HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BenQ W2700 - Eindrücke zur Europapremiere+A -A |
Black_Shaddow
08:56
#1658
erstellt: 13. Sep 2019, |||
Hallo, ich möchte nochmal kurz auf mein Anliegen zurückkommen und fragen, ob jemand mal 1080i mit dem Beamer testen kann. Habe ein wenig die Befürchtung, dass mein Gerät nicht ganz in Ordnung ist. Danke und VG |
gapigen
09:02
#1659
erstellt: 15. Sep 2019, |||
Ich habe jetzt mehrfach beim Schauen über den W2700 in 4K/UHD auf dem ATV und dem Sky-Q-Receiver das Problem gehabt, dass im Schnitt alle ca. 45 Minuten das Bild schwarz wird wegen Signalverlust. Umschalten auf irgendeine (auch nicht aktive Quelle wie Bluray-Player) und zurückschalten hilft, und das Signal ist wieder da. Ich habe die Kabelverbindung vom AVR (Denon X3500) in Verdacht, die zwar ein HDMI-Glasfaserkabel ist, aber eben 7,5 Meter Länge hat. Kann das sein, hat wer von Euch ähnliche Probleme (gehabt) und sogar eine Lösung dafür? [Beitrag von gapigen am 15. Sep 2019, 09:03 bearbeitet] |
G-Loomis
09:22
#1660
Hm, ggf. bist du damit nicht allein. Ich habe mein neues HDMI-Hybridkabel (Atzebe 20m) nach dem Kauf und vor der Istallation getestet. Zuerst Sky-Q über Denon X3500 getestet. Da liefen UHD Sender einwandfrei. Dann den Panasonic 824 über X3500 zum Beamer. Bohemian Rapsody in 4K mit 60hz , HDR und 4:4:4 für volle Bandbreitet getestet, auch alles bestens. Dann wollte ich am Abend mal etwas über Sky UHD schauen.... Da wollte vom Receiver überhaupt kein Bild ausgegeben werden. Sofort wieder auf den Panasonic gewechselt um einen defekt des Kabels auszuschließen...Bild wird ohne Probleme in voller Bandbreite ausgegeben. Ich bin in meinem Fall auch noch ratlos. [Beitrag von G-Loomis am 15. Sep 2019, 10:15 bearbeitet] |
gapigen
09:30
#1661
Das hängt laut Gerüchteküche am SkyQ Receiver, daher habe ich den W2700 oben ausge-xxx-t ![]() |
G-Loomis
10:18
#1662
Ich habe dann mal meinen Beitrag angepasst, der Beamer ist dann nicht das Problem. ![]() Vielleicht sollte Sky mal etwas mehr in die Software und die Hardware investieren... aber das ist eine andere Baustelle und nix für diesen Tröt. |
marcus_locos
12:21
#1663
Welche Auflösung habt Ihr bei eurem Sky Q Receiver eingestellt? 2160p 10bit? |
Paros12
13:21
#1664
Wo ist denn Thread...? |
gapigen
14:22
#1665
Ja. 8 Bit ist m.W. auch nicht besser (aber ohne Gewähr) |
gapigen
14:25
#1666
marcus_locos
14:55
#1667
Bei mir läuft es mit 2160p 10bit ohne Probleme deswegen wollte ich wissen wie das bei euch läuft. Ich habe nur Probleme mit meinen beiden Fernsehern weil die nur FullHD können. Werde jetzt wahrscheinlich beide verkaufen, also falls jemand Interesse hat ![]() |
gapigen
15:00
#1668
erstellt: 16. Sep 2019, |||
... wie lang ist denn Dein Kabel? |
marcus_locos
15:43
#1669
AVR zum Beamer? 12m. |
gapigen
15:57
#1670
... also länger als mein Atzebe. Magst du noch kurz den Hersteller verraten? Vielleicht hilft das auch anderen mit ähnlichen Problemen. |
marcus_locos
16:59
#1671
gapigen
17:06
#1672
wow, ist ja nicht gerade ein Schnapper. Egal, 7m bestellt, und ich werde mal berichten (wahrscheinlich erst nächste Woche). ![]() |
G-Loomis
18:12
#1673
Das würde mich auch mal interessieren. bis zum 05.10. kann ich mein Atzebe noch zurück senden. Wobei ja komischerweise von 4K Blu Ray alles einwandfrei wiedergegeben wird ![]() |
gapigen
18:22
#1674
... für mich alles ein Buch mit sieben Siegeln. Die Aussetzer sind eher neu, dafür habe ich seit längerem das Halbbilder-Problem beim W2700 nicht mehr ![]() Die Fehlersuche ist auch aufwändig, da sehr viele Komponenten beteiligt sind. Oder teuer, wenn man ein Kabel nach dem anderen kauft... |
Black_Shaddow
20:01
#1675
erstellt: 17. Sep 2019, |||
Hallo, Ich habe nun wegen meiner Probleme mit der Auflösung bei 1080i und den Rucklern bei 24p den Benq Service angeschrieben. Leider bin ich von dem Service sehr enttäuscht. Ich habe meine Auffälligkeiten geschildert und mit Videos belegt, aber als Antwort bekam ich, dass beide Probleme nicht Garantiefähig sind und 1080i generell ein schlechtes Bild liefert. Auch Fernseher hätten diese Probleme. Ich habe allerdings das Quellmaterial über den gleichen Receiver an meinem lg tv getestet und kann sie dort nicht feststellen, womit der Beamer als einzige Ursache bleibt. Gibt es denn niemanden von euch der 1080i mal testen kann bei sich? Das Bild wird wirklich fast unschaubar bei mir und zeigtvextreme doppelkonturen sowie Bildfehler. Je nachdem ob nur ich das Problem habe würde ich noch mal deutlicher dem benq Support gegenüber werden. Vielen Dank! |
marcus_locos
22:08
#1676
@Black Shaddow Kannst es ja noch mit 720p versuchen ob es dann besser aussieht. Also ich hatte vorher ein Beamer von Optoma und da sah das Bild mit 1080i auch nicht gut aus. Ich kann gerne mein SKY Q Receiver auf 1080i stellen und ein Video davon machen. Müsstest bloß sagen was ich genau aufnehmen soll damit du den Unterschied erkennst. [Beitrag von marcus_locos am 18. Sep 2019, 15:48 bearbeitet] |
Black_Shaddow
22:57
#1677
Das wäre toll, am besten einfach mal auf 1080i stellen und ein paar Minuten Fussball schauen und dann berichten, ob du signifikante Auffälligkeiten im Bild siehst. Danke dir! |
Squeezeman
12:44
#1678
erstellt: 18. Sep 2019, |||
Wieso eigentlich 1080i welche Quelle gibt das denn aus? |
marcodj
13:06
#1679
@Black Shaddow Man kann sich Probleme auch selber machen. Warum sollte man einen 4k Receiver denn auf 1080i ausgeben lassen. Stell auf 2160p an deinem VU 4K oder wenn es unbedingt sein muss halt auf 1080p und gut ist ![]() [Beitrag von marcodj am 18. Sep 2019, 13:07 bearbeitet] |
Black_Shaddow
13:20
#1680
Hallo, 1080i ist die Standartauflösung der HD Sender über Sat(sowohl sky, als auch hd+). Wenn ich am Receider nun eine andere Auflösung ausgeben lasse skaliert dieser das Bild also auf z.b. 1080p. So läuft es bei mir momentan auch, bedeutet aber einen Eingriff in das Bild. Auf 2160 kann ich die vu plus übrigens nicht standardmäßig stellen, da dann immer rec2020 Farbraum übermittelt wird, was zu falscher Farbwiedergabe führt. Ich bin ja auch bereit damit zu leben, möchte aber vorher einen Defekt meines Gerätes ausschließen. Danke und vg [Beitrag von Black_Shaddow am 18. Sep 2019, 13:21 bearbeitet] |
marcodj
13:26
#1681
Und die Standardauflösung von ARD und ZDF sind 720p. Deswegen stell ich trotzdem nicht von 1080p auf 720p um. Wieso auch. Dann müsste man ja jedesmal die Auflösung ändern wenn ich jetzt zb. ARD schaue. Also ich kann dein Problem nicht verstehen aber gut. Was ist an 2160p mit Farbraum Rec2020 denn verkehrt? Gruß [Beitrag von marcodj am 18. Sep 2019, 13:28 bearbeitet] |
Black_Shaddow
13:31
#1682
Ich stelle schon jedes mal auf die Native Auflösung um wenn ich umschalte, dafür gibt es bei den vu Boxen ein plugin Namens autoresolution. Wie gesagt, möchte nur einen Hardwaredefekt ausschließen. Für meine Begriffe habe ich viel Geld in das Gerät investiert und möchte daher nicht unbedingt ein defektes Gerät haben. Bei Rec2020 Farbraum auf Sendern die kein Rec2020 senden, sind bei mir die Farben nicht korrekt und haben einen Blaustich. [Beitrag von Black_Shaddow am 18. Sep 2019, 13:33 bearbeitet] |
marcus_locos
16:00
#1683
Ok ich versuch dann heute noch ein Video mit der Auflösung 1080i rein zustellen. Bei Sky laufen bei Dir aber auch einige Fußball Spiele in UHD oder nicht? |
marcus_locos
16:16
#1684
Das stimmt aber so nicht. Ich schau auch über Sky und mit HD+. Die Sender werden mit 1080p 50Hz ausgestrahlt. Hast du noch einen älteren Sky Receiver? Ich habe den Sky Q Receiver erst seit einigen Tagen. Mit dem alten Sky Receiver den ich einige Jahre genutzt habe konnte ich auch nur bis max. 1080i einstellen. Wüsste auch keinen Grund wozu man die Auflösung auf 1080i stellen sollte. Ich kann auch auf meinem Full HD Fernseher UHD Sender schauen. Die Auflösung wird dann auf 1080p@50Hz runter skaliert aber standardmäßig ist die Auflösung auf 2160p 8-bit eingestellt. [Beitrag von marcus_locos am 18. Sep 2019, 16:17 bearbeitet] |
gapigen
16:20
#1685
Ich bin mir da nicht sicher, was richtig und falsch ist - gerade bei Farben, Farbräumen und deren Darstellung auf Monitoren, Beamer, TVs etc. pp. Den Eingriff in das Bild durch Skalieren kann ich vor dem Hintergrund, dass auch das Speichern des Bildes seitens Hersteller auf DVD, BD oder 4K BD ein Eingriff in das Bild darstellt, nicht vollumfänglich nachvollziehen. Daher interessiert mich, ob Du das Ergebnis (Darstellung in 4K, erweiterter Farbraum) auch als schlechter empfindest oder ob es Dir eher - und das wäre völlig ok und soll auch nicht bewertend sein - um das Prinzip geht. Wenn Du abseits Deiner Lösungssuche Zeit für eine Antwort hast, dann wäre das prima, ![]() |
Black_Shaddow
16:30
#1686
Hi, erstmal danke, dass du mich bei meiner Fehlersuche unterstützt. Ich nutze fürs Fernsehen einen vu+ receiver mit ci+ Modul um sky zu empfangen. Diesen kann ich natürlich auch bis auf 2160p stellen, aber es geht mir ja nicht darum, was ich am Receiver einstellen kann, sondern mit welcher Auflösung die Sender auch tatsächlich senden. Soweit mir bekannt ist das bei allen hd Sendern ( außer die ÖR) 1080i. So zeigt es mir der Receiver auch an. Auf meinem LG TV läuft die beschriebene Konstellation übrigens ohne Probleme, nur der Beamer bekommt kein vernünftiges 1080i Bild hin bei mir und da wüsste ich gerne, ob es an meinem Gerät liegt oder generell Auftritt. Danke euch auf jeden Fall für die Unterstützung. Vg |
Black_Shaddow
16:38
#1687
Hi, habe deine Beiträge nicht als wertend aufgenommen, also alles gut. ![]() Ich versuche nur das Bild möglichst so zu übertragen, wie es gesendet wird. Wenn ich die vu plus auf 2160p stelle und dann z.b. einen HD oder sd Sender schaue sind die Farben nicht korrekt und zeigen einen deutlichen Blau Stich und sind blass. Auf einem Uhd Sender passt alles und die Farben sehen natürlich aus. Stelle ich dann auf den hd oder sd Sendern auf 1080p sehen die Farben auch gut und natürlich aus. Ich hoffe ich kann einigermaßen rüber bringen, was ich meine. Mir getestet wirklich nur darum ein Hardware Problem auszuschließen. Vg |
gapigen
16:48
#1688
Danke für die schnelle Antwort. Ich schaue eigentlich 720p, HD und 4K/UHD-Quellen auf dem W2700 in 2160-Auflösung und dem erweiterten Farbraum munter und wild durcheinander. Mir persönlich sind da unglückliche Farbwiedergaben noch nicht aufgefallen. Vielleicht reagiere ich da einfach anders. ![]() [Beitrag von gapigen am 18. Sep 2019, 16:48 bearbeitet] |
Black_Shaddow
16:51
#1689
Schaust du denn auch über einen vu plus Receiver? Denn die fehlerhafte Weitergabe des Rec2020 Farbraums obwohl dieser nicht vom Sender gesendet wird gibt es nur bei Vu plus. PS: Wenn das hier zu Offtopic wird bitte einfach die Beiträge rauslösen in einen eigenen Thread. [Beitrag von Black_Shaddow am 18. Sep 2019, 16:53 bearbeitet] |
gapigen
16:56
#1690
ne, ich habe Sky-Q-Receiver im Einsatz. |
Redslim
17:02
#1691
stelle doch mal deinen Blue Ray Player auf 1080i und spiele dann eine Disc ab. Wie verhält sich der Beamer dann? |
marcus_locos
18:08
#1692
Der Fehler könnte vielleicht an deinem vu+ Receiver liegen. Teste vielleicht mal einen anderen und vergleich mal. Ich mach ein Video fertig und stelle es gleich hier rein. |
marcus_locos
19:38
#1693
Gestern bei dem Fußball Spiel Dortmund gegen Barcelona zum Ende der zweiten Halbzeit wurde die rechte Bildhälfte dunkler. Ich hoffe da ist nichts defekt. Hatte das von euch auch schon jemand? ![]() ![]() ![]() Wodurch kann sowas entstehen? |
marcus_locos
20:03
#1694
So hier mal ein Video mit 1080i: ![]() Ich konnte jetzt keine nennenswerten Fehler erkennen. Es war etwas anstrengend für die Augen, ja. Die letzten beiden Fußballspiele die ich geguckt habe liefen in UHD. Da kann man es mit 1080i nicht vergleichen. Unterschied wie Tag und Nacht trotzdem fand ich das Bild nicht so schlecht. Im Nahbereich war alles deutlich zu sehen und ich konnte keine Bildfehler sehen. Von etwas weiter weg wenn man auf alle Spieler betrachtet hat dann war das schon für die Augen etwas unangenehm weil leicht unscharf. Aber da hatte ich mit dem Optoma viel größere Probleme. Da waren Doppelkonturen zu sehen und damit hat es kein Spaß gemacht Fußball zu gucken. Aber so hätte ich überhaupt kein Problem damit ein komplettes Spiel zu gucken, da stört 1080i wirklich nicht so sehr. Welche Probleme treten nochmal genau bei Dir ein? Auf so einem Video kannst du wahrscheinlich schlecht erkennen ob das genau so bei Dir rüber kommt oder merkst du einen Unterschied? [Beitrag von marcus_locos am 18. Sep 2019, 20:06 bearbeitet] |
Black_Shaddow
20:27
#1695
Vielen Dank für dein Video, das sieht wirklich sehr viel besser aus als bei mir. Überzeugt euch gerne selbst: ![]() Ich teste gleich mal direkt über einen USB stick und den Media Player des beamers, aber meine Befürchtung wird größer, das mein Gerät nicht ganz in Ordnung ist... Das mit den halbbildern wo eine Seite dunkler wird hatte ich auch bereits einmal während des Fußball gucken. Durch einmal den bildmodus ändern kann man das wieder korrigieren. Edit: hier jetzt mal zwei Fotos einmal in 1080i und einmal in 1080p wo man den Unterschied glaube ich gut erkennt. Beide sind nun von einem wdtv zugespielt worden, Probleme sind die gleichen wie bei der vu plus. Bei Bewegungen gibt es extrem starke doppelkonturen und bildfehler. Ich gehe also von einem Defekt aus... Edit2: Was mir eben noch aufgefallen ist, dass ich mit dem zoom/fokus Rädern das ganze objektiv verschieben kann, ist das normal? ![]() 1080i ![]() 1080p ![]() Vg [Beitrag von Black_Shaddow am 18. Sep 2019, 22:07 bearbeitet] |
marcus_locos
22:09
#1696
Normal ist das trotzdem nicht. Hatte das jetzt schon wieder bei dem Bayern Spiel. War kurz im Menü von meinem AVR. Dann bin ich raus aus dem Menü und kurze Zeit später ist wieder die eine Seite dunkler geworden. Also ich werde Benq kontaktieren müssen ob da nicht doch was defekt ist. |
gapigen
22:19
#1697
Einmal bislang bei mittlerweile 121 Stunden Nutzung hatte ich den Effekt auch, zweimal in relativ kurzer Zeit diese Halbbilder zu sehen. Mittlerweile ist das eine kleine Ewigkeit gar nicht nicht mehr aufgetreten. Ich schiebe es auf den Zufall... |
marcus_locos
22:29
#1698
Na ich weiß nicht. Gestern beim Dortmund Spiel. Jetzt bei dem Bayern Spiel..... Das kann kein Zufall sein... Glaub ich nicht. |
marcus_locos
23:10
#1699
Hab mir die Videos angeschaut. Also die extremen Doppelkonturen kenne ich noch von dem Optoma um so glücklicher bin ich jetzt mit dem Benq weil er das nicht hat. Da muss wirklich was nicht stimmen bei deinem Beamer. Und das letzte Video da sieht das etwas merkwürdig aus wie sich die Farben da ständig wechseln. Vielleicht ist bei Dir etwas falsch eingestellt? Welchen Bildmodus hast du? Ich habe nur 3 Sachen verändert: – Bildmodus „D. Cinema“ – Dynamische Blende „Aus“ – Brilliant Color „Aus“ ![]() [Beitrag von marcus_locos am 18. Sep 2019, 23:18 bearbeitet] |
TheWachowski
11:22
#1700
erstellt: 19. Sep 2019, |||
Interessant, dass es immer noch Sender gibt die Interlaced senden. Ich kann mich noch an den Start der Öffentlich-Rechtlichen in HD erinnern. ARD und ZDF haben damal in 1080i gesendet und es gab einen Sturm dagegen, weil 720p trotz geringerer Auflösung besser aussieht als Interlaced. Heute senden sie ja zumindest im Kabel in 720p. Ich verstehe, wenn man das Bild möglichst nicht verändern möchte, obgleich gute Prozessoren, ja genau dafür da sind und wenn man das nicht möchte, man sich z.B. auch keinen hochwertigen BluRay-Player kaufen dürfte, da dieser ja das Bild optimiert, aber Interlaced würde ich mir auf keinen Fall antun. |
Ig3l
12:39
#1701
Frage: Ein bestimmter "Heimkinoraum" bietet wohl seit neustem eine "Advanced HDR Version" vom W2700 an. Hat da wer schon einen Blick drauf werfen können und lohnt sich der Aufpreis? |
TheWachowski
15:15
#1702
Ich habe noch keinen Blick darauf werfen können, würde mich aber mal soweit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass sich der Aufpreis nicht lohnt. Generell finde ich nur die Adv.H.Vers. sinnvoll, die auch dieses Zusatzglas mitbringen, welches zur Optimierung vor die eigentliche Linse geschraubt wird. Da dies beim 2700er nicht der Fall ist, handelt es sich damit lediglich um ein paar Sätze an optimierten Einstellungen. Diese wird man aber, ebenfalls meiner Meinung nach, mit ein wenig Mühe und guten Testbildern vermutlich auch selbst hinbekommen. |
Ig3l
17:16
#1703
Soweit ich das entnehmen kann, wird auch dieser Projektor ein Zusatzglas bekommen. Auch nur daran wäre ich interessiert! |
gnampfus
17:22
#1704
Ich habe genau das gleiche Problem. 1080p, 720p, 2160p funktionieren alle wunderbar. Aber Skys Murksformat für alle normalen HD-Sender, 1080i, ergibt an meinem w2700 auch diese grauenvollen zittrigen Doppelkonturen. Ich weiß das 1080i Murks ist, aber definitiv gibt der Beamer das nicht richtig wider (ich weiß von meinem alten wie das aussehen müsste). Ich hatte ja bereits 2 w2700 vor diesem durch (die mit dem XPR-Defekt), ist bei allen das gleiche. Muss mir also damit behelfen, den Sat auf 1080p oder 2160p zu stellen. Ist natürlich suboptimal da dann deutlich unschärfer als das native 1080i, aber immerhin wird einem nicht übel davon.. |
marcus_locos
18:23
#1705
TheWachowski
22:43
#1706
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Alle die bis dato einen solchen Aufsatz bekommen haben, haben auch eine Linse, auf die man selbigen aufsetzen kann. Um das beim W2700 zu bewerkstelligen, müsste man ja diesen Streulichtschutz entfernen und das Teil irgendwie in die Gehäuseaussparung stecken. Ich denke eher, dass das ein Plan für den 5700er ist, falls die nicht vorhaben, den Projektor soweit zu zerlegen, dass die da dran kommen. |
gapigen
08:07
#1707
erstellt: 20. Sep 2019, |||
... so etwas klingt für mich erst einmal verdächtig bzgl. Auswirkungen auf die Bildqualität. |
atbler
17:30
#1708
BenQ W2700 Kurzdistanz musicullum am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 2 Beiträge |
***TEST: BENQ W2700*** George_Lucas am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
BenQ W2700 - Bildfehler suudiya am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Bildrauschen/Grieseln - BenQ W2700 suudiya am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 6 Beiträge |
BenQ W2700 Farbsäume tobias2305 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 4 Beiträge |
Beamer Reparatur BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 7 Beiträge |
BenQ W2700 Lampenwechsel + Wartung Markai_ am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 5 Beiträge |
Frage zur Beamer Montage (Benq w2700) chrisemo am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 3 Beiträge |
Optoma UHD370X vs BenQ W2700 Tij-Power am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 7 Beiträge |
Benq w2700 fi ohne Funktion Manfred_Le_MiSo am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.282
