Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
Optoma UHZ65
hotred
#1157 erstellt: 04. Feb 2021, 19:11
Ja so kenne ich das vom Acer H7850 und V7850 auch.
Gibt aber denke ich noch viele andere 4K Shift Dlp bei denen man das E-Shift abschalten kann?
An der Dmd Größe kann es ja schon mal nicht liegen.
Vielleicht hat GL mal Lust das nachzumessen - falls er ein Gerät da hat wo man es abschalten kann, wäre interessant.
Barchetta1966
#1158 erstellt: 04. Feb 2021, 19:13
@ Arno-K :
darum ging es nicht. Die Frage von Hotred ist, ob man ohne XPR einen besseren Kontrast / Schwarzwert wahrnehmen oder besser noch messen kann, weil dann theoretisch die Mikrospiegel sich deutlich weniger bewegen müssen und somit weniger unkontrolliertes Streulicht entsteht. Es ist die Frage, ob dieser Effekt von praktischer Bedeutung oder eher theoretischer Natur ist
Arno-k
#1159 erstellt: 04. Feb 2021, 19:34
Barchetta1966
Schwierige Frage!
Habe ich noch nicht geprüft.
Ich empfand den Einfluss des Raumes hinsichtlich Streulicht und Kontrasteinschränkung größer als den Projektoreinfluss des Acers bzw. UHZ65.
Durch Raumoptimierung konnte der Kontrast enorm verbessert werden.
Das Restlicht des Projektors kenne ich nur über das Shifting, da sind der V7850 und der UHZ65 für einen DLP nativ richtig gut.
(native Ergebnisse zwischen ca 1000 bis 3000 : 1 je nach Modus, mit Dimming > 20000: 1 für den UHZ65).
Der UHZ65 reduziert das Restlicht dann über das Laserdimming noch intensiver als der Acer V7850 über Dynamic Black.
Aufgrund der gleichzeitig hohen Lichtleistung und Farbbrillanz ist der in Bild Kontrast äußerst gut und mitentscheidend für die empfundene Bildqualität.
Ray-Blu
#1160 erstellt: 15. Feb 2021, 06:20
Wie weit kann man die Helligkeit des UHZ65 dimmen ? Gibt es nur einen klassischen Eco Modus oder kann man
die Laserleistung z.B. auf 50% stellen und dann trotzdem noch das Laserdimming (Dynamic Black?) zuschalten ?
Barchetta1966
#1161 erstellt: 15. Feb 2021, 08:50
Meines Wissens geht genau das nicht. Entweder Dimming bei voller Power bzw. Eco Modus oder die Leistung fix reduzieren.
Einiger User hatten sich über Farbtonverschiebung beim Dimming beklagt, um es zu präzisieren beim vollen Aufblenden.
Es wurde dann gefordert, dass man die Leistung auf 95% begrenzen könnte, um diesen Effekt zu vermeiden.
Leider hat Optoma das nur als Entweder / Oder Lösung umgesetzt. Irgendwie am Thema vorbei.
Beim UHZ65LV / 4000 hat man den Eco Modus dann gleich weg gelassen
Arno-k
#1162 erstellt: 15. Feb 2021, 10:56
Entweder manuelles Dimming zwischen 50 und 100 % (5 % Schritte) mit fester Einstellung oder
automatische variable Dimmung über drei verschiedene Modi mit extremer Abdunkelung bei hohem in Bild Kontrast.
Im Modus 3 bis auf Lampenleistung null!
Funktioniert wirklich gut, besser als bei üblichen DLPs.
Über den Laser erhebliche Brillanz des Bildes gegeben - Konkurrenz zu den anderen Technologien von Sony und JVC.
Den UHZ65 sollte man life mit guten 4K (8K) Videos und richtiger Einstellung gesehen haben, um seine Vorzüge zu kennen.
toto8080
#1163 erstellt: 15. Feb 2021, 12:21
Wie sieht es eigentlich mit der Framerate aus ? Auf einer Messe wurde Fast & Furious als Beispiel abgespielt, da hatte ich den Eindruck das der Optoma alles auf 60fps raufrechnet . FI und 23,976fps vorhanden ?
Arno-k
#1164 erstellt: 15. Feb 2021, 12:58
Ja- FI arbeitet gut.
Rafunzel
#1165 erstellt: 15. Feb 2021, 16:14
Arno-k (Beitrag #1164) schrieb:
Ja- FI arbeitet gut...
...und nein, 24p bzw. 23,976fps wird nicht nativ wiedergegeben, alles mit 60Hz.
Arno-k
#1166 erstellt: 15. Feb 2021, 16:44
Das gleicht die FI gut aus.
Flüssige Bewegungsabläufe ohne ruckeln.
heino69
#1167 erstellt: 15. Feb 2021, 18:21
ja, klar und bei dir sicher auch ohne 3:2 pulldown ruckeln, eine echte Wundertüte
Arno-k
#1168 erstellt: 15. Feb 2021, 18:42
Der UHZ 65 macht es einfach gut.
Im übrigen rede ich nur von Projektoren, die ich besitze oder getestet habe.
Die FI ist einer der besten.
fleika
#1169 erstellt: 15. Feb 2021, 18:52
Gibt es denn immer ein 3:2 Pulldown wenn man 24p auf 60p, also nicht interlaced, hochrechnet ?
Ich benutze bei meinem HTCP die App SVP 4, welche alles auf 60 fps hochrechnet und gerade dadurch
das 24p typische feine Ruckeln verschwindet. Den Pulldown effect wie bei NTSC DVD's z.B
nehme ich hier in keinster Weise wahr. Das Bild ist ähnlich flüssig wie bei den in 60 fps
gemasterten UHD's z.B. Gemini Man.
Wenn der Optoma das ähnlich macht, ist ein ruckelfreies Bild doch auch gut möglich.
Arno-k
#1170 erstellt: 15. Feb 2021, 19:43
Der Optoma zeigt das Eingangssignal an z.B. 3840 * 2160 24 Hz.
Verarbeitet wird 4K über den Projektor grundsätzlich in 2160p mit 60 Vollbildern je Sekunde.
Alles ultraschnell, da ruckelt nichts.
Wir sind nicht mehr in den Zeiten der Halbbilder (interleaced) mit langsamer Elektronik.
Für mich zählt das Lifebild mit FI-Nutzung (Frame-Interpolation), so dass ein flüssiger Bildablauf vorliegt.
Im Forum haben wir hierzu einige Fernsehexperten, die diesen Zusammenhang noch detaillierter erklären können.
toto8080
#1171 erstellt: 15. Feb 2021, 23:15
...also haben mich meine Augen doch nicht (mal wieder) getäuscht , ich hatte einen X35 mit "grausamer" FI darum bin ich darauf sensibilisiert , ich kann mit sowas nicht umgehen und reagiere extrem empfindlich (überzogen ? ). Darum auch kein umrechnen auf 60fps für mich.
Schön für die Leute die damit klar kommen, alles gut
Rafunzel
#1172 erstellt: 15. Feb 2021, 23:43
@toto8080
Ist für mich ebenso nicht erträglich. So wie andere auf RBE extrem empfindlich reagieren, geht es mir mit 60Hz von 24p umgerechnet.
Arno-k
#1173 erstellt: 16. Feb 2021, 08:19
Beim UHZ65 ist es so wie bei anderen guten Projektoren:
Gute flüssige Darstellung von Film- und Videoinhalten - Nutzung FI nach Wunsch des Users.
Regenbogeneffekt oder ruckeln habe ich nicht beim UHZ65 - bei den anderen Projektoren von Acer und Optoma auch nicht.
Wer sich seinen Wunsch-Projektor vorab ansieht, kann dies ja prüfen.
Im übrigen gibt der UHZ65 Filme, die mit 24 Hz gedreht wurden auch mit 24 Hz wieder.
Somit ist meine Aussage, dass grundsätzlich mit 60 Hz ausgegeben wird, nicht richtig. Sorry!
Siehe Homepage Optoma UHZ65!
Rafunzel
#1174 erstellt: 16. Feb 2021, 10:36
Gab es da mal ein Update in der Zwischenzeit?
Oder fehlerhafte Beschreibung auf der Produktseite?
Aber von 3D/24p rechnet der UHZ65 doch noch immer in 60Hz um, und es gibt in 3D keine FI, um es zu kompensieren.
[Beitrag von Rafunzel am 16. Feb 2021, 10:37 bearbeitet]
didaschi
#1175 erstellt: 16. Feb 2021, 12:15
bei mir wird beim 3D Film im Optoma Menü 1080 @ 24 Hz angezeigt. Das Bild ist flüssig und ruhig. FI gibt es in 3D nicht.
Wenn ich zwischen verschiedenen Auflösungen hin- und her Schalte (720P, 1080i TV Filme, dann Bluray) oder zwischen den beiden HDMI Eingängen, dann kann es bei meinem Gerät vorkommen, das es auf 1080P @60 Hz umspringt. Warum auch immer. Eine kurze Korrektur auf 2160 @25 im Standalone Player und schon nimmt er wieder die richtige Herzzahl, also 25 Hz für TV Filme oder 24 Hz für 4k, 2D Bluray oder 3D Bluray.
Vielleicht liegt es an meinem Player der nicht "richtig" erkennt.
VG
didaschi
Arno-k
#1176 erstellt: 16. Feb 2021, 12:25
Bei mir auch 3D in 1080p 24 Hz !
Arno-k
#1177 erstellt: 16. Feb 2021, 16:36
Didaschi:
Dynamic Black Stufe 2 + Brillantcolor 4 bis 5 + Pure Contrast on
Super Bildergebnis für meinen Geschmack!
didaschi
#1178 erstellt: 17. Feb 2021, 11:15
Dynamic Black ist bei mir auch immer auf 2.
Brilliant Color müsste ich nachsehen
Pure Contrast on, nehme ich nur wenn es Bluray oder 4K Filme sind.
Bei HDTV TV Filmen und Dokus ist es für meinen Geschmack zu viel des Guten.
VG
didaschi
Arno-k
#1179 erstellt: 17. Feb 2021, 12:33
Danke für die Info.
Brillantcolor erreicht mehr Brillanz und Helligkeit im Bild ohne die Farben stark anzuheben.
Farben werden sehr über Pure Color* angehoben - *nutze ich deshalb nicht.
Für HDTV nutze ich den Acer V7850
[Beitrag von Arno-k am 17. Feb 2021, 12:41 bearbeitet]
didaschi
#1180 erstellt: 17. Feb 2021, 13:00
Eigentlich hast du Recht. Nur das Beste für den UHZ65.
Ich sollte nochmal überlegen, ob ich nicht noch einen JVC X7900 kaufe. Für HDTV ist er gut genug.
Da fallen die blasseren Farben nicht so auf.
Arno-k
#1181 erstellt: 17. Feb 2021, 13:17
Jeder - wie er möchte!
didaschi
#1182 erstellt: 20. Feb 2021, 10:28
wer hat schonmal die Quali des internen Scalers des UHZ65 mit nem exteren Scaler beim hochscalieren auf 4k verglichen?
Z.Bsp. die Scaler die in guten Receivern oder Verstärkern sind.
elimar2014
#1183 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:03
ist hier jemand der an dem Beamer eine XBox one X angeschlossen hat? Ich habe das Problem das die XBox meckert das mein "TV" kein 4K sowie kein HDR unterstützt :-/
Kann mir in dem Fall jemand weiterhelfen eventuell per PN?
Danke schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße,
Stephan
hotred
#1184 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:09
Anleitung beachtet?
(*)Nur HDMI-2- (HDCP2.2) Anschluss unterstützt 4K (Ultra HD) bei einer Aktualisierungsrate von
60 Hz.
elimar2014
#1185 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:12
Hab ich beachtet die XBox zickt trozdem rum :-(
hotred
#1186 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:16
Eventuell Kabel - mal ein möglichst kurzes und garantiert funktionierendes probieren. Ev. auch mal die Box vorher an den Tv anstecken (direkt) - dann dort die Einstellungen alle aktivieren mit 4K/HDR - abschalten und dann wieder am Beamer versuchen (wenn Tv vorhanden).
micki1206
#1187 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:30
Erst beamer an, dann xbox. Hab 15m kabel dran. Über Marantz SR5010 hatte ich gar kein Bild.
Es ist trotzdem immer frustrierend, manchmal klappts manchmal kommt kein Bild. Besonders wenn ich auf der Xbox ne Streamingapp öffne zb Netflix kommt es schonmal zum Verbindungsabbruch. Macht so keine Freude die Box
hotred
#1188 erstellt: 05. Mrz 2021, 04:38
Einfach optisches Hdmi Kabel kaufen, dann sollte ruhe sein...
Bei Streaming könnte es sich dann um 4K/60hz/HDR handeln - das benötigt dann die vollen 18Gbit und hier kommen viele Kabel - insbesondere lange - an ihre Grenzen bzw. laufen gar nicht mehr.
https://www.amazon.d...ps%2C191&sr=8-4&th=1
micki1206
#1189 erstellt: 05. Mrz 2021, 14:39
Hab schon zwei verschiedene probiert...optische Kabel meine ich
elimar2014
#1190 erstellt: 05. Mrz 2021, 15:38
TV hab ich keinen bzw. nur nen Full HD TV
Optisches Kabel hab ich verwendet
[Beitrag von hgdo am 05. Mrz 2021, 18:32 bearbeitet]
hotred
#1191 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:34
Dann kann man nicht mehr machen als testen, mit Zuspieler direkt am Beamer mit kurzem 4K tauglichem Kabel (gestestet) anfangen und erst wenn das läuft Stück für Stück andere Geräte oder längere Kabel einfügen...
Wenn der Zuspieler und das kurze Kabel an einem 4K Tv mit 18Gbit läuft aber am Beamer direkt nicht - ja dann bleibt ja nur der Beamer über... Dann ist der wohl nicht in Ordnung (ist aber eher unwahrscheinlich).
heino69
#1192 erstellt: 19. Mrz 2021, 08:16
bin zwar aus diesem thread schon raus, da ich in der Zwischenzeit einen W5700 gekauft habe, will euch aber die Rückmeldung von Optoma -> 3 Monate nach meiner Anfrage bzg. Firmwareupgrade, nicht vorenthalten (da hatte ich einen mit FW 11 in Aussicht):
ich würde die V 11 drauflassen, bzw erstmal probieren
Bei den späteren Versionen ging teilweise das CMS (zur Farbeinstellung nicht mehr) und die C17 führt zu verzerrter Tonausgabe über Lautsprecher und SPDIF
hotred
#1193 erstellt: 19. Mrz 2021, 08:31
Die haben das offenbar gut im Griff mit der Software für ihre Geräte...
Arno-k
#1194 erstellt: 19. Mrz 2021, 09:06
CMS funktioniert bei mir und anderen (FW17) - siehe zurückliegende Infos.
Änderungen werden nicht sofort, sondern erst nach Speicherung der Änderung sichtbar (wissen viele nicht).
Veränderungen im Vergleich sichtbar, wenn auf zurücksetzen gestellt wird!
Wer den UHZ65 richtig einstellt, besitzt einen hervorragenden 4K Projektor.
Meinen würde ich nur gegen einen Laser Projektor von Sony oder JVC tauschen.
Barchetta1966
#1195 erstellt: 19. Mrz 2021, 09:07
Das ist ja seit Jahren bekannt bei dieser Gerätegeneration und einer der wirklich ernsthaften Kritikpunkte.
Der Softwaresupport ist definitv mangelhaft. Sie schaffen es nicht, auch nach drei Jahren Produktlaufzeit eine
fehlerfreie Firmware zu liefern. Das ist einfach schwach für ein Unternehmen, dass so breit aufgestellt ist bei Projektoren.
Arno-k
#1196 erstellt: 19. Mrz 2021, 10:40
Die Software ist aus meiner Sicht schon OK.
Wünschenswert wäre aber ein CMS ohne Freischaltung, da stimme ich überein.
Eine gute Erläuterung im Handbuch fehlt natürlich, da es sich nicht um ein Nutzer Menü handelt, das über ISF erst freigeschaltet werden muss.
Im übrigen reicht das Nutzer Menü aus, um den Projektor sehr gut einzustellen.
Barchetta1966
#1197 erstellt: 19. Mrz 2021, 10:54
@Arno-k :
Das ist eine interessante Info zum CMS...
Aber wer hat dem Heino69 die Auskunft gegeben, dass das CMS unter FW17 teilweise nicht funktioniert ?
War das der Service von Optoma in einem Anfall von Selbstkritik oder ein Servicepartner ?
Arno-k
#1198 erstellt: 19. Mrz 2021, 11:15
Frage ich mich auch.
Das ISF mit CMS ist ja beim UHZ65 nicht für den Nutzer vorgesehen.
digital2019
#1199 erstellt: 19. Mrz 2021, 11:16
Bei meinem Modell, welches ich hatte hat es nicht funktioniert. Auch nicht mit speichern. Beim zurücksetzen war eben KEIN Unterschied sichtbar, und auch nicht MESSBAR.
Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich behalten.
Bis denn...
Digital2019
Arno-k
#1200 erstellt: 19. Mrz 2021, 11:26
Bei didaschi und mir funktioniert das CMS.
digital2019
#1201 erstellt: 19. Mrz 2021, 11:52
Dann habt ihr zweifellos einen super Beamer.
Ich hatte zwei davon, den zweiten ca. ein Jahr nachdem ich den ersten zurück geschickt habe. Wollte dem uhz65 eine zweite Chance geben, so zu sagen.
Der zweite war sogar CA frei. Leider auch hier ohne cms Funktion. Wie beim ersten, konnte ich nur rot bal grün einstellen, nicht im cms, sondern in dem anderen Menü.
Wenn es bei euch funktioniert, dann ist das super!!
Bis denn...
Digital2019
Was mir noch einfällt : Hier hatte doch jemand geschrieben, dass Optoma den Fehler kennt, und als Lösung würde dem User ein Firmware downgrade auf eine Version mit funktionierende cms vorgeschlagen.
[Beitrag von digital2019 am 19. Mrz 2021, 11:56 bearbeitet]
Arno-k
#1202 erstellt: 27. Mrz 2021, 15:42
Hier einige Antworten zum UHZ-65 Kommentar von Hotred im Thread LG HU810P 4K UHD Dual-Laser.
Zu meiner Feststellung, dass die Funktion Brillant Color beim UHZ65 eine Erhöhung der Helligkeit (bis 80 %) ermöglicht, hat hotred folgendes geschrieben.
Das klingt „fantastisch“ - bedeutet das du kannst die Helligkeit bei korrekten Farben gegenüber den Bildmodi die vorab hinterlegt sind um 80% steigern - ganz ohne Nachteile?
Findest du das nicht seltsam das Optoma das dann nicht direkt gemacht hat - immerhin wäre das dann fast die doppelte Helligkeit und die ist bekanntlich nicht unwichtig...
Ich habe hierzu genau beschrieben, wie es der Optoma UHZ65 macht:
- Es gibt die Funktion Pure Color, die die Farbabstufung verändert und z. B. hellere Farbtöne betont.
- Dann gibt es die Funktion Brillant Color, die die maximale Helligkeit weiter in 10 Stufen anhebt (bis 80%). Im Color-Split-Testbild gibt es durch diese Funktion keine Veränderung der Farbabstufung. Hierbei wird die Restlichtmenge (min Helligkeit) nicht angehoben. Diese Funktion kann für alle Modi bei Bedarf genutzt werden.
- Diese weitere Anhebung der maximalen Helligkeit funktioniert auch innerhalb der Modi 1-3 Dynamic Black.
- Die Helligkeitsverstellung des Lasers im Modus 50 bis 100% ist über Dynamic Black ja nicht möglich.
- Wird die Funktion Brillant Color maximal auf Stufe 10 gesetzt, erhöht sich die maximale Helligkeit im Weißbild um 80 % im Vergleich ohne Brillant Color-Funktion.
Brillanz und Kontrast lassen sich über die Funktion Brillant Color weiter anheben, die minimale Helligkeit wird hierbei nicht angehoben.
Diese Funktion ist auch einer der Gründe für die sehr guten Bildeigenschaften des UHZ65.
Optoma hat hier eine sehr nützliche Funktion eingebaut, die es ermöglicht verschiedene maximale Helligkeiten z. B. für unterschiedliche Leinwandgrößen oder Raumbedingen in Verbindung mit dem dynamischen Laser-Modus zu nutzen.
Wer es nicht glaubt, sollte dies einmal (wie ich es gemacht habe) an seinem UHZ65 überprüfen.
Auf die anderen Antworten gehe ich nicht mehr ein, da ich hierzu genug Diskussionen geführt habe.
Bezüglich Vor-/Nachteile (LCOS vs. DLP): Da soll sich jeder selbst ein Urteil bilden.
Es gibt in allen Bereichen mittlerweile sehr gute Projektoren.
Life ansehen!!!
[Beitrag von Arno-k am 27. Mrz 2021, 15:48 bearbeitet]
hotred
#1203 erstellt: 27. Mrz 2021, 18:29
Arno-k schrieb:
- Neben der Leistungseinstellung 50 bis 100 % in 20 wählbaren Stufen, gibt es eine Zusatzfunktion (Brillant-Color), die eine zusätzliche Laserleistung von 80 % in 10 Stufen bereitstellt.
. Brillant Color ist hierbei farbneutral und zeigt keine Veränderung der Farbabstufungen im Testbild, so dass es sich um eine Steigerung der Laserleistung handelt.
Du denkst BrilliantColor STEIGERT die Laser - Leistung Hast du dir schon mal Gedanken gemacht wie dein Beamer die Farben erzeugt und was BrilliantColor macht?!?
Zumindest Optoma scheint nichts davon zu wissen:
BrilliantColor™: Diese Funktion verwendet einen neuen Farbverarbeitungsalgorithmus und
Verbesserungen zur Erzielung einer höheren Helligkeit bei realistischen, lebhafteren Farben.
Und auch andere nicht die den Beamer getestet haben - ich hab das bisher nur von dir hier gelesen das diese Funktion die Laser Leistung deiner Ansicht nach steigern soll...
Arno-k schrieb:
Nur kurz zum UHZ65 und LG:
- Den UHZ65 habe ich u.a. schon längere Zeit, diesen für mich optimal eingestellt und wichtige Kennwerte gemessen.
- Die Helligkeit kann um weitere 80% über Brillant Color angehoben werden kann, ohne die Farbabstufung zu verändern.
- 2500 Lumen werden somit - wenn gewünscht - erreicht.
Weshalb bist du nun wieder der einzige der zu diesem Ergebnis kommt??? Während allgemein die Meinung herrscht das Brilliant Color an den Farben "dreht" um die Weißhelligkeit zu erhöhen...
Arno-k
#1204 erstellt: 27. Mrz 2021, 18:45
hotred:
Bitte selbst den UHZ65 prüfen und erst dann schreiben, was Du festgestellt hast.
Der UHZ65 hat zwei Funktionen :
- Pure Color und Brillant Color
Aber stets ohne eigene Überprüfung, dem anderen mitzuteilen, seine Aussage wäre falsch, macht keinen guten Eindruck.
Für mich sind die Aussagen anderer Besitzer des UHZ65 wichtiger.
hotred
#1205 erstellt: 27. Mrz 2021, 18:51
Das muss ich nicht - das haben bereits vor vielen Jahren als der UHZ65 auf den Markt gekommen ist Menschen gemacht die sich beruflich damit beschäftigen und sehr genau wissen was sie tun...
Du bleibst also bei deiner Behauptung das die Brilliant Color Funktion den Laser regelt?
Arno-k
#1206 erstellt: 27. Mrz 2021, 19:42
Du besitzt diesen selbst nicht - da müssen wir nicht mehr diskutieren.
Wie Brillant Color bei meinem UHZ65 funktioniert, habe ich detailliert beschrieben - einfach nur lesen und richtig wiedergeben
Gerne bin ich bereit, hierzu mit anderen Sachverständigen zu diesem Thema in den Dialog zu treten.
Threads mit Dir sind wiederholt unerfreulich und nicht fair.
hotred
#1207 erstellt: 27. Mrz 2021, 20:10
Nun gut - das ist dann eben eine weitere Unwahrheit von dir.
Du hast offensichtlich keine Ahnung wovon du sprichst und behauptest Dinge die nicht der Wahrheit entsprechen - leider
Brilliant Color hat mit der Laserleistung nichts zu tun, wenn du dich genauer mit dem Thema und mit dem Gerät beschäftigen würdest - dann wüsstest du das auch
Und deine Anspielungen wie: "Du besitzt das Gerät doch nicht - du kannst das ja nicht wissen" laufen völlig ins Leere, sind aber üblich und werden sehr gerne herangezogen wenn die falschen Behauptungen nicht sachlich argumentiert werden können (wie auch - wenn es eben nicht wahr ist...)
Ich bin sogar jetzt im Moment doch froh selber keinen gekauft zu haben - denn dann würde ich den tatsächlich selber messen und wäre dann garantiert deiner Kritik ausgesetzt das die Werte nicht stimmen würden
Irgendwo mit Recht - denn was würde das schon bedeuten wenn ich - isoliert betrachtet - hier das Gerät messe???
Deshalb stütze ich meine Aussagen auf Messungen von Menschen die dazu auch das erforderliche Wissen und die dazu nötige Reputation mitbringen - deren Messungen sind dann auch im Vergleich zu anderen hierbei sachkundigen Personen vergleichbar und plausibel
Wobei wir wieder dazu zurück kommen das deine Angaben und Messungen offensichtlich immer das genaue Gegenteil sind
[Beitrag von hotred am 27. Mrz 2021, 20:11 bearbeitet]
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen
Redslim am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Optoma UHZ65LV - Shift 4K Laser DLP mit 0,67? DMD - UHZ 65 Nachfolger?
hotred am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  149 Beiträge
*** TEST: OPTOMA UHD65***
George_Lucas am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  3 Beiträge
Optoma 4K500 4K DLP-Lampenprojektor
Frank714 am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  16 Beiträge
Acer VL7860 - 4K DLP Laser mit 3000 Lumen
Zaphod2 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  201 Beiträge
Optoma UHZ65, Frage zum Lens Shift und alternativen Geräten
Gladiator6 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  88 Beiträge
Optoma UHD65 Zoom Regler locker
.Baxter. am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  2 Beiträge
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K
Redslim am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  1575 Beiträge
DLP Pixelfehler (Optoma DW318)
fplgoe am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  3 Beiträge
Optoma I5 - Smart,LED,4k, 1400?
McElli am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.953
