HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
Sorata34
00:42
#2979
erstellt: 03. Nov 2015, |||||||||||
danke für die hilfe bei den kabeln,benutze im moment welche von inakustik die gut sind....erstmal muss ich ne brauchbare halterung finden,das der largo montiert wird :)...mal sehen ob er auch leicht nach unten geneigt die leinwand ausfüllt, oder ich eine verstellbare brauche,da findet sich aber eine schwer für 1,10 von der decke aus gemessen..ja ja immer diese blöden hohen decken ![]() |
_#kowalski#,
01:22
#2980
Klar, aber was spricht dann noch explizit für den Largo? Dann ist man mit dem PF1500G oder einem Epson EH-TW5300 doch ebenso bedient und hat zwischen 400 und 600 Euro weniger ausgegeben... |
bigomon
01:59
#2981
Nabend ![]()
Du hast absolut Recht und es ist wichtig das es an dieser Stelle erwähnt wurde (hätte es anders formulieren sollen und besser noch mit eingefügt). Muß allerdings erwähnen mich nicht angesprochen gefühlt zu haben. Ich bin mir bei jedem Schritt sehr wohl bewußt was ich da tue und welche Konsequenzen es nach sich ziehen kann (wohlgemerkt es wird entdeckt bzw. mir nachgewiesen) ![]()
Holger danke für den Vorschlag ! Schön leise ist er ja, wenn ich aber die techn. Daten gegenüberstelle (6000/4000 U/min und 1,2W/0,6W) "verliert" der Cooltek :(. Bin aber auch am überlegen, ob ich nicht eine für mich individuelle Lösung anstreben werde.
Jo, bin dabei und schreibe da mal hin.....
Sind die nicht 4. ![]()
bisschen Suchen dann findet man auch was ![]() An die HDMI Fraktion und alle die neben dem Largo auch noch einen TV betreiben - hat jemand Erfahrungen mit so einer ![]() Gruß Achim..... |
marty29ak
02:18
#2982
Hatte eine Zeit lang so eine Ligawo Box in betrieb und konnte mich nicht beschweren. |
_#kowalski#,
02:41
#2983
Ok, aber entkräftet der Link das jetzt? Wenn der Largo über kein WebOS verfügt und am Ende nicht die selben Apps zur Verfügung stehen, dann ist man letztlich mit einem FireTV-Stick von Amazon in Verbindung mit einem irgendeinem LED-Beamer vielleicht wirklich besser bedient. Und der große Unterschied des Largo besteht doch in WiFi und Apps... gut, die Zwischenbildrechnung kommt noch dazu aber sont kann der PF1500G doch auch erstanlich viel von dem was der Largo kann, etwa Sound per Bluetooth etc.. Aber er kostet eben 400 Euro weniger. Da ist doch tatsächlich die Frage, ob sich der Aufpreis lohnt, wenn man nicht konsequent auf das selbe App-Angebot zugreifen kann. Wie gesagt, ich überlege selbst einen zu kaufen |
zornic
09:48
#2984
Hallo bigomon, das ist richtig, das der Cooltek von den Daten her etwas schwächer ist als die anderen, aber wenn nach deinen Messungen die Lüfter eh nicht soweit aufdrehen sollten 4000U/min reichen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, regelt der Largo die Drehzahl jetzt temperaturgesteuert? Oder doch abhängig in welchem Sparmodus er sich befindet? Wenn der Largo das Temperatur gesteuert macht, laufen die Cooltek Lüfter auf einer etwas höheren Drehzahl, aber sollten noch immer etwas leiser sein als die originalen Lüfter. Viele Grüße Holger |
JackA$$
11:46
#2985
Soweit ich das höre, laufen die Lüfter Temperatur gesteuert. Denn wenn man z.B. von med. Eko auf min. Eko schaltet, dann wird's in den ersten Sekunden etwas lauter, dann nach unbestimmter Zeit (Sekunden) noch lauter und noch lauter und noch lauter, was eigentlich mMn zeigt, dass das iewie gesteuert wird. Ansonsten würde er einfach beim Umschalten von med. Eko - hörbar auf min. Eko - Fön ohne Zwischenstufen hoch und runter schalten. Zur Leinwandberechnung: Habe mich eigentlich nach ![]() @Chris2014: bei 4,2m Abstand wärst du dann in Etwa bei 130 Zoll Diagonale und 2,9m Bildbreite. Bei 100 Zoll Diagonale bzw. 2,2m Bildbreite benötigst du einen Projektions-Abstand von ca. 3,2m Bzgl. HDMI Kabel: Nutze dieses ![]() ![]() [Beitrag von JackA$$ am 03. Nov 2015, 11:46 bearbeitet] |
CineFanBerlin
12:09
#2986
@kowalski pf1500g kann Sound über Bluetooth nur eingeschränkt wiedergeben, kein DTS. Wenn man die Smart Funktionen nicht braucht und Geld sparen will würde ich immer noch den pf80g bevorzugen, hat Wifi, Widi, Miracast, Zwischenbildberechnung, Super Resolution, höheren Kontrast und gibt's für unter 800,-. |
rumper
12:11
#2987
Auf 3D muss man dann aber auch verzichten... |
Cine4Home
Gesperrt |
12:57
#2988
Da ist der Largo aber auch besser als das "G" Modell |
matmat
13:30
#2989
Meine "Blue Heaven" sind von vidimension und nicht von hi-shock und die nennen das 6. generation: ![]() In wiefern ist der Largo besser bei 3D als das G Modell? [Beitrag von matmat am 03. Nov 2015, 13:30 bearbeitet] |
HEXXXA
14:57
#2990
Ekki hatte mal die Unterschiede der beiden Modelle in einem Artikel zusammengefasst. Zitat: "der Largo bietet diesbezüglich weitere Vorteile: Seine 120Hz Tru -Motion Zwischenbildberechnung arbeitet auch in 3D und mach den dreidimensionalen Eindruck so realistischer. Zudem bietet nur er ein komplexes 3D-Optimierungsmenü, mit dem der Anwender die Bilddarstellung besonders gut auf die Bildgröße und persönliche Sehgewohnheiten abstimmen kann." Weitere Info`s: ![]() [Beitrag von HEXXXA am 03. Nov 2015, 15:00 bearbeitet] |
matmat
15:01
#2991
Ah, ein extra Menü, das muß ich wohl übersehen haben. Danke. |
CineFanBerlin
15:13
#2992
Im Endeffekt bietet nur der Largo ein umfassendes Rundumpaket. Dem pf80g fehlt das Eine, dem pf1500g das Andere. |
gizler
16:02
#2993
Hallo Ihr Lieben, ich wollte mich jetzt auch mal zu Wort melden. zuerst zu mir: ich selbst bin kein HIFI Freak. Auch ist das mein erster Beamer und hatte vorher auch keine Erfahrungen damit gehabt. Wollte mir ursprünglich den Sony HW55ES holen. Aber der Unterschied in Größe, Funktionsumfang (DLNA, Bluetooth ...), LED und Preis haben mich dann doch zu dem Largo gebracht. ich habe den Largo jetzt ca. drei Wochen. Zuerst: ich projiziere auf eine Wand, die mit Altweiß bestrichen ist. Also keine Leinwand, daher sind die Eindrücke weiter unten mit dieser Info zu verbinden!!! meine Eindrücke: Er ist wirklich handlich. Er lässt sich unter den Arm klemmen und einfach mitnehmen, aufstellen USB-Festplatte oder was anderes anschließen und loslegen. Das kann er sehr gut. Die Lautstärke ist im Eco-Modus Maximum eigentlich sehr erträglich, da die meisten Filme den Sound übertönen. Stellt man auf mittel oder minimum ist der Largo hörbar. Meine Erfahrung hat aber über die drei Wochen gezeigt, dass die Helligkeit nicht enorm zulegt, dass es sich lohnen würde den Eco-Modus niedriger als Maximum zu stellen. Vielleicht noch mittel, aber minimum lohnt sich (für mich) nicht. Das Bild ansich ist für mein Empfinden gut. Es gibt natürlich Einbußen, aber man muss schauen, was mittels so einer größe möglich ist. Der Schwarzwert ist meines Erachtens passabel, könnte aber besser sein. Die Schärfe könnte aus meiner Sicht auch ein wenig besser sein, aber in den Filmen ist das nicht wirklich bemerkbar. In hellen Räumen ist der Largo nicht wirklich zu nutzen, kommt aber auch nochmal auf den zuspieler an. Filme von Festplatte, lassen sich bei heller Umgebung schlecht schauen, aber Fernsehen ist mit Abstrichen möglich. Je dunkler der Raum umso besser das Bild. Aber das ist wohl bei allen Beamern so ![]() Die Trapezkorrektur ist für mein Empfinden auch nicht wirklich gut, da ich das Gefühl habe, dass bei der Korrektur auch Schärfe abhanden kommt. Da kenne ich mich nicht wirklcih mit aus, und so ein kleines Gerät kann es wohl nicht oder es ist garnicht möglich. Ich hätte mir gewünscht, dass die Korrektur auch horizontal automatisch wäre. Das würde das Aufstellen dann auch nochmal vereinfachen. Die Ausgabe über Bluetooth ist gut. Der Sound hört sich gut an, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Largo sich beim nächsten Mal nicht automatisch mit meinem Bose Mini automatisch verbindet. Mit anderen Boxen (Studiolautsprecher) macht er das wiederum. Scheint also ein Standarproblem zu sein!? Der Sound über die integrieten Boxen sind einwandfrei für die Größe, wenn mal andere Ausgabemöglichkeiten fehlen sollten. Der Largo ist bei mir über WLAN im Netz angebunden. Hier habe ich eine QNAP die einen Medieserver laufen hat. Der Zugriff über DLNA geht recht flott und das Abspielen bis 720p ist auch super. Ab 1080p habe ich schon bei Filmen erlebt, dass es gehakt hat. Über die Ethernet Schnittstelle sollte das aber dann kein Problem sein. Ich selbst habe das aber noch nicht ausprobiert. Der Fokus für die Schärfe ist meines erachtens zu klein. Das bedeutet, es ist nur ein ganz kleiner Bereich der das Bild "scharf" macht. Aber da bin ich nicht erfahren genug und es muss vielleicht so sein!? Ich habe das Gefühl, dass es ein wenig verschwommen erscheint, aber das ist total zu vernachlässigen. 3D habe ich noch nicht ausprobiert, da keine Brillen vorhanden. Das werde ich mir wohl zu Weihnachten gönnen. So, dann will ich mal zum Ende kommen. Für mich hat sich der Kauf gelohnt, da mir die Mobilität und der Funktionsumfang wichtig waren. Leise ist er auch im Eco-Modus Maximum. Ob ich jetzt 30000 Stunden den Largo ausreizen werde... eher nicht. Viele Grüße, Gizler @Ekki oder an alle anderen. Ich habe gelesen, dass es möglich ist, das Fernsehbild über einen Receiver und DLNA auf den Beamer zu übertragen. Ist das richtig so? Muss der beamer dann eine bestimmte App haben oder sehe ich dann den Receiver über DLNA? Welchen, wenn, könnt ihr mir empfehlen? Ekki hatte einen Panasonic mal hier gepostet, der ist aber schwer zu bekommen und der Preis scheint auch immer mehr in die Höhe zu gehen als ruinter ![]() [Beitrag von gizler am 03. Nov 2015, 16:12 bearbeitet] |
DOGR
17:05
#2994
Guten Tag allerseits, ich bin schon seit längerem stiller Mitleser und seit heute registrierter User, da ich schon einige Zeit mit dem Gedanken spiele mir ein Heimkino einzurichten. Diese Schritt habe ich jetzt getan und mich aufgrund vieler Eigenschaften für den LG Largo entschieden. Ich habe das Gerät seit letzte Woche Freitag und bin gestern erstmalig dazu gekommen ihn auszupacken und zu testen. Leider habe ich direkt eine Situation bei der Ich nicht mehr weiter weiss. Der kleine schaltet sich nämlich nach ca 30 sek Betrieb automatisch ab. Der Lüfter läuft übrigens alles andere als leise. Würde es eher mit einem Notebook auf Volllast vergleichen. Hat hier jemand Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Vielleicht habe ich wirklich bei meinem allerersten Beamer direkt ein deffektes Gerät bekommen oder ich bin einfach nicht schlau genug zu erkennen wo der Fehler liegt. Den Händler habe ich bereits angeschrieben aber vielleicht hat ja hier jemand vorab eine Idee. Für die Hilfe im Vorraus schonmal Danke. Gruss, |
CineFanBerlin
17:17
#2995
Ausser die Lüftungsschlitze zukleben oder den Largo auf eine Heizung stellen kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen :-) Hatte das Gleiche mal bei einem Epson, bei dem war der Temperatursensor defekt. Hilft wohl nur Gerät ab zum Händler und neues Gerät schicken lassen. [Beitrag von CineFanBerlin am 03. Nov 2015, 17:18 bearbeitet] |
DOGR
17:21
#2996
Danke dir Kollege. Ich hab es befürchtet. Schade eigentlich. Morgen kommt die Leinwand und ich hab mich schon darauf gefreut am WE die ersten Filme zu schauen. Ich hoffe der Händler reagiert schnell. Ist aber auch zu ärgerlich. ![]() PS: wieso steht bei mir in der Signatur gewerblicher Teilnehmer? Da läuft was nicht richtig. Ich bin rein privat hier und sowas von ungewerblich unterwegs, das glaubt ihr gar nicht. ![]() EDIT: hab das Gewerbe Gedöns gefunden und ausgestellt. [Beitrag von DOGR am 03. Nov 2015, 17:26 bearbeitet] |
knupfiy
17:58
#2997
Sehr gut! ![]() Hast du schon eine Antwort bekommen? Bei mir kam das hier: "Die Anzahl der bei Beamern und Playern angebotenen Apps ist gegenüber Smart TV-Geräten in der Tat eingeschränkt. Da jede App Lizenzgebühren kostet, liegt die Entscheidung, welche Apps für welches Modell angeboten wird, ausschließlich im Headquarter in Korea. Wir werden Ihre Anfrage weiter leiten." Natürlich ist die Auswahl bei Beamern üblicherweise "eingeschränkt", da der Largo der einzige Beamer mit Apps ist... ![]() |
zornic
18:07
#2998
Hallo knupfiy, ich habe LG auch geschrieben und heute eine Antwort erhalten: herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH. Das App-Angebot wird ständig in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen vom jew. Software-Hersteller auf das jew. Zielgerät angepasst und aktualisiert. Leider liegen uns keine Daten über ggf. vorhandene Fortschritte dieser Entwicklungen vor. Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gerne wieder zur Verfügung. Bei eventuellen Rückfragen senden Sie bitte den kompletten E-Mailverkehr mit. Mit freundlichen Grüßen Marc Tresemer LG Serviceteam LG Electronics Deutschland GmbH Viele Grüße Holger |
CineFanBerlin
18:08
#2999
Nur bei uns in Hinterwald-Deutschland. In den USA und Korea haben die LGs schon seit dem pf80/pf85 Smart + Apps an Bord. Ist dort also nichts neues mehr, sondern gibt es schon ein paar Jahre. Der US pf1000u hat übrigens dort ebenfalls alle Features des Largo. [Beitrag von CineFanBerlin am 03. Nov 2015, 18:16 bearbeitet] |
matmat
18:39
#3000
Wobei das ja mit "irgend ein Beamer" + Google oder Amazon Stick behebbar ist. Die gibt es ja sogar "befreit" zu kaufen damit man installieren kann was immer man möchte. |
knupfiy
18:54
#3001
Danke für die Kontaktaufnahme. Klingt ja leider nicht so vielversprechend. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Entwickler ihre App für jedes LG Gerät extra anpassen müssen. Ich habe meine Anfrage übrigens direkt auf der Seite de.lgappstv.com über das F&A-Forum gestellt. Der Pf1500 kann entgegen Ekki's Aussage auch WIDI und Miracast, oder? Steht zumindest so bei einigen Online-Shops in der Beschreibung. [Beitrag von knupfiy am 03. Nov 2015, 18:56 bearbeitet] |
mule
18:57
#3002
Scheint leider eine Macke des LG zu sein. Bei mir verbindet er sich weder mit einer Yamaha-Soundbar, noch mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher automatisch nach einem "Neustart". Ich gehe auch davon aus es am LG liegt, da der LG zwar die Bluetooth-Empfänger unter "erweitert" anzeigt, aber erst nach manuellem Auswählen wieder verbindet. Zudem habe ich die Yamaha-Soundbar und den Bluetooth-Lautsprecher mit zahlreichen Geräten unterschiedlicher Hersteller getestet und es gab nie Probleme. Daher gehe ich wie gesagt davon aus, das das Problem am LG-Beamer liegt. Habe daher nun leider ein Kabel ziehen müssen... Und da ich bisher noch nichts von einem Firmwareupddate für den inzwischen ja bereits eine ganze Weile am Markt befindlichen abgespeckten PF1500G lesen konnte (oder habe ich da etwas übersehen?) gehe ich nicht davon aus, das das Problem zeitnah gelöst werden kann (wenn überhaupt). |
deniz
19:02
#3003
Ist schon Richtig. Da LG aber die Apps hat und der Beamer meinem Empfinden nach auch gerade mit der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten (Steaming, Apps, Internetbrowser...), der Portabilität usw. beworben wird. Finde ich es schon schade, das der Largo gerade bei den Apps so eingeschränkt ist und nicht den vollen Funktionsumfang wie auch die neuen Fernseher genießen kann. Natürlich kann man sowas mit einem Stick ausgleichen. Aber schöner wäre es ja, wenn so ein "IchKannAlles"- Gerät es von Haus aus kann. |
_#kowalski#,
20:53
#3004
Den PF80g hatte ich auch schon im Blick, da wäre eben die Frage, ob der nochmal deutlich dunkler ist als der Largo. Bei der Helligkeit wird ja leider ohnhin viel und gern übertrieben seitens der Hersteller. Laut Datenblatt hat der PF80g 400 Lumen weniger... ob sich das in der Realität so bestätigt, weiß ich nicht. Die Smartfunktionen würde ich schon gerne nutzen, aber wenn selbige unausgegoren sind, nicht ins WebOs integriert und am Ende nach einem Jahr gar nicht mehr richtig bedient werden, wäre es eben doof. Für mich wäre der Largo mein erster Beamer und auch mein Hauptgerät. Ich bin auch kein extremer Cineast - ich will einfach ein ordentliches Bild, um Filme zu gucken und Steam laufen zu lassen. Trotzdem wäre es natürlich schön, längerfristig nicht jedesmal den PC hochzufahren um den Tatort o.ä. zu gucken. Daher hielt ich den Largo für ideal. Jetzt mehren sich aber einfach die Stimmen, die von einem recht überschaubaren App-Angebot sprechen - da fragt man sich ja auch, ob LG da die nächsten 1-2 Jahre Zeit und Energie reininvestiert. Viele hier betreiben den Largo wohl auch als Zweit- oder Drittgerät, da fällt das vllt nicht so ins Gewicht. Für mich als Student wäre es aber schon eine größere Investition. Wenn ich in einem halben Jahr mangels Apps so oder so einen Fire-Stick dranhängen würde, könnte man sich den Mehrpreis eben sparen. 3D gucke ich kaum, aber eher, weil ich kaum die nötigen Quellen gucke. Ob das bald über Netflix und Konsorten möglich ist, weiß ich nicht... wenn, dann würde ich vllt auch öfter 3D nutzen.. Edit: Der Largo wäre schon das ideale Gerät - allein die Workarounds und möglichen Fehlerquellen bei anderen Beamern wie dem PF80g, wenn ich den Sound anschließend per Bluetooth an eine Soundbar funken möchte... dass man nur eine Fernbedienung hat etc... das würde den Mehrpreis schon rechtfertigen, aber eben auch nur, wenn es dauerhaft funktioniert also auch geupdated wird und Auswahl bietet... [Beitrag von _#kowalski#, am 03. Nov 2015, 21:49 bearbeitet] |
Lionceau
21:05
#3005
Wenn der hier unmittelbar (ohne drohende Zollkomplikationen und Aufschläge) erhältlich wäre, hätte ich den anstelle des Largos genommen. |
Sneaky
00:49
#3006
erstellt: 04. Nov 2015, |||||||||||
Moin zusammen! Da der ein oder andere ja auch 3D nutzt am Largo wäre es doch mal interessant zu wissen mit welchen Einstellungen ihr rangeht, also die beiden Ekki Modi für Expert und Standard oder doch schon etwas angepasst an die Brille (welcher Typ! )!?! Ob Kontouranhebung ja oder nein, Just Scan oder 16:9, 3D Modus Auto oder ManuelL (wenn ja welche Tiefe ) etc. Würde mich mal interessieren und vielleicht den einen oder anderen auch. Leinwand Typ spielt ja auch ne Rolle ob grau oder weiß. Gruß René |
CineFanBerlin
01:37
#3007
@ #kowalski# Der Largo ist kalibriert 150-200 Lumen heller als der pf80g. [Beitrag von CineFanBerlin am 04. Nov 2015, 01:43 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
02:12
#3008
Ja, der Panasonic ist in der Tat teuer, preisstabil und nicht leicht zu bekommen, funktioniert aber wirklich zuverlässig, kann bei 2,4Ghz WLAN auch 40Mhz doppelte Bandbreite und in langsamen Netzwerken auf Wunsch sogar die Auflösung in Echtzeit runter rechnen und neu encoden. Außerdem ist er nach meinem Kenntnisstand der einzige Receiver, der auch direkt über WIDI, also ohne Netzwerk, zum Largo streamen kann (leider nur mit manueller Kopplung vorab). Sehr gut funktionieren soll aber auch der neue Technisat STC. Und vor ein paar Wochen hat jemand hier erklärt, wie man den den Vu+ Duo passend konfigurieren kann. Eine App brauchst Du nicht: Der Receiver erscheint beim Largo über DLNA als Quelle und jeder TV-Sender hat eine eigene Stream-Datei, die man dann einfach auswählt. Alles sehr selbsterklärend.
WIDI wohl nur mit Windows und Miracast wird nur garantiert für LG Handys. Steht so in der Anleitung des PF1500G. Beim Largo gibt es diese Einschränkungen nicht.
Ich werde da auch gerne mal direkt bei LG nachfragen! Welche Apps machen denn für den Largo noch Sinn? Amazon Prime Streaming auf jeden Fall, welche noch? Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 04. Nov 2015, 02:13 bearbeitet] |
olli42
02:38
#3009
Gerne sowas wie Kodi um direkt Netzwerkshares via SMB und/oder NFS abspielen zu können - mit DNLA oder Plex kann ich mich nicht so recht anfreunden. Aktuell verwende ich dazu einen Fire TV Stick - geht zwar gut aber smart ist es nicht mit den verschiedenen Fernbedienungen zu jonglieren. Und noch was anderes: es wäre gut wenn der interne Medienplayer des Largo bei 3D Wiedergabe auch einen Rechts/Links Tausch der Bilder bieten würde - für HDMI gibt es scheinbar eine entsprechende Option die jedoch keine Auswirkung auf den internen Medienplayer hat. Gruß Olli |
zornic
09:36
#3010
Guten Morgen Ekki, für mich wär ein schnellerer Browser interessant. Mit den Apps habe ich noch nichts gemacht, Viele Grüße Holger |
halu47
12:00
#3011
Was noch schön währe für einen mobilen Beamer wenn er verschiedene Netzwerkverbindungen speichern würde. Ich muß bisher jedes mal denn Netzwerkschlüssel neu eingeben wenn ich das Netzwerk wechsel. VG Halu47 |
gizler
12:52
#3012
@mule Ja, da müssen wir wohl darauf warten, ob ein Firmwareupdate rauskommt. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt ![]() @Ekki Danke für die Infos. Dann schaue ich mir mal die anderen an. Apps wären für mich auch die beiden schon genannten, wie kodi und Amazon Prime. Kodi wäre echt super. Das Auslesen der Shares über DLNA ist nicht sehr komfortabel. Und mit Plex, was ich wiederum in den Apps nicht sehe, kann ich mich leider auch nicht anfreunden. Gruß, gizler |
mule
13:00
#3013
@Ekki: Mir würden bezüglich Apps (neben Amazon Instant Video) noch die ZDF-Mediathek und Vevo einfallen. |
marty29ak
13:08
#3014
Kodi wird es nie geben für den Largo. Das ist Schwachsinn da hier komplett die Hardware dafür fehlt. Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen. Ich denke neben Plex was es ja schon gibt wären halt die Mediatheken der einzelnen öffentlichen und Privaten TV Sender und halt die Videoanbieter wie Maxdome, Sky usw. interessant. Evtl. noch eine Radio App, wobei das auf einem Beamer auch nicht unbedingt sein muss. Aus eigener Erfahrung kann man sich den Rest wie Spiele usw. auf so einer Plattform sparen, da fehlt einfach der Unterbau. |
matmat
13:57
#3015
KODI ist doch ne gute Idee. Und wenn die nächste Version vom Largo (Ultimo?) dann noch eine GTX970, Festplatte und BluRay Laufwerk mitbringt kann man sogar in 3D am Beamer zocken ohne Computer ![]() |
hasenbein1966
15:01
#3016
Schwachsinn ist höchstens diese Aussage von Dir. Wenn Du ansatzweise Plan hättest, wüsstest Du, dass Plex ein "Fork" von XBMC (jetzt Kodi) ist mit Abwandlungen und erweiterten Funktionen. Läuft Plex, dann auch Kodi. Punkt, aus. |
JackA$$
15:04
#3017
Wegen Farbkorrekturfilter von Winnings: Meiner ist gestern angekommen, gleich montiert und kalibriert (Winnings liefert extra mit Zettel und Süßigkeiten aus, so machts Kalibrieren gleich doppelt Spaß ;)). Die Kalibrierwerte sind von Cine4Home übernommen, was auch extra erwähnt wird. Bild und Film wirkt jetzt gleich viel besser, was mir aber auch aufgefallen ist und ich glaube auch hier schon erwähnt wurde: Man muss die Kalibrierwerte überall immer wieder einstellen. D.h. einmal im Hauptmenü, dann bei MyVideo, dann bei Youtube, etc. etc. Was ich mich wundere: Wie entscheidet sich z.B. die Youtube-App auf welcher Auflösung das Material abgespielt wird? liegt das rein an der verfügbaren Bandbreite? |
matmat
15:26
#3018
Meint ihr der Filter taugt auch für den 1500G? Es wird dann alles noch dunkler, aber dafür ist schwarz auch einiger Maßen schwarz und die Linse geschützt? |
knupfiy
15:33
#3019
Coole Sache, wenn du da mal ein Machtwort sprechen würdest. Weitere sinnvollle Apps: Zattoo, Magine, Myspass ("pro7-mediathek"), hbbtv ARD Mediathek, Netzkino (kostenlose, legale Filme), Anixe Mediathek, ran...evtl Sky Online? Diese Apps sind alle schon vohanden, müssen "nur noch" freigegeben werden. [Beitrag von knupfiy am 04. Nov 2015, 15:45 bearbeitet] |
knupfiy
15:47
#3020
Sicher, dass man bei jeder App einzeln einstellen muss? Hatte den Eindruck, dass alle Apps inkl. Browser stets mit denselben Einstellungen laufen. Nur eben HDMI, USB und DLNA nochmal jedes für sich, glaub ich |
CineFanBerlin
15:59
#3021
Bild wird bei einem Farbkorrekturfilter nicht merkbar dunkler. Wie der Name sagt korrigiert er lediglich falsche Farben, dimmt aber nicht das gesamte Spektrum ab. ![]() [Beitrag von CineFanBerlin am 04. Nov 2015, 16:00 bearbeitet] |
KeVe1983
18:10
#3022
Kann jemand was zum 1500G und 3D sagen? Bei sämtlichen Filmen egal ob SBS/mkv, oder 3D Bluray.iso schneidet der Beamer links und rechts jede Menge vom Bild ab. Sprich ich hab auf der Leinwand links und rechts schwarze Balken. Bei nicht-3D Filmen egal ob mkv, oder Bluray.iso hab ich ein volles Bild ohne Balken. Im Gegenteil, da musste ich den PF1500 sogar sehr sorgfältig ausrichten, dass das Bild nicht rechts, oder links über die Maskierung der Leinwand hinaus schaut. Da ist das Bild sogar etwas zu groß. Es sieht so aus, als würde der Largo da irgendwie im 3D Modus was weg schneiden, oder das Bild kleiner darstellen? Am Bildformat kann ich nichts einstellen, da sämtliche Bildeinstellungen während der 3D Wiedergabe nicht verfügbar sind. [Beitrag von KeVe1983 am 04. Nov 2015, 18:11 bearbeitet] |
matmat
18:15
#3023
Auf dem 1500G haben wir schon einige 3D Filme geschaut, das Bild sieht im Format nicht anders aus, als es das im 3D Modus / mit anderen Filmen in 2D tut. Wir spielen allerdings vom BluRay-Player 3D Bluray zu. Mag sein, das bei SBS und ähnlichen Formaten Probleme auftreten? Habe ich (noch nicht) ausprobiert. Der Wohnzimmer-PC ist leider auch gerade im Umbau, so daß ich es nicht testen kann. |
deniz
18:29
#3024
Über PS3 sowie VU+ habe ich auch ein ganz normales Bild, egal ob 2D oder 3D. Habe gestern zum Testen aber mal den TV an einen Laptop sowie an einen Mac - Mini angeschlossen, hier ist das Fehlerbild jedoch genau entgegengesetzt. Auch wenn ich das Skaling am Beamer abschalte und die Kantenkorrektur überall auf 0 stelle, wird das Bild so sehr gezoomt, das Rundherum überall ein bisschen Fehlt. ( z.B. Obere Leiste Mac, nicht Sichtbar. Wollte dem Problem heute nochmal auf den Grund gehen.) Kann es sein, dass dein Problem mit den Kanten in eine ähnliche Richtung geht? Wie ist denn die Auflösung der 3D Filme und womit spielst du diese zu? Wenn du eine Beispieldatei hast, kann ich das gerne heute Abend gleich mit testen. EDIT: (Habe aber den Largo, habe gerade erst gesehen, das du ja vom "G" Model schreibst, vielleicht hilft es ja trotzdem zur Fehleranalyse, wenn ich es mal bei mir Teste, ob ich das Fehlerbild reproduzieren kann.) [Beitrag von deniz am 04. Nov 2015, 18:31 bearbeitet] |
Sneaky
18:52
#3025
Also, in 3D sind so ziemlich alle Formate im Largo anwählbar. Im 16:9 Modus bleiben ein paar Pixelreihen auf der Strecke. Im Just Scan Modus und Einstellung Automatisch habe ich allerdings seitlich Bewegung drin, sprich Balken wandern rein und raus (bei 2D nicht). Bei Just Scan und Manuell und 3D Tiefe auf 10 passt das Bild ganz gut,bei weniger als 10 kommen seitlich die Balken rein. Je niedriger desto breiter. Immerhin ist im Manuell Modus keine Bewegung drin. ![]() Zugespielt wird von der blauen Scheibe, also nix ISO, mkv oder was auch immer ![]() Und jetzt mal wieder die Frage nach Bild Einstellung für 3D. Einfach doch mal posten Jungs ![]() Gruß René @Ekki : Ausser Prime und Vimeo fällt mir spontan nix ein. Netflix ist doch schon drauf, oder nicht? Sky Go wird eh nix. Die App läuft auf dem Fire TV Stick solala.Kodi wäre nett, aber kein Must Have. Letztendlich reicht mir aber ein schönes Bild von der Blu Ray, Rest für mich persönlich ist ein nettes Goodie obendrauf ![]() |
marty29ak
20:16
#3026
Nur weil 2008 der Kernel von xmbc teilweise für Plex genutzt wurde heißt das noch lange nicht das dann auch Kodi drauf läuft. Aber du hast ja den Plan, also schreib doch eine App für den Largo. Aber dann bitte auch gleich für meinen LG TV mit. |
KeVe1983
21:20
#3027
Also die Sache mit den Balken links & rechts im 3D Modus muss am 1500G liegen! Zugespielt wird vom HTPC Nicht-3D Filme im Kodi = keine Balken Nicht-3D Filme im externen Player = keine Balken 3D SBS Filme im Kodi - 3D am Beamer nicht aktiviert = keine Balken 3D SBS Filme im Kodi - 3D am Beamer aktiviert = Balken links & rechts 3D Bluray im PowerDVD15 - 3D am Beamer automatisch erkannt und aktiviert = Balken links & rechts Also sobald der 3D Modus im Beamer aktiviert wird sind Balken links & rechts Während des 3D Betriebs ist kein Wechsel des Bildformats möglich = "Funktion steht nicht zur Verfügung" Standard ist Just Scan eingestellt. Auch vorheriger Wechsel auf 16:9, oder Auto ändert nichts an den Balken Werde mir am We mal den 3D Bluray Player meiner Eltern leihen und testen, ob es damit einen Unterschied gibt. [Beitrag von KeVe1983 am 04. Nov 2015, 21:26 bearbeitet] |
timbre
00:50
#3028
erstellt: 05. Nov 2015, |||||||||||
Ich habe da mal eine Frage zu meinem anstehenden Projekt. Hier der ![]() Ist der Largo bei einer selbstgepinselten BW ausreichend lichtstark bei ca 221-240 er breite? Höher wie mittel möchte ich ihn aber nicht betreiben, da er mir sonst zu laut wird! Eine reAct ist mir zu teuer, da ich nicht mehr wie 1k für die komplette deckenkonstrultion ausgeben wollte. Es soll mal eine High kontrast Fläche mit multimasking und deckenlampe in einem werden. Evtl auch alles elektrisch, mal sehen. Danke für euren input. Grüsse |
matmat
11:23
#3029
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 190 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.449
