HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900+A -A |
Javacom3003
20:20
#3561
erstellt: 19. Nov 2015, |
Hallo, mal eine kurze Frage:Software 1210.3 ist das die aktuelle? Wenn nein, muss er zum Service oder geht das auch vor Ort? |
Matzinger_P3D
20:32
#3562
1210.3 ist nicht die aktuelle Firmware, aktuell müsste 1211.6 oder höher sein. Der Download der Firmware enthält eine bebilderte Anleitung, kann man selbst machen. Allerdings auf eigene Gefahr, wenn was schief geht dann guckst du in die Röhre. [Beitrag von Matzinger_P3D am 19. Nov 2015, 20:34 bearbeitet] |
Javacom3003
23:33
#3563
Danke. Also zum Service fahren, oder wie bekommt man relativ Save das aktuelle Update da drauf. |
Matzinger_P3D
07:54
#3564
erstellt: 20. Nov 2015, |
Wenn du Schritt für Schritt die Anleitung befolgst dann kann nichts schiefgehen, diese ist zwar englisch aber die Bilder sind selbsterklärend. No risk no fun ![]() Normalerweise wird das Update in zwei Schritten aufgespielt, wenn aber wie in deinem Fall schon 1210.x drauf ist dann ist nur der zweite Schritt nötig, ist dadurch also noch einfacher. Du benötigst ein spezielles Kabel um den PC mit dem Projektor zu verbinden, mit folgendem Kabel funktioniert es einwandfrei ![]() |
Javacom3003
09:13
#3565
Danke schon mal, aber ich muss schauen, das Risiko ist mir doch etwas zu groß ![]() So wie ich lesen konnte ist 1211.7 die aktuellste, ist eben auch die Frage, was würde seit 1210.3 verändert/ verbessert |
Nudgiator
09:33
#3566
Offiziell empfiehlt JVC diesen Adapter: ![]() Ich hab das Teil damals für um die 30€ bestellt. Brauchst dann aber (meines Wissens nach) noch ein Nullmodemkabel. Mit dem Aufspielen ist so eine Sache: mein Händler hat auch schon einen X700 "geschrottet" (mußte dann zum Service von JVC). Was geändert wurde siehst Du bei der Software. |
Javacom3003
10:19
#3567
Deswegen mach ich das auch nicht selber. ![]() Aber irgendwann sollte man schon mal updaten, denke ich... |
Nudgiator
10:22
#3568
Allzuviele Updates werden für den X500 wohl nicht mehr kommen. Das ist auch kein Hexenwerk. Ich würde mir halt überlegen, ob ich das Update überhaupt baruche. |
Javacom3003
14:59
#3569
Dann mal ganz direkt gefragt: gibt es nach 1210.3 Änderungen oder Verbesserungen die schon eingebunden werden sollten/ müssten? |
Matzinger_P3D
16:32
#3570
Ich habe mal eben recherchiert welche Updates ich bei meinem X500 aufgespielt hatte, es war 1210.3 und 1211.6. Nach dem Update auf 1211.6 ist mir keine Verbesserung aufgefallen im Vergleich zu vorher. Keine Ahnung ob 1211.7 eine Verbesserung bringt, deswegen das Gerät jetzt extra irgendwo hinschicken kann man sich evtl. sparen. |
Javacom3003
17:18
#3571
Ist dann noch die Frage wurde mit 1211.6 was an der Blende oder generell am Bild verbessert? Hab mal im netzt geschaut, aber leider nichts gefunden |
Casi1277
17:34
#3572
Update Version 1211.6? Auf der Homepage ist das letzte Update in der Version 1211.1 Wo hast du denn die aktuelleren Updates her? Gruß Carsten |
Matzinger_P3D
17:40
#3573
1211.6 kam schon letztes Jahr im Juni ![]() Wenn ich mich nicht irre war der Download damals hier irgendwo verlinkt. [Beitrag von Matzinger_P3D am 20. Nov 2015, 17:54 bearbeitet] |
23HDoo
19:24
#3574
Hab die .7 von meinem Händler. Die .6 ist/war installiert. [Beitrag von 23HDoo am 20. Nov 2015, 19:25 bearbeitet] |
marco_008
15:26
#3575
erstellt: 22. Nov 2015, |
Also bei mir ist r1211.7 drauf❗️ ![]() |
Diditalo
15:33
#3576
Bei mir auch, kam so vom Händler. ![]() Gruß Jürgen |
Casi1277
15:53
#3577
OK Danke für die Info. Was passiert eigentlich mit den Kalibrierungseinstellungen, die man z.B. per Autocal oder durch manuelle Kalibrierung am Projektor eingespeichert hat? Werden die durch das Update überschrieben? Gruß Carsten |
golf187
22:12
#3578
Nein |
Javacom3003
20:34
#3579
erstellt: 23. Nov 2015, |
Hallo, Mal eine Frage an alle x500 Besitzer: Wenn ich das Gerät einschalte, fährt er ganz normal hoch und immer zur gleichen Zeit ein kurzes Rattern, für 1 Sek, danach ist die Blende voll auf. Dieses Rattern immer nur nach dem einschalten, ansonsten alles ganz normal. Entspricht das einer kurzen Justierung oder wie kann man das deuten? |
Mekali
20:45
#3580
Das ist die Blende, die sich in die gespeicherte Position bringt. Vollkommen normal ![]() |
Javacom3003
22:47
#3581
Danke, das hört sich schlüssig an. ![]() |
Casi1277
10:35
#3582
erstellt: 25. Nov 2015, |
Hallo zusammen, ich hatte mir vor kurzem den Leitfaden von "George Lucas" zur Verbindung des Projektors mit dem PC durchgelesen: ![]() Ich möchte ein paar Infos daraus gern zum Software Update meines JVC X700 verwenden. Dazu hatte ich bereits den USB 2.0 to RS233 Adapter von Digitus. Außerdem braucht man ja ein Nullmodem Kabel. Ich habe mir eines mit 2 weiblichen Steckern besorgt. Das eine Ende kommt in den Projektor, das andere in den RS232/USB Adapter. Der Adapter ist wiederum per USB mit meinem Laptop verbunden. Ich habe mich strickt an die Anleitung von JVC gehalten. Also Netzstecker am Projektor gezogen, Input Knopf gedrückt und gehalten und danach Netzstecker wieder rein. Es leuchtete nur das gelbe Lämpchen an der LAN Schnittstelle. Vorne keine der Lämpchen, also genau so wie notwendig. Danach habe ich die Update Software gestartet und auf "Write All Flash geklickt" (ich brauche nur den zweiten Teil des Update auszuführen da Software der jüngeren Version drauf). Ich bekomme leider immer einen Verbindungsfehler angezeigt. Der COM1 Port wird jedoch erkannt. Also sollte es an der Kabelverbindung liegen. Gibt es ein "spezielles" Nullmodemkabel was man empfehlen kann? Das von mir kürzlich auf Amazon bestellte hat wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da stark vergilbt: ![]() Ich nutze einen Laptop mit USB 3.0 und Windows 10. Bei den Geräteeinstellungen finde ich auch den COM1 Port wieder. Muss man hier eventuell was an den Datenübertragungsparametern einstellen? Ich wäre echt happy, wenn ihr mir witerhelfen könntet. Diese Uraltschnittstelle schafft mich... ![]() Gruß Carsten |
sven29da
10:58
#3583
Hallo Carsten, Da Du fragst, geh eich mal davon aus das die Parameter wohl nicht in der JVC Anleitung stehen. Früher als ich beruflich vor laaaanger Zeit mit Nullmodemkabel zu tun hatte, hatte man die Parameter 9600, 8, N, 1. Heutzutage sind die Schnittstellen bestimmt höher sprich schneller eingestellt, deshalb vielleicht mal mit 9600 versuchen. Du kannst ja aber auch mal bei der JVC Hotline nachfragen. Rufnummer schicke ich Dir per PN Gruß Sven |
Nudgiator
11:26
#3584
Yep, ich nutze beim Pro 230k ... ist dort problemlos möglich. Das hängt aber vom Zielgerät ab. Wenn ein Gerät schneller sendet, als ein anderes empfangen kann, kommt häufig Müll dabei raus. 9600 sollte aber immer passen. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch die Einstellung, die Peter Hess bei der AutoCal-Demo des X5000 benutzt hat. |
Matzinger_P3D
11:33
#3585
Es könnte am Kabel liegen, dein Link funktioniert übrigens nicht. Ich hatte mir damals den von JVC empfohlenen Adapter (Keyspan) und ein Nullmodemkabel gekauft, damit hat es aber nicht geklappt weil das Kabel nicht geeignet war (falsche Belegung). Mit folgendem Set hat es dann einwandfrei funktioniert ![]() Die Datenübertragungsparameter im Gerätemanager musste ich nicht ändern, man muss nur drauf achten als welcher Port der Digitus erkannt wird und diesen dann entsprechend beim Update auswählen. |
sven29da
11:36
#3586
AutoCal geht auch Seriell ![]() |
Nudgiator
11:47
#3587
Ooop, sorry ... mein Fehler. Ja, die AutoCal ging per IP ![]() |
Casi1277
12:19
#3588
Hallo Sven, besten Dank. Nochmal zu deinem Posting bezüglich der Datenrate. Du schreibst zweimal von 9600. Hattest du bei der zweiten vielleicht eine Null vergessen? Außerdem habe ich auch mehrere Raten durchprobiert. Leider blieb alles ohne Erfolg. Die Frage ist wahrscheinlich, welche Rate der Projektor benötigt. Ich hatte mir auch schon ein Nullmodemkabel besorgt, welches genauso aussieht wie das vorgeschlagene Set. Den Digitus Adapter hatte ich ja schon. Dieses Kabel funktionierte wie beschrieben auch nicht. Um auch dieses Problem auszuschließen probiere ich nochmal ein anderes Nullmodemkabel von einem anderen Hersteller aus. Sollte dieses auch nicht funktionieren, muss ich mal bei JVC anrufen. Gruß Carsten |
Matzinger_P3D
12:26
#3589
Am Aussehen erkennt man leider nicht wie es beschaltet bzw. belegt ist, da gibt es nämlich Unterschiede. Hier z.B. das Kabel mit welchem es bei mir damals nicht funktioniert hat ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 25. Nov 2015, 12:29 bearbeitet] |
Casi1277
12:43
#3590
OK woran macht man es denn dann fest, wenn selbst ein Nullmodemkabel in der Beschaltung unterschiedlich ausfallen kann ![]() |
sven29da
12:49
#3591
Nein, ich habe keine Null vergessen ![]() Früher war das Standard als es nichts schnelleres gab. Stell Dir vor, mein erstes Modem für Internet hatte auch nur 9600 Bits ![]() ![]() ![]() Nummer von JVC hatte ich Dir ja geschickt ![]() [Beitrag von sven29da am 25. Nov 2015, 12:51 bearbeitet] |
Nudgiator
12:58
#3592
Im Endeffekt hilft nur eine Durchgangsprüfung aller Pins. Das können selbst die einfachsten Multimeter. Damit kannst Du nachmessen, wie die Pins geschaltet sind. Oftmals steht das aber auch auf der Verpackung des Kabels, sofern es eine gibt ![]() |
Matzinger_P3D
13:14
#3593
@Casi Bestell doch einfach das Set für 15 € bevor du jetzt tausend verschiedene Nullmodemkabel ausprobierst. Den Digitus hast du dann sogar zweimal, also einen als Reserve ![]() Beschreibung des dem Set beiliegenden Kabel: Null-Modem Anschlusskabel, D-Sub9 / Anschluss 1: DSUB, ( Buchse auf Buchse ) / Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse / Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S [Beitrag von Matzinger_P3D am 25. Nov 2015, 13:24 bearbeitet] |
Casi1277
13:40
#3594
OK ich gebe mich geschlagen ![]() ![]() Gruß Carsten |
golf187
13:50
#3595
es liegt garantiert an dem kabel. habe auch etliche kabelellt. ohne erfolg! hab mir dann selbst eins gelötet - ich weiß leider die Reihenfolge nicht mehr. such aber grad schon... ![]() |
golf187
14:05
#3596
Javacom3003
19:19
#3597
erstellt: 26. Nov 2015, |
Auch wenn der Post schon paar Monate her ist, aber genau das ist mir gestern bei Salt aufgefallen. In drei - vier Szenen hellte es von einer Szene auf die andere schnell minimal auf. Wie oben beschrieben für die Iris im Grunde zu schnell, sieht für mich auch nach einer schnellen Anpassung im Gamma aus. Gibt es hierzu mittlerweile neue Erkenntnisse? |
Casi1277
19:39
#3598
erstellt: 27. Nov 2015, |
Hallo nochmal, so ich habe jetzt die vorgeschlagene Digitus USB/Serial Konverter + Nullmodem Kombi von Amazon geliefert bekommen. Leider funktioniert es wieder nicht ![]() Ich habe auch sämtliche Verbindungseinstellungen des COM Ports ausprobiert. Leider immer wieder Connection Failure. Der USB/ Serial Converter wird erkannt und als Com Port in den Geräteeinstellungen angezeigt. Hab sogar mein Anti Viren Programm von Kaspersky zeitweilig deaktiviert. Die erzeugen ja manchmal unerklärbare Probleme... Könnte es sein, dass am Projektor an der Schnittstelle oder in der installierten Firmware ein Bug ist? Wie kann ich das feststellen? Warum kann man die Version nicht einfach mit der aktuellen überschreiben? Und warum setzt JVC nicht mal ne aktuelle Schnittstelle wie USB ein ![]() Ich hab auch mal den Servive angeschrieben. Mal schauen, ob ich ein Feedback bekomme... |
golf187
19:50
#3599
ganz bockige kiste. der Service wird dir sagen - haben wir noch nieeee Probleme mit gehabt. einschicken - hinbringen - oder kabel so wie ich geschrieben hab organisieren ![]() |
Casi1277
22:40
#3600
erstellt: 30. Nov 2015, |
Sagt mal kennt jemand einen kompetenten Ansprechpartner im Großraum Nürnberg der JVC Projektoren kalibriert und auch bei meinem Software Update Problem helfen könnte?Hab heute nochmal mit einem kalibrierten I1 display pro versucht den X700 Projektor nach der Auto Kalibrierung (Gamma und Farbe) mittels Chromapure nachzujustieren. Beim Rec709 Farbraum im niedrigen Lampenmodus ging es noch einigermaßen.Wagt man sich jedoch an die erweiterten Farbräume (DCI -heißt bei JVC Kino2- und Adobe) hört der Spaß auf.Man bekommt hier nichtmal ne Graustufeneinstellung korrekt hin weil es entweder bei den niedrigen (offset) oder hohen (gain) Werten passt.Mit der üblichen Vorgehensweise komme ich nicht zum Ziel... |
golf187
08:49
#3601
erstellt: 01. Dez 2015, |
mit welchem Programm hast du das gemessen ? ![]() |
Casi1277
09:54
#3602
Ich habe Chromapure verwendet und einen kalibrierten I1Display Pro von der gleichen Firma in den Staaten bestellt. In Chromapure bindet man das zugehörige Lizenzfile des Sensors, welches auch die Kalibrierkorrekturen enthält, ein. Jetzt bin ich mir wenigstens sicher, dass meine Refernz stimmt. Nur sieht man jetzt auch was alles nicht an den Einstellungen des Projektors stimmt ![]() |
Casi1277
10:29
#3603
eine Idee wäre auch noch einen DVDO Duo Scaler in Verbindung mit Chromapure und dem Sensor als Autokalibrierer zu verwenden.Der Scaler bliebe dann in der Kette...Diese ewige Fummelei beim Klaibrieren möchte ich nicht unbedingt als mein Hobby etablieren und stattdessen lieber Filme schauen ![]() |
Nudgiator
10:34
#3604
HasseFilmkorn
10:55
#3605
erstellt: 12. Dez 2015, |
Frage an die Runde Läßt sich das Servicemenü vom X500 noch öffnen? Wenn ja, mit welcher Tastenkombination? VG HasseFilmkorn |
blaufichte
15:17
#3606
Hi, ich meine hoch runter rechts links enter, schnell hintereinander ! Grüße |
leon136
15:49
#3607
+Enter/OK am Ende |
HasseFilmkorn
00:21
#3608
erstellt: 13. Dez 2015, |
Danke! |
HasseFilmkorn
22:44
#3609
Ich habe heute einmal in das Servicemenü geschaut. Dort ist die Gesamtlaufzeit mit 2 Stunden mehr angegeben, als die Lampenlaufzeit. Können das die Laufzeiten/Kontrollzeit im JVC Werk gewesen sein? VG HasseFilmkorn |
marco_008
12:46
#3610
erstellt: 22. Dez 2015, |
Mahlzeit ![]() Ist hier jemand der auch ne Sky Box betreibt über den x500? Seltsamerweise steht dann im Info Menu,YUV wenn das Signal von der Sky Box kommt. Beim Player steht Rgb und ich werd nochmals schauen was Apple TV und Fire Tv anzeigen. Irgendjemand ne Idee warum das so ist? Danke und Gruß Marco |
Nudgiator
15:14
#3611
Was soll daran komisch sein? Mein SAT-Receiver von Kathrein liefert RGB, der VT-1S YCbCr. Bei manchen Geräten kann man das auch umstellen. Da auf der BD ebenfalls YCbCr 4:2:0 abgelegt ist, sollte man den BD-Player auch auf dieses Format einstellen (wobei dort üblicherweise 4:2:2 möglich ist) |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
JVC DLA-X70R Schaltpan si-X am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 25 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
