HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
wbbandit1200s
#4237 erstellt: 29. Mai 2016, 16:50 | |||
Ich habe mir jetzt auch eine Staubkappe gebastelt. Da ich den Schwarzwertfilter des Largo nicht verwendet habe wurde dieser kurzer Hand umfunktioniert. Der Glaseinsatz des Schwarzwertfilters ist mit einem Seegerring fixiert und läßt sich einfach austauschen. Von einem Hoya HMC Filter 52mm die Metalleinfassung mit einer feinen Eisensäge vorsichtig aufgeschnitten, das Glas passt genau in den Schwarzwertfilter - und fertig ist die Staubkappe. Gruß Gerhard [Beitrag von wbbandit1200s am 29. Mai 2016, 17:28 bearbeitet] |
d!ce
#4238 erstellt: 30. Mai 2016, 23:26 | |||
Gibt es mittlerweile eine Kaufversion des Niedervoltkabels als Verlängerung oder müsste man noch selber basteln? |
PikAss
#4239 erstellt: 31. Mai 2016, 14:06 | |||
Hi Zusammen, ich möchte mir gerne ein Heimkino einrichten und spiele mit dem Gedanken einen Largo dafür zu verwenden. Gegebenheiten: Kellerraum - voll abdunkelbar 6,5 x 4,5 Meter ( 4.5 ist die Wand an die die Leinwand kommt) 2.2m Deckenhöhe. Die Leinwand würde ich gerne ca. 3,5m breit machen (ist das überhaupt OK oder spricht da was dagegen?) Schafft der Largo das, und eventuell ne 0.8er Gain Leinwand so wegen Schwarzwert ... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! |
CineFanBerlin
#4240 erstellt: 31. Mai 2016, 20:37 | |||
Hatte bei mir zwischendrin 3m Breite auf einer grauen Wand, geschätzer Gain um die 0,6 bis 0.7, ging, auch im med Eco. Wobei ich persönlich ohnehin ein nicht allzu helles Bild bevorzuge. Hier ist ja das pers. Empfinden sehr unterschiedlich. Probleme könnte es aber bei 3d geben, da hatten hier andere schon bei viel geringeren Breiten Probleme mit 0,8 Gain Leinwänden. Wenn 3d wichtig ist wäre also eine >=1 Gain Leinwand der sicherere Weg und evtl. eine etwas geringere Bilddiagonale. Da fehlt mir aber jegl. Erfahrung, da ich kein 3d nutze, vielleicht weiß da jemand anderes wie große Bilddiagonalen da möglich sind. |
Sneaky
#4241 erstellt: 31. Mai 2016, 22:33 | |||
Habe ne weiße Deluxx Polar (oder so ähnlich), 240er Breite, sitze ca 3,40m entfernt und keine Sync Probleme. Bei meinem Nachbarn (wodurch ich auf den Largo gekommen bin) bei ner grauen Leinwand, ca 2,80 Sitzabstand und 2 Meter (2,20?) Breite und da gab es zumindest im Eco Medium Modus ein bissl Sync Probleme. Keine Ahnung wie es im Eco Minimum Modus ist. Aber gerade bei grauer Leinwand gab es hier schon Probleme. |
PikAss
#4242 erstellt: 01. Jun 2016, 10:31 | |||
Vielen Dank für eure Antworten . 3D spielt für mich auch keine Rolle. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, das zu testen, ohne gleich alles kaufen zu müssen, um dann zu merken das geht nicht. [Beitrag von PikAss am 01. Jun 2016, 11:13 bearbeitet] |
JackA$$
#4243 erstellt: 02. Jun 2016, 14:22 | |||
Immer noch selber basteln. Läuft bei mir seit paar Monaten mit 10 Meter ohne Probleme. |
d!ce
#4244 erstellt: 02. Jun 2016, 16:13 | |||
Okay, Danke Dir. |
smett
#4245 erstellt: 05. Jun 2016, 10:57 | |||
Hat jemand eine Empfehlung für einen höhenverstellbaren Ständer bzw. Stativ für den Beamer? Die klassischen Stative gehen mir unten an den Füßen zu weit auseinander und nehmen mir so zu viel Platz ein. Von der Idee also eher Richtung Boxenständer (mit einem richtigen Fuß) und oben halt mit entsprechendem Gewinde wie bei einem Fotostativ. Hab bisher nirgend was finden können. Zum Thema Lüfter. Komme hier auf Werte von 58db im Eco Modus Max. Finde den LG auch deutlich hörbar. Hier scheint es auch entweder starke Wahrnehmungsunterschiede zu geben, oder tatsächlich ne Serienstreuung. Bin am überlegen deswegen zu retournieren. [Beitrag von smett am 05. Jun 2016, 13:26 bearbeitet] |
Sagorian
#4246 erstellt: 08. Jun 2016, 11:06 | |||
Wenn man sich nun den Hoya HMC ND2 Filter 52mm besorgt, inwieweit habe ich dann ein besseres Bild, also schwarzwerte? Kann man ein vergleichsfoto sehen, einmal ohne Filter und dann mit Filter?! Lg Sagorian |
CineFanBerlin
#4247 erstellt: 08. Jun 2016, 11:39 | |||
ND2 hat eine Lichtdurchlässigkeit von 50%, also wird das Licht halbiert. Sprich Schwarzwert wird doppelt so tief, die Maximalhelligkeit wird halbiert und ausserdem wird der Inbildkontrast verschlechtert, da ein guter Teil des Lichts vom Filter in das Objektiv zurückgeworfen wird. |
Sagorian
#4248 erstellt: 08. Jun 2016, 19:03 | |||
Also Hände weg, wenn ich das richtig verstanden habe Lg Sagorian |
wbbandit1200s
#4249 erstellt: 08. Jun 2016, 22:08 | |||
Also ich habe den Hoya HMC UV Filter nur als Staubschutz, nicht wegen Schwarzwert oder so. Dieser Filter ist ein reiner UV Filter, der hat eine Lichtdurchlässigkeit von 97 % und ich kann keinen Unterschied bzw. Helligkeitsverlust feststellen. |
ElDani76
#4250 erstellt: 09. Jun 2016, 14:34 | |||
Hallo zusammen, ich bin auch am Überlegen mir einen Largo oder den kleineren PF1500 zuzulegen. Ich würde ihn ausschließlich zum Fernsehen und zum Rechner anschließen benutzen. Filme also nur über den Computer schauen (Streams und Festplatte), also KEIN Blu-Ray-Player. Lese schon seit Wochen mit und hab´ schon etliches Interessantes gelernt aber bei einem Thema tappe ich noch ziemlich im Dunkeln, vielleicht könnt Ihr mir das beantworten? Ruckelt der kleine PF1500 bei TV-Einsatz bei schnellen Bewegungen oder bei einer Laufschrift (z.B. NTV)? Braucht man diese TrueMotion Zwischenbildberechnung überhaupt beim Fernsehen und zum streamen von Videos aus dem Internet oder spielt das lediglich bei Blue Ray Filmmaterial eine Rolle? Das wäre mein erster Beamer, kenne mich daher wenig aus. Falls TrueMotion für mein Anwendungsgebiet (Streams+TV) nicht erforderlich ist würde ich den Kleinen nehmen. Danke im Voraus für Eure Hilfe Grüße, Daniel |
pillepalle123
#4251 erstellt: 09. Jun 2016, 15:26 | |||
Kann ich so unterschreiben, das Ding ist laut in jedem Modus. Ohne Hushbox stelle ich mir sowas nicht in den Raum. MFG Chris |
deniz
#4252 erstellt: 09. Jun 2016, 15:48 | |||
Guten Tag, meiner Meinung nach, muss man das einfach mal ausprobieren, ob es einen Stört/ man eine Zwischenbildberechnung benötigt. Ich bin dazu einfach zu einem Händler gefahren und habe mir einen Beamer mit und einen ohne angeschaut. Nachdem ich mit einer "3D Test- DVD" verglichen habe, fand ich diesen Ruckel-Effekt so nervend, dass ich mich für den Largo entschieden habe. Ob mich der Effekt auch beim normalen TV stören würde? Kann sein ich würde aber wohl drüber hinweg schauen. Nachdem ich den Largo kenne und den Aufpreis bezahlt habe schaue ich darauf schon mehr und es stört mich. Ob das auch daran liegt, das ich mir die erhöhten Anschaffungskosten für mich selbst rechtfertigen möchte, kann eine Rolle spielen. Also einfach mal zu einem Händler fahren und vergleichen. |
dreihundert
#4253 erstellt: 09. Jun 2016, 15:49 | |||
Hallo zusammen, ich beabsichtige meine Projektionsfläche mit einer Gipskartonplatte zu designen, weil günstig und von der Dimension her sehr nah an 16:9 bzw. 21:9 Format in 2 bis 2,5 m Breite. Möglicherweise kann man schon direkt auf die Platte beamen, die ja ziemlich matt und glatt ist, sogar mit UST, aber nun die eigentliche Frage: Die LG LED-Beamer (Largo, Adagio) sind ja stramm kalt und blaustichig eingestellt - das könnte man doch geschickt mit der passenden Grundierung auf der Platte abmildern, oder? Dann bräuchte man sich mit den Bildparametern nur noch ans Feintuning wagen... Oder ist das sehr abwegig? Grüße Volker |
d!ce
#4254 erstellt: 09. Jun 2016, 16:15 | |||
Wozu der Aufwand? Was ist wenn du den Farbton nicht richtig hinbekommst und das Bild nachher zu warm wird? Da kann man dann doch lieber ein paar Regler schubsen, finde ich. Zumal du die Farbtemperatur ja auch noch separat einstellen kannst. [Beitrag von d!ce am 09. Jun 2016, 16:17 bearbeitet] |
esegan
#4255 erstellt: 13. Jun 2016, 09:17 | |||
Hi, when you calibrate the projector LG PF1500-AN(US) after reducing the blue to -43 in 2 points, it was found that in 20 tochechnye blue misses its brightness (from 100-50 offset by 10, and from 50-5 shifted by 5). For example, 80 point blue adjust the regulator 70 and a 20 point adjust blue 15 controller menu. I decided to try to adjust the gray scale in the service menu. Settings grayscale 2-point I found EZ ADJUST/ WHITE BALANCE), adjusted the instrument light for WARM: R-236 G-192 B-92 r -64 g-64 b-64 Way too dark adjust in the service menu, but an error after the adjustment of the white(bright) in the dark only 1.2%(Delta e 0.5). After exiting the service menu gray scale is not changed, why? When in the service menu ,I was part of the WHITE BALANCE, then there was a noise(ripple). When you exit the service menu, input was component or composite mode. How do I adjust (white balance) in the service menu for HDMI, you need to switch that would be under menu WHITE BALANCE were not transferred to the component or composite mode, and was for HDMI? If the adjustment of white balance in the service menu will have a positive impact on the adjustments menus and the blue color will be adjusted without displacement from their points, then I'll share my calibration settings. |
telemarker
#4256 erstellt: 17. Jun 2016, 13:24 | |||
kurzes update, der largo kann doch untertitel aus dem netzwerk anzeigen. sogar mehrere sind möglich. liegt wohl doch am dlna server. lediglich die auswahl der audiospuren klappt noch nicht (was aber auch nicht am largo liegen muss, vielleicht hat es jemand aus dem forum schon hinbekommen)... |
Cine4Home
Gesperrt |
#4257 erstellt: 17. Jun 2016, 20:46 | |||
Selbst mit dem Filter noch blaustichig? Gruß, Ekki |
Sneaky
#4258 erstellt: 17. Jun 2016, 22:01 | |||
@Ekki : Da es in letzter Zeit ja sehr ruhig hier geworden ist, kannst Du uns vielleicht ein paar News bzgl kommende Updates präsentieren bzw ob da überhaupt noch was kommt? Traurig finde ich übrigens das irgendwie noch kein Magazin den Beamer getestet hat, obwohl der ja nun fast ein Jahr auf dem Markt ist. Oder hab ich da was übersehen? Gerade jetzt zur EM wäre das Ding prädestiniert für ein Beamer Special gewesen |
Vollker_Racho
#4259 erstellt: 18. Jun 2016, 09:55 | |||
Projector Special oder Beamer Spezial, so viel Ordnung muss sein - Beamer ist ein rein deutsches Wort wie auch Handy. |
Cine4Home
Gesperrt |
#4260 erstellt: 18. Jun 2016, 11:37 | |||
Na, laut Duden gehört das Wort "Special" tatsächlich schon zur deutschen Sprache: http://www.duden.de/rechtschreibung/Special Aber ehrlich gesagt, der Duden ist schon lange nicht mehr ernst zu nehmen. Von daher stimme ich Dir im Grunde zu. @Sneaky Ich hatte schon mal bei LG nachgefragt, aber keine neue Info erhalten. Ich werde mal nachhaken nächste Woche. Interessiert mich auch langsam. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 18. Jun 2016, 11:39 bearbeitet] |
Sneaky
#4261 erstellt: 18. Jun 2016, 11:47 | |||
Danke dir Ekki und euch allen ein schönes Wochenende auf diesem Weg Wichtig wären allerdings mal was die aktuellste Software Version für den Largo und den normalen 1500er ist und was genau der Changelog war. Hatte ja zweimal schon beim Support per Chat angefragt, aber da bekam ich nur schwammige Infos. Gruß René [Beitrag von Sneaky am 18. Jun 2016, 12:55 bearbeitet] |
hasenbein1966
#4262 erstellt: 19. Jun 2016, 11:33 | |||
Also, ich finde ja, dass mittlerweile Ärger über mangelnde Updates mehr als angebracht ist!! Inzwischen sind es fast 9 (!!) Monate, seit der Largo rausgekommen ist, und immer noch kein einziges Update, kein Fix des Lüfter-Bugs (nach wie vor muss ich bzw. die Automatik meiner Logitech Harmony 2x grüne Taste drücken...). Das ist wirklich unterirdisch von LG!! |
Sneaky
#4263 erstellt: 19. Jun 2016, 12:35 | |||
Moin! Da liegst Du falsch Hasenbein. Wenn Du hier fleißig mitgelesen hättest (man gibt es aber langsam auf weil 1. nicht mehr wirklich Interessantes passiert und 2. auch keine News zu Updates kommen,etc) dann wüßtest Du das es sehr wohl ein (oder Zwei? oder Drei?) Update gibt. Natürlich wird nix über die Update Funktion im Beamer angezeigt,das ist nur eine Fake Funktion Das Thema Lüfter Bastelei ist eingeschlafen,das einzig interessante war neulich vielleicht mal der Weißabgleich bzw die Einstellungen, die mich aber persönlich nicht überzeugt haben! Hatte schon 2x das "Vergnügen" per Chat mit dem Support zu kommunizieren. Immer nur bla bla sülz, keine wirklichen Changelogs (konnten sie nicht genau sagen,nur irgendwelche vagen Dinge), man möchte das Gerät dann doch bitte einschicken und so weiter und so fort. Kurz gesagt, geniale Kiste eigentlich, aber wie so oft der Support von LG einfach nur zum K..... ! Demnächst ist ja IFA,dann wird bestimmt was neues aus dem Hut gezaubert und der Largo bzw PF1500 links liegen gelassen. Sch.... egal ob das Ding bekannte Macken hat (schlechte 3D Quali,Lüfter Bug etc.) oder nicht. Könnte ich drauf wetten! Schon ein Grund nie wieder was von LG zu kaufen bzw die kleine Kiste abzustoßen! Das Ding ist, Ekki hat das Ding so angepriesen,wird aber leider genauso in der Luft hängen gelassen wie wir. Ich hoffe das er bei seinem Kontakt vielleicht doch noch was erreicht.Deswegen werde ich meinen Unmut auch nicht an ihm ablassen, sondern eher hoffen das er was erreicht. Allerdings das man Infos vom Beamer bekommt,das scheint irgendwie zu funktionieren. Neulich kam irgendwas wegen den Apps oder so. Hat mich nicht weiter interessiert,deswegen weg geklickt. Zumindest könnte LG eine Meldung bringen "Update verfügbar. Bitte setzen sie sich mit dem Support in Verbindung" oder so ähnlich! Kurz gesagt,eigentlich ne geile Kiste,aber auf Grund des miesen Supports würde ich das Ding vielleicht nicht mehr kaufen. Gibt nix schlimmeres als Beta Tester für nächste Generationen zu sein! Gruß René |
mule
#4264 erstellt: 19. Jun 2016, 19:29 | |||
Dem kann ich nur zustimmen. Keine Updates bei einem "Smart-Beamer" ist mehr als un-smart! Damit hat mich LG auch erst einmal als Kunde verloren. Leider wie so oft: Tolle Idee, miese Umsetzung! |
Sneaky
#4265 erstellt: 19. Jun 2016, 22:46 | |||
Wie wahr,wie wahr. Unsmart trifft es wirklich. Ist aber wirklich niedlich ausgedrückt! Führt doch mal bitte den "Daumen nach Oben Button" ein liebe Mods. Dann kann man gleich hier anfangen! |
martin0243
#4266 erstellt: 20. Jun 2016, 12:33 | |||
d!ce
#4267 erstellt: 20. Jun 2016, 12:50 | |||
Der Thread ist leider nicht sehr übersichtlich, aber wenn ihr unter dem Lüfter-Bug beim Largo versteht, dass der Beamer nach dem Einschalten in einem falschen Helligkeitsmodus (auch von den Lüftern her) startet, dann kann ich sagen das meiner diesen Bug offenbar nicht hat. Nach dem Einschalten ist er im zuvor eingestellten Modus, wird dieser Modus dann gewechselt drehen die Lüfter und die Helligkeit entsprechend entweder hoch oder runter. Auch wenn ich den Sportmodus an und wieder ausmache bleibt der Modus erhalten (die Lüfter werden auch nicht lauter oder leiser). Die Firmware ist die aktuellste die wir kriegen, also 03.00.05. |
martin0243
#4268 erstellt: 20. Jun 2016, 13:02 | |||
Wäre es einem technisch versierten Besitzer möglich, die URL zu sniffen, die bei einer Prüfung auf Firmware Updates vom Beamer aufgerufen wird? |
Cine4Home
Gesperrt |
#4269 erstellt: 20. Jun 2016, 16:05 | |||
So, ich habe mal "heiße" Infos für Euch: Das Amazon Prime Update wird kommen, aber verzögert sich leider weiter. Und bevor Ihr alle auf LG einschlagt: Es lag wohl an Amazon. Kann dazu keine Details verraten, aber dieser Streaming-App-Markt ist wohl Lizenzrechtlich und programmiertechnisch so verworren, dass selbst unser deutsches Steuerrecht da gar nichts gegen ist. Willkommen in der Welt von Google, Apple und Amazon! "Dont be evil"... ha ha ha Gruß, Ekki |
Sneaky
#4270 erstellt: 20. Jun 2016, 17:01 | |||
Vielen Dank für deine Mühe Ekki. Auch wenn es doof klingt, aber vielleicht könntest Du deinen Kontakt ja mal mit den Updates konfrontieren die es in Korea gibt bzw das er das mal intern anspricht. Denn ohne Fehler, werden auch quasi keine Updates gemacht. Eine Changelog wäre mal nett gewesen. Und das Prime kommt ist für mich persönlich nur ein nettes Goodie,mehr nicht. Wichtig wären mal die relevanten Dinge. Der Lüfterbug scheint ja behoben, nur warum gibt es keine offiziellen Infos darüber? Ist echt anstrengend mit LG. Danke und Gruß René |
Flashget
#4271 erstellt: 20. Jun 2016, 17:31 | |||
Hier Google-Translate aus dem Koreanischen zu den Änderungen in der Firmware 3.01.01: DownloadPJTR_PF1500 (3.01.01) .zip (497.2MB) Hello . 2015 Mini will beam TV PF1500 share the latest SW 1. Applicable models: PF1500 2. The latest SW Ver: 3.00.08 (2016/1/13 present) 3. Changes ⓐ improvement subtitles intermittent stops when USB video playback issues ⓑ improved Bluetooth compatibility ⓒ integrated remote control operation improvement ⓓ improved Bluetooth compatibility secondary ⓔ improved Bluetooth compatibility tertiary 4. SW updates For more information, refer attachment. Sieht so aus, dass es sich hauptsächlich um Bluetooth-Fixes handelt, ist zwar nicht schlecht, da ich noch keine Bluetooth Lautsprecher mit dem Largo nutze, ist es für mich erstmal irrelevant :-) |
Sneaky
#4272 erstellt: 20. Jun 2016, 17:48 | |||
Thumbs up Flashget. Die Idee mit Google Translate kam mir leider erst nach dem posten. Allerdings glaube ich, das uns diese Firmware, also zumindest den Largo Besitzern unter uns, nix bringt, da dies eine spezielle deutsche Version vom normalen 1500er ist. Man möge mich korrigieren wenn dem nicht so ist. Ansonsten 1500er Besitzer, Freiwillige vor. Wenn Englisch als Language mit eingebunden ist wäre das doch mal nen Versuch wert |
dreihundert
#4273 erstellt: 20. Jun 2016, 20:45 | |||
Wundert mich, dass das mit Amazon Prime auf'm Beamer so'n Akt ist. Auf den LCD Fernsehern von LG ist das kein Thema. Weder technisch noch lizenzrechtlich :-) Bin mal gespannt, ob das sowohl für Largo als auch Adagio gilt Volker |
gerrog
#4274 erstellt: 20. Jun 2016, 21:02 | |||
Hallo Largofreunde, Habe meinen Largo Ende Mai zum Firmewareupdate zum Service gestand mit der Beschreibung des Lüfterbugs! Und was soll ich nun Sagen - Er kam nach ca. 3 Wochen wieder zurück mit dem Hinweis : das Mainboard ausgetauscht zu habe. Nun ist die Version von anfangs 03.00.03 auf 03.00.04 angehoben worden. Leider ist hier auch der Lüfterbug vorhanden😡 Denke das ist nicht die Aktuellste? Der Service könnte höflich gesagt, stark verbessert werden !!! Nun hoffe ich, dass LG auch in Deutschland ein Netzwerkupdate für den Largo anbietet! @Ekki - könntest du dort nochmals ein ernstes Wort für uns Betroffene in Richtung LG loswerden, da ja wie oben beschrieben auch der Service nicht die Gewünschte Maßnahmen durchführen 😢 gerrog |
Cine4Home
Gesperrt |
#4275 erstellt: 20. Jun 2016, 21:05 | |||
Oh doch, da gibt es wohl auch einige Verzögerungen von irgendwelchen geplanten Versionen. Diese haben gerade wohl bei Amazon auch Priorität, weshalb die armen Beamer warten müssen. Gruß, Ekki |
Sneaky
#4276 erstellt: 20. Jun 2016, 23:30 | |||
Zum Thema Update: D!ce hat die 05 (wann gekauft? ) und gerrog schickt seinen Ende Mai ein, bekommt ein neues Mainboard plus ein Update und hat letztendlich immer noch den Bug plus ne alte Firmware drauf Mal ehrlich, wie peinlich ist das? Wäre das nicht so traurig müsste man drüber lachen. 470 MB ist aber auch ein ordentliches Update, nur Schade das LG einem nicht die Möglichkeit gibt es selbst aufzuspielen. Das war zumindest die Aussage vom Support. Zumindest nicht hier. In Korea scheint es ja anders zu sein. Fakt ist, solange es keine richtigen Changelogs gibt und wir im dunkeln tappen weswegen wir die Kiste überhaupt einschicken,werde ich mich gemütlich zurück lehnen Was spricht gegen Transparenz seitens LG? Also Ekki,ran an die Jungs. Mal ordentlich auf die Füße treten. Und vielleicht noch Chappie zur Hilfe holen falls nix mehr geht |
mule
#4277 erstellt: 21. Jun 2016, 09:02 | |||
Wobei das mal wieder ein Paradebeispiel für Ineffektivität einer profitcenter basierten Unternehmensstruktur zu sein scheint. Weshalb werden TVs und Beamer bei einem Hersteller nicht auf identischen Basisplattformen aufgebaut. Weshalb entwickelt man HW und SW mehrfach für unterschiedliche Geräteklassen und Modelle? Identische Basisplattformen würden in der Entwicklung und im Support erheblich Geld und Zeit sparen und auch noch zufriedenere Kunden ergeben, da man viel schneller SW-Updates herausbringen könnte und zudem dem Kunden nicht erklären muss weshalb bspw. ein Beamer des Modelljahres x ein Feature nicht besitzt, die TVs jedoch schon. Stattdessen erfindet jeder Geschäftsbereich für sich das Rad permanent neu. [Beitrag von mule am 21. Jun 2016, 09:04 bearbeitet] |
d!ce
#4278 erstellt: 21. Jun 2016, 09:20 | |||
Gekauft habe ich den Ende Mai, ich meine aber das Herstelldatum ist Januar 2016. Ich gucke heute Abend mal nach und gebe eine genaue Rückinfo. |
Lionceau
#4279 erstellt: 21. Jun 2016, 09:47 | |||
Genau so funktioniert aber doch technischer Fortschritt? |
mule
#4280 erstellt: 21. Jun 2016, 11:44 | |||
Eigentlich sollte man die Konkurrenz "bekriegen" und nicht die eigenen Abteilungen/Geschäftsbereiche sich gegenseitig. Das ist eigentlich nur dämlich und im Gegenteil: Behindert den Fortschritt. Denn wenn der Eine erst das erfinden/entwickeln muss, was der Andere bereits erfunden/entwickelt hat, hätte er sich ja in der Zeit stattdessen um eine neue Erfindung/die Weiterentwicklung kümmern können. Nur gemeinsam ist man stark [Beitrag von mule am 21. Jun 2016, 11:46 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#4281 erstellt: 21. Jun 2016, 12:11 | |||
So einfach ist das mit den "100% identischen Basisplattformen" keinesfalls. Das würde auch nicht wirklich Zeit und Kosten sparen, wenn man eine "One fits all" Elektronik suchen würde. Dafür sind die Anforderungen / Preislimits / Größen / Ausstattungsziele viel zu unterschiedlich. Es müssen immer Anpassungen vorgenommen werden. Außerdem werden beim Largo schon viele Features von der TV Branche übernommen, da gibt es sehr viele Synergieeffekte. Es ist übrigens auch nicht so, dass die "Software-Abteilungen" unterschiedlich sind. Und genau das führt zu Verzögerungen im Beamer Bereich, weil die in der Prioritätensetzung eben nicht oben stehen, wenn es andere akute Baustellen gibt. Das Gegenteil von "schneller" ist also der Fall! Und: Amazon Prime Instant ist komplett(!) unter Amazons Kontrolle, Lizensierung, Programmierung etc... Gruß, Ekki |
mule
#4282 erstellt: 21. Jun 2016, 12:40 | |||
Die Anforderungen gibt es in der KFZ-Branche auch und dennoch ist das Prinzip "Baukasten" seit geraumer Zeit für die Hersteller gang und gäbe. Es geht ja um eine einheitliche Basis. Und neben der KFZ-Branche gibt es diverse andere Bereich wo ebenfalls ein Baukastensystem verwendet wird. Das ein derartiges System dennoch Flexibilität ermöglichen muss, ist ja gerade die Herausforderung: Vereinheitlichung bei gleichzeitig umfassender Flexibilität.
Aber gerade für die Smartapp-Plattformen bietet sich ja eine einheitliche Basis-Plattform an, denn dann entfällt ja gerade das was Du alles an Problemen aufzählst und zu Verzögerungen und erhöhten Kosten führt: Keine unterschiedlichen Prios, keine verschiedenen Lizensierungen, keine unterschiedliche Programmierung, keine mehrfache Freigabe seitens der Lizenzgeber wie Amazon&Co. [Beitrag von mule am 21. Jun 2016, 12:42 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
#4283 erstellt: 21. Jun 2016, 13:03 | |||
Sorry, ich will jetzt nicht polemisch klingen, aber das sind einfach unfundierte und unsinnige Thesen. Ich hatte es schon geschrieben: Es gibt eine vereinheitlichte Plattform für die Apps! Dennoch müssen Anpassungen gemacht werden und "jeder Furz" muss lizensiert, bezahlt, angemeldet usw. usw. werden. Ihr denkt immer so "hobby-mäßig" und vergesst, dass Firmen wie Amazon, Google & Co aus jedem Staubkorn die Euros rauspressen und alles kontrollieren, da gibt es keine großzügigen "One for all deals". Und wenn sie sogar die Programmierung selbst machen, beißt Du Dir die Zähne aus, ohne die geht gar nichts mehr und der Einfluss wird immer größer. Macht endlich mal die Augen auf... Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 21. Jun 2016, 13:05 bearbeitet] |
mule
#4284 erstellt: 21. Jun 2016, 15:18 | |||
Sorry, Ekki, aber ich will auch nicht polemisch klingen, aber ich denke das Du Dir da von LG einen Bären aufbinden lässt. Amazon & Co. haben nur ein Interesse und das ist das deren Content möglichst viele User nutzen. Und man sieht ja, das die zugehörigen Apps auf anderen Geräten regelmäßig aktualisiert werden und entsprechend zum Auslieferungszeitpunkt auch bereitstehen. Gehen wir zudem, wie Du schreibst, bereits von einer einheitlichen SmartApp-Basisplattform bei LG-Beamern und TVs aus: Welches Interesse sollten Amazon, Google & Co. (und zudem dann auch noch alle gleichzeitig) daran haben, die Smart-Plattform auf LG-Beamern über meherere Monate zu blockieren und Freigaben/Lizenzen etc. nicht zu erteilen? LG ist kein Konkurrenz-Anbieter von Amazon, Google & Co. Um es mit Deinen Worten auszudrücken: "Mach die Augen auf" Und ansonsten würde ich Dich bitten die Meinung und Argumente anderer zu akzeptieren oder zumindest sauber zu widerlegen und nicht nur mit Worthülsen wie "unsinnig", "unfundiert", "hobby-mäßig" zu bombardieren und dies dann auch noch auf das gesamte Forum zu übertragen. So kommt das nicht sachlich, sondern einfach nur überheblich rüber. |
d!ce
#4285 erstellt: 21. Jun 2016, 15:42 | |||
Leute, das führt doch zu nichts. Ekki hat sich doch wenigstens mal mit LG unterhalten und Infos bekommen. Mule, hast du irgendeinen Einblick in diese Vorgänge bei LG oder bei Amazon? Ich denke nicht das Amazon hier blockiert, ich glaube da schon der Aussage von LG das die Entwicklung von Software für diesen (im Verhältnis) absatzschwachen Beamer bei Amazon einfach keine Priorität hat. Egal wie - uns bleibt es nur abzuwarten und Filme zu gucken. Dann halt nicht über Amazon, vielleicht hat mich Netflix ja bis zum Erscheinen der Amazon-App überzeugt. |
Sneaky
#4286 erstellt: 21. Jun 2016, 16:11 | |||
Leudde, ist diese jämmerliche App euer größtes Problem bei diesem Beamer? LG soll endlich mal mit Updates raus kommen und dazu richtige Infos was das Update bringt. Man bekommt das hier nur durch reinen Zufall mit und das kann es nicht wirklich sein. Nochmal: Zwei Dinge sind mindestens zu verbessern. Lüfter Bug und 3D. Das kriegen andere viel besser hin. Bei anderen hier ist es anstatt 3D vielleicht auch Bluetooth. Nicht umsonst gab es in Korea ein umfangreiches Update. Und wenn Amazon App am Ende nicht läuft, dann sind sowieso alle am schreien hier Ich für mein Teil, starte die App dann auf meinem Blu Ray Player oder schaue vom Stick aus. So hat jeder seine Prios hier. Ekki macht schon seinen Job. Keine Bange Jungs |
Cine4Home
Gesperrt |
#4287 erstellt: 21. Jun 2016, 16:21 | |||
Genau so ist es, genau so hatte ich es ja auch erläutert. Mehr als den Sachverhalt erklären kann ich ja nun auch nicht, auch wenn das nicht in die Verschwörungstheorien / Weltbild mancher User hier passt. Gruß, Ekki |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.850
