HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » SONY VPL-HW10, der Billig-SXRD! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
SONY VPL-HW10, der Billig-SXRD!+A -A |
Sheriff007
22:35
#1351
erstellt: 23. Jan 2009, ||||||||
Ich würde das Originalkabel auch nicht zerschnippeln, wobei es wahrscheinlich keiner mitbekommen würde, wenn da ein anderes Kabel im Karton liegt, da es ein normales Kaltgerätekabel ist oder? Im Garantiefall verlangen die meisten Hersteller eh nur das Gerät ohne Kabel und Fernbedienung. |
kapes
22:44
#1352
Da gehören ADERENDHÜLSEN an die Litzen man,und ein paar tage später stehen die dann in der zeitung weil die bude nen kabelbrand hatte einfach die litzen verdrillen und in die lüsterklemme stecken (so hört sich das hier an) ist pfusch auch wenn das kabel fest verlegt wird dazu braucht es die passenden aderendhülsen und eine entsprechende krimpzange auch wenn neue stecker dranngeschraubt werden wer die möglichkeit nicht hat soll zu einer elektrobude gehen die machen das fürn paar euro in die kaffekasse vernünftig gruß guido [Beitrag von kapes am 23. Jan 2009, 22:50 bearbeitet] |
hifi-aberwie
15:12
#1353
erstellt: 24. Jan 2009, ||||||||
Bzgl. Aufstellung: Ich habe meinen bisherigen Beamer auf einem Brett an die gegenüberliegende Wand zur Leinwand ein Stück unterhalb der Decke montiert. Heute wollte ich schon mal alles für den HW-10 herrichten. Jetzt steht da doch in der Bedienungsanleitung, dass er in alle Richtungen mindestens 30cm Platz haben muss ![]() Das ist mir nach oben und hinten zur Rückwand eigentlich zuviel! Aber was passiert nun wenn - warum auch immer - die Lampe futsch geht? Ist das dann unsachgemäße Benutzung? Wie habt ihr Eure HW-10 stehen? ![]() |
Frank_Helmling
18:46
#1354
Criollo
19:15
#1355
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Unterschreitung auf einer Seite ein Problem ist. 99% der Wärme wird wohl über die Luft abgeführt, und andere Hersteller sprechen überhaupt nicht von Minimal-Abständen. Bei meine jetzigen Beamer habe ich schon mal ein Buch draufgelegt als Isolator, und die betreffende Gerätewand ist kaum wärmer geworden. |
hifi-aberwie
19:24
#1356
Ok, daas beruhigt mich schon mal. Ich habe mir heute extra ein größeres Brett zusägen lassen, damit hat er nach hinten immerhin knapp 20cm Platz, nach oben nur etwa 10cm. Ich werde es mal so testen und die Temperatur beobachten und die Kiste ggf. weiter nach unten setzen. Aber die Anforderung finde ich schon erstaunlich. Haben die einfach mal ordentlich zugelangt oder tatsächlich intesiv darüber nachgedacht? Ich schätze ersteres... ![]() |
0xdeadbeef
19:45
#1357
Ich bin wegen der extremen Tiefe der Kiste auch noch unschlüssig, ob ich mir diese Monster antun sollte. Vor allem nach hinten könnte ich ohne spezielle Konstruktionen nur wenige Zentimeter Platz bieten und auch das nur, wenn ich mein "Beameregal" entsprechend weit von der Wand entfernt aufstelle. Obwohl die Rückseite gerundet ist, behindert eine zu nahe Wand natürlich den Luftstrom etwas und die Temperatur steigt. Falls der Lüfter temperaturgeregelt ist, wird er also mit sehr geringem Wandabstand schätzungsweise früher/öfter höhere Drehzahlen erreichen. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? |
Criollo
20:06
#1358
Sie stellen sich auf die sicherste Seite. Vielleicht hat es sogar nur mit einem möglichen Gerätebrand zu tun, und sie sind so aus dem Schneider, wer weiss? Wie gesagt, andere Hersteller schreiben nichts darüber, und die internen thermischen Probleme dürften bei allen Beamern im wesentlichen die Gleichen sein. Also, nicht unbaufsichtigt laufen lassen und die ersten paar Mal mit Handauflegen nach einer halben oder ganzen Stunde prüfen. Dann kann eigentlich nichts passieren (ohne Gewähr, natürlich ![]() @Oxdeadbeef: ich schätze mal, dass wenn die Schlitze zwei, drei Zentimeter Abstand haben, dass Du bei diesen niedrigen Strömungsgeschewindigkeiten >95% des Luftstroms erreichst. Soo knapp baut kein Hersteller, dass wegen 5% Lüftereinbusse (hat man auch wenn man in der Höhe lebt) der Beamer überhitzt. (ohne Gewähr, natürlich ![]() |
Asclepias
21:24
#1359
Das sehe ich auch so. Hmm, muss ich wohl, da ich auch nur, wenn ich mich denn endlich entschlossen habe, wo ich ihn kaufe, nur 7 cm Abstand nach hinten hätte. aber wenn es sich hinten wirklich um Ansaugöffnungen und nicht um den Auslass handelt, dann sollte das reichen. Gruß Tom |
kapes
21:43
#1360
hallo was macht das für einen unterschied ob ansaug oder auslass? wenn ich dir die luft abdrehe kannst du auch nicht mehr ausatmen, weil erst gar nichts reinkommt zu und abluft ist immer ein zusammengehörendes system mir wäre die kühlung des gerätes schon wichtig gruß guido |
Asclepias
21:54
#1361
![]() Die Strömungsverhältnisse der Luft sind halt beim Austritt, knapp an einem Widerstand anders, als beim Ansaugen an der gleichen Stelle, aber Strömungslehre ist etwas anders, als der Menschliche Organismus. ![]() Nimm am besten einen Föhn und vergleiche Einlass und Auslass. Gruß [Beitrag von Asclepias am 24. Jan 2009, 21:56 bearbeitet] |
Criollo
22:00
#1362
Der JVC z.B. hat die Einlass-Öffnungen an der Unterseite und fordert minimal 10 Millimeter Freiraum. Du kannst mal die Hand 1 cm vor den Mund halten und normal einatmen. Da gibts keine spürbare Luftstromverminderung. [Beitrag von Criollo am 24. Jan 2009, 22:00 bearbeitet] |
Asclepias
22:04
#1363
Criollo, der Vergleich mit der Hand vor dem Mund ist gut, besser als mein Föhn Vergleich. Vor allem saß ich gerade da und hatte die Hand vor dem Mund beim Ein- und Ausatmen, um den Unterschied zu spüren, während ich Deinen Beitrag gelesen habe... Sachen gibts. ![]() Gruß |
kapes
22:34
#1364
hallo ich muss zugeben ich habs auch gemacht ![]() die saugleistung der lunge ist allerings nicht sehr stark und immer nur von kurzer dauer ein lüfter dreht permanent und muss keine pause machen wie die lunge(die muss ja ansaugen und wieder wegdrücken) gruß guido |
Asclepias
22:38
#1365
![]() Der Vergleich mit dem JVC und den 10mm Abstand beim Einlass macht es eigentlich ganz deutlich. Ganz zustellen sollte man das beim Sony natürlich nicht. Gruß |
Hälfte
23:56
#1366
Hallo, ich habe heute meinen Sony abgeholt und gerade eine Stunde angesehen/eingestellt. Ihr alle hattet nicht zuviel versprochen: ein absolutes Topbild, sehr kinolike (fast wie beim JVC). Klasse Schwarzwert. Ich bin total begeistert. Leider bekomme ich ihn nicht an meine Deckenhalterung, da die Schrauben vom Panasonic zu klein sind für den Sony; weiß jemand von Euch wie groß die 3 Befestigungsschrauben seien müssen und wo ich sie her bekomme? So, ich muß jetz weiter Dark Knight schauen (unfassbar). Thomas |
0xdeadbeef
00:45
#1367
erstellt: 25. Jan 2009, ||||||||
Das macht, mit Verlaub, einen sehr großen Unterschied. Wenn ein Lüfter warme Luft an eine nahestehende Wand bläst, dann kommt es dort zu Verwirbelungen und ein Teil der warmen Luft wird zurück in den Lüfter gedrückt. Zu allem Übel bringt eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl in solch einer Situation wenig, weil die Luft nur mit noch mehr Kraft an die Wand gedrückt wird und umso stärker verwirbelt und zurück in den Luftstrom des Lüfters gelangt. Wenn dagegen der Einlaß durch eine nahe Wand verengt wird, erhöht das zunächst mal hauptsächlich die Strömungsgeschwindigkeit im Spalt. Natürlich sinkt in der Praxis auch der Volumenstrom durch Verwirbelungen am Rand, aber das kann man zumindest durch erhöhte Lüfterdrehzahl ausgleichen. Bin jetzt gerade mal wieder in einer Phase, in der ich denke, daß meine ca. 3cm reichen sollten. Könnte eventuell doch nochmal jemand, der den Beamer so nah an der Wand hat berichten, ob das die Lüfterdrehzahl/Lautstärke nach einiger Zeit deutlich steigert? |
hifi-aberwie
09:39
#1368
Ok, hinten können wir ihn evt. ein wenig im Abstand beschneiden, aber oben? Ist evt. ein kleiner Hitzestau unter der Decke zu befürchten, wenn er zu hoch hängt? |
Criollo
09:56
#1369
Das schon eher. Der Beamer wird die Luftschicht unter der Decke aber auch kaum so erwärmen könne wie z.B ein Kaminofen im HK (hatten wir hier schon mal). Generell geben die Hersteller natürlich enfach was ganz Grosszügiges an, um auf der sicheren Seite zu sein. Schlecht ist natürlich Aufstellung in einem Gestell drin, wo rundum alle Abstände unterschritten werden. Bei mir ist der Beamer unter einem Sofatischblatt, da kann die warme Luft an allen Tischkanten nach oben abfliessen. Schlimmstenfalls könnte ich unter dem Tischblatt eine Blende anbringen, damit die warme Luft vom Beamer weggelenkt wird. Knapp unter der Decke, aber sonst frei? Ich würde sagen: kontrollieren, evtl. mit einem kleine Ventilator zur Luftverteilung nachhelfen, wenn tiefer hängen einfach nicht geht. Etwas Kreativität und/oder gesunder Menschenverstand anwenden und anfänglich kontollieren. So müsste das gehen. |
kapes
12:34
#1370
hallo meine frage war auch eher etwas ironisch gemeint ich würde meinen projektor nicht press gegen eine wand oder dicht unter die decke hängen gruß guido |
Knödelbrot
17:00
#1371
Hallo, heute Abend kommt mein Schwager mit seiner PS2. Ja, ich weiß, keine PS3. Ich bin aber dennoch gespannt, wie düstere Spiele, wie Silent Hill, auf der LW wirken. Gruß Didi |
Spezi
17:13
#1372
Schreib doch bitte mal was über deine ersten Eindrücke!!!!!! Besondern interessiert mich dein Eindruck, wie gut der HW10 in dunklen Szenen durchzeichnet. Mit ungeduldigem Gruß |
Sonde
18:01
#1373
Da es ja anscheinend wirklich keine Infos zur Lampenlebensdauer gibt, wäre es nett wenn mir jemand mitteilen könnte wie die Garantiebedingen der eingebauten Lampe sind? |
dirk20
18:16
#1374
Sony schreibt in seiner allgemeinen "Garantiezeit.pdf" unter Lampen für Projektoren: 6 Monate (max. 400 Betriebsstunden) Stand: Oktober 2008 Kann man auf der Sony Homepage finden.... Ich nehme mal an, das es noch aktuell ist und auch für den HW10 gültig ist. Ach ja, die Lampenlebensdauer soll 2000 Stunden betragen. mfg. dirk20 [Beitrag von dirk20 am 25. Jan 2009, 18:27 bearbeitet] |
Nudgiator
18:17
#1375
Soweit ich das im Hinterkopf habe: 90 Tage / 3 Monate. Daher kaufe ich auch nur bei Händlern, die mir eine erweiterte Lampengarantie bieten. Aktuell bei mir 24 Monate ![]() Siehe auch: ![]() [Beitrag von Nudgiator am 25. Jan 2009, 18:20 bearbeitet] |
Hälfte
19:24
#1376
Auf der Rechnung des gestern gekauften Beamers steht: Lampenlebensdauer: 3000 Stunden. Die Durchzeichnung in dunklen Szenen ist mit dynamischer Iris als wirklich gut zu bezeichnen. Ich würde sagen sogar überragend, aber nicht ganz so gut wie beim JVC 350, obwohl ich einen direkten Vergleich nie machen konnte. Aber speziell in diesem Punkt war der JVC dem Sanyo 3000 und dem Epson 5000 auch schon leicht überlegen. Da dies in meinen Augen aber wirklich nur marginal war, rechtfertig nicht den deutlich höheren Preis. Insgesamt ist für mich der Sony absoluter Preis/Leistungssieger bei optimaler Einstellung für Kinofilme. Hier konnte ich beim AVS-Forum (Kalibrierungsthread) viel lernen. Gruß Thomas PS: weiß denn niemand hier wieviel mm Dicke die 3 Gewindeschrauben beim Sony (für den Deckenhalter auf der Unterseite) haben und wo ich die herbekomme? |
Nudgiator
19:40
#1377
Ist das Dein Ernst ? Das wäre für mich so ziemlich der schlechteste Aufstellungsort für einen Beamer. Das kann nur noch durch einen Standort in einem Regal getoppt werden. Wie soll denn da die Luft vernünftig zirkulieren ? |
Nudgiator
19:45
#1378
Im Testbericht zum HW10 der Hifi-Test steht auch 3000h. Ich vermute mal, daß sich diese Angabe auf den LOW-Lamp-Modus bezieht. Ist bei vielen anderen Beamern auch so. |
Maikj
19:45
#1379
Hi ! Das sehe ich auch so, zudem dort mit mehr Staub zu rechnen ist ! Gruss Maik |
Nudgiator
19:49
#1380
Der Staub bleibt doch auf dem Tisch liegen ![]() Da der HD350 staubunanfällig ist, spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Ich würde aber den Luftfilter öfters reinigen. Ideal ist der Aufstellungsort aber sicherlich nicht. |
Criollo
19:57
#1381
Der Beamer bläst seitlich weg (noch besser wär nach vorn) und gut ist. Das Tischblatt wird neben dem Beamer ein bisschen warm. Die untere Ablage - auf der der Beamer steht - ist ein Lattenrost, und rund um den Beamer ist alles frei. Was soll daran nicht gut sein, ausser dass man den Beamer nicht sieht und nie bewegen muss? ![]() Ich hab den Filter nach 200 Stunden mal rausgenommen, und da gab es nur einen ganz feinen Staub-Hauch beim Ausblasen. [Beitrag von Criollo am 25. Jan 2009, 20:03 bearbeitet] |
Hälfte
20:11
#1382
Auf der Rechnung stand 3000 Stunden (da war keinerlei Einschränkung bzgl. Lampenmodus). Ist mir auch egal; mit meinem letzten Beamer hab ich gerade mal 1000 Stunden in 5 Jahren geschafft. |
Nudgiator
20:18
#1383
Du unterschreitest den vorgeschriebenen Mindestabstand nach oben sehr deutlich. 20cm sind vorgeschrieben. Ich habe hier auch einen HC3100. Der wurde an der Oberfläche sehr heiß, wenn man den Mindestabstand nicht eingehalten hat. Zugegeben, der HD350 ist da recht gutmütig, da das Gehäuse sehr groß ist. Ich würde auf alle Fälle mal beobachten, ob auch nach längerer Zeit Beamerschauen noch alles im grünen Bereich ist. |
kapes
20:22
#1384
hallo die nutzung des projektors ist ja sehr individuell ich habe in einem jahr auch nur ca 250std geschafft im sommer wird weniger geguckt,da wird gegrillt oder sonstwas draussen gemacht manch einer schaft das locker in einem halben jahr oder weniger aber ich denke das die lampe nicht mehr so das problem ist durch falsche bedienung kann man sie viel schneller schrotten gruß guido |
Criollo
20:37
#1385
Ich hab den Neuen ja noch nicht. Aber auf meinen Z4 hab' ich mal ein dickes Buch gelegt zur Probe, und der wurde nicht viel wärmer. Epson z.B. schreibt gar nichts von Abständen, schon gar nicht von so grossen. Sanyo wiederum sagt, man dürfe nicht auf den Projektor stellen wegen "Brandgefahr". Aber brennen? Mann, da braucht man Tempraturen. Sicher lass' ich einen Beamer nie unbeaufsichtigt laufen. Das kann sich der Hersteller aber nicht sicher sein, ob nicht ein paar seiner Kunden zwischendurch eine Pizza essen gehen und so ihr Haus abfackeln und dann den Hersteller einklagen. |
kapes
21:00
#1386
hallo die entsprechenden temperaturen hast du im inneren des projektors,die lampe wenn jetzt irgend ein hirni das gerät übertrieben abdeckt staut sich die hitze sehr schnell ich könnte mir denken das die geräte eine schutzschaltung haben die bei einer bestimmten temperatur das gerät ausschalten was soll der hersteller machen? sony schreibt in alle richtungen 30 cm vor was machen die leute? sie knallen das ding stumpf an die wand,wird schon gut gehen da kann epson sich das auch sparen hinweise zu einzuhaltende abstände zu machen man macht ja eh was man will es ist ja ein leichtes hinterher den hersteller zu verklagen gruß guido |
Nudgiator
21:01
#1387
Ich sehe das Problem nicht bei einer Brandgefahr, sondern vielmehr bei den Panels / Polfiltern. Wenn die durch gestaute warme Luft nicht ausreichend gekühlt werden, kann es zu Shading und Bildfehlern kommen. Ich kenne mehr als einen Beamerbesitzer, dem das durch eine falsche Aufstellung passiert ist. Daher würde ich da nix riskieren. |
charly68
21:34
#1388
Ich glaube das sind M5 Schrauben, leider hängt meiner schon unter der Decke. Der Sanyo Z4 hatte glaube ich M6 und die passten nicht. Schrauben bekommste im jedem Baumarkt. |
Asclepias
08:25
#1389
erstellt: 26. Jan 2009, ||||||||
Lass dich nicht ärgern. Sollte der Tisch, der auf dem Bild sein, dann ist alles in Ordnung. Gruß |
Criollo
08:33
#1390
Danke. Ja, es ist genau der. Man möchte ja nicht die Wohnung schwarz streichen und sein Mobiliar auswechseln, nur weil man ein paar Filme im Jahr schauen will. Von "Wohnst Du noch, oder lebst Du schon?" zu "Lebst Du noch, oder betreibst Du schon ein perfektes Heimkino?", sozusagen ![]() [Beitrag von Criollo am 26. Jan 2009, 08:34 bearbeitet] |
Asclepias
08:39
#1391
Sehe ich genau so, aber da hat jeder seine eigen Meinung zu und das ist auch gut so. Gruß |
Nudgiator
10:26
#1392
Es zwingt Dich ja niemand den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten. Wenn dann die Polfilter / LCD-Panels nach kurzer Zeit defekt sind oder Shading aufweisen, darf man sich halt nicht wundern. Ich kenne Fälle, wo so etwas aufgrund mangelnder Luftzirkulation passiert ist. |
Asclepias
11:32
#1393
Das mag ja sein, aber wenn ein, egal wia auch immer geartetes Gerät, bei einer Positionierung auf dem gezeigten Tisch, unter mangelnder Luftzirkulation leidet, dann halte ich ein solches Gerät für eine Fehlkonstruktion. Gruß |
Frank_Helmling
12:04
#1394
Schrauben sind M5, kann ich bestätigen! |
Nudgiator
12:06
#1395
Ähm, Du hast aber schon gelesen, daß criollo den Beamer UNTER dem Couchtisch betreiben will, oder ? Dann ist nach oben hin viel zu wenig Platz ! Auf dem Tisch wäre überhaupt kein Problem. Im Gegenteil: das wäre ideal ! Zitat:
[Beitrag von Nudgiator am 26. Jan 2009, 12:07 bearbeitet] |
Criollo
12:32
#1396
Nicht bei Sanyo Z4: beim Lüfterauslass 1 Meter (!) freihalten, das Gerät nicht bedecken. Oder bei Epson: keine Angaben (also nur gesunder Menschenverstand bezgl. Lüfterauslässe) Ideal ist unten, weil ich ein solches Riesenteil (vgl Sony oder JVC) nicht ständig auf meinem Sofatisch rumstehen haben will und es auch nicht jedesmal herumtragen, positionieren und wieder verräumen will. Das gehört eigentlich auch zur Aufstellungsflexibilität. Schlimmstenfalls warte ich weiter, bis die Maschine das kann, was ich will und brauche. [Beitrag von Criollo am 26. Jan 2009, 12:35 bearbeitet] |
Asclepias
14:21
#1397
Das war eigentlich eher auf die Einrichtung im Wohnzimmer generell bezogen.
Solange die Luft zirkulieren kann, sehe ich da trotzdem kein Problem, solange etwas Abstand nach oben herrscht. Es ist ja kein AVR, der die Luft nach oben ablässt, sondern zieht die Luft an vier Stellen an und vorne an zwei Stellen links und rechts aus. Aber die Diskussion hatten wir schon mal. Gruß [Beitrag von Asclepias am 26. Jan 2009, 14:23 bearbeitet] |
0xdeadbeef
00:58
#1398
erstellt: 27. Jan 2009, ||||||||
Um mal das Thema zu wechseln: welche Erfahrungen gibt es mit dem "PrimeSupport", wenn man bei einem Kistenschieber bestellt? Z.B. schreibt "ComputerUniverse" nur etwas von einer einjährigen Herstellergarantie, während PiPro die von Sony beworbenen 3 Jahre "Primesupport" hervorhebt. Sind bei den preiswerteren Shops wieder mal europäische Grauimporte im Umlauf, die abweichende Garantiebedingungen haben und bei denen die Unterlagen für den "Primesupport" fehlen? Oder gelten die Garantiebedingungen grundsätzlich für alle in Deutschland erworbenen Gerät? |
kapes
07:49
#1399
hallo ich würde auf jeden fall gucken das es ein deutsches gerät ist sonst wirds wohl schwer mit der garantie gruß guido |
hifi-aberwie
08:00
#1400
Alles Spekulation. Schick denen doch eine kurze Anfrage, dann weist Du mehr. |
ottogustav
09:09
#1401
Habe meinen HW10 von ComputerUniverse seit 2 Monaten. Der Verpackung liegt der Antrag für den 3-Jahres-PrimeSupport bei. Ausfüllen und hinfaxen - wenige Tage später kam die Bestätigung. So einfach geht das. |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW40, der "Billig"-SXRD! celle am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 15 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
SONY "Pearl" VPL-VW50 SXRD Cinemateq am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 19 Beiträge |
Suche für SONY VPL-HW10 Einstellungstipps joe999 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Shootout im Hunsrück PiPro am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 109 Beiträge |
"Problem" mit Sony VPL-HW10 (flimmern)? JejeSiwss am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 12 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe Sony VPL-HW10 funktioniert nicht mehr ! PowermanXY am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
