HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
Fritz*
#3199 erstellt: 15. Feb 2013, 22:11 | ||
na ratrax hast du da nicht ein paar bugs verschwiegen? Farben unbrauchbar out of the box, z.B 46dB Lüfter in AI/ 3D mode z.B. gibt noch mehr davon Fritz |
tiger55
#3200 erstellt: 15. Feb 2013, 23:44 | ||
Beim "Brummen" aufpassen, bei mir kommt es definitiv nicht von einem Lüfter sondern vom farbrad bzw. Von irgendwas der Beamer-Anzeige Mechanik und immer nur dann, wenn ich 2D Material mit 50hz einspeise (bei mir Sat Receiver), alles was von der PS3 via blu Ray kommt ist 60hz. Immer mit der Info Taste der FB mal checken wenn das brummen Auftritt ob gerade 50hz Oder 60hz wiedergegeben. Die mechanischen vibrationsgerausche am Gehäuse sind dann nur eine Folgeerscheinung und treten nur sporadisch auf. |
George_Lucas
#3201 erstellt: 16. Feb 2013, 00:00 | ||
Der Optoma HD25 hat eine bessere Schärfe als der Benq W1070 und ist in 3D auch besser? |
leofu10
#3202 erstellt: 16. Feb 2013, 00:14 | ||
Genau, dh bei sämtlichen Sat- Receiver Sendungen tritt das Problem auf Hat sich das Problem mittlerweile gebessert? |
taschenmann87
#3203 erstellt: 16. Feb 2013, 01:41 | ||
Moin Moin, ich nochmal... Also habe jetzt ein bisschen getestet. Bei DVD-Zuspielung mit 50Hz tritt kein Fiepen auf, genauswenig bei 3D-Zuspielung mit 24Hz. Wenn ich im Blurayplayer den 24p-Modus ausschalte und die Blurays mit 60Hz wiedergegeben werden tritt auch kein Fiepen auf (jedoch ruckelt dann das Bild). Nur bei 2D Blurays mit 24Hz fängt der Beamer an zu Fiepen (würde auf ne Frequenz von ca 5-6000 Hz tippen). Defekt oder ist das auch schon jemand anderem Aufgefallen? Ist auch noch gut aus 1,5m Entfernung zu hören und dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich ne Hochtonhörschwäche (ab 5kHz) habe... Gruß |
lauranils
#3204 erstellt: 16. Feb 2013, 02:50 | ||
Mal eine Frage an die Deckenmonteure... Mich würde interessieren, wie weit der Abstand bei eurem Bild von der Decke ist, bzw. wo beginnt die Bildoberkante bei euch. Mir ist klar, dass hier Abstand bis zur Wand und Länge der Halterung massgeblich sind, aber mich würde interessieren bei wieviel cm das Bild von der Decke beginnt, wenn der Beamer direkt unter der Decke hängt und ca. 2,5 - 3m von der Wand entfernt ist. Und wieviel ist mit dem "Lens Shift noch möglich". Ich werde den W1070 ca. 2,6m von der Wand aufhängen und muss mind. 40cm mit dem Bild von der Decke weg... Danke für eure Antworten! Gerne auch mit Angabe der Halterungslänge und Abstand zur Wand. |
ratrax
#3205 erstellt: 16. Feb 2013, 03:09 | ||
@Fritz: laut deiner Aussage sollte man den Beamer sowieso kalibrieren also sind nicht optimale out oft the box Werte auch kein k.o. Kriterium nicht wahr? Und bezüglich Lautstärke kann man ja eine hushbox bauen wie beim benq meinst du nicht? Wäre interessant wieviel DB der w1070 bei kraine gehabt hat ;-) @George Lucas: das hat kraine in seinem test geschrieben, habe nur seine Meinung wiedergegeben. ICH würde mir den hd25 trotzdem nach aktuellem Stand der Dinge nicht kaufen da die DB wirklich abschrecken aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das er fast doppelt so viele dB raushaut wie angegeben, 26dB soll er haben und 46dB hat er? [Beitrag von ratrax am 16. Feb 2013, 03:23 bearbeitet] |
musicsound-2
#3206 erstellt: 16. Feb 2013, 03:20 | ||
und wieder was, was ich nicht verstehe. Warum bieten uns viele Hersteller schlechte Werte an, die man aber schnell mal selbst optimieren kann. ICH will keine Werte optimieren sondern gute haben. Was soll das ??? Wird die Option "schlechte Werte manuell zu verbessern" als Feature verkauft ? |
Krusty80
#3207 erstellt: 16. Feb 2013, 03:21 | ||
So drei Filme geschaut und muss sagen bin immer wieder begeistert! Hammer was der 1070 da abliefert! Madagascar in 3D is einfach nur geil! Aber kp was die Benq Techniker da gemacht haben bei der Lüftersteuerung! Orginal zwischen 280 und 300 Grad Lampentemperatur im Eco Modus und Lüfter gut hörbar! Aber, wenn ich im SM ein paar Lüferterdaten ändere liegt die Lampen Temperatur bei 270 bis 280 Grad und das bei der LAUTSTÄRKEENTWICKLUNG wie im SPARMODUS! ( Sparmodus meist bei 280 Grad ) Das kann doch nicht sein ! Raumtemperatur lag bei 23,5 Grad ! Leider werden die Einstellungen nicht gespeichert und muss bei jedem Neustart manuel alles neu eingeben! Hier is jetzt Benq gefordert da das in der FW geändert werden muss ! Hoffe die Verantwortlichen von Benq lesen hier mit! Gebe denen auch gern die Daten weiter! |
George_Lucas
#3208 erstellt: 16. Feb 2013, 03:22 | ||
Danke für die Info, ratrax. Zum Theme Farben. Auch der Benq W1070 erreicht sein volles Potential erst nach der Kalibrierung. Vor allem das untersättigte Grün im Gamut erzeugt sichtbare und messbare Falschfarben. Zwar sind Out-of-the-Box für viele User zufrieden stellende Bilder möglich, aber es wird dann doch viel Potential beim W1070 verschenkt. Deutlich wird das, nachdem der Projektor kalibriert ist. Danach ist Grün wirklich satt und nicht gelblich verfärbt. Wälder und Gräser sehen nach der Kalibrierung erheblich natürlicher aus - zumal der BenQ W1070 ein umfangreiches 6 Achsen Farmanagement besitzt! |
Fritz*
#3209 erstellt: 16. Feb 2013, 03:26 | ||
@ratrax, die Vergleichsdaten kannst du nachlesen bei Kraine´s Testberichten. Es geht darum, das der W1070 out of the box bereits gute Farbwerte zeigt, während der HD25 lt Kraine, "katastrophal" ist diesbezüglich. Ich könnte mir aber vorstellen, das Optoma das noch korrigiert bis zur Auslieferung der Serie. Es wäre in jedem Fall ratsam. Fritz |
ratrax
#3210 erstellt: 16. Feb 2013, 03:32 | ||
Französisch kann ich nicht und das was der googletranslator da rauswirft ist auch nur reinster Kauderwelsch. Ich warte mal auf einen englischsprachigen oder Deutschen test da weiss man genau was sache ist. Ich will ein Gerät das vlt noch nicht mal eine Serienreife fw hat auf die schlachtbank schicken und schon im vorhinein abschreiben. Man muss ja nur schaun das benq in 2 Monaten insgesamt 3 FW rausgebracht hat. Ausserdem hat kraine anfangs auch behauptet der hd25 hat kein BC (was fast jeder dlp mit ti chipsatz integriert hat), mal abwarten was da noch kommt. Eines steht zumindest fest, der schärfste ist der w1070 nicht mehr lt kraine Deshalb meinte ich auch das man noch zuwarten soll da ja noch einige dc3 Geräte heuer kommen. Der Kontrast vom hd25 ist ja auch nicht sogut wie beim w1070 lt kraine, wo spielt dann der dc3 seine Stärken aus ausser beim 144hz 3D dafür fehlende Fi? [Beitrag von ratrax am 16. Feb 2013, 03:34 bearbeitet] |
Fritz*
#3211 erstellt: 16. Feb 2013, 03:32 | ||
@musicsound-2 Du bist hier im Hifi-Forum. Hier wird immer was optimiert, getunt, gepimpt Fritz |
George_Lucas
#3212 erstellt: 16. Feb 2013, 03:35 | ||
*** WARNUNG!***WARNUNG!***WARNUNG!***WARNUNG!***WARNUNG!***WARNUNG!*** Beim Anklicken der Links zum Test von User kraine, schlägt Kaspersky Anti-Virus bei mir Alarm! Es werden Trojaner auf die Festplatte der User übertragen, sobald die Website aufgerufen wird! Ich kann allen Usern nur raten, die Website von User kraine (AudiovideoHD) so lange zu meiden, bis dieses Problem dort behoben worden ist! Es sieht so aus, als wenn die GESAMTE WEBSITE total verseucht ist!!! FINGER WEG VON DIESER SEITE! Ich habe die Links von kraine inzwischen gemeldet! - Es wäre ärgerlich, wenn ein User aus diesem Forum den Link nichtsahnend anklickt und sich dann Schadprogramme in Form von Trojanern auf seinen Computer holt - weil sein Anti-Virus-Programm den Trojanerbefall möglicherweise nicht erkennt. Übrigens ist die komplette Website von audiovideoHD.fr verseucht. Bereits auf der Startseite versuchen Trojaner-Programme die Computer der User zu befallen! - Und das sind nur die Dinge, die aktuell bekannt sind! |
musicsound-2
#3213 erstellt: 16. Feb 2013, 03:53 | ||
Fritz, kann "kalibrieren" eigentlich jeder oder ist das so eine Art Geheimwissenschaft ? Was braucht es hierfür ? Know how ? Irgendwelches Equipment ? Nach Auge oder Messwerten ? |
Götzeus
#3214 erstellt: 16. Feb 2013, 05:41 | ||
Servus allerseits, ich werde mir sehr wahrscheinlich das Teil holen vorab aber ein paar fragen. Ich möchte hauptsächlich Sky damit gucken,öfters mal Sky 3D. Ich besitze im moment einen LG LED TV 47" und ein Atemio 7600 Receiver. Wenn ich Sky 3D gucke ist das Bild in 2 Hälften(Side by Side nennt sich das glaube ich),ich muss auf der Fernbedienung des Fernsehers die 3D taste drücken und das Bild dann vereinen und kann mit der Brille dann das 3D vergnügen geniessen Wie ist das mit der Benq w1070?Ist es genau so?einfach auf knopfdruck?Braucht man ein Zusatzgerät oder kann ich den Receiver einfach an Beamer mit HDMI Kabel anschliessen und 3D mit der entsprechende Brille gucken? Sorry für die fragen aber ich habe mit Beamer bis jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt Danke und Grüße [Beitrag von Götzeus am 16. Feb 2013, 05:43 bearbeitet] |
vincenth
#3215 erstellt: 16. Feb 2013, 10:12 | ||
Habe den Beamer zwar selbst, aber damit kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Ich lege meine 3D Blu Ray in den Player und ab gehts. Guck mal hier vorbei. In dem Thread geht es, glaube ich, genau um dieses Thema. Benq w1070 3D Formate |
leofu10
#3216 erstellt: 16. Feb 2013, 10:22 | ||
Der Benq kann Side by Side leider nur 1080i und nicht in 720p oder 1080p wiedergeben, dh du musst deinen Receiver umstellen (auf interlaced), was die Qualität etwas verschlechtert |
Blaexe
#3217 erstellt: 16. Feb 2013, 11:28 | ||
Sky sendet doch sowieso in 1080i soweit ich weiß, dann passts doch. |
lauranils
#3218 erstellt: 16. Feb 2013, 11:42 | ||
Hat keiner Infos zur Deckenmontage für mich? Mal eine Frage an die Deckenmonteure... Mich würde interessieren, wie weit der Abstand bei eurem Bild von der Decke ist, bzw. wo beginnt die Bildoberkante bei euch. Mir ist klar, dass hier Abstand bis zur Wand und Länge der Halterung massgeblich sind, aber mich würde interessieren bei wieviel cm das Bild von der Decke beginnt, wenn der Beamer direkt unter der Decke hängt und ca. 2,5 - 3m von der Wand entfernt ist. Und wieviel ist mit dem "Lens Shift noch möglich". Ich werde den W1070 ca. 2,6m von der Wand aufhängen und muss mind. 40cm mit dem Bild von der Decke weg... Danke für eure Antworten! Gerne auch mit Angabe der Halterungslänge und Abstand zur Wand. |
The_D!
#3219 erstellt: 16. Feb 2013, 11:47 | ||
so, hier auch noch mal: So, habe den Beamer vom service heute zurückerhalten und mal direkt für ca. ne Stunde laufen lassen. Zuspielung DVD 50Hz 1080p und TV 50Hz 1080i. Bisher keinerlei brummen oder Surren o.ä. lediglich die normale Geräuschentwicklung. Hoffe das bleibt auch so. Dem Beamer lag ne Art Checkliste bei auf der notiert ist was bemacht wurde. Action: Replacing, Reinstallation Spare Parts: Colour Wheel, DMD Bord Es wurde also das Farbrad und das DMD Board erneuert. Kann mir jemand sagen was das DMD Board genau ist? Die Firmware wurde von 1.02 auf 1.03 aktualisiert. Werd denke ich mal heut aben noch mal weiter testen! Edit: Nach weiteren Stunden testen mit verschiedenen zuspielungen kein brummen, fiepen, surren oder sonst irgendwas. Kann nur jedem mit diesen Problemen nahe legen den Beamer zum Service zu geben. Hat bei mir nur 12 Tage gedauert. |
FUNUR888
#3220 erstellt: 16. Feb 2013, 12:53 | ||
Und ne BD 3D wird in framepacking 1080p ausgegeben richtig? |
Sepp1303
#3221 erstellt: 16. Feb 2013, 12:57 | ||
Jo |
brumbrum40
#3222 erstellt: 16. Feb 2013, 13:11 | ||
lese ich da gerade richtig, der Beamer kann kein sbs in 1080p O.o ? |
Auric
#3223 erstellt: 16. Feb 2013, 13:13 | ||
als wenn die Receiver einen gescheiten Scaler/Deinterlacer hätten Wer die maximale Qualität aus seinem Receiver sollte wenn möglich das Bild immer in der Quellauflösung ausgeben, da kann der billige Chips das Bild nicht verhunzen. |
Fritz*
#3224 erstellt: 16. Feb 2013, 13:15 | ||
brumbrum40 wenn Du mit Pc zuspielst, kannst Du 1080p SBS Material auch in top-botom ausgeben. Das kann der 1070 verarbeiten. [Beitrag von Fritz* am 16. Feb 2013, 13:15 bearbeitet] |
spall01
#3225 erstellt: 16. Feb 2013, 13:20 | ||
Wie meinst du das, via PC zuspielen? HDMI vom PC zum Beamer oder über Streamen? |
Fritz*
#3226 erstellt: 16. Feb 2013, 13:22 | ||
HDMI vom PC |
bmwfreggle
#3227 erstellt: 16. Feb 2013, 13:22 | ||
@ george Lucas.... kann Dir dort nur absolut recht geben, diese AUDIOVIDEOHD.FR seite ist sowas von verseucht... FINGER WEG. ich habe auch mal ne Frage zum Thema Lens shift. ich möchte meinen benq 1070 an die Wand klatschen... Zimmerhöhe 2,40m. Höhe in der der Beamer klatsch: etwa 2,2m jetzt möchte ich die leinwand an die Deck montieren, mit einer 3m x 1,72m Leinwand. bei etwa 3m Entfernung... machbar, oder schafft das der Lens schift nicht?? Die Leinwand hat 40cm schwarzen vorlauf. |
brumbrum40
#3228 erstellt: 16. Feb 2013, 13:44 | ||
@ Fritz dann sollte er es aber auch von einem Mediaplayer/ HTPC können danke dir für die Info, hatte mich schon gewundert nochmal um das klar zu stellen, ich rede hier von einem H-SBS File was in 1080p vorliegt, also nach dem übereinander legen hat diese 960x1080 [Beitrag von brumbrum40 am 16. Feb 2013, 13:49 bearbeitet] |
Fritz*
#3229 erstellt: 16. Feb 2013, 14:17 | ||
@brumbrum, wenn dein Mediaplayer SBS Dateien in top bottom wandlen kann JA! Ich spiele zu mit PC, als Software dann Tridef Player und stereoscopic Player. Beide Player können jedes Quellformat in jedes gängige Ausgabeformat wandeln. Fritz |
leofu10
#3230 erstellt: 16. Feb 2013, 14:30 | ||
und was glaubst du, was dein TV macht? er skaliert das ganze auf 1080p hoch, und ich vertraue meinem Technisat HDS2 mehr als dem Scaler meines TVs daher ist es am besten, wenn das Ausgangsmaterial so hochwertig wie möglich ist aber das Problem beim Benq ist, dass er es nur interlaced wiedergeben kann, dh ich muss zwangsläufig die Qualität verschlechtern, dh ich verschlechtere das Signal von progressive auf interlaced und der Benq intern deinterlaced es wieder @brumbrum: Fritz hat es schon geschrieben, wenn dein PC SBS in Top/Bottom umwandeln kann, dann kann der Benq das wiedergeben, die meisten Mediaplayer können das nicht, der Benq kann keine progressiven Signale in SBS wiedergeben, dh. 1080p oder 720p muss in 1080i (was natürlich die Qualität verschlechtert) ausgegeben werden, dann kann es der Benq verarbeiten, ist für mich nicht unbedingt ein Vorteil, denn andere Beamer wie der der H5360bd können das schon |
FUNUR888
#3231 erstellt: 16. Feb 2013, 14:45 | ||
Ja aber wenn ich eine bluray 3d abspiele ist die dann 1080p? |
brumbrum40
#3232 erstellt: 16. Feb 2013, 14:53 | ||
d.h H-SBS nur 1080i H-OU auch 1080p ? dann greif ich wohl doch eher zum Acer, mal schauen ob der H-SBS als 1080p kann. |
Fritz*
#3233 erstellt: 16. Feb 2013, 15:10 | ||
hol dir lieber einen vernünftigen Player. Damit hast du dann Ruhe, auch zukünftig. Fritz |
brumbrum40
#3234 erstellt: 16. Feb 2013, 15:38 | ||
ich hab einen vernünftigen Player, geht mir aber ums Prinzip. Die Einfachsten Dinge sollte der Beamer schon hin bekommen |
Fritz*
#3235 erstellt: 16. Feb 2013, 15:45 | ||
der 1070 beherrscht doch alle Formate nach HDMI 1.4 Standard und somit die einfachsten Dinge? [Beitrag von Fritz* am 16. Feb 2013, 15:46 bearbeitet] |
leofu10
#3236 erstellt: 16. Feb 2013, 15:56 | ||
@funur888 Funur888: 3d Bluray ist problemlos und in 1080p |
ratrax
#3237 erstellt: 16. Feb 2013, 16:23 | ||
@Fritz: Nur weils offizieler 3d hdmi Standard ist und dir offensichtlich egal ist sinds noch lange nicht die einfachsten Dinge Genau das war für mich auch eines der ko kriterien beim w1070 @brumbrum40 Mal eben z.b. crysis 2 zocken mit x360 in 3D, nix da, funzt nicht, kann man nicht mal erzwingen das es im kompatiblen 1080i ausgibt und da wirds dann fad. Bei nem htpc kann man sich vlt noch ein bisschen helfen aber bei reinen mediaplayern und konsolen ist man leider sehr eingeschränkt dadurch. Locker 50% des 3D Materials die man im Internet so findet sind SBS und das geht dann eben nur mit 1080i was man bei einer Bild breite von 240cm auf 350cm sitzabstand mit freiem Auge auch leider am schlechteren Bild erkennen kann :/ Bin gespannt was die anderen Hersteller dann unter stützen, vlt ist das ja auch ein "feature" des DC3. [Beitrag von ratrax am 16. Feb 2013, 16:25 bearbeitet] |
brumbrum40
#3238 erstellt: 16. Feb 2013, 16:31 | ||
naja anscheinend nicht, wenn er H-SBS das in 1080p vorliegt nur als 1080i zeigt |
Di-tech88
#3239 erstellt: 16. Feb 2013, 16:46 | ||
Moin Moin, ich warte leider immernoch auf meinen Beamer, in der Zwischenzeit wollte ich den Abstand errechnen und habe das Benq Tool benutzt. Kann es sein, dass dieses den Lenseshift nicht mit implementiert hat zumindest ist der untere Bereich nicht benutzbar. Kann ich diesen gar nicht in die Berechnung einfließen lassen? Gruß |
Michael911
#3240 erstellt: 16. Feb 2013, 16:59 | ||
Hallo zusammen , bin seit heute auch im Besitz des W1070... und schon das erste Problem : 3D Blu Ray funktioniert einwandfrei und automatisch . Sky 3D im SBS leider nicht . Ich kann den 3D Modus gar nicht anwählen . In der Information steht 3D aus , lässt sich aber nicht einschalten . Wie habt ihr das denn eingestellt ? Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 16. Feb 2013, 17:00 bearbeitet] |
brumbrum40
#3241 erstellt: 16. Feb 2013, 17:07 | ||
hast du ein Receiver der die trotz 1080i was von Sky kommt das Bild als 1080p ausgibt ? wenn ja auf 1080i stellen, 1080p und sbs funzt ja anscheinend nicht. |
Phantom1
#3242 erstellt: 16. Feb 2013, 18:28 | ||
SBS mit 1080p ist nicht teil der offiziellen HDMI1.4a spezifikation! |
brumbrum40
#3243 erstellt: 16. Feb 2013, 20:00 | ||
sag ja nicht das es dazu gehören muss/soll trotzdem sollte ein Beamer auf dem heutigen Stand so etwas können. |
George_Lucas
#3244 erstellt: 16. Feb 2013, 20:09 | ||
Und warum? - Es gibt kein legales Kontent dafür zu kaufen. ... und um ein paar Usern beim Saugen von illegalen Kopien aus dem Netz eine Wiedergabemöglichkeit zu entziehen, bietet Benq das halt nicht mit an in seinem Projektor. Also ich finde das durchaus nachvollziehbar. [Beitrag von George_Lucas am 16. Feb 2013, 20:10 bearbeitet] |
Auric
#3245 erstellt: 16. Feb 2013, 20:10 | ||
Ich glaube dir natürlich unbesehen das deine Glotze eine schlechte Videoelektronik hat, deswegen haben moderne Displays und speziell die 3D Displays (wie der hier besprochene Benq) eine sehr ordentliche Videoelektronik die ganz bestimmt mehr drauf hat als der Deinterlacer deines Technisat. Daher der Rat: Das Deinterlacen und das Skalieren soll der tun der es besser kann. und ich möchte wetten das es in deinem Fall der Benq ist. |
Michael911
#3246 erstellt: 16. Feb 2013, 20:20 | ||
hast du ein Receiver der die trotz 1080i was von Sky kommt das Bild als 1080p ausgibt ? wenn ja auf 1080i stellen, 1080p und sbs funzt ja anscheinend nicht.[/quote] Genau das ist es !!! ... und schon die nächste Frage : Bei einer Bildschirmbreite von 260 cm beträgt der Abstand laut Projektionsrechner 299-390 cm . Da ich relativ flexibel bin mit dem Abstand weiss ich nicht genau in welchem Abstand ich ihn montieren soll , eher in Richtung 299 cm, in Richtung 390 cm oder die goldenen Mitte ?? Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 16. Feb 2013, 20:28 bearbeitet] |
Auric
#3247 erstellt: 16. Feb 2013, 20:36 | ||
Bei meinen Zoomobjektiven der Spiegelreflexkamera ist es so das das Bild immer dunkler wird, je näher ich heranzoome. Auf den Beamer ausgedrückt ist das gleich grosse Bild vermutlich heller, wenn der Beamer näher an der LW ist und die Optik das Bild weitwinkelmässig gross macht als wenn der Beamer weiter weg ist und die Optik das Bild verkleinert. (mein Beamer hat kein Zoom) |
brumbrum40
#3248 erstellt: 16. Feb 2013, 20:57 | ||
ach ja ? dann frag ich mich wieso es Trailer von Filmen genau in diesem Format gibt Man muss nicht immer alles auf die Illegale schiene schieben, nur weil man möchte das der Beamer eben das auch in FullHD kann, es ist immerhin ein Full HD Beamer und kein 1080i Beamer |
George_Lucas
#3249 erstellt: 16. Feb 2013, 21:08 | ||
Wo sind legale(!) Kinotrailer und Filme erhältlich in 3D mit 1080p H-Side-by-Side? |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.652
