HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » HILFE !! Panasonic TH-42PA20E+Premiere = Sehr schl... | |
HILFE !! Panasonic TH-42PA20E+Premiere = Sehr schlechte Qualität+A -A |
Brunos_Papa
#1 erstellt: 02. Okt 2003, 14:30 | |
Hallo, ich habe ein RIEßEN Problem, seit 3 Tagen bin ich nun stolzer Besitzer eines Panasonic TH-42PA20E Plasma TV und schon bin ich mega frustriert Das Bild ist bei Kabelanschluß und DVD gestochen scharf und sehr gut !! ALLERDINGS bei Premiere ist das Bild zum ko**en - Das Bild sieht aus als ab ob man auf einem PC mit 256 Farben ein Hochglanzfoto anschaut Ein Anruf bei Panasonic ergab: Nokia-Box ist schuld, da diese ein MPEG2 Stream ausgibt welcher vom Plasma decodiert wird und dadurch die Fragmente entstehen .... ich solle mein Ausgangssignal der Nokia-Box von RGB auf FBAS umstellen, was ich auch getgan habe, allerdings ist das Ergebnis nicht OK .... Ein Anruf bei Premiere ergab: Was haben Sie ?.... mhm ... komisch was für ein Kabel benutzen sie ? A-ha ... evtl. das gleiche Prob wie bei 100Hz Fernseher ...., .... mhm .... weiß nicht und was haben die bei Pannasonic gesagt ? ..... Könnt Ihr mir Helfen ???? Vielen Dank Brunos Papa |
stefages
#2 erstellt: 02. Okt 2003, 15:49 | |
Wenn du die D-Box auf FBas umstellst ist das Ergebnis nicht ok. Was meinst du damit genau? Sieht es dann immer so besch** aus wie über RGB oder ist es nur nicht ok, weil dir die FBas Qualität nicht reicht? |
Brunos_Papa
#3 erstellt: 02. Okt 2003, 19:05 | |
Es wird nicht wirklich besser und es ist noch lange nicht akzeptabel ... Besonders Gesichter in Großaufnahme und der Rasen eines Stadions sind zum zumal ich Premiere Hauptsächlich wg. der Fussball Bundesliga habe .... Gibt es denn nicht einen Signalumwandler o.ä. ? Danke und Gruß Brunos Papa |
stefages
#4 erstellt: 02. Okt 2003, 23:31 | |
Kenne mich auf dem Gebiet nicht so gut aus, aber das Premierekabel ist schon etwas eigenartig. Es hat bei mir auch schon manche anderen Geräte gestört. Eine Idee wäre vielleicht das RGB Kabel das die Probleme verrusacht noch irgendwo durchzuschleifen, vielleicht über einen Videorecorder oder sowas, aber ob das was hilft kann ich dir leider auch nicht sagen. |
Brunos_Papa
#5 erstellt: 03. Okt 2003, 01:18 | |
Das Scartkabel hab ich auch schon gegen eine High-End Version mit Spezialschirmung getauscht, leider auch ohne Erfolg Aber Danke für die Antworten ... |
technikhai
#6 erstellt: 03. Okt 2003, 13:31 | |
Hast du es mal mit einer S-Video Übertragung probiert.Die D-Box hat zwar nur Scartanschluss,ist aber S-Video tauglich mit einem Adapter von Scart auf S-Video.Dein Plasma hat doch S-Video oder? Ist eine reine Bildübertragung ohne ton,so ein runder Stecker mit 4 Kontakten. Normalerweise müsste es aber mit RGB funktionieren,hast du nur den Plasma auf RGB eingestellt oder auch die D-Box im AV-Ausgangsmenü? Denn wenn du den Plasma auf RGB eingestellt hast und die D-Box nicht auf RGB Ausgang,kann es zu schlechten Bildern kommen. Gruss Marco |
Panasonic TH-42PW6EX - Frage Rakatack am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Auflösung beim Panasonic TH-42PA20 McBauer am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 13 Beiträge |
premiere fußballübertragungen - schlecht e qualität ?? panerai1961 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic Tx21v1d --> Hilfe maikmad am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Servicemenü von Panasonic -=Psycho=- am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Fußball 16:9 Premiere mit Panasonic TX32PD30D neo00000 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 14 Beiträge |
Panasonic-TV -HILFE! Scrat am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Premiere-Bild bei 100 Hz IngoBingo am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Service Menü Panasonic mr_krombacher am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
brauche dringen hilfe panasonic tv crash82 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.650
