich.
Der "rauhe" Lauf als eigentliche Ursache wird also entweder
> durch das 50Hz vs. 60Hz Signal angeregt
> oder durch das "i" vs. "p"
"interlaced" ist doch die Halbbilddarstellung, d.h. es wird nur jedes 2. Bild gezeigt oder so ... könnte das den DLP Beamer mechanisch mehr stressen ?
Nudgiator
#2372 erstellt: 14. Jan 2013, 03:33
Genau, lies mal GENAU was George geschrieben hat ....
Wo hat er denn das geschrieben ? Auch an Dich die Bitte: GENAU lesen, was George geschrieben hat (Stichwort: Schärfeeindruck) ! Schon einmal etwas von Pixelkontrast gehört ? Wohl eher nicht ...
Fritz*
#2373 erstellt: 14. Jan 2013, 03:52
Nudgiator schrieb:
Schon einmal etwas von Pixelkontrast gehört ? .
siehe screenshots in 2368
Nudgiator
#2374 erstellt: 14. Jan 2013, 04:03
Fritz* schrieb:
siehe screenshots in 2368 :D
Deine "tollen" Bilder haben wir ja schon im JVC-Thread angesprochen Aber lassen wir das. Für Dich zählen nur zwei Dinge: Schärfe und Helligkeit. Alles andere ist egal
Fritz*
#2375 erstellt: 14. Jan 2013, 04:39
Oh zwei Dinge sind schon zu viel für mich
für mich zählt nur EIN akurates Gesamt-Bild
[Beitrag von Fritz* am 14. Jan 2013, 04:42 bearbeitet]
Fritz*
#2376 erstellt: 14. Jan 2013, 04:54
WIR ?
wo genau?
hanfreyy
#2377 erstellt: 14. Jan 2013, 09:45
Also bei mir isses so:
720p 50Hz = Brummen
720p 60Hz = Kein Brummen
1080i 50Hz = Brummen
1080i 60Hz = Kein Brummen
1080p 24Hz = Kein Brummen
1080p 50Hz = Brummen
1080p 60Hz = Kein Brummen
sv_ilir
#2378 erstellt: 14. Jan 2013, 10:09
@fritz,was genau kann denn der darbee Prozessor und wie wird er denn verbunden
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.881
