Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
Nudgiator
#1804 erstellt: 15. Jul 2017, 17:44
Crosstalk-Canceller
schachi08
#1805 erstellt: 15. Jul 2017, 17:47
Nudgiator (Beitrag #1804) schrieb:
Crosstalk-Canceller
Und was soll das sein?
Nudgiator
#1806 erstellt: 15. Jul 2017, 17:59
Du findest den Regler direkt im JVC-Beamer. Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung, da wird der Regler erklärt. Damit kannst Du u.a. die Brillenhelligkeit reduzieren --> weniger Flackern.
schachi08
#1807 erstellt: 15. Jul 2017, 18:07
Danke sehr, werde ich ausprobieren.
harald3333
#1808 erstellt: 19. Jul 2017, 15:56
Hallo zusammen,
hab seit dem WE auch einen 5500. Am Montag kam dann noch mein Sony X800 4k Player. Seit dem versuche ich den anzuschliessen. Aber egal was ich mache: ich krieg noch nicht mal das Einschaltbild des Sony auf die Leinwand. Schalte ich gleichzeitig das TV zu, hab ich auf der Leinwand das Einschaltbild in 1080p. TV aus = Leinwand wieder dunkel!? Rechts oben steht: HDMI1 kein Signal.
Hat jemand ne Idee?
Meine Geräte:
Denon AVR 2300
Sony X800
JVC x8800
Philips TV 60 " ohne 4K
TV an Ausgang1 des Denon
Beamer an Ausgang 2
HDMI Steuerung ist aus. Passthrough ein.
Was mach ich falsch??
guesswho999
#1809 erstellt: 19. Jul 2017, 16:04
Moin,
das wird wohl eine Wechslwirkung zwischen TV und X5500 sein.
Bekommst Du Bild, wenn Du nur den X5500 am Denon angeschlossen hast?
harald3333
#1810 erstellt: 19. Jul 2017, 16:09
Hab ich noch nicht probiert. Soll ich es bei der Verkabelung lassen und nur das Kabel zum TV (Ausgang1) abziehen?
Mit allen anderen Geräten kriege ich mit meiner jetzigen Konfiguration ein 1080p Bild. Bluray, Media-Player und Sat-Receiver laufen ohne Probleme. Nur der Sony muckt!
harald3333
#1811 erstellt: 19. Jul 2017, 16:12
Gibt es noch das Problem mit HDMI: TV nur HD/Beamer 4K geht nicht in einer Kette?
hotred
#1812 erstellt: 19. Jul 2017, 16:13
Als erstes mal den UHD Player mit kurzem 4K geeignetem Kabel direkt an den JVC und schauen ob es dann geht. Wenn das geht mal den Player über das eigentliche Kabel direkt an den JVC und sehen obs läuft. Wenn ja dann man den Denon vom Tv trennen und nur den Jvc und den Player an den Denon...
Wäre interessant welches Kabel und welche Länge usw.
Es muß dir auch klar sein das du 4K Beamer und FHD TV nicht mischen kannst, jedes mal wenn ein 4K Zuspieler den Tv erkennt (weil beide Geräte zeitgleich eingeschaltet sind) schaltet der Zuspieler die Auflösung auf FHD und du müsstest es jedes mal per Hand für den Beamer zurückstellen...
Sollte der 4K Zuspieler und der Tv nie zeitgleich eingeschaltet werden sollte es aber gehen...
harald3333
#1813 erstellt: 19. Jul 2017, 16:15
Muss das Kabel des Sony in HDMI1 oder 2?
guesswho999
#1814 erstellt: 19. Jul 2017, 16:22
Ach, ich hatte das neulich sogar mit 4k-TV und JVC gleichzeitig am Denon.
Und HDMI-Geräte unterhalten sich teilweise auch im Standby miteinander.
hotred
#1815 erstellt: 19. Jul 2017, 16:25
1 sollte video + ton sein, steht aber auch drauf normalerweise - 2 ist nur ton
guesswho999
#1816 erstellt: 19. Jul 2017, 16:29
Und wenn der X5500 mit der Frage gemeint ist, dann würde ich HDMI1 nehmen.
harald3333
#1817 erstellt: 19. Jul 2017, 16:29
So, hab eben mit einem 1,5m Highspeed-Kabel getestet. Hat ein Bild!!!!
Dann das 7,5m Highspeed-Kabel angeschlossen: kein Bild. Dann dürfte das Kabel der "Übeltäter " sein. Welches kabel funktioniert bei euch? Muss das wirklich ein sündhaft teueres Oehlbach sein?
guesswho999
#1818 erstellt: 19. Jul 2017, 16:31
Was hast Du denn jetzt?
Also bei mir laufen die HDMI-Kabel von Kabeldirekt bis 9m.
harald3333
#1819 erstellt: 19. Jul 2017, 16:40
Ultra HDTV Premium 4K HDR 60Hz
Das kurze ist ein Hama premium High Speed HDMI
Wie heisst dein Kabel genau?
guesswho999
#1820 erstellt: 19. Jul 2017, 17:19
Wenn Du 7,50m brauchst, dann wäre es
das
Wenn Du kein Nylon-Mantel magst, geht auch
das
Edit
Merkwürdig. Es gibt auch einige, die auf das Ultra HDTV Premium bis 10m schwören. Aber wir wissen ja inzwischen, daß nicht immer alles in jeder Kombination zueinander passt.
[Beitrag von guesswho999 am 19. Jul 2017, 17:27 bearbeitet]
hotred
#1821 erstellt: 19. Jul 2017, 17:28
Wenn das möglich ist, dann stellst du den Player in die Nähe des JVC und nimmst das lange Kabel für den Ton an Anschluss 2 vom Player...
Damit kannst du dir eventuellen Ärger sparen, 9m sollten aber auch so funktionieren mit entsprechendem Kabel - müssen aber wohl nicht...
harald3333
#1822 erstellt: 19. Jul 2017, 17:47
Danke für die Hilfe. Hab mir jetzt das Kabeldirekt 9m bestellt. Hoffe, dass es dann klappt!
lappy67
#1823 erstellt: 19. Jul 2017, 19:34
Du solltest so kurz wie möglich bleiben.
Das blaue von Kabel direkt lief bei mir mit 7,5m gar nicht.
Ich hab das Ultra HDTV HDMI Premium in 5m. Das läuft super. Andere Längen können wieder Probleme machen.
Ich habe am JVC an HDMI 1 den uhd Player direkt mit den 5m . An HDMI 2 ein anderes an den AVR für füll HD signale.
Der Ton vom 2. HDMI des UHD Player an den AVR.
harald3333
#1824 erstellt: 19. Jul 2017, 19:49
Das Problem ist, das 7,50m die Mindestlänge ist, die ich vom Beamer zum AVR brauche. Ich denke, dass es hier bestimmt Anwender gibt, die auch diese Länge brauchen. Wie haben die das denn dann gelöst? Ich würde auch lieber 5m nehmen.
Nudgiator
#1825 erstellt: 19. Jul 2017, 20:24
Es gibt einen eigenen Kabelthread zu diesem Thema. Bei Längen >= 10m läuft ohne aktives Kabel nicht viel. Da liegst Du dann aber bei gut 200€ für 15m Lichtleiterkabel, wenn auch 18 Gbps funktionieren sollen.
[Beitrag von Nudgiator am 19. Jul 2017, 20:24 bearbeitet]
winterland
#1826 erstellt: 19. Jul 2017, 20:59
das Problem mit dem HDMI kabel hatte ich auch. ein freund (EDV Spezialist) hat mir ein 10m kabel von "lindy" besorgt. wird nur an gewerbliche firmen verkauft (preis an die 200,- euro). funktioniert perfekt.
Nudgiator
#1827 erstellt: 19. Jul 2017, 21:05
18 Gbps werden problemlos übertragen? Wie hast Du das überprüft?
winterland
#1828 erstellt: 19. Jul 2017, 21:50
[/quote]18 Gbps werden problemlos übertragen? Wie hast Du das überprüft?[/quote]
ob 18 Gbps problemlos übertragen werden kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ist mir auch relativ egal.
mein freund ist im telekommunikationsbereich tätig, da denke ich mal das das kabel nicht so schlecht ist.
zu meiner verdeidigung muß ich sagen das mich die technischen fragen die zu sehr in die tiefe gehen nicht sonderlich interessieren.
für mich heißt "funktioniert perfekt" das ich ein tolles bild auf der Leinwand habe und es flüssig läuft ohne zu ruckeln, und das ist der fall.
mehr brauche ich nicht.
Nudgiator
#1829 erstellt: 19. Jul 2017, 22:01
Ich fragte deshalb nach, da momentan so gut wie kein Kabel mit >= 10m Länge die volle Datenrate packt. Und 200€ sind kein Pappenstil, da würde ich zu einem Kabel tendieren, das nachweislich die volle Datenrate schafft .... zum selben Preis
P0werp1ay
#1830 erstellt: 20. Jul 2017, 11:21
Hollywoodzuhause nimmt ja lichtleiterkabel und wandelt das signal dann mit einer box wieder für HDMI um und so soll dann auch 50m kabellänge kein problem sein auch 8K übertragung soll bei der variante dann wohl gehen.
guesswho999
#1831 erstellt: 20. Jul 2017, 11:28
kostet bestimmt aber auch mehr als 200€
volschin
#1832 erstellt: 20. Jul 2017, 11:49
Ist mir absolut neu, dass Lindy nur an Unternehmen verkauft. Wenn ich die Märchensteuer abziehe, vermute ich Du redest von diesem Kabel.
[Beitrag von volschin am 20. Jul 2017, 11:56 bearbeitet]
winterland
#1833 erstellt: 20. Jul 2017, 19:53
Nudgiator (Beitrag #1829) schrieb:
Ich fragte deshalb nach, da momentan so gut wie kein Kabel mit >= 10m Länge die volle Datenrate packt. Und 200€ sind kein Pappenstil, da würde ich zu einem Kabel tendieren, das nachweislich die volle Datenrate schafft .... zum selben Preis ;)
das kann ich verstehen. ich habe erstmals auch geschluckt beim preis, aber mir war wichtig das es für meine zwecke funktioniert.
winterland
#1834 erstellt: 20. Jul 2017, 19:59
nein dieses kabel ist es nicht. vermutlich habe ich mich falsch ausgedrückt, besagtes kabel gibt es nur für gewerbliche betriebe, hat mir zu mindestens mein freund gesagt. ob es nun stimmen mag, egal, es funktioniert.
harald3333
#1835 erstellt: 22. Jul 2017, 08:45
Hab jetzt das 9m Kabel von KabelDirekt dran. Und es funktioniert! Danke für den Tipp guesswho999. Hab dann The Revenant in 4K angeschaut. Beeindruckend! Nur als ich zurückgeschaltet habe auf HD-Inhalte hab ich erst mal alle Einstellungen des Beamers überprüft. Weil das Bild auf einmal sichtbar so viel schlechter war. Man gewöhnt sich offenbar schnell an HDR und die höhere Auflösung
Schaut hier jemand mit dem Sky Pro+ Receiver Fussball und kann etwas über die Qualität des 4K Bildes sagen?
BerndFfm2
#1836 erstellt: 22. Jul 2017, 15:43
Ja, das finde ich auch.
Mit dem selbstgebauten Upscaler (madVR) sieht das Bluray Bild besser aus, man kann sogar normale Bluray nach einem 4K Film gucken.
Grüße Bernd
Nudgiator
#1837 erstellt: 23. Jul 2017, 02:14
Hab ich mit dem X7000 getan. Bild war deutlich besser als mit 2k. Der Deinterlacer des X7000 war eine reine Katastrophe. Daher würde ich dem X7000 keine 1080i zuspielen. Denke mal, daß das auch beim X5500/7500 ähnlich ist.
[Beitrag von Nudgiator am 23. Jul 2017, 02:15 bearbeitet]
Razor187
#1838 erstellt: 23. Jul 2017, 02:48
Kann mir wer mal den unterschied zwischen iris auto 1 und 2 erklären?
Hab hier schonmal gelesen das irgendwie kaum einer einen unterschied sieht. Und wie ist es bei jvc eigentlich mit firmware updates. War mal auf der hp, aber finde nur für die us geräte firmwares
hotred
#1839 erstellt: 23. Jul 2017, 06:53
1 arbeitet "aggressiver" - einfach mal bei einer Schwarzblende testen
[Beitrag von hotred am 23. Jul 2017, 15:42 bearbeitet]
kreni
#1840 erstellt: 23. Jul 2017, 15:31
Es gibt eine neue FW 30.1 auf der USA Seite.
Ma3nNi68
#1841 erstellt: 27. Jul 2017, 08:08
Kann man den x5500 denn für BD, UHD, Sky incl. Fußball und Amazon Prime trotz der vielen Probleme kaufen wenn der Preis so 3500 oder weniger beträgt durch den 5900.
Zocken will ich nicht damit.
Ist echt schwer was zu finden selbst wenn man mehr zahlt.
UHD 65 SONY 75? bzw. mit Ruin 350 oder ein überarbeiteter 9300 mit 18GBit Schnittstelle sind die Alternativen.
[Beitrag von Ma3nNi68 am 27. Jul 2017, 08:09 bearbeitet]
Razor187
#1842 erstellt: 27. Jul 2017, 08:33
?welche vielen Probleme bitte? Der JVC mit mit abstand einer der Problemlosesten derzeit auf dem Markt
Nudgiator
#1843 erstellt: 27. Jul 2017, 09:21
Mein Tipp: schau Dir das Gerät einfach mal live an. Hier im Forum werden vorrangig Probleme mit den Gerätenbesprochen, zufriedene Kunden melden sich relativ wenig. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die meisten Leute bei einem Beamertreffen, Shooutout etc. die Probleme von selbst garnicht sehen. Man muß diese schon direkt darauf hinweisen. Da kam dann nicht selten der Kommentar: und darüber regen sich die Leute ernsthaft auf?
Wenn Du Interesse an so einem Gerät hast, solltest Du am Ball bleiben und die Preise beobachten. Das geht mitunter recht schnell, daß keine Neugeräte mehr verfügbar sind. Dann ist es vorbei mit dem "guten Preis".
unluckymonkey1978
#1844 erstellt: 27. Jul 2017, 09:45
Probleme sind was anderes, aber was mich ein wenig stört ist der Handshake und das HDR geraffel, das sollte bzw muss Vollautomatisch passieren.
Aber das ist mekkern auf hohem Niveu, ich bin zufreiden mit meinem Spielzeug, er macht was er soll und das richtig gut
hotred
#1845 erstellt: 27. Jul 2017, 10:01
HDR Umschaltung geht doch automatisch bei den Jvc, nur wenn man zb. die Blende auch bei Hdr haben möchte und eigene Ganm Kurven muß man sich damit beschäftigen
unluckymonkey1978
#1846 erstellt: 27. Jul 2017, 10:08
Mit Automatisch meine ich..Disk rein und Go...Nix mit irgendendwas umstellen. HDR und CO.
*Mori*
#1847 erstellt: 27. Jul 2017, 10:09
Mein Tipp: noch warten bis die genauen "Verbesserungen" bekannt sind. Falls diese - wie ich vermute - zu vernachlässigen sind, ein Auslaufgerät einer alten Serie oder ein gutes Gebrauchtgerät zu einem interessanten Kurs kaufen. Dann hält sich zumindest der Verlust im Rahmen.
Von einm Xx500 würde ich die Finger lassen. Genauso von einem der angekündigten Nachfolger bis nicht klar ist, wie gut die Autocal funktioniert.
Dass in einem Forum ganz gerne übertrieben wird, ist auch meine Beobachtung. Es wäre allerdings in diesem Zusammenhang wünschenswert, wenn Kritiker die gleichen Massstäbe für alle Marken anlegen würden.
Meine beiden Beamer funktionieren in der Tat problemlos, wenn man von der lästigen Synchronisationszeit und das Schalten auf Gamma D beim JVC absieht. Beim Sony VW300 ist das um so erstaunlicher, müsste doch dieses Gerät schon längst von grünen Punkten, Farbraum- und Kontrasteinbruch etc. betroffen sein. Mit dem X7000 bin ich auch sehr zufrieden, da ich ein ausgesprochen Rausch-armes Gerät erwischt habe. Aber der Aufwand ist schon um einiges grösser, um das Gerät optimal zu betreiben.
Razor187
#1848 erstellt: 27. Jul 2017, 10:26
Aber das ist mekkern auf hohem Niveu, ich bin zufreiden mit meinem Spielzeug, er macht was er soll und das richtig gut :prost
Hdr macht er wie es sein soll und handshake kommt nunmal von den 18gb das sonst kein anderer hat. Siehe auch Kabel Problematik. Ist halt Unterschied ob nur 10 oder mit 18 fast das doppelte durchs Kabel sollen
guesswho999
#1849 erstellt: 27. Jul 2017, 10:31
@unluckymonkey1978
Hattest Du nicht einen X7000?
Der ist bei HDR etwas weniger automatisiert, als die Nachfolgeserie. Da hast Du Recht.
unluckymonkey1978
#1850 erstellt: 27. Jul 2017, 10:35
Ja hab den X 7000 in Betrieb.
@Razor187, du denkst das das HDMI Problem von den 18Gb kommt?
Der brauch doch immer solange, egal was durch Kabel kommt
[Beitrag von unluckymonkey1978 am 27. Jul 2017, 10:36 bearbeitet]
guesswho999
#1851 erstellt: 27. Jul 2017, 10:40
Die Sache mit der Dauer der Dunkelheit beim Umschalten wurde doch schon vor einiger Zeit erklärt.
Der HDMI-Handshake selbst dauert zwei Sekunden. Die Restliche "Auszeit" geht für das Synchronisieren der Panels drauf.
fesmeedy
#1852 erstellt: 27. Jul 2017, 10:46
Also ich habe seit gestern den X5500! Im wesentlichen bin ich zufrieden und sehe mir gerade The Revenant auf UHD an. Der Beamer schaltet dabei selbstständig in den HDR modus, allerdings hätte ich mir das HDR feeling besser vorgestellt, vielleicht bin ich aber von meinem OLED zu verwöhnt. Habe mir gestern 4K Trailer auf sky Sport angesehen. Und Fußball in Uhd macht schon Spaß, außerdem ist der Beamer aufgrund HLG auch für zukünftige Übertragungsstandards gerüstet. Gestern konnte ich auch etwas spielen im Animationsmodus im Low latency Modus. Soweit so gut, mit dem HDR Bild bei Resogun kam er gar nicht klar, es war alles grün. Bekomme ich aber bestimmt noch hin. Die CMD und das MPC bieten bei Filmen und Serien im übrigen einen klaren Mehrwert
Enttäuscht bin ich allerdings von der Helligkeit, da hätte ich mir wesentlich mehr gewünscht und ich habe nur ne 2,2 m LW. Und noch ein Manko für die Zukunft dürfte das Drifting im Gamma darstellen, da mein Beamer auch nicht von verschont bleibt. Da müsste ich den Beamer wohl einschicken da die Autokalibrierung wohl sehr umständlich und teuer sein soll
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, summa summarum bin ich aber zufrieden vom P/L Verhältnis. Habe ein super Preis bekommen und somit kann und sollte ich nicht klagen
[Beitrag von fesmeedy am 27. Jul 2017, 10:48 bearbeitet]
guesswho999
#1853 erstellt: 27. Jul 2017, 10:58
Glückwunsch zum Neuen!
Bei der Helligkeit hatte ich auch erst ein leichtes Stirnrunzeln. Das ist aber nach 100 Stunden noch etwas besser geworden. Es ist bei 2,20m ausreichend für HDR mit Filter im niedrigen Lampenmodus. Aber an die angegebenen 2000 Lumen komme ich nicht ran.
unluckymonkey1978
#1854 erstellt: 27. Jul 2017, 11:05
Ist doch vollkommen egal warum das so ist, Fakt ist, es sollte so nicht sein, alle anderen können es doch auch
JVC DLA-X5500 - motorisch Staubschutzblende nachrüsten?
ChristianM82 am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC X7500 Hautfarben ?fleckig?
keNny79 am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  4 Beiträge
Xbox one X - JVC DLA X5500 - KEIN 4K?
HellyAUT am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  30 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
JVC DLA Kalibrierungstool
79erSST am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  4 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
Ständige Tonaussetzer mit JVC DLA-X5500 und Denon AVR-X4400H
sqeez3r am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.411
