HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
hasenbein1966
#4187 erstellt: 08. Mai 2016, 12:37 | |||
Hier http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php (oben links LG Largo in die Suchmaske eingeben) kannst Du auch den Abstand berechnen. Probiere mit dem Wert für die Leinwandbreite rum, bis Du auf 3.5 bis 3.7 Meter Abstand kommst. Ich habe ca. 3.5 m Abstand und 220 cm Leinwandbreite. Weise ist es aber allemal, die Anbringung des Projektors so zu konzipieren, dass bei Bedarf noch in allen 3 Dimensionen gewisse Änderungen möglich sind... [Beitrag von hasenbein1966 am 08. Mai 2016, 13:17 bearbeitet] |
winni2.0
#4188 erstellt: 08. Mai 2016, 13:38 | |||
Die Seite kenne ich und auch wie der Abstandsrechner funktioniert. Nur frage ich mich, ob die Objektivangabe von 1.4:1 stimmt? Denn das wird die Grundlage für die Berechnung sein. Weil auf der LG Homepage ein Objektiv von 1.1:1 angegeben wird. |
d!ce
#4189 erstellt: 08. Mai 2016, 13:59 | |||
LG gibt die throw ratio auch mit 1.4 an. Der Rechner stimmt also. |
winni2.0
#4190 erstellt: 08. Mai 2016, 17:20 | |||
Ah Ok, jetzt habe ich es verstanden und auch auf der LG Homepage die 1;4:1 gefunden. Die 1.1 beziehen sich nur auf den Zoom und nicht auf das Projektionsverhältnis. Danke. [Beitrag von winni2.0 am 08. Mai 2016, 17:24 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#4191 erstellt: 08. Mai 2016, 18:02 | |||
CineFanBerlin
#4192 erstellt: 08. Mai 2016, 18:33 | |||
Macht wenig Sinn, hab ihn auch nur per Auge mit der Burosch BD eingestellt und bin auch noch am probieren, da ich ebenfalls noch nicht voll zufrieden bin. Ausserdem nutze ich eine etwas kühlere Farbtemperatur als es der Norm entspricht. Das Throw Ratio des pf1500 SOLL 1,4 bis 1,54 sein (1,1 Zoom), allerdings ist es bei meinem exakt 1,391 bis 1,526(gemessen Leinwand bis Objektiv). Vermutlich etwas Serienstreuung, also besser die Angaben bei den Abstandsrechnern und auch im Handbuch nur als ungefähre Werte sehen. |
tommie-s
#4193 erstellt: 08. Mai 2016, 23:44 | |||
Mit den Farben bin ich auch total zufrieden. Nur ARC in Verbindung mit meinem Onkyo 515 will nicht funktionieren. Mal sehen was sich da noch in der Bda zu findet... |
Pi_van_Di
#4194 erstellt: 09. Mai 2016, 16:57 | |||
Frage zur Trapez-Korrektur Hallo Zusammen, ich interessiere mich für den LG Largo. Eine Frage die mich beschäftigt ist, wie brauchbar die Trapez-Korrektur ist. Da ich den Beamer nicht so tief im Raum hängen möchte, soll er in einem 12° Winkel von der Decke zur Leinwand strahlen. Bei dem alten PF80g wurde die Bildqualität in Verbindung mit Trapez-Korrektur stark bemängelt. Ist das beim Pf1500 bzw. Largo auch noch der Fall? Ich entschuldige mich schon mal, falls das Thema hier schon mal behandelt wurde, allerdings sind hier inzwischen zu viele Beiträge gepostet worden um mal schnell alle durchzuschauen... Also meine Frage, ob 12° Winkel vom Beamer zur oberen Bildkante ohne nennenswerte Qualitätseinbuße machbar sind. Würde mich über Anregungen freuen. Beste Grüße Peter |
George_Lucas
#4195 erstellt: 09. Mai 2016, 18:40 | |||
Die Auswirkungen der Trapez-Korrektur ist sofort zu sehen. Ob es Dich am Ende des Tages stört, hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören Anspruch, Sehfähigkeit und das Kontent selbst. Auf Testbildern sind die Artefakte deutlich zu sehen, selbst wenn der Neigungswinkel des Projektors unter 12° beträgt. Siehe auch den Screenshot vom projizierten nachfolgendem Testbild: Testbild: LG PF1500G mit automatischem Trapezausgleich - und geringem Neigungswinkel. Ob diese Artefakte in "realen" Filmbildern zu sehen sind? In der Regel sind solche Artefakte nicht zu sehen, weil derartige Auflösungen nur selten in Realbildern vorkommen. Aber beim Fußball kann die Rasenstruktur verloren gehen. Bei James Bond (Casino Royale) verschwinden die Nadelstreifen, die Bonds Anzug in der Montenegro-Szene besitzt. Ob Dich das stört, musst Du selbst entscheiden. [Beitrag von George_Lucas am 09. Mai 2016, 18:42 bearbeitet] |
Pi_van_Di
#4196 erstellt: 09. Mai 2016, 20:29 | |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wird dieser Effekt mit zunehmendem Trapezausgleich schlimmer oder ist es am Ende egal, ob ich 5° oder 15° ausgleiche, da das Bild schon durch die reine Aktivierung der Funktion "verhunzt" ist? |
George_Lucas
#4197 erstellt: 09. Mai 2016, 22:40 | |||
Mit zunehmender Trapeznutzung nehmen auch die Artefakte zu. |
Shrediiiii
#4198 erstellt: 10. Mai 2016, 11:56 | |||
Hallo zusammen, habe hier schon einiges mitgelesen und bin sehr interessiert am LG Largo PF1500EU. Eine kurze Frage hierzu: Gibt es die Zattoo App mittlerweile auch für den Largo? Falls Nein: Ist der Browser mit der Smart Remote wenigstens relativ zügig zu bedienen? Wie schaut's mit HD Material aus, läuft das bei Zattoo flüssig über den Flash-Player? Für mich wäre das ein entscheidender Faktor, da der Largo als TV-Ersatz eingesetzt werden soll. Danke für eine kurze Rückmeldung. |
Lionceau
#4199 erstellt: 10. Mai 2016, 14:42 | |||
Zattoo-App speziell für den Largo gibt es meines Wissens noch nicht. Zattoo als solches kann man über den integrierten Browser zuverlässig ansteuern. Allerdings ist die Bedienung mittels Magic-Remote eher umständlich (hier helfen Lesezeichen). Bzgl. HD-Material kann ich nichts sagen. |
benderfry
#4200 erstellt: 10. Mai 2016, 21:34 | |||
Nochmal zum Thema Firmware, ich hatte geschrieben, dass auf meinem PF1500 die Version 03.00.06 installiert ist. Diese ist datiert auf Mai 2015. LG stellt tatsächlich schon die Firmware 03.00.08 vom Januar 2016 bereit, allerdings nur auf den koreanischen Seiten. Changelog 03.00.08 (Google Übersetzer): Hallo . 2015 Mini wird Strahl TV PF1500 teilen sich die neueste SW 1. Gilt für folgende Modelle: PF1500 2. Die neueste SW Ver: 3.00.08 (2016.01.13 vorhanden) 3. Änderungen ⓐ Verbesserung Untertitel intermittierend stoppt , wenn eine USB - Videowiedergabeprobleme ⓑ verbesserte Bluetooth - Kompatibilität ⓒ integrierte Fernbedienung Verbesserung ⓓ verbesserte Bluetooth - Kompatibilität sekundären ⓔ verbesserte Bluetooth - Kompatibilität tertiären 4. SW - Updates weitere Informationen Befestigung verweisen. [Beitrag von benderfry am 10. Mai 2016, 21:52 bearbeitet] |
Sneaky
#4201 erstellt: 10. Mai 2016, 22:11 | |||
Danke Dir für deine Mühe. Ist schon merkwürdig wie das hier in Deutschland abläuft. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man die Firmware downloaden und anscheinend dadurch selbst installieren. Hier traut man uns Neandertalern das wohl nicht zu Aber das Update hat für mich allerdings nix von Nutzen, da ich über HDMI schaue und auch nix streame. Hatte gehofft das Ekki sich hier zum Thema Update mal äußert und auch vielleicht ein paar Infos mit genauen Changelogs postet. Immerhin war er ja unter anderem derjenige der für die technischen aufwertungen beigetragen hat oder täusche ich mich da? Also bitte Ekki, hake doch mal bitte beim Support bzw deiner Quelle nach was kommt bzw ob überhaupt noch was kommt und wir mit den bekannten Bugs leben müssen und der unterdurchschnittlichen 3D Qualität Gruß René |
Pi_van_Di
#4202 erstellt: 11. Mai 2016, 17:15 | |||
Hallo zusammen, noch eine kleine Frage zum Zoom. Auch wenn dieser sehr gering ausfällt, hat dieser Einfluss auf die Bildqualität? Durch den Zoom habe ich einen Spielraum von ca. 40cm. Was ist tendenziell besser: - Beamer so weit vor wie möglich und Bild auf max. Größe - oder Beamer auf hinterste Position bei kleinster Bildeinstellung? Gruß Peter |
benderfry
#4203 erstellt: 11. Mai 2016, 17:33 | |||
Gerne Die gute Nachricht daran ist, dass der PF1500 scheinbar relativ leicht per Firmwareupdate aktualisiert werden kann. Es kann natürlich sein, dass LG sich nicht die Mühe macht, jedes kleine Update zu lokalisieren (Übersetzung und eventuelle Hardware Unterschiede der Geräte). Ich vermute daher, dass wir in Europa zumindest dann das letzte Update irgendwann mal präsentiert bekommen. Fragt sich nur wann? Mich juckt es ja in den Fingern, das Ding zu flashen, aber ich habe Angst, dass dann alles nur noch auf koreanisch funktioniert.... |
Sneaky
#4204 erstellt: 11. Mai 2016, 17:53 | |||
Wieso? Verstehe ich ja nun gar nicht Spaß beiseite, frage mich auch wozu es ne Update Funktion in der Kiste gibt wenn man das Teil eh einschicken muss. Fakt ist, du hast auf dem normalen PF1500 die 06 und jemand anderes hier, glaube ich, noch die 05. Meine, das wäre auch der normale 1500 und nicht der Largo gewesen. Vielleicht könnte der jenige ja mal die Update Funktion aufrufen um zu gucken ob er angezeigt bekommt das eine neue Version vorhanden ist und dann mitteilen was passiert. Kann ja nicht sein das hier unterschiedliche Versionen drauf gespielt sind und das es keine offiziellen Logs gibt, sondern nur schwammige Aussagen beim Live Chat |
benderfry
#4205 erstellt: 11. Mai 2016, 18:05 | |||
Darksim2003
#4206 erstellt: 11. Mai 2016, 18:06 | |||
Ich bin Largo Besitzer mit der 05er Firmware. Eine Prüfung meinerseits brachte folgendes Ergebnis: Kein Update Bei mir war es übrigens so, dass der Largo mit Produktionsdatum März 2016 bereits mit dieser Firmware ausgeliefert wurde. |
benderfry
#4207 erstellt: 11. Mai 2016, 18:08 | |||
Danke! Kannst Du mal sagen, wo Du das Produktionsdatum abgelesen hast? |
Darksim2003
#4208 erstellt: 11. Mai 2016, 18:10 | |||
Steht auf dem "Boden" des Beamers. Also der Unterseite. |
benderfry
#4209 erstellt: 11. Mai 2016, 18:14 | |||
Ahh, habe ich übersehen, hier March 2016.... aber Firmware 03.00.06, jedoch kein Largo |
wbbandit1200s
#4210 erstellt: 11. Mai 2016, 18:28 | |||
Also ich habe auch den Largo mit der 05er Firmware, Produktionsdatum Dezember 2015 und Update ist keines verfügbar. |
d!ce
#4211 erstellt: 12. Mai 2016, 13:46 | |||
Hey Leute, ich liebäugel auch sehr mit dem Largo, habe aber ein paar blöde Fragen die wahrscheinlich sofort beantwortet wären wenn ich das Gerät schon hätte.. Als Leinwand würde ich mir erstmal eine Tupplur besorgen, ich habe aber ein "normales" (also viel zu helles) Wohnzimmer. Ich tendiere also zur grauen Variante der Tupplur (auch um den Schwarzwert des Beamers zu verbessern) um auch tagsüber einigermassen gut gucken zu können. Nach diesem Post von Börgmän reizt mich aber auch das schwarze Tupplur.. Meint ihr der Beamer schafft das noch auf ECO Mittel bei einer Bildbreite von 1,90 - 2,00 m? Haltet ihr das für sinnvoll? Ich wollte den kleinen eigentlich so nah wie möglich an die Decke montieren, allerdings hat der ja keinen Lensshift. Wenn ich ihn (um keine Auflösung zu verlieren) parallel zur Decke in der Leinwandmitte positioniere, beginnt das Bild (Oberkante) dann quasi auf Höhe der Linse? |
CineFanBerlin
#4212 erstellt: 12. Mai 2016, 14:17 | |||
Schwarze würde ich nicht nehmen, hab den Largo in meiner Laube mit einer grauen Tupplur genutzt und schon das war am Tag mit nicht zugezogenem Fenster grenzwertig, selbt im min Eco. Nur wenn es draussen sehr wolkig war oder am Spätnachmittag, wenn die Sonne schon fast verschwunden ist, ging es. |
JackA$$
#4213 erstellt: 12. Mai 2016, 16:01 | |||
Schwarz - mMn auf keinen Fall, müsstest aber testen. Grau - je nachdem, was du für nen Grauton hast, ich hatte z.B. einen, der viel zu dunkel war. Auch gibt es Probleme mit 3D Brillen bei grauen Leinwänden Dein Lensshift-Problem versteh ich nicht. meinst du die vertikale oder horizontale Leinwandmitte. Horizontal positionierst du den Beamer mittig und vertikal hängt er dann Oberkante Leinwandbild, was fast optimal wäre. Guckst du hier. D.h. du kannst ihn sowieso deckennahe montieren (je nachdem wie hoch deine Decke ist). |
d!ce
#4214 erstellt: 12. Mai 2016, 17:11 | |||
Super, danke euch. Ich teste dann die graue Variante. Meine Frage bzgl. Lensshift bezog sich auf den effektiven Abstand vom Bild zum Fussboden. Die horizontale Ausrichtung zur Leinwandmitte ist klar. Es geht jetzt nur darum das ich eine Deckenhöhe von ca. 2,45 m (also Standard) habe, ich den Beamer aber nicht nach unten geneigt auf die Leinwand projezieren lassen möchte. Denn da bräuchte ich ja wieder die Trapezkorrektur. Wenn ich mir grob ausrechne das die Bildhöhe bei 2,00 m breite ca. 1,13 m beträgt, dann komme ich so auf einen Abstand von Bildunterkante zu Fussboden auf etwa (ganz grob gerechnet) 1,12 m. Das wäre mir zu hoch. Egal, ich probiere es aus wenn ich ihn dann habe. |
bruenor75
#4215 erstellt: 12. Mai 2016, 17:44 | |||
Hallo, kann jemand etwas über den Input Lag des Largo schreiben? Ich würde den auch teils zum PS4-spielen nutzen wollen. Danke, Bruenor |
DennisBergkamp
#4216 erstellt: 12. Mai 2016, 17:58 | |||
Hallo, ich bin leider kein Beamer-Experte, liebäugel aber ganz stark mit dem Largo. Ich würde aber gerne Experten-Meinungen zu meinem Wohnzimmer bzw. meiner Aufstell-Möglichkeiten hören: Die maximal mögliche Breite für eine Leinwand ist 2,60, da die beiden Surround-Boxen ca. 2,80 auseinander liegen. Die Deckenhöhe des Zimmers beträgt 2,80m, ich sitze etwa vier Meter von der der Leinwand weg. Auf welcher Höhe sollte der Beamer am besten hängen, um auch für das Auge angenehm (Sitzhöhe etc. auf einer normalen Couch) zu sein? Ich würde den Beamer ungern weit herunterhängen müssen. Sprich: bei einer 2,40-Leinwand wäre die Bildhöhe 1,35 Meter. Wenn ich den Beamer 60 cm unter die Decke hänge wäre ich bei einem unteren Bildrand von 85 cm. Ist das für das Auge angenehm oder bekommt man da eine Nackenstarre? Ich habe ja gesehen, dass der Beamer leider schlecht neigbar ist, wegen Trapzekorrektur etc. Und die wichtigste Frage: Ich möchte KEIN HDMI-Kabel zum Beamer ziehen. Bestehen Wireless HD-Möglichkeoiten für den LG Largo? Ist es sogar möglich, Bild und Ton über das Netzwerk zu steuern? Ich habe einen Pioneer VSX 923-Receiver. Danke für mögliche Infos, freue mich auf Antworten! |
tommie-s
#4217 erstellt: 12. Mai 2016, 23:58 | |||
Das steuern des Tons geht nur, wenn ein HDMI Kabel angeschlossen ist (ARC) mein unterer Bildrand liegt bei 5 Meter Sitzabstand auch bei 82cm. Geht einwandfrei! Aber eine Frage von mir: Gibt es irgendwann mal neue APPs? Ich finde nur knappe 40 apps o.O |
Dobermann0812
#4218 erstellt: 13. Mai 2016, 07:52 | |||
Ich hoffe der Hinweis ist erlaubt. Habe soeben im Biete-Bereich eine LARGO eingestellt. Quasi neu. |
Auric
#4219 erstellt: 13. Mai 2016, 10:44 | |||
Hallo Peter Das wird nicht viel ausmachen, aber dazu nur eine rein theoretische Analogie.... Wenn der Beamer näher dran ist, dann muss er das Bild grösser auswerfen, das Bild verlässt also in einem grösseren Winkel die Optik, das Licht durchdringt also mehr Linsenmaterial.... So, jetzt haben wir einen dunklen Raum der durch ein einzelnes Loch (Fenster) mit Licht versorgt wird. Als Fenstermaterial haben wir nur ein ganz dunkles Glas das ganz ordentlich Licht "schluckt".. Wir haben von dem ganz dunklen Glas zwei verschiedene z.B. quadratische Scheiben die sich nur in der grösse ihrer Fläche unterscheiden... Welche Scheibe macht den Raum heller?? richtig, die grössere. Also das Bild sollte (wenn die Optik keine komplette Fehlkonstruktion ist) bei der Position die näher an der Leinwand ist heller sein, und umgekehrt ist der "Schwarzwert" bei der Position die weiter Weg ist besser. Die tatsächlichen Unterschiede wird man kaum sehen können Gruss Auric [Beitrag von Auric am 13. Mai 2016, 10:45 bearbeitet] |
DennisBergkamp
#4220 erstellt: 13. Mai 2016, 11:14 | |||
Ernsthaft? Keine Chance, Wireless HDMI zu benutzen? Das wäre ja das Todesurteil für den Largo bei mir |
d!ce
#4221 erstellt: 13. Mai 2016, 12:07 | |||
Wenn du mit einem drahtlosen HDMI-System arbeitest sollte es kein Problem sein das Bild und Ton funktionieren. Es gibt doch sogar Shops die den Largo mit so einem System gleich im Set anbieten. Die Antwort von tommie-s bezog sich auf deine Frage: " Ist es sogar möglich, Bild und Ton über das Netzwerk zu steuern?" Was genau möchtest du denn machen? Laut Ekki gibt es zumindest kompatible Apps. Post #3730 |
DennisBergkamp
#4222 erstellt: 13. Mai 2016, 12:10 | |||
Okay, habe mich wohl dumm ausgedrückt - mir geht es nur um drahtloses HDMI. Wie das funktioniert, ist mir relativ wurscht. Hatte noch keine Kombi-Pakete gesehen, aber wenn es die gibt, bin ich beruhigt |
benderfry
#4223 erstellt: 14. Mai 2016, 16:10 | |||
Ich habe gestern den PC angeschlossen, über Wireless HDMI an HDMI Port 2 am Beamer. Keine Probleme beim Gaming. |
benderfry
#4224 erstellt: 19. Mai 2016, 19:08 | |||
So, ich habe nach den ersten einfachen Kalibrierversuchen es jetzt nochmal ordentlich gemacht. Mit meinem alten Colorvison Spyder2, der grossartigen HCFRFreeware, den ebenso großartigen Testbildern dazu und ein paar Stunden Zeit zum Einlesen und Austesten. Versuchsaufbau :-) Was soll ich sagen, der PF1500 bietet erstaunlich viele Einstellmöglichkeiten und ich bin überrascht, was ich aus dem Gerät alles rausholen konnte. Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Für alle Kino Bildfanatiker, die Wert auf einen vernünftigen Weißabgleich und saubere Farben legen, es lohnt sich! Lektüre und zugleich Anleitung dazu: Dem Farbkasper Manieren beibringen Fernseher und Beamer für optimalen Filmgenuss einstellen Hier meine Werte nach der Kalibrierung: LG PF1500 Energie: Mittel Kontrast 87 Helligkeit 50 H Sharpness10 V Sharpness 10 Farbe 47 Tint No change Dynamic Contrast Mittel Farbskala Standard Gamma2,2 Methode 20 Punkt IRE Muster Aussen RedGreenBlue 100 IRE 0 0 0 95 IRE 0 0 0 90 IRE 0 0 0 85 IRE 0 0 0 80 IRE 0 0 0 75 IRE 0 0 0 70 IRE 0 0 0 65 IRE 0 0 -2 60 IRE 0 0 -2 55 IRE -5 1 -2 50 IRE -10 2 0 45 IRE -11 3 0 40 IRE -15 3 -2 35 IRE -15 3 -2 30 IRE -15 3 -2 25 IRE -21 6 0 20 IRE -28 8 -2 15 IRE -30 10 2 10 IRE -40 10 8 5 IRE -40 10 10 Farbmanagement Türkis Sättigung 30 Tint 16 Leuchtdichte 0 Magenta Sättigung 0 Tint -5 Leuchtdichte0 Gelb Sättigung 30 Tint -30 Leuchtdichte 0 Rot Sättigung 0 Tint 0 Leuchtdichte 0 Grün Sättigung 0 Tint 0 Leuchtdichte -17 Blau Sättigung 0 Tint 30 Leuchtdichte 18 Schwarzwert Tief Farbtemperatur Warm [Beitrag von benderfry am 19. Mai 2016, 19:37 bearbeitet] |
Sneaky
#4225 erstellt: 19. Mai 2016, 19:24 | |||
Wow!!! Werde das mal spassenshalber übernehmen auf Expert 2 um nen Vergleich zu haben Menüpunkte hättest ruhig mal auf Deutsch schreiben können Was ist TintNo, ColorGarmut? Ich denke auch mal das sind Einstellungen im Expert Modus, oder? Schärfe H und V sind ja nur dort. Ist 1500 der Largo oder der normale 1500? Keine Ahnung in wie weit die beiden Geräte identisch sind. .. Gruß René |
Danielecuc
#4226 erstellt: 20. Mai 2016, 09:26 | |||
ist die Kalibrierung mit dem Farbfilter vorgenommen worden? |
benderfry
#4227 erstellt: 21. Mai 2016, 13:09 | |||
Ich habs angepasst. 😀 Ich besitze den "kleinen" PF1500.
Ich bin so vorgegangen, wie in dem verlinkten c't Artikel beschrieben.... 👓 [Beitrag von benderfry am 21. Mai 2016, 13:12 bearbeitet] |
Darksim2003
#4228 erstellt: 24. Mai 2016, 13:23 | |||
@ Benderfry Habe die Einstellungen zum testen mal übernommen. Da ich den Beamer aber auschließlich am PC betreibe, muss ich natürlich den HDMI Pegel (Schwarzwert im LG Menü) auf hoch stellen. Sonst bekomme ich nicht den vollen Dynamikumfang (0-255) Die Farbdarstellung ist schon ganz gut. Besonders weiß hat dabei keinen sichtbaren Farbstich. Was mir allerdings aufgefallen ist: Blau driftet mit den Einstellungen etwas ins lilafarbene ab. Zumindest bei mir. Wenn ich im Farbmanagement den Blau-Tint allerdings von deinen gemessenen 30 auf 15 umstelle, wirkt das Blau wieder realer. Möchte mich natürlich trotzdem bedanken. Finde die Einstellung sogar noch etwas besser als meine, die ich aufgrund des fehlenden Equipments nur nach Augenmaß mithilfe der Burosch-Testbilder machen konnte. |
svek
#4229 erstellt: 24. Mai 2016, 16:01 | |||
Mal so zwischendurch die Frage..... Wie und womit reinigt Ihr die superempfindliche Kunststoff-Linse vom LG PF 1500 ??? Microfasertücher sind für Kunststoff-Linsen schon zu "hart" und verusachen feinste Kratzer. Gruß Dirk |
Lionceau
#4230 erstellt: 24. Mai 2016, 17:13 | |||
Wenn es mal soweit sein sollte, werde ich voraussichtlich zu Druckluft aus der Dose greifen. |
CineFanBerlin
#4231 erstellt: 24. Mai 2016, 17:31 | |||
Ich hab mir einen 49mm Klarglasfilter bzw. UV Filter für 4,99 besorgt. Hat genau den gleichen Aussendurchmesser wie der Silberring. Den hab ich einfach mit schwarzem Klebeband am Fokussring festgeklebt. Kann man natürlich auch mit etwas Bastelei zu einem Aufsteckschutz umbauen. Evtl. Lässt sich ja auch ein 58mm direkt rüberstülpen. |
svek
#4232 erstellt: 25. Mai 2016, 12:39 | |||
benderfry
#4233 erstellt: 25. Mai 2016, 13:05 | |||
Danke auch für Dein Feedback. Mir geht es genauso, nach der Kalibrierung und den hier veröffentlichten Werten habe ich mehrere Filme geschaut und Blau auch noch einmal per Hand korrigiert, so wie Du. Ebenso habe ich Gelb und Türkis noch runtergeregelt. Ich hatte auch zuerst mit Burosch rein nach dem Auge kalibriert, aber die jetzige Kalibrierung mit dem Colorimeter ist naturgemäß genauer. Und die Feinheiten sind dann Geschmackssache.
Ich kann Schafsledertücher empfehlen, super weich, kriegst Du billig bei http://www.rossmannv...es-fensterleder.aspxRossmann. Und keine Angst wegen dem Kunststoff, Brillengläser sind auch aus Kunststoff und die werden wesentlich öfter gereinigt. |
Vollker_Racho
#4234 erstellt: 25. Mai 2016, 13:12 | |||
Bezüglich der Reinigung ist es meiner bescheidenden Meinung nach egal womit man auf einer Kunststofflinse reibt - wenn sich dort Dreck befindet macht dieser mit der Zeit auch schlieren auf der Oberfläche. Reiben sollte daher unbedingt vermieden werden...die Lösung mit der Schutzscheibe davor, welche leicht zu wechseln ist, ist daher wohl die geschickteste. [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mai 2016, 07:01 bearbeitet] |
CineFanBerlin
#4235 erstellt: 25. Mai 2016, 17:52 | |||
svek
#4236 erstellt: 26. Mai 2016, 13:01 | |||
wbbandit1200s
#4237 erstellt: 29. Mai 2016, 16:50 | |||
Ich habe mir jetzt auch eine Staubkappe gebastelt. Da ich den Schwarzwertfilter des Largo nicht verwendet habe wurde dieser kurzer Hand umfunktioniert. Der Glaseinsatz des Schwarzwertfilters ist mit einem Seegerring fixiert und läßt sich einfach austauschen. Von einem Hoya HMC Filter 52mm die Metalleinfassung mit einer feinen Eisensäge vorsichtig aufgeschnitten, das Glas passt genau in den Schwarzwertfilter - und fertig ist die Staubkappe. Gruß Gerhard [Beitrag von wbbandit1200s am 29. Mai 2016, 17:28 bearbeitet] |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.812
