HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
Lacelte
#4100 erstellt: 21. Jan 2021, 18:58 | |||
Als ich das letzte mal geguckt habe, war sie bei Epson nicht zu kaufen. Vielen Dank! |
Lacelte
#4101 erstellt: 21. Jan 2021, 19:02 | |||
Dafür ist jetzt der Luftfilter nicht mehr zu kaufen |
Wassillis
#4102 erstellt: 21. Jan 2021, 19:24 | |||
Saug ihn ab und gut ist. |
-StarGeneral-
#4103 erstellt: 24. Jan 2021, 22:05 | |||
Danke noch mal für den Tipp mit dem Firmware-Update, das Update von V100 auf V104 hat problemlos geklappt Vielleicht könnt ihr mir auch bei einem anderen Problem helfen, was mir aufgefallen ist: In hellen Filmszenen kommt es dazu, dass die Helligkeit ganz kurz "flackert", also ganz kurz ein kleines bisschen abnimmt, um danach direkt wieder voll da zu sein. Der Effekt ist wirklich geringfügig und fällt nur bei hellen Standbildern auf. Trotzdem stört es. Eckdaten: - Lampe ca. 95h, also quasi neu - Eco-Modus - Bildmodus dynamisch - Auto-Iris aus - Iris manuell -15 - PixelShift aktiv - Zwischenbildberechnung aus Ich würde erstmal vermuten, dass es mit dem Eco-Modus oder einer anderen Bildverbesserung wie z.b. Rauschminderung o.ä. zusammenhängt. Habt ihr da Erfahrungen mit gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe |
hotred
#4104 erstellt: 24. Jan 2021, 22:13 | |||
Es könnte auch die Lampe sein, die flackert. Das kommt bei reiner Nutzung im Eco Modus teilweise vor. Ich nutze deshalb dauerhaft den mittleren Modus - da passiert das nie. Einfach mal den mittleren oder hohen Modus aktivieren und beobachten ob es auch hier auftritt. |
-StarGeneral-
#4105 erstellt: 24. Jan 2021, 22:27 | |||
Danke für den Tipp, probiere ich genau so aus und melde mich Ende der Woche mit dem Ergebnis Passt dazu, dass ich erst vor kurzem in den Eco-Modus gewechselt bin (von mittel vorher) und mir das davor nie aufgefallen ist. Ich habe den Wechsel gemacht, weil die manuelle Iris-Kontrolle in "mittel" und Bildmodus "dynamisch" nicht verfügbar ist. Mit "mittel" und Bildmodus "natürlich" kann man die Blende wohl manuell einstellen - ist das vielleicht die bessere Wahl? Welchen Bildmodus benutzt ihr? Ich bin aktuell noch in der "Einstellungs-Findungs-Phase", die Settings sind also noch lange nicht final Danke euch! |
hotred
#4106 erstellt: 24. Jan 2021, 22:56 | |||
Du könntest alternativ auch mal versuchen die manuelle Iris ganz - oder eben je nach Geschmack zu öffnen und dafür den DCI Filter zu nutzen. (Bildmodi Kino + Digitalkino). Der "vernichtet" auch jede Menge Licht und verbessert den Schwarzwert, erweitert aber eben den Farbraum damit DCI völlig abgedeckt wird. |
-StarGeneral-
#4107 erstellt: 31. Jan 2021, 15:29 | |||
Hey, vielen Dank noch mal für deine Tipps. Ich habe jetzt erstmal den Bildmodus "Natürlich" mit Lampenmodus "Mittel" und IRIS -15 getestet. Bislang ist mir kein Flackern mehr aufgefallen, habe allerdings auch erst einen Film geschaut. So ganz zufrieden bin ich noch nicht, ich werde den Kino/Digitalkino-Modus noch dahingehend nachtesten, ob der DCI-Filter am Ende den besseren Schwarzwert bringt. Bei einem ersten kurzen Blick auf diese beiden Modi erschienen mir die Farben allerdings völlig "off" zu sein. Ist das Phänomen bekannt? Das Bild war sehr rotstichig, im Grunde "unguckbar". Das liegt vermutlich am Filter, aber so richtig Sinn der Sache kann das doch eigentlich nicht sein, oder? Ich muss da mal noch die Detaileinstellungen prüfen, ggf. sind da die Farbregler in der Voreinstellung verdreht. Die Presets von HKR sind m.M.n. alle sehr rotlastig, echtes Weiß gibt es da nicht (ist sicher auch von Raum zu Raum und von Leinwand zu Leinwand verschieden, womit solche Voreinstellungen eigentlich Quatsch sind). Ich weiß auch nicht, in wie fern das ggf. mit der "Tuning-Vorsatzlinse" zu tun haben kann, die ich vom HKR mitgekauft habe - da muss ich auch mal noch ohne testen. |
Retro-Markus
#4108 erstellt: 31. Jan 2021, 16:48 | |||
Spielst du denn auch tatsächlich Material im Farbraum BT.2020 zu (kannst du im Info-Menü des Projektors kontrollieren)? Denn nur dafür ist der Filter gedacht. Wenn du Material in Rec.709 zuspielst und den Filter aktivierst, dann geschieht genau das: Es wird rotstichig. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 31. Jan 2021, 16:49 bearbeitet] |
-StarGeneral-
#4109 erstellt: 31. Jan 2021, 16:57 | |||
Und schon wieder was gelernt. Nein, ich spiele Rec. 709 zu und mir war bislang nicht bewusst, dass der Filter nur für BT.2020 gedacht ist. Vielen Dank für die Erleuchtung! |
NightStalker88
#4110 erstellt: 31. Jan 2021, 18:21 | |||
Hi StarGeneral So wie ich das lese hast du den Vorsatzfilter von HKR noch aufgesteckt mit aktiviertem Natürlich Modus. Der Vorsatzfilter von HKR und deren Einstellungen ist nur für den Dynamik Modus ausgelegt. Wenn du damit in den Natürlichen Modus schaltest bekommt das Bild einen Rotstich. Normalerweise ist der natürliche Modus ab Werk relativ gut eingestellt. Mach den Tuningfilter von HKR mal ab und mach im Natürlichen Modus mal ein Bild reset. |
-StarGeneral-
#4111 erstellt: 31. Jan 2021, 19:17 | |||
Oh, okay, gut zu wissen und danke für den Hinweis! Dann werde ich das mal testen. Blöd ist dann ja, dass grade in meinem präferierten Modus (Dynamisch, Lampe "mittel") die manuelle Blendensteuerung deaktiviert ist. Eco ist aufgrund des Flackerns keine Option, Hoch aufgrund der Lautstärkekulisse nicht ... |
hotred
#4112 erstellt: 01. Feb 2021, 08:42 | |||
Du kannst den EINGEBAUTEN Filter natürlich IMMER nutzen - der Beamer passt je nach zuspieltem Farbraum an. Nur den AUFGESTECKTEN Filter kannst du AUSSCHLIESSLICH mit den dafür kalibrierten Bildmodi nutzen, denn sonst ist das Bild natürlich völlig unbrauchbar weil viel zu rotstichig |
George_Lucas
#4113 erstellt: 01. Feb 2021, 09:33 | |||
Ich kann ja den "Spieltrieb" im Menschen verstehen. Aber immer wieder erlebe ich es, dass Leute an ihrem kalibrierten Beamer mit Nichtwissen Einstellungen verändern. Anschließend ist die Verwunderung groß, dass schlagartig nichts mehr stimmt. Erst neulich war ich bei einem Heimkinofreund in Hamburg zu Besuch. Ich habe seinen Beamer auf den Punkt kalibriert und so eingestellt, dass der Projektor automatisch in den richtigen Bildmodus schaltet, egal ob gerade 2D, 3D oder UHD/HDR zugespielt wird. Ich war anschließend noch gar nicht ganz beim Auto, da kam der Heimkinofreund rausgelaufen und meinte, dass mit seinem Beamer etwas nicht mehr stimmt. Also bin ich wieder rein, und was sehe ich? - Innerhalb von fünf Minuten hat der Kollege es geschafft, alle Einstellungen zu verstellen und sämtliche Speicher zu überschreiben! Auf meine Frage, warum er das getan hat, kam die Antwort: Er wollte nur mal ausprobieren, was man so alles einstellen kann. Mein Tipp: Leute, wenn ihr euch einen kalibrierten Beamer kauft, oder diesen zu Hause kalibrieren lasst, dann nutzt ihn bitte auch so wie bereitgestellt. Verändert bitte keine Einstellungen, wenn ihr keine Ahnung davon habt, was ihr da eigentlich macht. Sollte etwas offensichtlich nicht stimmen mit einer Kalibrierung, weil eine Grautreppe einen deutlich Farbstich besitzt, dann kontaktiert den Händler. |
Aragorn64
#4114 erstellt: 02. Feb 2021, 16:59 | |||
Genauso ist es. Meiner ist von Raphel Voigt kalibriert und ich nutze auch generell diese abgelegten Speicherbänke. |
Aragorn64
#4115 erstellt: 02. Feb 2021, 17:02 | |||
Hi, danke für den Hinweis. Hatte gleich eine geordert und ist auch schon da. Habe auch seit September geschaut und keine bekommen. |
-StarGeneral-
#4116 erstellt: 02. Feb 2021, 22:13 | |||
Ich kann deine Aussage verstehen. Ich habe mir die Werte der kalibrierten Bildmodi notiert und kann diese jederzeit wiederherstellen. Auch habe ich keine Speicher-Slots mit den Voreinstellungen überschrieben, damit ich jederzeit "zurück" kann. Selbst vor dem Firmware-Update habe ich mich hier vergewissert, dass die Einstellungen dabei erhalten bleiben. Trotzdem finde ich es jetzt nicht verwerflich, sich mit dem gekauften Produkt tiefergehend zu beschäftigen und dabei natürlich auch zu lernen, erst recht, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Ich werde mit den voreingestellten Modi nicht glücklich, da ich die Auto-Blende als störend empfinde (Helligkeits-Pumpen) und eine manuelle Blendeneinstellung ist mit keinem der Presets möglich, da "Dynamik-Modus + Lampe auf Mittel = Manuelle IRIS nicht verfügbar". Mir bleibt also nichts anderes übrig, als mich auf die Suche nach den für mich besten Einstellungen zu begeben. Tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn versierte User wie du nicht so versierte User wie mich (erster Beamer) anleiten würden, wie sie zu guten Ergebnissen kommen können, anstatt eine "Finger davon"-Mentalität anzuraten. Jeder fängt schlussendlich einmal klein an und wenn man Spaß an der Sache hat, ist doch alles bestens Wenn man es mal aufs Wesentliche reduziert, wüsste ich auch nicht, woher mir die beiden Dinge bewusst gewesen sein sollen: Thema 1: Die Vorsatzlinse kann man nur mit den vorkalibrierten Bildmodi nutzen: Okay, hätte man sich anhand des beigelegten Einstellungs-Blatts denken können, da dort überall der Dynamik-Modus eingestellt ist. Erklärt hat mir das aber niemand. Thema 2: Die Lampe flackert im Eco-Modus und das scheint auch nach Lektüre hier und bei Google "normal" zu sein: War mir nicht bewusst und hat mir auch keiner gesagt. Das scheint mir wohl also eher ein Informationsthema beim Händler gewesen zu sein. Unabhängig davon finden sowohl meine Lebensgefährtin als auch ich das Preset-Bild (also Dynamik mit Vorsatzlinse und Preset vom Händler ohne Veränderung) zu rotstichig. Ist jetzt nicht viel, fällt aber auf. Ob das jetzt mangelhaft kalibriert ist, kann ich nicht einschätzen. Ich empfinde auch bei vielen Fernseher-Voreinstellungen das Bild als zu rot, grade bei den "Kino-Modi", liegt also vielleicht auch an mir. Und bitte nicht falsch verstehen: Ich schätze eure kompetente Hilfe sehr |
hotred
#4117 erstellt: 02. Feb 2021, 22:29 | |||
Ich glaube du hast hier einen Denkfehler Es gibt die statische Streulichtblende - die kannst du manuell konfigurieren im Menü. Und dann gibt es die Autoblende (völlig anderes Bauteil) - die kann man Aus/langsam/schnell schalten (die stört dich schreibst du - also auf aus) Probier doch einfach mal den Cinema oder Digital Kino Modus mit komplett offener Streulichtblende ohne Rotfilter.
Das tut sie gewöhnlich nur bei ausschließlicher Eco Nutzung. Wenn man zwischendurch auch im hohen Modus sieht kann man auch den Eco verwenden.
Natürlich, das Bild darf auch mit Filter nicht rotstichig sein. Eventuell wurde das Gerät nicht wirklich kalibriert - sondern nur vorab ermittelte Werte eingestellt die dann je nach Serienstreuung mal mehr oder auch weniger gut passen? |
djofly
#4118 erstellt: 03. Feb 2021, 07:36 | |||
Um noch mal kurz drüber zu reden, weil ich mich etwas schwer tue, dass du von eine Kalibrierung bei deinem Gerät sprichst: Ich habe das so verstanden, dass man vom Heimkinoraum eine Vorsatzlinse und Voreinstellungen dazu bekommt - für jeden Beamer gleich. Das hat aber nichts mit einer Kalibrierung im Sinne von durchmessen jedes einzelnen Gerätes mit individuellen Korrekturen zu tun. |
Der.Antiker
#4119 erstellt: 03. Feb 2021, 10:02 | |||
Also ich konnte und kann mit den kalibrierten Bildmodi/Einstellungen fast überhaupt nichts anfangen hab den Kal. Natürlich Mode immer noch unverändert im Speicher und teste den immer wieder im Vergleich zu meinen frei Schnauze Einstellungen der anderen Modi. Und ist mir echt Schleierhaft wie man dem Bild da was tolles abgewinnen kann!? Hin und wieder passt mir das zwar schon auch (zugegeben) aber höchstens in einem von 10 Fällen! Hatte mir da im Vorfeld einfach mehr erhofft im Vergleich zu meinem Lainen rumgestelle! Aber kann sicher auch Geschmackssache bzw. Gewohnheit sein. Zudem kommt es ja auch immer auf das Master oder irgendwelche Stillmittel an, was gerade irgendwelche Farbstiche oder so angeht! Ich finde beim 9400er eigentlich den helles Kino Mode am besten bringt gute Helligkeit und auch ähnlich gute Farben wie der normale Kino Mode oder der Digital Kino Mode. Aber auch der helle Kino Mode passt mir nicht bei jedem Film perfekt! Für mich lohnt es sich fast immer ein wenig durch zu testen, selbst wenn es am Ende doch nur Kleinigkeiten sind! |
JohnMainhard
#4120 erstellt: 03. Feb 2021, 10:18 | |||
Sinn und Zweck ist es nicht sich jeden Film irgendwie passend auf das eigene Gusto hinzuwurschteln, sondern einmal vernüftig durchzumessen und einzustellen und die Filme so zu genießen wie sie sind. Gruß JM |
djofly
#4121 erstellt: 03. Feb 2021, 10:33 | |||
Wer hat das denn kalibriert? |
guest_jo
#4122 erstellt: 03. Feb 2021, 12:33 | |||
Ich tue mich ja schwer mir hier Namen zu merken. Aber manchmal fällt es doch auf: Der.Antiker hält auch eine beamerseitige Konvertierung von 2D-Filmen in 3D für eine sinnvolle Einrichtung. Tut mir leid aber solche Aussagen kann ich einfach nicht ernst nehmen und weiß dann auch was ich vom Übrigen zu halten habe. |
Der.Antiker
#4123 erstellt: 03. Feb 2021, 12:45 | |||
Meiner wurde Profi kalibriert von RV ausgeliefert! Ich will das ja auch überhaupt nicht bemängeln! War sicher alles so wie es sein soll! Ob das dann bei mir zu Hause im zusammenhang von Medium / Player und Beamer genau so präsentiert wird wie das vom Regisseur und Medium Master gewünscht war kann ich auch nicht wissen! Das ganze messen und kalibrieren hat wie gesagt schon seinen Sinn und Zweck sonst hätte man ja überhaupt keinen Bezugspunkt! Wollte einfach nur sagen nur weil ein Gerät nach Norm eingestellt ist muss es mir deswegen noch nicht immer gefallen und man kann für sich noch etwas rausholen wenn man ein wenig Alternativen testet! Aber es ist sicher müssig darüber zu diskutieren kann ja jeder machen wie er will! Ist ein freies Land oder!? |
Der.Antiker
#4124 erstellt: 03. Feb 2021, 12:52 | |||
Jo Danke für den Input guest_jo!! Ja ich schaue bei mir nur alles in 3D und so eine Konvertierung ist schon ein tolles Feature und sucht seines gleichen. Wie könnt ihr nur ohne! Ne ist schon gut hab verstaden. Meine Unwissenheit ist mir ein wahrer Segen! |
oliverpanis
#4125 erstellt: 03. Feb 2021, 18:19 | |||
Der 9400 ist doch schon ab Werk sehr gut voreingestellt. Mit ein paar Testbildern und etwas Feintuning ist der doch ruck zuck nahezu perfekt eingestellt! Etwas schwerer fand ich lediglich die ganzen Schärferegler vernünftig einzustellen bzw. zu deaktivieren wo es kontraproduktiv war. Hatte bis jetzt nicht den Drang meinen Spider Sensor aus dem Schrank zu holen und HCFR zu bemühen! |
olllli89
#4126 erstellt: 03. Feb 2021, 20:48 | |||
Gibt es für den 9400er oder ggf. auch etwas allgemeiner für Epson-Beamer eigentlich irgendwo hier oder in den Weiten des Internets einen Einstellungsleitfaden? Ein Traum wäre natürlich etwas nach dem Vorbild von Mike500 für Samsung und Sony-Fernseher (http://www.hifi-foru..._id=144&thread=10108) Das es soetwas wie Serienstreuung, unterschiedliche Lichtverhältnisse, Sehgewohnheiten etc. gibt, ist natürlich klar, aber zumindest mal eine Erklärung zu allen wesentlichen Einstellungen und wie sich sich auswirken, welche über die recht oberflächlichen Erläuterungen der BDA hianausgeht, wäre super... [Beitrag von olllli89 am 03. Feb 2021, 20:49 bearbeitet] |
-StarGeneral-
#4127 erstellt: 06. Feb 2021, 19:39 | |||
Ihr habt natürlich völlig Recht, mein Beamer ist nicht kalibriert, sondern bringt nur Voreinstellungen mit. Diese werden sicherlich nicht pro Gerät ermittelt, sondern sind "Durchschnittseinstellungen" vom Heimkinoraum, mehr oder weniger passend zur Vorsatzlinse. Trotzdem danke für den Hinweis, man sollte das Wording schon korrekt benutzen. Der Heimkinoraum betitelt die voreingestellte Version des Beamers wie folgt:
In meinem Fall scheint es so zu sein, dass die Voreinstellung zumindest im Farbbereich daneben liegt, da eine deutliche Rotfärbung erkennbar ist und alle Filme dadurch diesen "Wüsten-/Sahara-Look" bekommen. Besonders Filme, die vom Regisseur eine eher rötliche Farbstimmung mit auf den Weg bekommen haben, sehen so total banane aus. Ich bin bislang nicht dazu gekommen, werde aber heute oder morgen einmal die Bildmodi ohne Vorsatzlinse testen. Meine Lampe flackert auf jeden Fall im ECO-Modus auch dann, wenn ich bisher nur in "Mittel" oder ab und zu auch mal in "Hoch" (HDR) geschaut habe. Sehr ärgerlich in jedem Fall.
Die Blende, die man via Menü "manuelle IRIS" einstellt, ist also tatsächlich eine andere als die, die im "Automatische IRIS-Blende" vom Beamer selbst gesteuert wird? Ich war davon ausgegangen, dass es sich technisch um die selbe Blende handelt, nur dass man sie einmal fix einstellt oder aber der Projektor je nach Bildinhalt die Einstellung anpasst. [Beitrag von -StarGeneral- am 06. Feb 2021, 19:40 bearbeitet] |
hotred
#4128 erstellt: 06. Feb 2021, 20:25 | |||
nein, sind verschiedene |
JokerofDarkness
#4129 erstellt: 07. Feb 2021, 00:24 | |||
Dann hat die Lampe aber einen weg oder das Gerät selbst. Normal ist das nicht, denn auch im Eco Modus sollte man zumindest für hunderte Stunden am Stück flackerfrei schauen können. Dann kann es schon mal zu Ablagerungen kommen und Flackern, weshalb man dann für 5-10 Filme die Lampe voll anfährt, um damit die Ablagerungen freizubrennen und kann in den normalen Modus zurückkehren, der dann wieder flackerfrei sein sollte. [Beitrag von JokerofDarkness am 07. Feb 2021, 00:25 bearbeitet] |
-StarGeneral-
#4130 erstellt: 08. Feb 2021, 08:46 | |||
Danke dir, wieder was gelernt.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir vom gleichen Phänomen sprechen. Wie äußert sich das Flackern was du meinst? So richtig "hart", wie eine bald defekte LED-Birne, die anfängt, kurz auszusetzen? Mir war eher ein kleines "Pulsieren" in der Helligkeit bei gleichmäßig hellen Szenen aufgefallen, max. 0,5 Sekunden wenn überhaupt. Ich bin für sowas ziemlich empfindlich, meine Freundin sieht das gar nicht... Was lagert sich da in der Birne ab? Staub? Danke für die Erklärung schon mal Ich habe gestern das erste Mal nach dem Firmware-Update (V100 vom Release zu V104 von 12/2020) eins der HKR-Presets geladen (also mit Auto-Iris) und war hochgradig erstaunt: - der Rotstich ist weg, der beim Laden des Presets vorher eindeutig vorhanden war - die Auto-Iiris ist extrem viel schneller als vorher und arbeitet viel gleichmäßiger, das kann man gar nicht vergleichen Wenn der Ersteindruck sich verfestigt, kann ich mit dem Ergebnis vielleicht doch gut leben Wie es zu den Unterschieden kommt, kann ich allerdings nicht wirklich erklären. Vielleicht sind die Presets für neuere Firmware-Versionen erstellt worden und passen schlechter zu den alten? |
George_Lucas
#4131 erstellt: 08. Feb 2021, 08:54 | |||
Aus physikalischen Gründen lagern sich kleine Partikel auf dem Glühfaden ab. Wenn diese nicht "verbrennen" können, weil die Lampenleistung zu gering ist (Eco-Modus), können diese Partikel für das beschriebene Helligkeitsflackern sorgen. Im Hohen Lampenmodus "verbrennen" diese Ablagerungen und das flackern verschwindet. |
JohnMainhard
#4132 erstellt: 08. Feb 2021, 09:04 | |||
Bei meinem Epson ist das Flackern in Eco, das nach sehr wenigen hundert Stunden auftrat auch nicht mehr weggegangen. Ich habe ihn dann immer im mittleren Modus laufen lassen ohne Flackern. Ich vermute ganz stark, dass da was mit der Ansteuerung nicht hinhaut bei den Dingern, dann auch viele Stunden im hohen Modus brachten keinen Erfolg. Gruß JM |
George_Lucas
#4133 erstellt: 08. Feb 2021, 09:20 | |||
Natürlich können Fehlerursachen auch andere Gründe haben, wie das Netzteil oder sonstige Ansteuerungen. Eine Ferndiagnose ist daher immer schwierig. Ich bezog mich auch eher auf die Frage, was das für Partikel sind. [Beitrag von George_Lucas am 08. Feb 2021, 09:21 bearbeitet] |
JohnMainhard
#4134 erstellt: 08. Feb 2021, 09:24 | |||
Alles gut! Gruß JM |
-StarGeneral-
#4135 erstellt: 08. Feb 2021, 10:56 | |||
Vielen Dank für die Info bezüglich der Lampe, das ist nachvollziehbar und verständlich. Mir war gar nicht bewusst, dass es in der Lampe so heiß wird. Bei mir verhält es sich dann scheinbar so wie bei JohnMainhard, das Fehlerbild ist zumindest gleich. Vielleicht erübrigt sich das irgendwann durch einen Lampentausch, wenn das irgendwann mal notwendig wird. Bei einem Gerät mit so wenig Laufzeit (ca. 100h nun) doch schon ein wenig verwunderlich. Dafür, das Gerät einzuschicken, ist es aber noch nicht "schlimm" genug. |
toto8080
#4136 erstellt: 08. Feb 2021, 12:24 | |||
Das Gerät ist also neu (100H) ? Epson gibt doch auf die Lampe Garantie , warum ärgerst Du Dich so lange damit ? Händler anrufen , Zustand schildern und dann gibt es von Epson eine neue UHP. Dann hat man bei Epson ja noch das Glück das die UHP Lampen recht preiswert sind Bei meinem JVC kostet das Teil min. 350 Öken . [Beitrag von toto8080 am 08. Feb 2021, 12:27 bearbeitet] |
JohnMainhard
#4137 erstellt: 08. Feb 2021, 13:13 | |||
Das kannste vergessen. Dann will Epson den ganzen Beamer haben und prüfen. Ist es das wert ein sensibles Gerät durch die Gegend zu schicken wegen einer Lampe, wenn es der mittlere Modus ebenso tut? Gruß JM |
-StarGeneral-
#4138 erstellt: 08. Feb 2021, 13:14 | |||
Genau das wurde mir vom Händler auch in Aussicht gestellt. Und ich habe tatsächlich weder Lust, den Beamer von der Decke zu holen, noch ihn durch die Gegend zu schicken für etwas, was sich pragmatisch lösen lässt. Ist nicht schön, aber denke ich die bessere Variante, da gebe ich JM Recht. |
Namor_Noditz
#4139 erstellt: 08. Feb 2021, 13:23 | |||
Ist bei meinem Sony genauso. Es ist zwar ärgerlich, aber dafür das Risko einer einer wochenlangen Weltreise des Beamers einzugehen ist es mir nicht wert. Zumal man dann auch nicht weiss ob der Fehler dann entgültig behoben ist. |
53peterle
#4140 erstellt: 08. Feb 2021, 14:35 | |||
Sie werden den Beamer ein paar Stunden im hohen Lampenmodus laufen lassen und dann zurückschicken. Problem gelöst. |
JohnMainhard
#4141 erstellt: 08. Feb 2021, 14:44 | |||
Eben nicht gelöst.. falls du mal paar Beiträge vorher gelesen hast. Gruß JM |
53peterle
#4142 erstellt: 08. Feb 2021, 15:28 | |||
Bei dir vielleicht nicht, aber bei vielen anderen funktioniert es. |
dott77
#4143 erstellt: 08. Feb 2021, 16:26 | |||
Ich habe zwar keinen Epson, aber ich habe auch so ein Problem und seitdem läuft der Beamer im hohen Lampenmodus. Ich habe dann nach ein paar Stunden gewechselt und es war wieder am flackern, es ist also nur behoben wenn es dauerhaft im Hohen Modus läuft. Das ist mittlerweile bestimmt 70 - 100 Stunden her, ich kann ja heute nochmal testen was passiert wenn ich auf niedrigen Modus wechsle. |
Wassillis
#4144 erstellt: 08. Feb 2021, 20:04 | |||
Finde den Eco Modus auch in keiner Weise reizvoll. Da würde ich persönlich mir jetzt keinen Stress machen. |
Der.Antiker
#4145 erstellt: 09. Feb 2021, 09:48 | |||
Bei mir läuft der Epson eh nur bei Sport im Eco Modus hatte das mit dem Flackern bisher nur mal kurz bei insgesamt über 700 Lampenstunden. Ansonsten läuft er zumeist auf Mittel und bei Spektakelfilmen gerne auf Hoch so hatte ich bisher keine Probleme mit Lampenflackern! [Beitrag von Der.Antiker am 09. Feb 2021, 09:49 bearbeitet] |
-StarGeneral-
#4146 erstellt: 09. Feb 2021, 10:32 | |||
Könnt ihr mir bitte noch einmal erklären, wie sich das Flackern äußert? Ich würde gerne sichergehen, dass wir wirklich vom selben Phänomen sprechen:
[Beitrag von -StarGeneral- am 09. Feb 2021, 10:33 bearbeitet] |
JohnMainhard
#4147 erstellt: 09. Feb 2021, 10:36 | |||
In dem Video wird es ein bischen überspitzt dargestellt, aber so ungefähr ist das schon. Ein leichtes nerviges Flackern. Gruß JM |
-StarGeneral-
#4148 erstellt: 09. Feb 2021, 22:45 | |||
So schlimm ist es bei mir lange nicht. Bei mir ist es deutlich unauffälliger, per Video vermutlich gar nicht festzuhalten... |
Wassillis
#4149 erstellt: 10. Feb 2021, 08:21 | |||
Warum machst du dir dann den Stress. Eco Modus ist eh für die Füsse |
JohnMainhard
#4150 erstellt: 10. Feb 2021, 10:15 | |||
Als Hersteller würde ich Eco wegpatchen und Mittel als Normal betiteln. Dann gäbe es zwei Modi: normal und hoch. Und beide funktionieren. Gruß JM |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.265
