HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
Tricoboleros
13:52
#1599
erstellt: 08. Mrz 2013, ||
Hi, ich habe auch schon in die Werkseinstellung zurückgesetzt und auch mal verschiedene andere Parameter ausprobiert. Irgendwie sind die Farben immer noch viel zu blass. Selbst bei Animationsfilmen fehlt mir die Schärfe und Farbe. Natürlich ist alles richtig angeschlossen, hab sogar spasseshalber beide HDMI-Eingänge getestet, kein Unterschied. Verkabelt Sat Receiver und BR-Player übern AVR, von da mit dem HDMI Out zum Beamer. Vielleicht sollte ich ein schwarzes HDMI-Kabel nehmen statt dem weißen, dann kommt das Schwarze besser durch ![]() Naja, werde noch ein wenig testen. Am 55" LED TV sieht natürlich alles super scharf aus. Gesendet wird auch richtig 1080p x 24 bei BR und HD-TV mit 1080i 50. Aber TV kann man echt nicht drauf ansehen, bei Schwenks sieht das sogar wie ein Dirty Screen aus, recht übel. Geteste Filme: Avatar, Batman, Happy Feet, Mamma Mia und HD-TV ZDF, ARD, Servus TV. |
Auric
14:01
#1600
dann häng doch mal spasseshalber den Bluray Player direkt an den Beamer, nicht das der AV_Verstärker da was beeinflusst. (Ich meine den DLP Beamern kann man viel vorwerfen, das die Farben zu blass sind wohl weniger, eher das sie zu knallige Farben liefern) |
Wirrkopf
15:04
#1601
Dein Zimmer ist nicht evtl. viel zuhell....? Dir ist klar das die Farben bei einem Beamer umso besser aussehen je dunkler der Raum ist? Ein Beamer ist in der Regel kein TV Ersatz sondern Kino Ersatz. |
Tricoboleros
15:19
#1602
Ich habe Rolläden. Eben mal richtig in den Farbkasten gegriffen, jetzt ist schonmal bunter geworden ![]() Achso BR-Player jetzt direkt mit dem Beamer verbunden, ich glaube keinen Unterschied zu bemerken. |
Krusty80
15:32
#1603
Hab das auch schon gehört , aber ich glaube das das ehr eine andere Ursache hat! Die Menschen gewöhnen sich zu schnell an falsche Farben ! Vergleich doch mal die Farben an deinem TV mit der Realität! In den Werkseinstellungen sind die meisten Geräte völlig " Überdreht " also zu bunt eingestellt! |
Fritz*
15:39
#1604
@Tricoboleros wenn der 1070 unscharf erscheint, kann etwas nicht stimmen mit dem Gerät. Mehr native Schärfe ist kaum machbar. Verwechselst du evtl. Schärfe mit Auflösung per quadrat "? Welche Leinwand hast du? Wie ist das Raumlicht? stockdunkel oder Nebenlicht? Fritz |
Tricoboleros
16:17
#1605
Das Licht kann ich machen wie ich will, dank Rolläden.Leinwand ist ne Celexon, 2,40m. Jetzt kommt der Hammer, wollte gerade mal den Sat-Receiver dranklemmen, habe dazu ein anderes HDMI Kabel genommen und hatte ein richtig geiles Bild auf ARD, dann habe ich das Kabel an den BR-Player gesteckt und seitdem findet der Benq keine Quelle mehr. Egal was ich wo anschließe, der bekommt kein Signal mehr. |
Tricoboleros
16:31
#1606
Noch mehr Hammer, Mein AVR läßt keine Signale mehr durch den HDMI Ausgang, habe jetzt den TV wieder dran hängen, nix geht mehr, kein BR, kein TV. und noch einen obendrauf, auch direkt am TV angeschlossen geht nix mehr zudem bleibt der BR-Player ständig stehen, hängt sich auf. Habe ich da ne unangenehme Stromspitze durch das Kabel bekommen und der Benq hat mir jetzt die HDMI Sektionen an AVR, BR-Player und Sat-Tuner zerschossen? Übel ![]() ![]() ![]() |
George_Lucas
16:37
#1607
Wenn Du das HDMI-Kabel während des Betriebes ein/ausgestöpselt hast, ist es nicht so Unwahrscheinlich, dass das zu einem Defekt geführt hat. Ähnlich wie alle anderen Kabel, sollten auch HDMI-Kabel umgesteckt werden, wenn die Geräte ausgeschaltet sind. Es ist aber auch möglich, dass durch deine ganze "Umsteckerei" einer der feinen Pins des HDMI-Steckers abgebrochen oder verbogen ist. Auf diese Weise hatte ich mir auch schon ein 5 Meter HDMI-Kabel geschrottet. Teste die Verbindungen mal mit einem anderen HDMI-Kabel. |
Tricoboleros
16:54
#1608
Ich habe nur noch ein HDMI Kabel, dieses habe ich jetzt direkt mal mit dem TV - BR-Player und danach mit dem Sat Receiver verbunden. Gottsei dank, mit dem Kabel gehts wieder. Meine 3 anderen geben weder einen Ton noch ein Bild von sich. Jetzt muß ich morgen nen neuen Satz Kabel kaufen gehen ![]() |
blauesmuenchen
17:00
#1609
Wenn alle hin ist kannst nur auf ein baldiges Gewitter helfen... |
ratrax
22:30
#1610
Hatte beim hd131x das Problem das er mir die ps3 mit 10m hdmi kabel von delaycon nicht gefunden hat. Hab dann meinen hd300x testhalber nochmal angeschlossen, dito, hat aber 12 Stunden vorher noch einwandfrei funktioniert. Er zeigze mir nur 576p an (hab die Einstellungen der ps3 zurück gesetzt) aber Bild blieb schwarz. Hab dann 2x neu gesynct über die Fernbedienung, plötzlich wieder ein Signal, auf 1080p umgestellt, hd131x angeschlossen und schon hats gefunkt. Sind leidet die Eigenheiten vom hdmi Anschluss, vlt hilfts bei dir auch. @GL: Wie soll man das abschalten vorm umstecken des hdmi bei nem Beamer bewerkstelligen? Da is das dauernde an/abschalten genauso gefährlich. Ich weiss das Spannung am hdmi anliegt aber wie will man das wirklich ordentlich machen ohne immer Ewigkeiten zu warten? |
George_Lucas
00:30
#1611
erstellt: 09. Mrz 2013, ||
Normalerweise werden Kabel einmal angeschlossen - und fertig. Egal ob Lautsprecherkabel, HDMI-Kabel oder Antennenkabel. Wer während des Betriebes die Stecker rauszieht oder einsteckt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass etwas kaputt gehen kann - aber nicht zwingend kaputt gehen muss. ![]() |
Maxpug
12:10
#1612
Hallo zusammen, um den vom eigentlichen Sinn inzwischen weit entfernten Thread mal wieder "zurückzuholen" hier mal wieder ein Erfahrungsbericht. Nachdem ich nun seit ein par Tagen meinem W1070 in Betrieb habe, hier meine höchst subjektiven Eindrücke vom Gerät. Zu meiner Beamer- Historie: 1. Infocus X1 2. Acer PH 730 3. Acer 5360 alias eMachines V700 4. Benq W1070 Ich habe alle 4 Beamer zum Vergleich mal kurz laufen lassen und auch durch eine Side- by Side Projektion direkt miteinander verglichen. Aus dem Vergleich zum direkten Vorgänger, dem Acer 5360 (den ich mir aufgrund der 3D- Fähigkeit zugelegt hatte) ergibt sich das folgende Bild: In allen Belangen punktet der W1070 mit mal mehr und mal weniger Überlegenheit-> -Er ist schärfer (was auch daran liegt, dass ich kaum chromatische Aberationen feststellen konnte, auch nicht zu den Rändern hin). -Die Ausleuchtung ist gleichmäßiger. -Der Fliegengittereffekt ist weniger ausgeprägt, was sicher auch der höheren Auflösung geschuldet ist. -Was mich sehr verwundert ist, dass der Beamer im direkten Vergleich deutlich heller projeziert, obwohl der Acer mit 2500 Lumen spezifiziert ist und der Benq mit 2000. Liegt wohl am Weissegment des alten Beamers, welches "durch Mogeln" einen höheren maximalen Weisswert auf die Leinwand zaubert, die Helligkeit der Farbdarstellung aber nicht gegeben ist und den über 1000 Lampenstunde, die der Acer inzwischen hinter sich hat. -Die Durchzeichnung und die Farbwiedergabe haben sich DEUTLICH verbessert, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass durch das RGBRGB Farbrad der Color- Light- Output höher ist und die Farben im Verhältnis zum Weiss gleichberechtigt dargestellt werden. Es ist wie als ob ein Filter mit Grauschleiereffekt vom Objektiv gezogen wird. -Die Auflösungssteigerung ist auch deutlich wahrzunehmen (Leinwandbreite 2,80M). -Der Schwarzwert ist besser (ja- mann möchte es kaum glauben/es war vorher noch schlechter). -Im Eco- Modus ist das Gerät leiser als der Acer, obwohl dieser mit 26dB im Eco- Mode angegeben ist. Liegt vielleicht am Frequenzspektrum. Diese ist beim Benq im Gegensatz zum Acer in tiefere Regionen verschoben. -Im Normalmodus ist er minimal lauter als der Acer. -3D Modus - Da nehmen sich beide Beamer im 720P und 120Hz Modus (3DVision) nichts. Genau die gleiche, absolut ghostingfreie und helle 3D- Darstellung. -3D 1080P 24 -> Keine Vergleichsmöglichkeit, da erster Beamer mit dieser Option. Mir fällt aber diesbezüglich nichts negativ auf (was ich als positiv werte). Alles, wie ich es mir durch die vorher durchgelesenen Rezensionen erwartet hatte, wurde diesbezüglich erfüllt. -Regenbogeneffekt ist für mich auf diesem Gerät nicht mehr wahrnehmbar, auch nicht in schwierigen Filmen (S/W) Somit hat sich für mich eine in allen relevanten Bereichen eine (teils deutliche) Verbesserung eingestellt. Interessanter Weise schlägt sich die ältere Generation X1, PH 730 der Beamer bis auf die physikalisch bedingten Nachteile, garnicht so schlecht. Der neue ist etwas schärfer, kontraststärker, brillianter etc. Aber letztendlich muss ich sagen, dass viele Beamer, die ich zwischenzeitlich auch bei Freunden im mittleren Preissegment (-2000€) gesehen habe, komischer Weise trotz der theoretisch besseren Werte (Herstellerangaben), an sich bis auf die Lichtleistung (oft durch Farbsegmentpfuschereien oder anderen Tricks) und den Schwarzwert (oft durch dynamische Linsen ermogelt), keine für mich nennenswerte bzw. gut sichtbare Fortschritte gemacht haben. Ist vielleicht aber auch kein Nachteil, da die Technik wohl auch ziemlich "ausgereizt" ist. In einem gut konstruierten Heimkino hat man nämlich schon jetzt mit einem Einsteigergerät wie dem 1070 echtes, qualitativ hochwertiges Kinoerlebnis (wenn man vom sonstigen Ambiente eines echten Kinobesuchs absieht). Der W1070 hat vor allem eins getan-> das Preissegment bis 2000,-€ und in anderen Disziplinen weit darüber (144Hz Shutter- Technik) aufgerüttelt und für sein Geld somit eine beispiellose Vorstellung abgeliefert. Fazit: Preis-Leistungshammer auch oder besonders für 3D Grüße Maxpug |
Nudgiator
12:58
#1613
Im Bereich Schwarzwert und nativer Kontrast hat sich eine ganze Menge getan, siehe Sony HW50 oder JVC X35. Hier wiederholt sich gegenüber dem W1070 Dein folgendes Zitat:
Daß man dafür aber deutlich tiefer in die Tasche greifen muß, sollte klar sein. Ist halt wie im richtigen Leben ![]() |
George_Lucas
13:30
#1614
@Maxpug Schöner Bericht. Er zeigt auch auf, dass vor allem die Herstellerangaben für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke wirklich mit Vorsicht zu betrachten sind. |
Phantom1
13:48
#1615
mich wundert das nicht, immerhin ist das weißseqment im filmmodus beim acer h5360 deaktiviert und dann noch die 1000 betriebsstunden... |
Tricoboleros
13:48
#1616
Ich komme gerade vom Fachhändler, dort habe ich einen Mitsu 7800 in Aktion erlebt ![]() Da ich wohl einen defekten W1070 hatte, kann meine Erstbeurteilung so nicht stehen bleiben. Falls jemand was zum Bildunterschied bei dem Mitsu zum Benq sagen kann (in 2D) wäre ich dankbar. Ich würde nämlich sonst zum Mitsu greifen wollen, trotz des hohen Preises (1600,-€ mit 2 3D Brillen). Wenn ein funktionierenden 1070 aber ein gleiches Bild schafft, würde ich nochmal den Benq bestellen. |
Fritz*
15:01
#1617
@Tricoboleros ich hatte den HC7800 für eine Woche und hatte den W1070 für 3 Monate. Kurz und knapp, wenn leise Lüfter und flexible Aufstellung wichtig sind dann HC7800 wenn die Bildleistung wichtiger ist dann W1070, (alternativ Optoma HD131X spez. bei 3D) hier sind ausführliche Testberichte zu beiden Beamern ![]() ![]() Fritz |
allwonder
15:09
#1618
Hallo, seit 2 Tagen habe ich auch den Benq W1070 als Nachfolger des Optoma HS 200x. Meine Erwartungen auf Grund der überaus positiven Berichterstattung über dieses Gerät haben sich in etwa erfüllt. In Sachen Bildqualität hat sich einiges getan, im 2D Bereich bei den HD Sendern ein brillantes Bild. Und in 3D einfach überragend: Avatar, Titanic usw. Hammer! Gruß allwonder |
Tricoboleros
15:31
#1619
OK, die Aufstellung ist nicht so wichtig, da eine Halterung ja überall befestigt werden kann. Die Geräuschentwicklung war natürlich beim Mitsu sehr angenehm, aber beim Benq nicht wirklich störend, was sich mit der Zeit natürlich ändern kann, wenn man empfindlicher darauf reagiert (geht mir mit allen BR-Playern so) Ja gut, dann werde ich nochmal den 1070 bestellen und erneut testen. Allerdings hab ich noch ein Problem, ich bekam im Menü des 1070 nicht zugänglich gemacht, dass man die Farben im gesamten anheben kann, nur in den Feineinstellungen jeden Farbton für sich. Wo kann man das Freischalten? |
Auric
18:57
#1620
Wohl nirgends , und das ist wohl besser so, ein Knopf weniger zum verkurbeln |
Spezi
19:13
#1621
Das Color Management hat er ja schon gefunden. ![]() Im Gegensatz zum Farbregler im Hauptmenü, lädt es geradezu zum Verkurbeln ein! |
alange
19:25
#1622
Hallo zusammen, da war ich bis jetzt absolut begeistert von unserem Beamer und habe jetzt aber doch tatsächlich erkennbare Bildfehler. Ich hatte vor einigen Wochen schonmal von meinen "weißen Punkten" bei einem defokussierten, schwarzem Bild berichtet. Die haben mich aber eigentlich nicht gestört, da die Bildqualität an sich trotzdem 1A war. Jetzt habe ich aber in einem Bildbereich einen ca. 10X15 cm großen Fleck, der auch dauherhaft in hellen Szenen zu erkennen ist - und bei einem defokussierten Bild ist es ein schwarzer, langer Streifen. Zuerst waren es nur Punkte, aber jetzt wird es immer größer, aber seht selbst: ![]() ![]() ![]() Der Beamer hängt unter der Decke und die "Staubbelastung" ist auch ganz normal - es wird regelmäßig gesaugt und es wird auch nicht geraucht. Habe dann jetzt doch mal dem Service eine Nachricht geschickt. Es würde mich aber doch noch mal interessieren, ob ich hier ein Einzefall bin oder andere auch schon die "weißen Punkte" bei dunklen Bildern festgestellt haben. |
Nudgiator
19:44
#1623
Da scheint sich eine Fussel in die Optik geschummelt zu haben. Hatte ich auch mal bei meinem HC3100. |
bmwfreggle
19:50
#1624
und wie bekommt man solch eine Fussel weg, mitm Staubsauger? ![]() ![]() ![]() |
Nudgiator
20:02
#1625
Garnicht ! Das Gerät muß eingeschickt werden, da der Lichtweg gekapselt ist. Ich vermute, daß sich bereits ab Werk die Fussel eingeschlichen hat. So war es bei meinem HC3100. |
alange
20:23
#1626
Danke für die Antwort. Ich denke auch, dass er in jedem Fall zum Service muss. Ich werde auf keinen Fall selbst rumbasteln! Na ja, wenigstens sind bald Osterferien. Da bin ich sowieso zwei Wochen nicht da und der Beamer kann zur Reparatur. Hoffe nur es dauert nicht wochenlang, bis er wieder zurück kommt! |
Tricoboleros
21:36
#1627
Na, mal nicht frech werden mein junger Hüpfer ![]() Aber war natürlich wirklich so, erstmal ordentlich Farbsättigung rein, außer bei Rot, dann mal alle Parameter ausprobiert, und siehe da, ich bekam so was wie Farbe rein. ![]() Aber da ich wohl ein defektes Gerät hatte, ist das erstmal uninteressant |
Andy081
22:19
#1628
Hallo zusammen, bin langsam am verzweifeln..... Ich kann einstellen was ich will, aber leider bleibt das Bild zu groß. Meine Leinwand ist ca. 3,50m breit (16:9) und der Beamer hängt ca. 6,5m weit weg (mittig an der Decke). Als Zuspieler habe ich einen DVD-Player, PS3, Analog-Receiver.. ausprobiert. Habe auch schon rum gegoogelt, kann aber einfach nichts finden. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen. Das beste was dann nach dem rumprobieren noch dazu kam. Habe einmal auf Video umgestellt und über einen Kabel-Receiver das Bild getestet. Danach wollte ich wieder über die PS3 (HDMI) etwas anschauen, aber das Bild blieb weg, kommt nur noch "kein Signal". An der Verkabelung habe ich aber nichts geändert und das HDMI Kabel ist auch fest drin... Danke und Gruss Andy |
Tricoboleros
22:42
#1629
Mit der Größe ist klar, bei 6,50m Abstand hast du ein mindestens 4,33 Bild. Um ein 3,50m großes Bild zu bekommen, mußt du mindest. 4,02m und höchstens 5,25m entfernt installieren. Mit dem HDMI Problem, so war das bei meinem gestern auch, einmal gewechselt und dann hat er kein Signal mehr gefunden. |
Andy081
15:13
#1630
erstellt: 10. Mrz 2013, ||
Danke für die schnelle Antwort. War nur überrascht, da es mit meinem Panasonic PT-AX 200E auch ohne Probleme ging. Aber anscheinend hat der einen anderen Zoom. Das HDMI Problem hat sich dann bei dir aber wieder gelegt? |
Kathelyn
18:38
#1631
Hallo, ich stehe gerade vor der Qual der Wahl und würde gern eure Meinung hören. Ich versuche mich gerade zwischen diesen 3 Modellen zu entscheiden: Benq W1070 Optoma HD131x Epson EH TW 5910 Auf 2D und 3D lege ich gleichermaßen wert. Nun zu meinem Problem: Meine Leinwandbreite beträgt 3m und der Beamer würde etwa 5,6m davon entfernt hängen. Problem ist, das der Beamer in etwa auf Höhe der Bildoberkante hängt. Da ist leider nicht mehr viel Spielraum. Nach Angabe von BenQ und Optoma ist der Offsetwert leider viel zu hoch und der minimale Lensshift des BenQ wird wohl auch nicht reichen das Bild ohne Trapezkorrektur auf die Leinwand zu projezieren. Der Epson hat einen Offset von 50, das würde passen soll aber das vermeintlich schlechtere Bild liefern gegenüber den anderen beiden Modellen. Greife ich nun lieber zu HD131x oder W1070 und stelle das Bild über die Trapezkorrektur ein oder nehme ich den EH-TW5910 wo ich dies nicht brauche ? Vielen lieben Dank für Eure Bemühungen ![]() Liebe Grüße Kathelyn |
alange
18:48
#1632
@Kathelyn Für den benq w1070 ist der Abstand von 5,60 m zu groß, der Abstand bei 3m Bildbreite müsste zwischen 3,5 m-4,66m liegen. (bei 5,60 liegt die die Mindestbildbreite bei ca. 3,70m). Wenn es also der benq werden sollte, müsste dieser näher zur Leinwand aufgestellt werden. Ich habe keine Vergleichswerte, bin aber mit dem 1070 von der Bildschärfe bei 2D und 3D Top zufrieden und die Lautstärke ist für mein Empfinden absolut ok. Zu den anderen Geräten kann ich leider nichts sagen. |
ratrax
19:15
#1633
Der Epson leidet unter Pulldownruckeln bei 24p Material, soll auch bildtechnisch nicht an die dlp rankommen, , habe ich aber noch nie in echt erleben dürfen. Wenn du mit dem Beamer wirklich nicht weiter ran kannst bleibt dir eh nur der optoma über. Bildtechnisch sind auch keine Welten zwischen w1070 und hd131x, der optoma gehört aber noch kalibriert wenn du auf d65 farbraum wertlegst, der benq kommt da schon besser voreingestellt. Vorteil vom optoma ist wieder die problemlosere 3d wiedergabe bei sbs material da er nicht nur 1080i/720p Signale verarbeiten kann wie der Benq. Sind beides top beamer für kleines Geld. Hatte beide und bin jetzt beim hd131x geblieben. |
Digitangel
19:20
#1634
Ist doch ganz einfach: wenns mit der Aufstellung nicht klappt muss halt ein anderer Beamer angeschafft werden der flexibler ist. |
Kathelyn
19:25
#1635
Hallo ihr beiden, die Entfernung zur Leinwand ist variabel, ich könnte mit dem Optoma also auch weiter vor. Die Halterung ist schnell versetzt. Mein Problem ist jedoch das die Bildoberkante der Leinwand nur 25cm unter der Decke anfängt. Mein jetzigen BenQ PB8220 musste ich somit stark nach oben richten und dann mit Trapezkorrektur arbeiten, so das ich das Bild auf meine Leinwand bekomme. Kennt ihr die Offset Werte von den anderen genau ? In der Bedienungsanleitung des Optoma sieht es fast so aus als wäre der Beamer mit der Bildoberkante (bei Deckenprojektion) auf einer Ebene. Stimmt das ? Nur beim Epson wusste ich das dies so ist, zumindest laut Calculator. Bei den anderen habe ich nur widersprüchliche Angaben zu den Werten gefunden ![]() Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten ! EDIT: Jetzt bin ich völlig verwirrt. Wenn ich meine Daten im BenQ Kalkulator eingebe, muss der Beamer 17cm unter der Decke hängen. Das würde bei mir perfekt passen. Gebe ich bei hcinema.de aber den von BenQ angegebenen Offset von 110% in den Kalkulator ein schießt das Ding eigentlich durch die Decke ... [Beitrag von Kathelyn am 10. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet] |
alange
19:42
#1636
Für den benq müsste für die 3m breite Leinwand ein durchschnittlicher Abstand von 4,07 m gewählt werden und die Linsenmitte müsste ca. 8,7 cm oberhalb von der Leinwand liegen. Ich habe auch nur ca. 25 cm von der Decke und extra eine flache Halterung geholt und zwar diese hier: ![]() Damit funktioniert es sehr gut! Ich projiziere manchmal anstatt auf die Leinwand (120 Zoll) auch direkt auf die weiße Wand mit ca. 150 Zoll und nur bei dem größeren Bild muss ich die Trapezkorrektur auf Stufe 1 einstellen (Korrektur kann zwischen 1-40 eingestellt werden). Qualitätsmäßig sehe ich da keinen Unterschied. |
Tricoboleros
21:52
#1637
Das HDMI Problem ist geblieben, der Benq erkennt kein Eingangssignal mehr. Ist zurückgegeben worden da defekt. |
alange
16:44
#1638
erstellt: 11. Mrz 2013, ||
Gestern habe ich beim benq Service das Ticket bezüglich meiner Staubproblematik aufgegeben und heute kam schon die Bestätigung, dass der Beamer in den nächsten 5 Werktagen abgeholt wird. Dann hoffe ich mal, dass er schnell wieder "gesund" bei mir ankommt. Warten wir mal ab - ich werde berichten!! |
M0ki
21:28
#1639
erstellt: 12. Mrz 2013, ||
Entschuldigt die frage aber wie bringt man den w1070 dazu automatische trapezkorrektur anzuwenden? Ich muss das bis jetzt immer manuell machen mit der firmware 1.04. |
George_Lucas
23:58
#1640
... Genau so wie morgens zum Keffeekochen und mit dem Hund "Gassi" zu gehen - gar nicht! Die Trapezkorrektur musst du händisch noch selbst durchführen! Davon ab, würde ich die Trapezkorrektur nicht nutzen, weil dadurch das Bild aus physikalischen Gründen an nativer Schärfe verliert. Nutze besser den Lens-Shift. Sollte dieser nicht ausreichen, muss der Projektor anders positioniert werden. |
thomaszetti
00:06
#1641
erstellt: 13. Mrz 2013, ||
Ich habe heute mein Beamer etwas anders aufgebaut und nutze nun die Trapezkorrektor 1. Schlechter ist das Bild nicht geworden, bzw. ich kann keinen Unterschied zwischen 0 und 1 bei der Schärfe feststellen. |
Nudgiator
01:33
#1642
Das Bild wird bei Nutzung der Trapezkorrektur komplett neu skaliert. Details gehen verloren und die Bildschärfe leidet darunter. |
MarcWessels
02:22
#1643
Andergast
11:08
#1644
Sagt mal beim nur Sporadisch funktionierenden ![]() geht der nach oben oder nach unten von der Nullstellung aus? also Werkseinstellung bei Desktop aufstellung? |
Fritz*
11:28
#1645
bei Tischaufstellung geht der Lensshift nach oben 20% relativ zur Bildhöhe |
Andergast
11:31
#1646
ah super danke! sind die Seiten probleme bei Benq eigentlich normal? ab und zu sehr langsam und der Calculator geht nur wen man mal glück hat. nicht sehr vertrauenserweckend. |
Auric
12:01
#1647
Er tut was er soll wenn er tut |
The_D!
16:14
#1648
alange (Beitrag #1638 ) schrieb:
Na toll hab die Flecken nu auch... Mehrere übers ganze Bild verteilt. Wenn ich unscharf stelle siehts übertrieben gesagt wie ein Sternenhimmel aus... Scharf gestellt kaum bis garnicht sichtbar, nur in sehr dunklen szenen. Werd ihn dann wohl oder übel auf dauer zum zweiten mal zum service geben.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alange
16:53
#1649
Meiner steht seit 2 Tagen abholbereit und gut verpackt bei mir im Flur und wartet auf den DPD Abholdienst. Bin echt gespannt, ob die Jungs von Benq das wieder hinbekommen. Ich hatte ja von Anfang an die kleinen Punkte, die sich bei scharfem Bild als leicht helle Kreise gezeigt haben, aber die Bildqualität in keinster Weise beeinträchtigt haben. Der neue Fleck ist aber verglichen mit den bisherigen Punkten riesengroß und bei hellen Szenen permanent sichtbar. Sind Deine Punkte nicht erst aufgetreten, nachdem Du den Beamer zum Service geschickt hast?! Das ist schon wirklich ärgerlich. Vielleicht wartest Du noch bis meiner wieder zurück ist - vielleicht machen die aus meinem "Sternenhimmel" ja auch eine "Schneelandschaft". Wäre es bei den "kleinen" Punkten geblieben hätte ich ihn auf jeden Fall noch nicht weggeschickt. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.248
