HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere+A -A |
gapigen
18:16
#1608
erstellt: 06. Sep 2019, |||
Ich denke, da hast Du wohl recht. Nur, was soll das dem Verbraucher sagen? Bedeutet eine neuere Revision eine geänderte Hardware? Und falls nein, was soll diese dann? |
lauranils
18:19
#1609
Geh mal ein paar Seiten zurück. Da hab ich bereits kundgetan was ich dazu über BenQ herausgefunden hatte. [Beitrag von lauranils am 06. Sep 2019, 18:34 bearbeitet] |
marcus_locos
18:26
#1610
Ok Danke. Die Firmware-Version 1.0.2 ist drauf. [Beitrag von marcus_locos am 06. Sep 2019, 18:26 bearbeitet] |
marcus_locos
18:46
#1611
Also ich bin gefühlt seit ca. 1 Jahr nach der Suche nach einem vernünftigen 4K Beamer. Für 3D, Filme und Spiele. Davor hatte ich den 1070+ den ich ca. 6 Jahre genutzt habe. Würde es keine 4K Filme geben wäre ich heute noch damit glücklich. Die Geschichte mit 4K kostet mich also sehr viel Zeit....und Geld. Jetzt mal kurz zu dem W2700. Mein Ersteindruck: positiv Ich brauche keine neue Leinwand bzw. Deckenhalterung. Das Bild passt "fast" perfekt auf die Leinwand, vielleicht sind es paar Millimeter vom Bild die nach außen zeigen aber im laufendem Betrieb merkt man davon nichts. Ich habe das Testbild eingeschaltet und da passt es meiner Meinung perfekt. Da hatte ich mit anderen Beamern größere Probleme, egal ob Optoma, Epson oder Acer.... Die habe ich fast alle nach nem kurzen Test wieder zurück geschickt. Den W2700 habe ich jetzt nur kurz getestet. Bei dem Optoma 350x war ich schon bei normalen HD Sendern sehr unzufrieden. Jetzt den SKY Receiver eingeschaltet und das Bild gefällt mir wirklich gut. Beim ersten einschalten hatte ich auf der rechten Seite sone komisch Linie die von oben nach unten durchgezogen war. Das muss ich weiter beobachten. Beim Fernsehen gucken war Sie nicht mehr Sichtbar. Werde das noch mit dem PC Modus überprüfen. Beim Standbild kann man besser erkennen ob was nicht in Ordnung ist. Jetzt habe ich aber leider noch was festgestellt und ich befürchte das Schlimmste: Ein Pixelfehler: ![]() Wenn es so sein sollte dann muss der Beamer wieder zurück... Ich hoffe aber das ist was anderes. Könnte man den Beamer innerhalb von 2 Wochen bei Benq umtauschen damit man das nicht ständig über Amazon abwickeln muss? |
marcus_locos
19:13
#1612
Puhhhhh war glaub ich falscher Alarm. Der Beamer hat sich selbst ausgeschaltet.... dann hab ich ihn wieder angemacht und der Pixel ist verschwunden. Wenn man danach googelt dann findet man aber einige Bilder wo die Pixelfehler genau so aussehen. Vielleicht ne neue Technik wo die Pixelfehler automatisch entfernt werden ![]() [Beitrag von marcus_locos am 07. Sep 2019, 04:23 bearbeitet] |
marcus_locos
19:16
#1613
Bei meinem SKY Receiver kann ich die Auflösung nur auf 1080i oder 720p einstellen. Was wäre optimal wenn man die Sender in HD schaut? |
marcus_locos
04:35
#1614
erstellt: 07. Sep 2019, |||
Sollte man an den Einstellungen noch was verändern? Das einzige was ich geändert habe war das hier: Bildmodus: D. Cinema Dynamische Blende: Aus Brilliant Color: Aus |
gapigen
06:50
#1615
... da gibt es noch einiges, m.E. Bildwichtiges mehr zum Einstellen, z.B. die HDR-Helligkeit, Bildmodus etc. pp. Schau Dir mal #1512 an. An den Farben selber habe ich allerdings auch nichts geändert. |
killerolli
20:42
#1616
Hallo zusammen, ich habe mir heute den W2700 im Geschäft vorführen lassen und war sehr beeindruckt. Dieser soll nun meinen Optoma HD131 ablösen. Ich habe eine Deckenhalterung von cmb-systeme.de - leider passt die für den Optoma nicht ganz und ich brauche Ersatz. Weiß jemand, welche von den Benq-Halterungen auch auf den W2700 passt, da dieser dort nicht explizit auswählbar ist? Hat also z.B. jemand vorher einen W1100 gehabt und nutzt jetzt die gleiche Halterung für den W2700? Danke für jeglichen Input :-). |
Black_Shaddow
01:49
#1617
erstellt: 08. Sep 2019, |||
Hallo, hat auch jemand ein Problem mit Quellmaterial in 1080i? Wenn meine vu zero 4k, oder auch duo 4k se den Bildmodus auf 1080i stellen( was ja bei sat tv und fülle hd theoretisch korrekt ist) wird das Bild extrem unscharf und es sind viele doppelkonturen zu sehen. Besonders bei Fussball fällt es auf. Stelle ich den Bildmodus auf 1080p(was ja eigentlich nicht korrekt ist) sieht das Bild sehr viel besser aus. Außerdem habe ich noch feine mikro Ruckler bei 2160 p 24 Hz Material. Besonders bei waagerechten Kameraschwenks und dem Abspann fällt es deutlich auf. Kann jemanden diesee beiden Dinge bestätigen bzw. Gibt es eine Einstellung diese zu vermeiden? Vielen Dank und vg |
George_Lucas
02:20
#1618
Wenn dich die Mikroruckler bei 24 Hz Content stören, schalte einfach die FI ein. Beim BenQ W2700 heißt die FI Motion Enhancer 4K. Das Ruckeln ist normal bei nativer 24 Hz Wiedergabe. [Beitrag von George_Lucas am 08. Sep 2019, 02:23 bearbeitet] |
G-Loomis
08:40
#1619
Ich lege nun gerade die entgültige Position des Beamerliftes fest. Da ja doch einige mitlerweile den Beamer hängen haben, würde mich mal interessieren, ob es Unterschiede in der Schärfe bei unterschiedlichen Zoombereichen gibt. Ich würde wohl kurz vor minnimalem Zoom landen, wenn der Lift an die Wunschposition kommt. Etwas weiter zum Mittelbereich würde auch noch gehen. Wenn es also signifikante unterschiede in der Abbildungsqualität gibt, würde ich ihn etwas weiter nach hinten setzen. Hat hier jemand etwas festgestellt? Danke. [Beitrag von G-Loomis am 08. Sep 2019, 08:40 bearbeitet] |
lauranils
08:57
#1620
Ich habe auch die vu zero 4K im Einsatz und habe bei den A/V Einstellungen als "Modus" 2160p und bei der "Bildwiederholrate" multi (50/60/24p) dauerhaft eingestellt und damit keinerlei Probleme bei der Bildwiedergabe per W2700. Weder bei Fußball noch bei HD+ oder UHD. [Beitrag von lauranils am 08. Sep 2019, 08:57 bearbeitet] |
Black_Shaddow
09:01
#1621
@lauranils: kannst du vielleicht mal testen den Bildmodus auf 1080i zu stellen? @George_Lucas: die Einstellung Motion Enhancer 4k steht bereits auf hoch. Vielen Dank! [Beitrag von Black_Shaddow am 08. Sep 2019, 09:04 bearbeitet] |
lauranils
09:04
#1622
Meine alte W1070 Halterung hätte zwar gepasst (beide Linsen sind ja an der selben Position), aber die alte Halterung war in der Vertikalen zu unflexibel. Also musste eine Neue her. Ich habe diese hier ![]() ![]() |
lauranils
09:07
#1623
Warum willst Du das machen, bzw. welchen Vorteil bringt Dir 1080i bei nem 4K Beamer? Willst Du ständig die Auflösung anpassen, wenn Du zwischen ARD, HD+ oder UHD umschaltest? Stell doch mal so ein wie ich und schau was das Bild dann bei Dir macht? |
Black_Shaddow
09:25
#1624
Ich versuche eigentlich immer die Native Auflösung des Quellmaterials an den beamer/ Fernseher weiter zu geben, um so wenig Eingriffe am Bild vorzunehmen, wie möglich. Das umstellen der Auflösunge erledige ich mit dem Autoresolution plugin. Ich werde mal deine Einstellungen testen, aber denke das wird gut funktionieren, da ja auch 1080p schon gut funktioniert, nur 1080i macht deutliche Probleme. |
be.pe
11:31
#1625
G-Loomies: Hey das würde mich auch interessieren. Meine Planung ist ein 2,70 m breite Leinwand und der Beamer mit einem Abstand von 3,97 m. Also maximaler Abstand und dem kleinsten Zoom von 1,00 (oder praktisch gar kein Zoom). |
*blaze*
13:21
#1626
Mein "W2700" zeigt kein "HDR" bei UHD 1 auf Astra an! Liegt es am HDMI Kabel? Beim Philips 65oled803 wird HDR angezeigt! |
*blaze*
13:50
#1627
Im Menü, schaltet sich der W2700 aber im erweiterten Farbraum.... |
lauranils
14:12
#1628
Hast Du HD+? Wenn ja, geh mal auf Travel XP UHD HDR... Dort hat mein W2700 bisher immer auf HDR/HLG automatisch umgeschaltet, sobald ich auf diesen Kanal geschaltet hatte (dann hört man ja auch die Blende im Objektiv). Ich meine bei RTL UHD (da lief Freitag Fußball) ging der W2700 auch automatisch auf HLG. Macht er seit heute auch nicht mehr. Hatte vorhin mit dem Kanal den W2700 gestartet und wieder Halbbilder. Nach Neustart waren sie weg, aber seitdem geht HDR nicht mehr bei TV. Bei Netflix klappts auch nicht bei Filmen die HDR haben sollen. Lediglich HDR Content über dem Mediaplayer aktiviert noch HDR im W2700. HDMI Kabel ist ein hochwertiges Glasfaserkabel... Erweiterten Fabraum kann ich natürlich manuell aktivieren indem ich Cinema.D beim Bildmodus wähle. Kommt aber beim Umschalten auf UHD 1 auch nicht automatisch. [Beitrag von lauranils am 08. Sep 2019, 16:58 bearbeitet] |
*blaze*
14:17
#1629
Habe kein HD+ ! ...schade, das es nicht angezeigt wird! |
lauranils
14:21
#1630
Bin mir nicht sicher, ob UHD 1 mit HDR kommt ![]() |
*blaze*
14:38
#1631
Bin mir nicht sicher, ob UHD 1 mit HDR kommt ![]() ...Der TV zeigt es schon immer HDR an, sobald HDR vorliegt! |
lauranils
16:57
#1632
Es lag wohl an der VU Zero 4K... Neustart der GUI hat nicht geholfen, aber komplett stromlos schalten. Alle UHD Sender werden über den W2700 wieder in HLG ausgegeben ![]() |
George_Lucas
18:42
#1633
Kann man nicht mal solche Grundlagendinge machen, bevor in diesem Thread über letztendlich nicht vorhandene Projektorprobleme berichtet wird - also Zuspieler runterfahren/vom Netz nehmen und wieder starten? Das ereichtert auch die Hilfestellung beträchtlich. ![]() |
be.pe
20:46
#1634
Da kann ich nur zustimmen. Da wäre es mal hilfreicher auf die Fragen von G-Loomies und mir einzugehen;-). Danke. [Beitrag von be.pe am 08. Sep 2019, 22:48 bearbeitet] |
ratrax
21:16
#1635
Danke ![]() [Beitrag von ratrax am 08. Sep 2019, 21:17 bearbeitet] |
killerolli
09:57
#1636
erstellt: 09. Sep 2019, |||
Danke für den Hinweis. Bei den CMB-Halterungen sind ja vertikale Verlängerungsstücke Möglich, da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Hat jemand zufällig die genauen Abstände zwischen den Löchern für die Halterungen? Habe gerade mit CMB telefoniert, die brauchen im Uhrzeigersinn die genauen Abstände zwischen den Löchern. Aber der Hinweis mit dem W1070 scheint ja schonmal sehr hilfreich! |
killerolli
10:56
#1637
OK, hat sich erledigt, habe die Maße im Manual gefunden, falls sie jemand auch braucht, auf Seite 14 ist das passende Diagramm: ![]() |
JChris
21:53
#1638
Guddn, Irgendwie bekomme ich das FW Update nicht drauf. Habe aktuell nich die 1.00 drauf und mir vorhin die 1.02 runtergeladen. Die zip auf meiner Festplatte gespeichert und dann auf meinen in FAT32 formatierten USB Stick entpackt. Mein BenQ erkennt kein FW Update auf dem Stick. Hatte die ZIP auch mal drauf gelassen - Fehlanzeige. Probiere es morgen nochmal am OC. Vielleicht gibt es Probleme wenn ich mit dem Mac den Stick formatiere. Aaaaaah kann es sein das mein Stick zu groß ist 64GB und der BenQ keinen solch großen Schwengel verträgt? |
TheWachowski
00:09
#1639
erstellt: 10. Sep 2019, |||
Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du die Firmware nicht entpackst. Versuche mal den Stick komplett leer zu machen und einzig das Zip drauf zu packen. |
JChris
05:35
#1640
Ah NICHT entpacken. Ok ich hatte entpackt. Nachher nochmal probieren. Danke |
gapigen
08:19
#1641
Mich beschleicht das Gefühl. dass BenQ die FW-Update nicht besonders gut beschrieben hat... |
JChris
09:10
#1642
longtom
09:13
#1643
Im zip ist noch ein zip, odr? Also das letzte zip auf den stick. |
JChris
09:23
#1644
longtom
09:23
#1645
Genau. Und dieses auf den Stick. |
G-Loomis
09:23
#1646
![]() So sollte es auf deinem Stick aussehen. Selbiges Problem hatte ich auch. Ja, die Anleitung ist an der Stelle nicht gut. Dort steht ... unzip File... |
JChris
09:55
#1647
Danke an alle für die Hilfe. Update läuft nun. Hoffe es spielt sauber auf. Habe die zip auch mal auf einen kleineren Stick gepackt. Vielleicht könnte der BenQ den anderen Stick nicht abhaben ☺️ Ah Update auf 1.02 erfolgreich durchgeführt |
lauranils
09:59
#1648
Eigentlich doch! Ich hatte schon einige Male hier auf die Anleitung von BenQ hingewiesen, die sich auf Youtube findet ![]() ![]() [Beitrag von lauranils am 10. Sep 2019, 10:05 bearbeitet] |
JChris
10:16
#1649
Also Update war erfolgreich. Kann man jetzt die HDR Stärke einstellen? Bei mir gibt es immerfort nur Auto und Aus. Aufgefallen ist mir das das Testgitter jetzt grün ist. Denke mal das ist gewollt oder? |
marcus_locos
10:30
#1650
Ist das nicht immer grün? Welche Farbe hatte es vorher? Ich kenne das nicht anders. Selbst bei Optoma und ich denke bei allen anderen Herstellern ist das Testgitter grün. |
JChris
10:31
#1651
Vorher war es weiß bei mir |
gapigen
18:34
#1652
...hoffentlich gibt es noch mehr sichtbare Unterschiede ![]() |
G-Loomis
23:58
#1653
Was mir gerade noch einfällt ![]() Nun habe ich meinen W2700 schön in eine Hushbox gepackt. Bin recht zufrieden mit der Lautstärke, aber nicht ganz so leise wie erhofft. Nun bin ich gerade am instalieren der ganzen Technik, da fällt mir was ein... Funktioniert nun 3D in der Box überhaupt noch? Synchronisiert sich der 2700 auch über nen Rotblitz? Oh oh... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lauranils
00:04
#1654
erstellt: 11. Sep 2019, |||
Schau mal hier ![]() ![]() |
ronef
06:55
#1655
Moin, bei mir funktioniert 3d ohne Probleme. |
G-Loomis
08:14
#1656
Jo, den Tröt hab ich gelesen. Da geht es aber um nen anderen Beamer ![]() Daher meine konkrete Frage zum 2700er und dem Rotblitz. ![]() Danke ronef, das klngt doch super. |
lauranils
17:33
#1657
Das ist schon klar bei einem Thread aus 2014, aber technologisch geht's bei dem Tröt ![]() ![]() [Beitrag von lauranils am 11. Sep 2019, 17:34 bearbeitet] |
Black_Shaddow
08:56
#1658
erstellt: 13. Sep 2019, |||
Hallo, ich möchte nochmal kurz auf mein Anliegen zurückkommen und fragen, ob jemand mal 1080i mit dem Beamer testen kann. Habe ein wenig die Befürchtung, dass mein Gerät nicht ganz in Ordnung ist. Danke und VG |
BenQ W2700 Kurzdistanz musicullum am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 2 Beiträge |
***TEST: BENQ W2700*** George_Lucas am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
BenQ W2700 - Bildfehler suudiya am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Bildrauschen/Grieseln - BenQ W2700 suudiya am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 6 Beiträge |
BenQ W2700 Farbsäume tobias2305 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 4 Beiträge |
Beamer Reparatur BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 7 Beiträge |
BenQ W2700 Lampenwechsel + Wartung Markai_ am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 5 Beiträge |
Frage zur Beamer Montage (Benq w2700) chrisemo am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 3 Beiträge |
Optoma UHD370X vs BenQ W2700 Tij-Power am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 7 Beiträge |
Benq w2700 fi ohne Funktion Manfred_Le_MiSo am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.284
