HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9+A -A |
SatHopper
21:31
#6511
erstellt: 09. Dez 2019, |||
Also für mich liest es sich eher so, dass „Reflect to all“ NICHT empfohlen wird! Zitat: Select „Individual“ if accuracy is your priority Und auch bei diesem Modus werden die Gammawerte übertragen, wenn Lampenmodus und Filter identisch eingestellt sind. Also Anleitung genau durchlesen ![]() Ich bin mit meinem N7 top zufrieden, die Geräuschkulisse beim hohen Lampenmodus ist aber wirklich unschön. Daher versuche ich auch möglichst mit Low auszukommen, was bei Frame Adapt im High-Modus ganz gut funktioniert. Bin aber noch unentschlossen, denn es geht ja nichts über Helligkeit bei HDR. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Beamer nach einiger Zeit runterregelt und dann die Lautstärke erträglich wird. [Beitrag von SatHopper am 09. Dez 2019, 21:31 bearbeitet] |
Abaqus68
21:58
#6512
Schon dabei, danke! Woran genau siehst Du das es schief gegangen ist? Ich hätte es so interpretiert, dass es noch nicht ganz reicht. Bei meinem X hatte ich auch schonmal einen ähnlichen Verlauf, bei dem die Linien anschließend nicht deckungsgleich waren. Da hab ich es einfach nochmal gemacht und es hat gepasst. Als ob die Abweichung so groß war, dass es mit einem Schritt nicht gereicht hat. |
Abaqus68
22:17
#6513
Matzinger_P3D
22:35
#6514
Individual hatte ich auch genommen und meine Gammakurve bzw. die Abweichung sah ähnlich aus. [Beitrag von Matzinger_P3D am 09. Dez 2019, 22:42 bearbeitet] |
Abaqus68
23:15
#6515
Die vorherige Gammakalibrierung war tatsächlich Murks. Ich hatte damit Fast + Firious 6 gesehen und mich gewundert, dass einige Szenen komisch flach aussahen. Jetzt sieht es viel besser aus. Habe noch mal einige von den oben dargestellten Szenen angesehen ohne allerdings direkt mit dem X7900 zu vergleichen. Durch die Gammakalibrierung kommt das Bild des N7 mit Frame Adapt noch etwas dichter an die Bilder beim X mit denen von Hand optimierten Gammasettings heran. Auch die Spitzlichter kommen noch etwas mehr hervor als vorher. So kann ich die Kontrastanpassung vermeiden. Ohne Frame Adapt bleibt es hingegen nach wie vor blass, aber egal. So kann ich erstmal doch im niedrigen Lampenmodus und mit FA auf hoch leben. Vielen Dank für Eure Unterstützung! |
oto1
00:10
#6516
erstellt: 10. Dez 2019, |||
![]() die neue messung sieht besser aus ![]() hast du jetzt noch die einstellungen vom N7 bei SDR und HDR incl. gamma? vieleicht finden wir noch was ![]() |
Abaqus68
19:31
#6517
Ich habe Kontrast usw, alles auf Null und Temp auf 6500k. Für SDR habe ich mich noch nicht zwischen DCI und Kino festgelegt. Gamma habe ich als Kompromiss zwischen TV und Kinoinhalten auf 2,3 gestellt. Ich denke für ein weißes Wohnzimmer ist das auch bei Kinofilmen noch ok. Die Blende habe ich bei SDR auf -3 und HDR auf 0 bei beiden auf Auto1, da stört sie mich nicht. Bei Frame Adapt hab ich den Filter auf weit, da ich die Helligkeissteigerung beim ausschalten nicht wahrnehmen kann.Bei MPC mach ich nur Schärfe auf 2 mit Modus hochauflösend. Den Rest auf 0. Bewegungsverbesserung aus und CMD auf hoch. Im Modus hoch erzeugt die FI beim N7 übrigens viel häufiger Artefakte bei bewegten Menschen als beim x7900. Das ist für mich momentan der größte Nachteil. Aber auf gering kann ich es nicht ertragen. Ist für mich in Bewegtbildern wie eine matschige, ruckelnde Soße. Gibt es aus Deiner Sich noch weitere Einstellungen, die relevant sind? [Beitrag von Abaqus68 am 10. Dez 2019, 19:33 bearbeitet] |
SatHopper
20:03
#6518
@Abaqus68 Du misst mit einem Spyder? Da soll man doch nur Gamma mit Kalibrieren, Du hast aber offenbar auch die Farbe mit AuroCal korrigieren lassen? |
Abaqus68
21:08
#6519
Nein, nur Gamma! Bei HDR wirkt sich ein Gammadrift stark auf die Farben aus. |
SatHopper
21:56
#6520
Weil Du ein Farbsegel vom AutoCal mit drauf hattest....hast Du da nur ein Log gemacht? |
Abaqus68
22:35
#6521
Genau, das macht er ja automatisch bei der Gammakalibrierung. |
M-K
04:50
#6522
erstellt: 11. Dez 2019, |||
oto1
09:49
#6523
aus deinem text finde ich jetzt nichts auffälliges ![]() wenn der X noch da ist könntest du mit einer hany-app mal die helligkeit im vergleich messen bei einen weißbild. gerade bei dir im WZ macht fehlende helligkeit dann sehr viel aus ![]() das gamma würde ich dann je nach quelle einstellen, wie es dir dann gefällt. sicher kannst du auch mit 2,2 dann bei dir glücklich werden, doch 2,4 wäre richtiger. ![]() wie schon geschrieben, in einen nicht optimierten raum gehen die kontrastwerte wenn nicht gerde eine weltraum szene ![]() ![]() |
Matzinger_P3D
16:24
#6524
Ist eine App für sowas halbwegs brauchbar? Die Helligkeit bei mir würde mich auch mal interessieren aber habe kein Luxmeter zur Hand. |
oto1
16:33
#6525
Nö ![]() ![]() Viele apps kann man dann aber mit einen luxmeter einstellen, fals man eins zur Hand hat dem man vertraut ![]() |
Matzinger_P3D
19:12
#6526
Für mich ist so eine App dann sinnlos. |
RealSurfy
13:46
#6527
erstellt: 14. Dez 2019, |||
Hi Leute, Ich habe jetzt seit Donnerstag meinen N7 und bin gerade am einstellen. Habt ihr die Konvergenz nachstellen müssen als das Gerät neu war? Ich kann keine Farbsäume entdecken. Wenn ich das Testgitter projiziere, ist der Bereich ganz rechts ganz leicht unschärfer als der Bereich ganz links auf der Leinwand. Aber ich vermute das liegt eher an der Optik. Die Auflösung und der Kontrast bei dem Teil sind ja wirklich ein Traum ![]() Heute abend gucken wir dann mal den ersten kompletten Film. Ich hoffe mir fällt nichts negatives auf ![]() Apropos negativ: Unten links und rechts leicht aufgehellte Ecken hat meiner übrigens auch. Allerdings sieht man das (bisher) nicht im Filmbetrieb, sondern nur bei komplett schwarzen Bildern... Kurioserweise sieht man es umso mehr umso heller der Raum ist. Beim Händler im völlig abgedunkelten Raum war es nahezu unsichtbar. Noch eine blöde Frage: HDMI CEC hat der JVC nicht, oder? Der steht nämlich normalerweise im geschlossenen Deckenlift und darf da nicht aus Versehen mal angehen ![]() Viele Grüße Surfy |
multit
16:51
#6528
Bei meinem N5 war die Konvergenz auch von Anfang an sehr gut. Was die Schärfe angeht... steht/hängt er wirklich 100% gerade ausgerichtet zur Leinwand? |
RealSurfy
17:07
#6529
Ja, mit dem Laser ausgemessen. Er zeigt auch keine einseitige Trapezverzerrung. Es ist auch wirklich minimal, man muss mit der Nase vor der Leinwand stehen um das zu sehen ![]() Mich würde mal ein Bild interessieren, wie es aussieht wenn die Konvergenz nicht stimmt. Ob das offensichtlich ist oder eher subtil... |
multit
17:16
#6530
Farbsäume an den Linien des Testgitters sieht man recht gut. Sind sie rein weiß, ist alles gut ![]() |
RealSurfy
17:23
#6531
Ahja, super ![]() ![]() |
easypeacy42
17:56
#6532
Hallo allerseits, Ich habe mir soeben einen N5 zugelegt, als Nachfolger für einen X5500. War überrascht vom Mehr an Bildschärfe, welche der N5 bietet, auch bei 1080p Material und erst recht natürlich bei nativ 4k Material. Eine Frage möchte ich gerne stellen: Beim X5500 habe ich mir den HDR Clipping Punkt via Testvideo auf grob 500-700nits eingestellt (Kontrast-Regler auf 12). Wenn ich beim N5 nun Frame Adapt HDR verwende, nehme ich an, dass ich den Clipping-Punkt trotzdem auch noch wieder einstellen muss, oder? (wäre Kontrast ca. zwischen 20 und 30) |
George_Lucas
18:24
#6533
Beim N5 muss kein Clipping-Punkt eingestellt werden. Das macht Frame Adapt HDR sehr gut alleine. HDR Helligkeit habe ich auf "hoch" gesetzt, Farbe 10 und alles andere macht das dynamische HDR selbständig sehr gut. |
easypeacy42
18:49
#6534
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort! |
TopgeaR32
09:01
#6535
erstellt: 15. Dez 2019, |||
Ich bin seit gestern auch ein glücklicher Besitzer eines N5 ![]() Ich betreibe ihn an einem Oppo 203 und es würde mich interessieren, wie ihr die HDR Settings beim Oppo eingestellt habt. |
multit
10:36
#6536
Auf Auto lassen (also HDR unverändert durchleiten)... der N5 ist in Sachen HDR-Aufbereitung durch das Frame Adapt HDR um Längen besser. |
Abaqus68
13:07
#6537
Ich würde eigentlich gerne meinen Vergleich in #6480 editieren und mit Kommentaren ergänzen, damit kein generell falscher Eindruck entsteht. Es geht leider nicht mehr. Der N7 muss definitiv verstimmt gewesen sein. Ich habe mittlerweile einen N5 getestet und dessen HDR mit Frame Adapt war mindestens genauso gut wie beim X7900. Das blaue Flammenmeer in Tierwesen 2 strahlt in etwa genauso wie auf dem unteren Bild. leider kann ich jetzt keine Vergleichsbilder mehr machen, weil der x7900 verkauft ist. |
RealSurfy
13:15
#6538
Bitte doch einen Moderator das zu überarbeiten. Ist blöd wenn sich das später jemand anguckt und die falschen Schlüsse zieht... |
Abaqus68
13:28
#6539
Hab ich gerade gemacht, danke. |
multit
14:14
#6540
@Abaqus68 Jedes andere Fazit hätte mich auch sehr gewundert, weil selbst auf den Handybildern der Vergleich nicht meinen und vielen anderen Erfahrungen entsprach. |
TopgeaR32
15:36
#6541
George_Lucas
16:11
#6542
Warum willst du unbedingt von HDR in SDR konvertieren? Da läufst du doch in viel zu viele Probleme. Der JVC DLA-N5 mach die HDR-Ausgabe via Frame Adapt HDR hervorragend. |
toto8080
17:57
#6543
![]() ....wo war denn der Fehler ? |
Abaqus68
06:55
#6544
erstellt: 16. Dez 2019, |||
Kann ich leider gar nicht sagen. Meine Gammakalibrierung hatte in SDR einen deutlichen Helligkeitsverlust zur Folge. Ich werde es beim N5 auch ausprobieren. Evtl. mache ich irgendetwas falsch. Ich werde berichten, wenn ich es herausgefunden habe. |
TopgeaR32
07:48
#6545
Hallo George, ich will doch gar nicht HDR in SDR konvertieren. Das Setup Menu im Oppo ist für mich einfach verwirrend. Ich sehe kein Setting das eindeutig aussagt, das HDR einfach durchgereicht wird. Aber schon OK... werde die Frage im Oppo Thread platzieren. |
multit
08:18
#6546
Ja, korrekt - HDR wird unverändert durchgegeben. Besser wäre, wenn Oppo dann die Werte für Target nits etc. ausgrauen würde. |
TopgeaR32
08:26
#6547
@multit, alles klar... danke für das Feedback |
Galactus
08:51
#6548
Das klingt doch gut. Kannst du was allgemeines zum Vergleich X7900 und N5 sagen? |
Matzinger_P3D
13:36
#6549
Hast du den N7 zurückgegeben und jetzt einen N5 ![]()
Nicht dass ich wüsste, im Menü habe ich davon bisher jedenfalls nichts entdeckt. |
Abaqus68
21:47
#6550
Ich werde etwas später von meinen Erfahrungen berichten. ich möchte nicht wieder voreilige Schlüsse ziehen. |
BlueBrick
11:12
#6551
erstellt: 21. Dez 2019, |||
Ich habe bei meinem N5 jetzt auch die erste autocal durchgeführt (MY 07/19, 60 h, Lampe/CMD niedrig). Drift scheint im üblichen Bereich zu sein. Sollte ich zukünftige autocal Durchläufe eigentlich wieder von der Init aus starten oder einfach immer auf den aktuellen autocal Zustand aufsetzen? Gruß Stephan ![]() ![]() ![]() |
resiplayer
14:37
#6552
Ich werde demnächst (März 2020) umziehen und kann dann endlich einen Beamer "aufstellen". Nur eins kann ich nicht, die Wände besonders dunkel oder gar schwarz streichen. Angepeilt habe ich den JVC DLA-N5... ist dieser Beamer unter den Strich auch dazu relativ gut geeignet? |
Matzinger_P3D
15:56
#6553
Den N5 und andere vergleichbare Projektoren kann man natürlich auch im normalen Wohnzimmer betreiben. Dann wäre allerdings ggf. eine Hochkontrastleinwand trotz gewisser Nachteile eine sinnvolle Ergänzung.
Kann man eigentlich vom aktuellen Zustand starten. Dein Screenshot irritiert mich etwas wegen der grünen Linie, habe ich so noch nicht gesehen. Beim Spyder X sollte man darauf achten dass keine Reflektionen vom Stativ auf die Leinwand gelangen. [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Dez 2019, 16:03 bearbeitet] |
BlueBrick
17:35
#6554
Bei der autocal werden 3 Linien angezeigt: vorher, nachher und soll. Ja, insbesondere das glänzende weiße Gehäuse vom SpyderX produziert nicht unerhebliche Reflektionen, daher habe ich alles an Gehäuse, was Richtung LW zeigt, mit schwarzem d-c-fix Velours abgeklebt, sogar das eigentlich schon schwarze Stativ, dann passte es. |
Matzinger_P3D
17:49
#6555
Also bei mir wurden nur zwei Linien angezeigt ![]() Vielleicht liegt es an der gewählten Autocal-Option ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Dez 2019, 17:55 bearbeitet] |
BlueBrick
20:40
#6556
Ja, das kann sein, ich hatte jedenfalls individual eingestellt. Oder aber dein autocal Ergebnis ist so gut, dass die Soll-Linie genau von der nachher-Linie verdeckt ist. |
volschin
11:11
#6557
erstellt: 23. Dez 2019, |||
Ich bin gerade irritiert. Mein N5 ist bestellt, aber noch nicht verbaut. Bei den X-ern hat man die Autocal grundsätzlich im Lichtweg. Gemacht, d.h. die Leinwand ist unerheblich. Hat sich das Vorgehen mit der N-Serie geändert? |
volschin
11:17
#6558
Ich würde das härter formulieren. Ohne Hochkontrast-Leinwand im Wohnzimmer ist der N5 rausgeworfenes Geld, da er sein Bildpotential nicht annähernd entfalten wird. Also Geld auf jeden Fall im Budget einplanen und lieber einen billigeren Beamer nehmen. |
BlueBrick
11:52
#6559
Ja, mit dem SpyderX jetzt reflektiv in ca. 30cm Abstand. |
Matzinger_P3D
13:01
#6560
Mit dem Spyder 5 natürlich nach wie vor im Lichtweg. |
toto8080
13:15
#6561
Der SpyderX hat eine Optik wie der i1Display pro , wenn man damit versucht im Lichtstrom zu messen dann fangen die Werte an zu "tanzen" weil man durch die Optik einen viel kleineren FOV hat, als wie mit dem "Wabenreflektor" beim Spyder 5. |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E Lueg am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!*** George_Lucas am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 768 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.296
