HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Sh... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k+A -A |
Alex_Quien_85
#2419 erstellt: 29. Jun 2022, 18:31 | |||
Wenn es nur Staub ist, könnte man auch einen Blasebalg nehmen
Mankra
#2420 erstellt: 29. Jun 2022, 18:50 | |||
Bevor noch Jemand Muttis Reinigungsschrank durchsucht: Bitte keine normalen Mikrofasertücher verwenden. Diese sind rau, um Schmutz auf zu nehmen, können wieder Kratzer verursachen. Es gibt aus dem Fotobereich spezielle Tücher für Objektive. |
KrisFin
#2421 erstellt: 29. Jun 2022, 23:22 | |||
LS-12000 quasi nicht lieferbar, und du hast schon 800 Std auf der Uhr? Wie geht denn das? Ansonsten so allgemein zum Thema. Zigarettenrauch ist richtig fies für den Chip. Ein bischen Staub, der tausendfach größer ein Rauchfeinpartiekell ist, kriegt man am Objektiv sicher weg. Da gab es hier schon viele Berichte zu. Ultraschall-Vibrationsbehandlung und was sonst noch. Klar mußt du das einem Fachbetrieb machen lassen, wenn die Partikel innerhalb des Objektives liegen. Und außerhalb, geht doch eigentlich alles. Spezialtücher für Kameraobjektive oder destiliertes Wasser und ein Brillenreinigungstuch. Oder sogar nicht destilliertes Wasser und ein einfaches Tempotaschentuch um die Außenfläche des Objektives von Staubpartikeln zu befreien. |
HHF
#2422 erstellt: 30. Jun 2022, 08:47 | |||
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Beiträge von euch....Top. KrisFin Mitte Januar habe ich den Epson bestellt und Anfang März geliefert bekommen. Bei mir hat er einen TV ersetzt......deshalb die ganzen Stunden....TV, 4k BluRay Player, und eine XBox Series X....das kostet Stunden ;-) Zeus0190 Deine Lösung hat mir am besten gefallen. Welches "Sensor Film" brauche ich.....den flüssigen oder Fluoride....was ist da besser....und die vorgehensweise Weise wäre....das Objektiv mit einem Pinsel saubermachen und dann mit "Sensor Film" hinter her.Wäre das so richtig? Mankra der Tip mit dem Mikrostaubtuch ist wirklich Gold wert......das war eigentlich mein erster Gedanke um das Objektiv mal richtig sauber zu bekommen.... |
Zeus0190
#2423 erstellt: 30. Jun 2022, 11:07 | |||
Ich nutze das normale Flüssige. Keine Vorreinigung nötig, einfach auf das Objektiv auftragen, wie auf der Seite das ganze beschrieben wird. Nach etwas warten trocknet das ganze und kann dann abgezogen werden, damit sollte dann nichts mehr auf dem Objektiv zurückbleiben. |
BeamerTraum
#2424 erstellt: 30. Jun 2022, 11:10 | |||
Wie schaut es denn aus mit Lensshift? Ich müsste so 20-30% horizontal und 10-20% vertikal shiften wegen der Dachschräge. Haben die Schon-Besitzer beide Shifts im Einsatz? Und wie verhält es sich mit der Schärfe bis in den Rand? Hat noch keiner was dazu gesagt... |
sternblink
#2425 erstellt: 30. Jun 2022, 13:22 | |||
Hallo, das kannst du mit den Werten fast vergessen. Lade dir mal die BDA zum Projektor runter und schau dir auf Seite 38 (DE) das Schaubild mit dem maximalen Lens-Shift Verschiebebereich an. Die gestrichelten, schrägen Linie geben die Grenze bei gleichzeitiger Nutzung an. Wenn du 30% vom horizontalen Shift nutzt (der max. 47% beträgt), bleibt kaum noch vertikaler Shift übrig. Die meisten wollen aber den Projektor auf LW-Oberkante positionieren, damit man nicht im Bild steht oder sitzt. Dafür benötigst du beim Epson aber mind. 50% vertikalen Shift, da er defaultmässig (ohne Verschiebung) immer in die Bild-Mitte projeziert. D.h. das ist nur machbar, wenn du den Projektor sehr niedrig positioniert, also praktisch zwischen den Sitzen. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 30. Jun 2022, 13:27 bearbeitet] |
BeamerTraum
#2426 erstellt: 30. Jun 2022, 19:29 | |||
hm, dann hat man von der Flexibilität ja eigentlich garnichts. Wenn Leinwandmitte auf Augenhöhe ist und der Projektor auch auf Mitte strahlt ... dann müsste der ja quasi auf Kopfhöhe sein für den horizontalen Shift. Dh deshalb macht wohl jeder wie du es meinst auf Leinwandmitte, Projektor oben, und nutzt den vertikalen Shift?... Werde es schon hinbekommen, aber Flexibilität ist was anderes... |
.Michael.
#2427 erstellt: 30. Jun 2022, 20:06 | |||
Ich benutze die, die es für Brillen gibt, d.h. ja, das sind keine Haushaltputzlappen. |
KrisFin
#2428 erstellt: 01. Jul 2022, 03:06 | |||
Also optimal sollte der Beamer ganz exakt zu Bildmitte der Leinwand ausgerichtet sein. Dann kann der Epson Beamer 12000 via vertikalen Lensshift sicher Höhen problemlos ausgleichen. Für Nutzer von 1:2.39 Leinwänden ist das eine gute Wahl, weil sonst durch die Verstellung beider Achsen ein mechanischer Drift viel schneller entstehen kann. Ich hab auch das Problem im meinem Dachgeschoßkino. Meine Mittelfette wird durch die links hervorstehende Querbalken (ist eben ein über 100 Jahre altes Haus) gehalten. Um mit dem Beamer in die Mitte zu kommen, mußte ich den Beamer tiefer hängern und die Leinwand weiter zur rechten geraden Wand stellen, damit der Querbalken nicht im Lichtweg sitzt. Die Querbalken aud der anderen Seite befinden sich im Nebenraum. Habe den Beamer auch 2m weiter nach hinten aufgestellt. Bei der fixen Projektion auf eine 16:9 Leinwand, egal wie dein Dachgeschoss ist, wirst du sicher mit viel probieren und justieren einen optimalen Platz ohne erkennbare Schärfeverluste finden. |
clemens42
#2429 erstellt: 02. Jul 2022, 07:37 | |||
Habe gerade die Firmware aktualisiert für meinen LS12000. Einfach das .bin File der Version 111 ins Root Verzeichnis meines FAT32 USB Sticks kopiert. Geleert habe ich das Laufwerk nicht. Das stand so in der Anleitung, ist aber offenbar nicht nötig. Natürlich sollte man darauf achten, dass jeweils immer nur genau ein .bin File auf dem Stick ist, der Projektor gibt einem kein Auswahlmenü oder sowas, wo man das eigentliche File dann wählen könnte. Nach Anwahl des Firmware Updates im Menü legt er einfach los. Änderungen könnte ich auf die Schnelle keine feststellen. Allerdings habe ich ja auch fast nichts zu bemängeln. Ob die FI jetzt besser arbeitet, wie von einigen berichtet, ist nach einem 10 Minuten Test schwer zu sagen. Die Tendenz bei schlechtem Bildmaterial (YouTube) Artefakte zu produzieren, ist jedenfalls noch da. Bei besserem Material (Disney+ Streaming über PS5 und UHD Disks über Panasonic) hat die FI sauber gearbeitet. |
BeamerTraum
#2430 erstellt: 02. Jul 2022, 20:47 | |||
Also nach Durchschauen des Manuals, das hatte ich davor ja auch schon, muss ich noch mal zwischenfragen, weil du mich leicht verunsicherst. Lensshift H und V einzeln betrachtet sind maximal: Vertikal ± 96,3 %, Horizontal ± 47,1 % Mal ein wenig Geometrie: Zwischen den Projektionsflächen mit max Lensshift habe ich Geraden mit einer konstanten Steigung. Bei den Werten oben nehmen wir einfach mal an; V:H = 2:1 (94:47) D.h. doch, dass ich für jedes % H Lensshift 2% weniger V habe.
Sprich 30%H, bleiben 34%V über und ich brauche ja nur 20%. Oder verstehe ich die Geometrie falsch? Bliebe es denn innerhalb der Grenzen auch wirklich scharf? VG BeamerTraum [Beitrag von BeamerTraum am 02. Jul 2022, 20:50 bearbeitet] |
Abaqus68
#2431 erstellt: 03. Jul 2022, 16:27 | |||
Ich habe mir so ein kleines Kamerareingungsset gekauft. Da ist ein Blasebalg, ein Pinselstift und Tücher drin. Ich habe bei meinem Sony 590 sowohl den Blasebalg als auch den Pinsel ausprobiert, während ich den ANSI auf der Leinwand gemessen habe. Der Beamer hing nur wenige Monate an der Decke. Durch den Blasebalg ist das Schwarz im ANSI-Kästechen nur minimal kaum messbar dunkler geworden. Der Pinselstift hat eine deutliche Verbesserung gebracht. Die Tücher hab ich noch nicht probiert. Ich denke aber wenn man alle 2-3 Monate pinselt, dann braucht man auch keine Tücher. |
Stefres
#2432 erstellt: 03. Jul 2022, 16:30 | |||
Das kann man ja leicht für sich selber prüfen: Nur die linke hälfte putzen, und gucken ob man einen Unterschied sehen kann Kann mir nicht vorstellen, dass Staub auf der außenseite der Optik ( also weit weg von jedem Fokuspunkt ) einen Unterschied macht, den man sieht. Hab jedenfalls die Linse eines Beamers noch nie Sauber gemacht, erst recht nicht bei einem Gerät mit Klappe |
Perseus
#2433 erstellt: 03. Jul 2022, 17:57 | |||
Vielleicht kann man sich hier auch Mal wieder auf das eigentliche Thema konzentrieren. Objektiv putzen gehört da bestimmt nicht zu. |
sternblink
#2434 erstellt: 04. Jul 2022, 08:44 | |||
ist richtig gerechnet. Wenn du den Projektor so niedrig stellen kannst (20% der Bildhöhe über Bildmitte ist nicht viel) ohne dass z.B. ein Kopf im Bild ist, dann passt das. Bei einer Dachschräge verliert man ja mit jedem Zentimeter auch Abstand zur Leinwand, was dann die maximale Bildgrösse einschränkt. Ist bei der Installation sicher nicht einfach, einen Kompromiss zu finden.
Bei allen meinen bisherigen Projektor (7 oder gab es bei Lens-Shift Nutzung nie Probleme mit der Schärfe. Darunter waren auch 2 Epson. Das ist ja gerade der Vorteil der mechanischen Objektiv-Verschiebung gegenüber z.B. Trapezkorrektur. Allerdings habe ich den Shift nie bis zum Anschlag genutzt. cu, Volkmar |
Stefres
#2435 erstellt: 04. Jul 2022, 17:30 | |||
Was wäre denn für dich " das Thema"? Ich denke für die meisten hier ist das Thema, dass sie immernoch warten, und die Hoffnung, die durch das Grobi Video geschürrt wurde ( alle bestellungen ausgeliefert bis Ende August ) nicht gerade größer wird, wenn man hört, dass auch bestellungen aus dem Januar noch offen sind |
Can2006
#2436 erstellt: 04. Jul 2022, 17:43 | |||
Hallo Leute ich habe mein Dezember Bestellung 12000er heute von Herrn Vogt kaliebrierten Gerät bekommen kann ich ohne weiteres updaten oder muss ich mir was voher notieren wenn was und wo danke für alle Antworten im voraus. |
azael
#2437 erstellt: 04. Jul 2022, 17:51 | |||
Ein Update sollte einfach so möglich sein. Glückwunsch zum neuen Beamer. Wo hattest du denn bestellt? Hast ja zur Not auch noch ein Protokoll oder? [Beitrag von azael am 04. Jul 2022, 18:21 bearbeitet] |
ank003
#2438 erstellt: 04. Jul 2022, 18:44 | |||
Du musst dir nichts notieren. Das Update verändert keine Einstellungen |
Can2006
#2439 erstellt: 04. Jul 2022, 18:46 | |||
Ich habe in Berlin Hifi im Hinterhof best. Es gibt nur ein D4 Blatt wie ich Calibr.modi aufrufen kann mehr auch nicht wenn ich update befürchte ich das er alles ausbügelt deswegen ob ich mir irgend welche werte aufschreiben sollte. |
hajobluray
#2440 erstellt: 04. Jul 2022, 18:55 | |||
Wow,ihr habt es gut!! Ich habe meinen LS12000 bei Heimkinopartner Ried in Börtlingen bestellt vor 2 Wochen,im Moment voraussichtliche Lieferzeit 12 Wochen! Hoffe,nicht noch länger! Sein Vorführgerät habe ich bei ihm gesehen und musste sofort zuschlagen! Leider hat Vorführgerät ein anderer weggeschnappt! Kann es kaum erwarten,meine Erkenntnisse dann hier zu teilen! Habe HTPC mit Madvr und Kontrastleinwand! [Beitrag von hajobluray am 04. Jul 2022, 18:56 bearbeitet] |
azael
#2441 erstellt: 04. Jul 2022, 19:48 | |||
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Immer locker bleiben, ich hab am 06.11.21 bestellt und warte…. [Beitrag von hgdo am 05. Jul 2022, 09:45 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#2442 erstellt: 04. Jul 2022, 21:42 | |||
@hajobluray Händler technisch bist du jedenfalls in besten Händen |
Stefres
#2443 erstellt: 05. Jul 2022, 04:13 | |||
[quote="hajobluray (Beitrag #2440)"]Wow,ihr habt es gut!! Ich habe meinen LS12000 bei Heimkinopartner Ried in Börtlingen bestellt vor 2 Wochen,im Moment voraussichtliche Lieferzeit 12 Wochen! /quote] 12 Wochen wären wohl neuer Rekord, denke dein Händler hat wie alle anderen auch noch eine lange Liste an offenen bestellungen, zurück bis Januar. Aber Grobi will ja in den nächsten 8 Wochen alles ausliefern, evtl kommt ja wirklich mal ein Schiff , voll bis unters Dach. Würde zumindest erklären, warum dein Händler so eine schnelle lieferung plant |
hajobluray
#2444 erstellt: 05. Jul 2022, 08:43 | |||
Danke für euer Mitgefühl Ja,kenne Alex Ried schon lange! Hoffe auch,dass Grobi recht hat und das Schiff mit allen Epson Kommt! |
Perseus
#2445 erstellt: 05. Jul 2022, 11:11 | |||
Hoffentlich hast Du den vorbestellten Epson nicht auch schon komplett bezahlt. Warum überhaupt eine Vorbestellung über eine so langen Zeitraum, da fließt so vielen Wasser....und plötzlich gibt es dann zwischenzeitlich auch noch Alternativen von Sony und JVC, die eventuell auch noch besser sind. |
Stefres
#2446 erstellt: 05. Jul 2022, 11:50 | |||
🤨 wer bezahlt denn etwas, mit komplett unbestimmten Liefertermin, wenn er bestellt? Das macht man ja nichtmal bei einem Auto im Direktbezug von einem Weltkonzern?! |
hajobluray
#2447 erstellt: 05. Jul 2022, 17:34 | |||
Natürlich nichts vorab bezahlt,erst bei Lieferung! |
Stefres
#2448 erstellt: 05. Jul 2022, 17:44 | |||
es wundert mich eh, dass man nicht von heimkinohändlern hört, die pleite gehen... es ist ja nicht nur epson... alleine bei den AVRs gab es ja monatelang garnichts, was man bekommen konnte... Was verkaufen die im Moment? ^^ |
Perseus
#2449 erstellt: 05. Jul 2022, 18:45 | |||
Sorry, aber beim Lesen aller Beiträge gibt es einige die den Epson im Rahmen einer Vorbestellung komplett oder anteilig angezahlt haben. Die Händler können einem in der Tat leid tun bei den aktuellen Lieferproblemen bedingt durch Corona, und jetzt hinzukommend auch noch die wirtschaftliche Situation einiger Haushalte die ihr Geld lieber in einen Umbau ihrer Heizung stecken als in Konsumgüter. Aber die Diskussion gehört hier auch nicht hin insofern wäre es schön wenn ich als Besitzer eines JVC DLA X7900 eventuellen etwas zum Vergleichen mit dem Epson 12000 lesen könnte. |
Faulkner
#2450 erstellt: 05. Jul 2022, 19:33 | |||
z.B. 2 Jahre alte, liegengebliebene Projektoren wie den Optoma UHZ4000. Wird gerade mal wieder ordentlich Werbung für gemacht. - wobei das Teil eigentlich schon 4 Jahre alt ist, da es auf dem UHZ65 basiert, nur heller und mit 3D. [Beitrag von Faulkner am 05. Jul 2022, 19:36 bearbeitet] |
**Heinz**
#2451 erstellt: 06. Jul 2022, 08:20 | |||
[/quote] Aber die Diskussion gehört hier auch nicht hin insofern wäre es schön wenn ich als Besitzer eines JVC DLA X7900 eventuellen etwas zum Vergleichen mit dem Epson 12000 lesen könnte. [quote] Der Epson wird Heller sein. Ganz ehrlich ? Wenn Du das Licht nicht brauchst dann behalte den X7900. Das ist meine Meinung. Ansonsten kannst du ihn mir gerne anbieten. |
Perseus
#2452 erstellt: 06. Jul 2022, 09:15 | |||
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich denke ja auch bald, dass es aktuell keinen alternativen Projektor gibt der an den 7900 unter Betrachtung von Kosten und Nutzen heranreicht ohne nicht gleich auch entsprechende Nachteile bei zum Beispiel der Lautstärke, dem Schwarzwert dem Kontrast oder auch der 3D Darstellung zu haben. |
MoDrummer
#2453 erstellt: 10. Jul 2022, 07:00 | |||
Moin. Hier gibt's neues Test und Gedankenfutter...und ich teile die Ansichten. https://youtu.be/Ta2krGe-p90 |
Perseus
#2454 erstellt: 10. Jul 2022, 20:14 | |||
Welche Ansicht? |
Spartan-117
#2455 erstellt: 11. Jul 2022, 17:47 | |||
Hallo zusammen, Ich habe meinen Epson im Januar bei Grobi bestellt und bisher keine Rückmeldung erhalten. Auf der Website ist das letzte Update von Ende Mai. Vielleicht gibt es ja doch doch Hoffnung auf Ende Juli bzw. Mitte August. Ich habe von verschiedenen Leuten gelesen dass der Dynamic Modus bei richtigen Einstellungen, gerade durch das Laserdimming, wohl sehr gut aussehen soll. Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht? Ob der Herr Vogt das eventuell in dem Modus kalibriert? Lg Spartan-117 |
Stefres
#2456 erstellt: 11. Jul 2022, 20:53 | |||
Mr Grobi sagte ja in einem Video, dass er damit rechnet, dass bis Ende August alle Bestellungen abgearbeitet sind. Mit jedem, der sich hier melden, und sagt, dass er noch vor mir bestellt hat, schwindet meine Hoffnung allerdings mehr und mehr Januar ist noch deutlich krasser als März |
Can2006
#2457 erstellt: 12. Jul 2022, 05:37 | |||
Dezember bestellt letzte woche bekommen von Vogt kalibriert im natürlichen modi ohne protokol nur wie mann kalibrierte modie aufrufen kann. |
Stefres
#2458 erstellt: 12. Jul 2022, 08:58 | |||
Warum ohne? Mal abgesehen davon, dass man die Einstellungen ja leicht abfotografieren ( oder evtl exportieren? ) kann, sollte das doch eigentlich immer dabei sein? |
Tzulan444
#2459 erstellt: 12. Jul 2022, 09:49 | |||
Bei Grobi kommt das Kalibrierungsprotokoll glaube ich per E-Mail |
Can2006
#2460 erstellt: 12. Jul 2022, 10:32 | |||
Leider nur ein Din4 zettel wie mann ändern kann was muss kann mann alles fotografieren,wahrscheinlich wird für jeder Händler anders bei gefügt. |
Spartan-117
#2461 erstellt: 12. Jul 2022, 10:59 | |||
Wahrscheinlich ja, wobei ja mit dem Update auf 1.11 alle vorherigen Einstellungen weg sind. Wenn der nicht dann im Zuge dessen geupdated wird. Von daher macht es schon Sinn die kalibrierten Parameter zu bekommen |
Can2006
#2462 erstellt: 12. Jul 2022, 17:53 | |||
Zum glück war 1.11 drauf gewesen was könnte ich vorsichtshalber alles ab fotografieren reicht es RGBCMY |
Crash81
#2463 erstellt: 18. Jul 2022, 09:57 | |||
Stefres
#2464 erstellt: 19. Jul 2022, 20:59 | |||
Für alle die gerade nicht im Stream waren: Grobi bleibt dabei: Vorraussichtlich werden ende des Monats genug LS12000 in Deutschland eintreffen, dass man wenige Wochen später nicht nur "vor Ort ansehen, sondern auch direkt einen mitnehmen kann". Es sollten also im Augst alle Grobikunden die aktuell warten versorgt sein. Youtube war technisch allerdings am Limit, Stream wurde abgebrochen. Wenn es eine Aufzeichnung geben sollte, kann man sich die zeit sparen, besteht dann wohl hauptsächlich aus " geht es jetzt? Ja ok, dann weiter. Wie? jetzt wieder nicht? " |
Spartan-117
#2465 erstellt: 19. Jul 2022, 21:49 | |||
Den Stream habe ich mir auch angesehen. Es bleibt spannend. |
Stefres
#2466 erstellt: 19. Jul 2022, 21:59 | |||
Zu schade, dass der Mond keine GPS Kooardinaten hat, die man faken kann, das UMIK wäre mir sicher So sehr ich Schappert auch mag, manchmal fragt man sich schon, wass die sich denken. Das Gewinnspiel ( wer am weitesten von Kaarst entfernt ein Bild macht, wie er den Stream sieht, gewinnt ein UMIK1 ), wird doch zum GAU, wenn der erste merkt, dass man die Daten in den EXIFS eines Handybilds einfach Manipulieren kann, und sich die Leute dann mit absurdistan Bildern übertreffen... Was ist auf der Erde genau gegenüber von Kaarst? Kann man da glaubhaft ein Foto machen? xD warum tut man sich sowas an? ^^ Aber es klingt wirklich so, alls ob sich die Lagersituation gerade entspannt. Denon und Marantz ab Lager, JVC teilweise auch Die neuen Sonys und Epson irgendwo auf den Ozeanen unterwegs, scheinbar in großer Menge [Beitrag von Stefres am 19. Jul 2022, 21:59 bearbeitet] |
Crash81
#2467 erstellt: 20. Jul 2022, 05:42 | |||
Dein bzw. Grobis Wort in Gottes Ohr. War und bin immer wieder dran meine Vorbestellung aus Nov. '21 zu stornieren und denke mir dann "für mich gibts keine Alternative, dein Preis ist gut und derzeit ist nirgends einer verfügbar....warte weiter!". Wobei nirgends nicht ganz richtig ist. [b]Beamer Pro hat wieder einen , allerdings für 5.199. Gut, aktuell ist er damit 100€ günstiger als die neue UVP Komischer Weise ist der Laden der einzige, der immer mal wieder vereinzelt welche da hat. Der scheint also einen anderen Distributer als VnX zu haben Hatte zuletzt sogar mit dem LG HU915QE geliebäugelt aber der kostet halt einfach mal 6000€ und muss vorne platziert werden. Zudem müsste ich wieder einen direkten Vergleich sehen und und und. Ich bleibe jetzt Standhaft PS: Anfang August wäre mein Urlaub. Hätte ja mal was [Beitrag von Crash81 am 20. Jul 2022, 05:46 bearbeitet] |
Stefres
#2468 erstellt: 20. Jul 2022, 05:52 | |||
mit anfang August würde ich jetzt nicht rechnen, keine Ahnung wie lange Zoll, verladen,..., dann wirklich dauert, außerdem müssen die ja zur einzelkontrolle und kalibrierung, also dass wird wohl nicht klappen, selbst wenn sie diese Woche noch das Festland erreichen |
Crash81
#2469 erstellt: 20. Jul 2022, 06:02 | |||
Diesbezüglich wird meiner nur durchgereicht. Habe nicht über Grobi bestellt aber ich weiß halt das sich mein Dealer und sie den selben Distributor "teilen". Zoll etc. ist natürlich ein Thema [Beitrag von Crash81 am 20. Jul 2022, 06:03 bearbeitet] |
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern Tao91 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpremierguitars
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.648
