HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
Sonic-Blue
#1767 erstellt: 14. Sep 2015, 21:02 | |||
@matmat Ich werde auf jeden Fall das Niedervolt-Kabel verlängern. Es besteht ja noch immer die Hoffnung, dass es irgendwo ein passendes Verlängerungskabel gibt. Das Netzteil an der Decke halte ich für keine gute Idee - das muß ja bescheiden aussehen. |
53peterle
#1768 erstellt: 14. Sep 2015, 21:13 | |||
Hallo. Ich würde vom Niedervoltkabel die Finger lassen, evtl veränderst du,wenn auch geringfügig, die Voltzahl. MfG. |
nochEinUserFürPF1500
#1769 erstellt: 14. Sep 2015, 22:18 | |||
Solang die Voltzahl nur ein bisschen geringer wird (evtl. durch Undichtigkeiten) sollte das kein Problem sein. Musst halt nur aufpassen, dass du kein Voltverdopplungskabel einlötest. Da also besser nochmal den Fachhändler fragen beim Kabelkauf! |
timbre
#1770 erstellt: 14. Sep 2015, 22:29 | |||
Ich habe da mal eine Frage, de bisher noch nicht aufkam. Folgendes Szenario bei mir zu Hause. Ich habe einen AV receiver (onkyo nr609), wo alles bei mir drüber läuft. Dieser hat 5+1HDMi Eingänge (alle in benutzung) und einen Ausgang, wo weiterhin mein TV hängt. Der Largo soll künftig auf eine Leinwand das Bild werfen und Ton über die Anlage ausgeben. Ich möchte aber kein HDMI Kabel legen und dann vorne an der Anlage immer händisch umstöpseln. Auch möchte ich kein Toslink Kabel ziehen um den Netflix 5.1 Sound genießen zu können. Bluetooth Audio würde zwar gehen, aber hier habe ich nur so ein billiges logitech Empfangsgerät am Receiver welcher auch nur Stereo kann und das auch noch sehr schlecht. Jetzt habe ich bei Grobi gesehen das sie den Largo im Bundle mit so einem Aten Modul verkaufen für 1520. Dies würde schon mal das Problem lösen mit dem umstöpseln und ich würde alles was in den AV receiver geht auch ohne Verlust zum Beamer bekommen. Sogar auf beide Geräte TV + Beamer und evtl. Könnte ich den Beamer mit Hdmi Empfänger auch mal mit ins Schlafzimmer nehmen und im Bett liegend auf die Decke projizieren und ps3 zocken(welche in der wohnzimmerschrankwand bleibt, luftlinie 7m bei 2 betonwände dazwischen) und den Ton entweder über den Largo oder eben ein dumpfes gegrummel aus dem Wohnzimmer zulasse. Soweit alles gut, ABER..Wenn ich z.B. Netflix oder etwas vom Handy oder meiner Nas mit dem Largo abspielen lasse, wie bekomme ich den Ton ohne Verlust per Funk HDMI wieder zurück auf den AV Receiver. Müsste ich jetzt ernsthaft einen 2ten Sender an den Largo anschließen und dann am AV Receiver den HDMI Empfänger in Input stecken. Was ist hier mit ARC. Geht das bei den Aten teilen nicht auch? Habe dazu keine Info finden können. Oder gäbe es alternativen, welche ähnlich funktionieren wie die angebotenen von Grobi und einfach noch mehr können und den Sound auch rückwärts zulassen. Sorry für die Verwirrung und danke für eure Hife. Grüsse |
matmat
#1771 erstellt: 14. Sep 2015, 22:30 | |||
Ja, habe im Handel leider nur 20V und 5V Kabel gefunden, 19V ist unmöglich zu verlängern. Scheiß Hardware-DRM :-P Was ich damit sagen wollte: Alles bis 250V traue ich mir zu dran rum zu basteln, ich hab ja auch den kaltgerätestecker für den alten Beamer selbst an das im Baumarkt gekaufte weiße Kabel geschraubt. Ich will es nur einfach nicht machen (müssen) und finde es unverschämt derart unflexible Technik auszuliefern. Da sind zwischen Netzteil und Projektor gerade mal 1,40m Kabel wenn ich den in die Mitte vom Tisch stelle hängt das Netzteil in der Luft... und für ein Gerät das ich sogar auf ein Stativ montieren soll und das Anbringungslöcher für eine Deckenhalterung hat ist das Netzteil... enorm undurchdacht. [Beitrag von matmat am 14. Sep 2015, 22:34 bearbeitet] |
JackA$$
#1772 erstellt: 15. Sep 2015, 11:52 | |||
Von was wird denn hier geredet? Habe noch nie von Spannungsverdopplungskabel gehört und ich mache den Job schon seit 12 Jahren. Das einzige was man verdoppeln könnte, wären 2 galvanisch getrennte Netzteile, aber da braucht man eben, wie gesagt, 2 Netzteile dafür oder ansonsten hängt eine extra Schaltung am Kabel. Einfach eine 2 Adrige Kupferleitung mit 0,75mm² dran (jede gelötete Ader und dann das komplette Kabel extra mit Schrumpfschlauch isolieren) und dann sollte das auf der 19V Seite passen. Das Thema ist halt, wenn ich den Stecker abschneide und das Kabel verlängere, ob dann die Garantie vom ganzen Gerät erlischt. [Beitrag von JackA$$ am 15. Sep 2015, 11:55 bearbeitet] |
CineFanBerlin
#1773 erstellt: 15. Sep 2015, 12:01 | |||
Bei Amazon wurde in einer Bewertung zu einem der LG LED Beamer ein Universal Netzteil erwähnt, welches passen könnte. Wenn dann wäre das ja eine Möglichkeit dieses zu kaufen und umzubauen. Bei Amazon.com und Ebay.com gibt es auch original Ersatznetzteile zu kaufen, bei uns leider "noch" nicht. |
JackA$$
#1774 erstellt: 15. Sep 2015, 15:44 | |||
Wie schaut's eigentlich aus mit der Serien-Version? Dachte am 10.09. wurden die ersten verschickt und dann wegen zu vielen Bestellungen verschoben, da der erste Schwung schon ausverkauft ist. Dann müssten die ersten Largos ja schon bei den Nutzern angekommen sein? |
koba
#1775 erstellt: 15. Sep 2015, 16:16 | |||
Das würde mich auch interessieren. Aber ob die Aussage überhaupt wahr ist steht woanderst. Hätte es einer hier, dann würde es hier schon stehen! Ist wahrscheinlich nur ein marketing gewäsch! [Beitrag von koba am 15. Sep 2015, 16:17 bearbeitet] |
börgmän
#1776 erstellt: 15. Sep 2015, 16:45 | |||
...dann lass dir dein Lehrgeld zurück geben ! Ich hab sowas von gelacht ! Der war echt gut ! Spannungsverlust wegen Undichtigkeit.... Köstlich ! Spannungsverdopplungskabel.... Erstklassig !!!! |
matmat
#1777 erstellt: 15. Sep 2015, 16:52 | |||
Ich werde jetzt vom Projektor zu unserem LED Panel, das ca. 10cm unter der Decke hängt gehen, dann auf dem Panel das Netzteil und den ganzen Mickeymouse-zu-Kaltgerätestecker Mist verstecken und dann mit einem Kabelkanal und Verlängerungskabel zur Leinwand vor und Seitlich runter. In die gleichen Kabelkanäle steck ich auch das HDMI Kabel, sollte abgeschirmt genug sein? Klar kann ich verlängern, aber nur wenn ich auf die Garantie scheiße. Dafür ist mir das Gerät zu neu und zu teuer. Solche Basteleien kommen später, bzw. wenn es nicht mehr das Hauptgerät sein sollte. Wenigstens läuft jetzt alles (freut sich gerade über Dire Straits und Pink Floyd in SACD 5.1 sound mit den neuen Lautsprechern und Pioneer Menü auf dem Projektor) |
Sonic-Blue
#1778 erstellt: 15. Sep 2015, 21:19 | |||
Mit Verlängern meinte ich ein Verlängerungkabel für die 19V Seite also Buchse-Kabel(weiß)-Stecker. Am Netzteil würde ich jetzt auch nichts abschneiden. |
matmat
#1779 erstellt: 15. Sep 2015, 21:42 | |||
Das ist auch eine gute Idee, aber die Stecker scheinen schon schwer zu bekommen zu sein (s.o.) und Buchse braucht man ja auch eine passende... |
Sonic-Blue
#1780 erstellt: 15. Sep 2015, 22:40 | |||
Anderen Beiträgen entsprechend sollten folgende Stecker/Buchsen passend sein: Stecker Buchse (nicht ideal) Inkl. Versand liegt man damit bei 9,55€. Auf diese würde ich es ankommen lassen. Würde es ja selbst mal bestellen/testen, aber mit fehlt momentan noch der Beamer |
matmat
#1781 erstellt: 15. Sep 2015, 22:42 | |||
Ja hab den Link auch gesehen, aber die Art buchse ist ja nun alles andere als Ideal. Wenn ich tagsüber ein wenig Zeit habe rufe ich da mal an und frage ob die auch Kabelbuchsen haben dazu... |
JackA$$
#1782 erstellt: 16. Sep 2015, 10:34 | |||
Ich dachte ja, es war ein Scherz, bis ich das hier fad: Spannungsverdopplungs-Kabel Aber ich geh dann mal wieder den Spannungsabfall zusammenkehren. |
RINGO_
#1783 erstellt: 16. Sep 2015, 12:27 | |||
Ich hab jetzt nur die letzten Postings überflogen. Ich nehme an, es geht um alternative Netzteile mit 19V für den PF1500. Alle mir bekannten Laptops haben 19 Volt (20V Mac) Netzteile. Mit ausreichender Leistung gibts sowas schon ab 15-20 € bei ibä. z.B. |
matmat
#1784 erstellt: 16. Sep 2015, 12:59 | |||
Ja, die meisten laptops haben 19 oder 20V. Das Problem ist, genau zu wissen, welcher Stecker das ist (siehe Bild weiter oben). |
koba
#1785 erstellt: 16. Sep 2015, 16:08 | |||
Wie sieht es mit dem kabel aus? http://www.conrad.de...-Electronic-3-m-1-St Hier gibts noch paar http://www.conrad.de...D11CDD8B70.ASTPCEN08 |
Vollker_Racho
#1786 erstellt: 16. Sep 2015, 16:30 | |||
Kann nicht mal jemand mit gescheitem Werkzeug zB einer Schiebemesslehre den Stecker vermessen? Dann erübrigt sich die seitenfüllende und ständig wiederholende Diskussion hier. |
JackA$$
#1787 erstellt: 16. Sep 2015, 16:39 | |||
Wurde doch alles schon geklärt, weiß nicht was uns koba hier sagen will, jedenfalls wird keines der Kabel passen. Aber ich poste es gerne noch ein 5. mal
[Beitrag von JackA$$ am 16. Sep 2015, 16:41 bearbeitet] |
vision33
#1788 erstellt: 16. Sep 2015, 16:44 | |||
Wie ich sehe, wird nun der PF1500-EU und der PF1000U auf der LG Seite aufgelistet :-) Nun aber wieder mal eine Frage, die noch nicht beantwortet wurde. Funktioniert das Screensharing nur von Windows oder auch von einem Apple Mac ? Eine andere Frage wäre auch, ob der Media Share auch mit Apple Mac funktioniert ? Möchte nämlich Medien von meinem Mac aus freigeben. Danke. |
matmat
#1789 erstellt: 16. Sep 2015, 16:52 | |||
Habe vom Shop dessen Link gepostet wurde keine Antwort erhalten, ob die passende Buchsen haben. Habe vom LG Support die Antwort erhalten,d as die Information zum Stecker nicht verfügbar ist und man das auch nicht nachschauen kann Fahre jetzt mit dem Netzteil in der Jacke zu Conrad und kann euch danach definitiv sagen was paßt (hoffe ich), inklusive Pin innen drin. EDIT: Die Maße von oben stimmen, aber weder mit den Maßen noch durch direktes in den Markt tragen was passendes bekommen. Weder fertige Niedervoltverlängerung, noch Stecker und Buchse (im gesamten Sortiment nicht vorhanden), noch längere Mickeymousekabel als 1,8m (geschweige denn in Weiß). Man hat mir abgeraten die Niedervoltseite zu verlängern durch löten (und auch, es mit Steckern zu tun), denn koaxialkabel wären da sehr störanfällig, das hätten sie öfter bei bestimmten Trafos für andere Anwendungen. Vorschlag war noch, ein ordentliches Gehäuse mit Kühlrippen zu kaufen, das Befestigungslöcher für die Decke hat und das Netzteil darein umzubauen. Das werde ich mal sein lassen wegen der Garantie und die mickeymaus-auf-kaltgeräte-adapter-auf-verlängerungskabel Lösung wählen und das Netzteil irgend wie an die Decke kleben/verstecken....... [Beitrag von matmat am 16. Sep 2015, 20:38 bearbeitet] |
timbre
#1790 erstellt: 16. Sep 2015, 22:07 | |||
Warum so kompliziert. Einfach einen kleinen Tisch aus ikea an die Decke geschraubt, welcher 50cm abstand von der Decke hat und um die Beine verkleidet ist. Dann den Beamer per starke Magnete am Tisch umgekehrt befestigt und das Netzteil inkl. Kabel kram und 3fach Verteiler hinter die Verkleidung gelegt. Was den Tisch verlässt ist dann nen 15m Stromkabel und gut ist. 😃So bleibt der Beamer immer noch portabel und ist in 10s von der Deck im Handgepäck. Nach der ganzen Diskussion hier wäre das wohl mein Ansatz. Ist ausgefallen, billig und sieht allemal besser aus wie ne klassische hässliche Beamer Halterung für viel Geld. Beamer Lift wäre noch cooler, aber das bekomme ich bei meiner Regierung und dem Vermieter nicht durch. 😏 Hier zum Beispiel - die Beine können auf die Leinwand angepasst werden. Ein Fach zum umdrehen für die Fernbedienung als Kindersicherung ist auch schon dabei und ein weiteres Brett für den Stromverteiler. Jetzt nur noch roter Samt rings um die Beine und schon hat man für ca 35€ ne Halterung für den Beamer die das Kabel Problem löst. 😈 Grüsse [Beitrag von timbre am 16. Sep 2015, 22:26 bearbeitet] |
matmat
#1791 erstellt: 16. Sep 2015, 22:48 | |||
Vielleicht wenn ich einen Acrylglaskasten an die Dekce schraube und die Verzerrungen mit der Optik vom Beamer ausgleiche sieht er aus als würde er an der Decke schweben... besser wäre natürlich ein starker elektromagnet, der wie diese schwegenden Weltkugeln für den Schreibtisch den freischwebenden Beamer unter der Decke hällt, das kann man dann dimmen und er lande quasi beim ausschalten... jaja. Ich hab die Ausrede, dass ich Fieber habe und krank geschrieben bin... Hab jetzt den Beamer mit so einer Minimalen Halterung für Überwachungskameras (siehe Bild oben) an der Decke, 90cm Kabelkanal (gerade so breit, dass zwei kabel rein passen) bis zum LED Panel, Netzteil auf dem Panel (muß da noch mit Kork füßchen bauen damit es ein wenig besser Luft hat) und noch mal 90cm Kabelkanal vom Panel bis über die Leinwand, dort dann an der Seite runter zur Anlage mit noch mal 2m Kabelkanal. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber was ein Aufstand... der alte Acer hatte ganz normale Stecker und das Netzteil eingebaut... |
Auric
#1792 erstellt: 17. Sep 2015, 09:36 | |||
Wenn die Abmessungen stimmen, dann müsste der Stecker ein EIAJ-05 sein wie z.B. ein Lumberg 163605 und das passende Gegenstück (leider nicht als Kabel-Buchse) ist dann z.B. ein Lumberg 161405 Gruss Auric |
matmat
#1793 erstellt: 17. Sep 2015, 09:47 | |||
Ja, das macht Sinn, Laut Wiki 18V laut Netzteil 19V. Lustig das ich mit EIAJ-05 auf ebay nur Toslink und auf Amazon nur Kunsthaare finde :-( Bei mir ist es jetzt verlegt... wünsch euch viel Erfolg. |
Ravenous
#1794 erstellt: 17. Sep 2015, 11:03 | |||
Die Niedervolt Seite mit kleinem Querschnitt zu verlängern ist eine schlechte Idee, denn hier hast Du schnell mal einen Spannungsabfall, was Du auf der Primärseite so nicht als Problem hast. |
Cine4Home
Gesperrt |
#1795 erstellt: 17. Sep 2015, 11:26 | |||
Verlängerung der 19V Seite ist kein großes Problem, wenn man ein passend dimensioniertes Kabel verwendet. Gruß, Ekki |
matmat
#1796 erstellt: 17. Sep 2015, 11:28 | |||
Gut zu wissen. Der Mann bei Conrad in der Bauteile Abteilung riet davon ab. Ich werd es erst mal so lassen, es paßten beide Kabel (gerade so) in den Kabelkanal. Wenn das irgend welche Störungen macht kann ich ja immer noch umbauen. Was die Helligkeit angeht ist der Largo nicht besser? Das wäre vielleicht noch ein Argument, der normale 1500er fühlt sich nicht doppelt so hell an wie der alte K330. |
George_Lucas
#1797 erstellt: 17. Sep 2015, 11:36 | |||
Mit welcher Begründung hat der Conrad-Mitarbeiter davon abgeraten, das 19-Volt-Kabel über mehrere Meter zu verlängern? |
Ravenous
#1798 erstellt: 17. Sep 2015, 11:39 | |||
Bemühe einfach das ohmsche Gesetz.... |
Cine4Home
Gesperrt |
#1799 erstellt: 17. Sep 2015, 12:00 | |||
Wichtigtuerei... Wie schon gesagt, man muss nur die Kabel im Querschnitt ordentlich dimensionieren. Selbst ausrechnen (etwas Gehirnjogging ist nie schädlich) oder für Zombies: Einen der vielen spezialisierten Online-Rechner benutzen, die man leicht ergoogelt ;-) Der LG braucht maximal ca. 5A bei 19V Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 17. Sep 2015, 12:02 bearbeitet] |
Auric
#1800 erstellt: 17. Sep 2015, 12:02 | |||
Natürlich hat ein Kabel einen Ohmschen Widerstand und einen entsprechenden Spannungsabfall wenn es belastet wird.... nur wie viel?? Damit niemand den Schweizer Kanton U/RI quälen muss gibt es da eine nette Seite https://www.hilfreic...rlust-berechnen.html und wenn man da z.B. eintippt Länge 10 m Kabelquerschnitt 1.5 mm2 Eingangsspannung 19V und Gesamtlast 36 Watt dann kommt ein Verlust von 0.8157 Watt bei raus und ein Spannungsabfall von 0.4407V Booooo dann nehme ich doch ein Lautsprecherkabel (da iss ja nur Niederspannung drauf) mit 2.5 mm2 und bekomme einen Spannungsabfall von 0.2669V Ich sehe beim verlängern vom Kabel aber sowas von keinem Problem Gruss Auric |
CineFanBerlin
#1801 erstellt: 17. Sep 2015, 12:03 | |||
Die erste Charge pf1500g war weniger hell als die US Version und die später ausgelieferten pf1500g. Der Largo soll auf dem Niveau der letzteren liegen. Deine Frage lässt sich nur beantworten, wenn man weiß ob du einen der dunkleren oder helleren pf1500g abbekommen hast. |
Cine4Home
Gesperrt |
#1802 erstellt: 17. Sep 2015, 12:19 | |||
Doppelte Mess-Helligkeit erscheint bei weitem nicht doppelt so hell. Da unsere Augen logarithmisch arbeiten, braucht man schon einen sehr, sehr hellen Beamer, damit dieser doppelt so hell wirkt. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 17. Sep 2015, 12:19 bearbeitet] |
matmat
#1803 erstellt: 17. Sep 2015, 12:48 | |||
Also ein halbes Volt ist schon ein Wort bei 19V. Von Laptops weiß ich das die bei 20V grob +/-1V vertragen (5%). Die Hauptbedenken waren wohl, ein koaxialkabel durchzuschneiden und zu verlängern - wenn ich das richtig verstanden habe, und es hätte da schon des öfteren Probleme gegeben mit Beleuchtung und solchen Kabeln. Wie Augen funktionieren ist ausnahmsweise mal was, das ich weiß aber wo vorher die Hellen Flecken vom Fensterlicht an der Wand gestört haben, tun sie es immer noch... Sind halt ganze Größenordnungen an Helligkeitsunterschied. Kann man das mit der Helligkeit irgend wie an der Seriennummer festmachen? Reklamieren weil es ja nicht das leistet, das es soll? [Beitrag von matmat am 17. Sep 2015, 12:49 bearbeitet] |
JackA$$
#1804 erstellt: 17. Sep 2015, 13:13 | |||
Danke für die Info Auric, die Lumberg-Sachen kann man über Farnell bestellen, ob man damit aber günstiger fährt als bei Henri, denke ich nicht: 1636-05 1614-05 Zur Verlängerung. Denke bis 10m bei 1,5mm² sollte garkein Thema sein. Das Netzteil wird sowieso mehr wie 19V Ausgangsspannung unbelastet liefern. Hmmm oder auch nicht so unkritisch. Nach meiner Berechnung lägen bei 19V, 10m, 1,5mm² Kupferleitung noch 17,8VDC am Projektor an. Jetzt kommts nur drauf an, was für eine Spannung er minimal verträgt. *Bei Grobi steht jetzt mittlerweile:
[Beitrag von JackA$$ am 17. Sep 2015, 13:52 bearbeitet] |
Wickerman11
#1805 erstellt: 17. Sep 2015, 15:40 | |||
Habe heute morgen noch eine E-Mail von Herrn Schappert dazu erhalten. Er hat gestern mit LG telefoniert und aus organisatorischen Abwicklungsgründen kann eine Auslieferung wohl noch nicht stattfinden. Deswegen wurde als neuer Termin nun der 24.09.15 angesetzt. Sobald ein endgültiger Liefertermin feststeht wird dieser auf der Homepage und der App von Grobi veröffentlicht! ICH will den Largo JETZT |
börgmän
#1806 erstellt: 17. Sep 2015, 15:48 | |||
Wahrscheinlich kommt Ekki mit dem Selektieren und Kalbrieren nicht hinterher... Aber ich kanns auch nicht mehr aushalten. Hab grad im 1000U-Fred gelesen, das LG auch bei dem den gleichen Zenober abzieht wie beim 1500G/AEU. Die haben sie doch nicht mehr alle... [Beitrag von börgmän am 17. Sep 2015, 15:55 bearbeitet] |
KeVe1983
#1807 erstellt: 17. Sep 2015, 16:03 | |||
Könnt ihr das Kabel Gebrabbel bitte unterlassen, oder in einen extra Thread verfrachten? Es nervt irgendwie tierisch, wenn man denkt es gibt News zum Gerät, aber muss dann hier ständig was von Kabeln und Steckern lesen, weil ihr das Netzteil nicht zusammen mit dem Beamer befestigen könnt/wollt. |
matmat
#1808 erstellt: 17. Sep 2015, 16:20 | |||
Gut, dann mal was anderes als Kabel und Stecker: Die Befestigungsgewinde unten dran sind definitiv größer als M3. Die Klammen mit denen ich die Halterung an die Decke gemacht habe haben laut Packung M3 Gewindestanden und die kann ich problemlos in die Gewindelöcher reinstecken und rausziehen. |
Brenzensemmel
#1809 erstellt: 17. Sep 2015, 16:33 | |||
da wirst gleich wieder Ärger bekommen da das keine Neuigkeit zum Beamer ist . Dachte das es sich bei dem Thread um alles was mit dem Beamer zu tun hat handelt und nicht nur wann er raus kommt oder wer ihn schon hat |
vision33
#1810 erstellt: 17. Sep 2015, 17:12 | |||
Um das Thema also zu ändern, stell ich meine Frage von letztens nochmal :-) Funktioniert das Screensharing nur von Windows oder auch von einem Apple Mac ? Eine andere Frage wäre auch, ob der Media Share auch mit Apple Mac funktioniert ? Möchte nämlich Medien von meinem Mac aus freigeben. |
Vollker_Racho
#1811 erstellt: 17. Sep 2015, 17:25 | |||
Witzig hier... |
matmat
#1812 erstellt: 17. Sep 2015, 17:35 | |||
Wir können das Thema auch aufteilen, aber es ging auf den letzten 35 Seiten ja auch im alles Mögliche, die Ausstattung von drei unterschiedlichen Versionen, Lieferprobleme, Anschlußprobleme, ... ich glaube das wird nicht einfach auseinander zu sortieren... |
Brenzensemmel
#1813 erstellt: 17. Sep 2015, 17:56 | |||
eben und deswegen einfach weiter fragen und gut man kann ja nicht für jeden Pfurz einen Thread aufmachen. |
brummpahh
#1814 erstellt: 18. Sep 2015, 00:57 | |||
Hallo zusammen, nachdem Stecker und Buchse geklärt sind ... Mein Kabelvorschlag für High-End-Kurzschluss-Propheten: Sommer Cable Magellan 240, Durchmesser 8 mm Gibts beim Thomann am laufenden Meter. Ja es ist schwarz - aber es ist koaxial, schön flexibel und hat 4,0 mm^2 pro Ader ! 0.005 Ohm pro Meter macht bei ca. 5 Ampere (100Watt / 19Volt) dann U = I * R, also 0,025 Volt Spannungsabfall pro Meter -> 0,5 Volt miese bei 10 Meter Kabel, (20 Meter Einzelader hin und zurück) Das sind 2,6% Verlust auf 10 Meter. Mein Kabelvorschlag für normal Sterbliche und Vernünftige: Sommer Cable Magellan 225 das hat nur Durchmesser 6mm: 0.0078 Ohm pro Meter macht bei ca. 5 Ampere (100Watt / 19Volt) dann U = I * R, also 0,039 Volt Spannungsabfall pro Meter -> 0,78 Volt miese bei 10 Meter Kabel, (20 Meter Einzelader hin und zurück) Das sind 4,1% Verlust auf 10 Meter. Minus sollte man auf den Außenleiter legen, dann ist das Ganze auch schön abgeschirmt. Alles ohne Gewähr - aber nach bestem Wissen :-) Viel Erfolg, Grüße brummpahh [Beitrag von brummpahh am 18. Sep 2015, 01:09 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#1815 erstellt: 18. Sep 2015, 12:55 | |||
Ihr braucht doch keine 10m Verlängerung? Es gilt noch nur die Länge von Decken zu Boden zu überbrücken, da reichen doch 3m bis 5m locker? Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Sep 2015, 12:58 bearbeitet] |
matmat
#1816 erstellt: 18. Sep 2015, 13:01 | |||
Ich hab jetzt 5m Verlängerung an der Seite der Leinwand hoch, von der Mitte zum LED Lampenpanel an der Decke, auf dem liegt das Netzteil, von da reicht das Kabel gerade so zur Position an der der Projektor hängt... Den Kaltgeräte-Mickeymouse Adapter gibts <2€, normales Kaltgerätekabel in der länge kostet auch fast nichts und dann ist das einzige Problem das man hat, das Netzteil an die Decke zu kleben. Hab gerade zu meinen 3D-problemen mit dem Gerät mal ein anderes Thema aufgemacht, damit das hier nicht so überflutet wird. Wie erkenne ich, ob ich einen von den ersten LG1500 mit den Helligkeitsporblemen habe? Ein Meßgerät hab ich keines |
Cine4Home
Gesperrt |
#1817 erstellt: 18. Sep 2015, 13:01 | |||
Wenn beide im selben WLAN sind, kein Problem. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Sep 2015, 13:02 bearbeitet] |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.891
