HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
CollinSeee
#4052 erstellt: 18. Feb 2007, 03:13 | |
@darthbender213 meine einstellung: hell: 42 kontrast: 54 farbe: 53 gruß [Beitrag von CollinSeee am 18. Feb 2007, 03:17 bearbeitet] |
frankie2004
#4053 erstellt: 18. Feb 2007, 19:03 | |
meine Einstellung: Helligkeit: 40 Kontrast: 60 Farbsättigung: 42 Schärfe: 2 oder 3 Farbton: kühl |
Annalog
#4054 erstellt: 18. Feb 2007, 20:24 | |
meine Einstellung: Helligkeit: 47 (Scart RGB) 43 (YPBPR) Kontrast: 50 Farbsättigung: 34 Schärfe: 1 Farbton: normal DNR, Dynamischer Kontrast, Active Control: aus Ich bevorzuge Pixelplus. Schönen Abend an alle!!! |
Evangelos*
#4055 erstellt: 19. Feb 2007, 01:48 | |
Hallo zusammen, neue Technik, neue Probleme... Ich hab mir vor ein paar Tagen ein HDMI-Kabel von Hama geholt (35 Euro) und habs an meinen DVD-Recorer abgeschlossen. Prima Bild... Seit gestern zeigt der DVD Recorder (Panasonic EH 65) eine Fehlermeldung "U71" und dann HDMI. Lief aber trotzdem problemlos. Heut abend will ich mir ne DVD anschauen und es geht nix mehr..... Im Handbuch des DVD-Recorders steht zum Fehler "U71" ---Gerät nicht HDMI-Kompatibel---- Wat ist denn nun los...???? Spinnt der Recorder oder der Philips...?? Über Scart geht es nach wie vor, nur HDMI ist tot... Gab es bei euch bislang Probleme mit HDMI...?? viele Grüße Evangelos |
NICKIm.
#4056 erstellt: 19. Feb 2007, 10:42 | |
Guten Morgen EVANGELOS Das ist ja merkwürdig. Wenn es doch vorher via HDMI funktionierte, dann kann ja die Fehlermeldung nicht so stimmen, gell? Schade, dass ich Dir diese Frage noch nicht beantworten kann ALLEN einen schönen Rosenmontag |
Evangelos*
#4057 erstellt: 19. Feb 2007, 11:44 | |
Dann kannst Du Dir ja sicherlich meine Verwunderung vorstellen... Hab heute bei der Hotline angerufen (Philips und Panasonic) Beide meinten es gäbe hin und wieder Kompatibilitätsprobleme zwischen den Herstellern und schoben es letztendlich auf das Kabel. Ich werde es heute umtauschen und sehe dann mal weiter viele Grüße Evangelos |
NICKIm.
#4058 erstellt: 19. Feb 2007, 13:20 | |
EVANGELOS Das kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen, dass es am Kabel liegt - aber möglich ist alles. Hier haben leider fast alle Läden heute zu, da wir quasi Feiertag haben. Viel Glück zum erfolgreichen Umtausch und einen schönen Tag |
Evangelos*
#4059 erstellt: 19. Feb 2007, 23:27 | |
Hallo zusammen, so das Problem konnte mit der Philips-Hotline gelöst werden. Die Gute hat mich nach Rücksprache mit einem Techniker zurückgerufen. Der empfahl eine Rückstellung beim Panasonic auf Werkseinstellungen bzw. den Stromstecker ziehen.... Gesagt, getan.....Stromstecker gezogen und nach dem hochfahren war HDMI wieder einsatzbereit und das ohne "U71" als Fehlermeldung War wohl ein Techniker mit diesbezüglicher Erfahrung... Naja, jetzt geht es wieder und ich bin froh, dass ich nicht den Fernseher zurückgeschickt habe den ich eigentlich als Verursacher im Visier hatte viele Grüße Evangelos |
NICKIm.
#4060 erstellt: 20. Feb 2007, 08:18 | |
Guten Morgen EVANGELOS Toll, dass alles wieder ok ist und der Philips ok ist. Gestern sah ich ihn und war erneut vom Bild angetan. Ich konnte ihn in Ruhe testen und fand Pixel Plus als Bereicherung. Man bot mir eine 8tägige Probeaustellung persönlich an, und das bei Saturn. Toll Deshalb suchen wir weiter nach einem passenden Rack, da Philips für ihn selbst keins bauen liess. |
fischerhuder
#4061 erstellt: 20. Feb 2007, 14:07 | |
Hallo, mein erstes Post. Ich habe noch keinen 9551, aber fest im Auge, den im März oder kurz darauf zu bestellen. @Evangelos*: Komisch, dass du zwischen dem normalen AV-Kabel des Cubes und dem RGB-Kabel keinen Unterschied erkennen konntest (also bei den Fernsehern vor dem 9551) - normalerweise ist das RGB-Bild schon wesentlich sauberer. Tipp: falls du den Cube weiter behalten willst, ... das Original-RGB-Kabel von Nintendo hat keinen Cinch-Ausgang für Surround. Ich habe mir damals ein ThirdParty-Kabel gekauft, das ebenfalls ein schickes Bild bietet, zusätzlich aber einen Chinch-Ausgang für Dolby Pro Logic II hat. Metroid Prime klingt dann viel besser, wenn du einen entsprchenden AV-Reciever hast. Falls du nicht gleich lieber auf eine Wii umsteigen willst - die kann einen GameCube 100%ig emulieren und fasst 4 GameCube-Controller und 2 MemCards. Und, da über Komponenten angeschlossen, könnte das Bild nochmal besser werden. Kostet allerdings 250,- + Kompo-Kabel. Das mit dem HDMI... könnten erste Erfahrung vom Kopierschutz sein. Da verschluckt sich ein Gerät und das andere schreit sofort Alarm. Schöne neue Welt. Gut, dass ein Reset da Abhilfe geschaffen hat. |
NICKIm.
#4062 erstellt: 20. Feb 2007, 16:18 | |
FISCHERHUDER Hallo und willkommen Da hast Du Recht. Er ist toll, wie hier berichtet wird. Und dann noch ein ausgezeichnetes Signal und die Röhrenwelt ist in Ordnung - mit vielen technisch bedingten Vorteilen gegenüber Flat TVs [Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2007, 16:19 bearbeitet] |
eisenarm
#4063 erstellt: 20. Feb 2007, 22:53 | |
Hallo ek2806. Ich habe das gleiche Problem. SAT-Receiver: Technisat Digit D über Sart an Ext1 angeschlossen. Es hilft nur TV aus- und wieder einschalten, dreimal die VT-Taste auf der Fernbedienung betätigen oder manuell umschalten. Oder: Philips Kundendienst kontaktieren. Ich habe diesen Fehler auch beim Austauschgerät (Firmware 1.5, Herstellung 50.KW 2006). Meine Reklamation läuft gerade. Mal sehen, was passiert ... |
ek2806
#4064 erstellt: 21. Feb 2007, 01:57 | |
@eisenarm Habe bei Philips angerufen. Mir wurde gesagt eine automatische Formaterkennung bezw. Umschaltung hätte der Fernseher nicht.Von 16:9 auf 4:3 müsste ich mit der Hand umschalten. EK |
freeztyler
#4065 erstellt: 21. Feb 2007, 03:02 | |
also ich hatte diesen fehler auch! und zwar bei meinem Inverto 7000 PVR. Nach einem Softwareupdate war dann alles i.O. es muss wohl am Receiver liegen, vielleicht sendet er nicht Philipskonform das WSS Signal. mfg |
320_bmw
#4066 erstellt: 21. Feb 2007, 13:14 | |
@ all Hallo, bin jetzt auch Besitzer eines 9551. Hatte ja schon gepostet das ich vorher einen samsung 419 hatte, und mit dem nicht zufrieden war. zum 9551: Habe ihn gestern früh bekommen, ein stündchen mit dem anschliessen gewartet, damit er sich "akklimatisieren" (hoffe man schreibt das so ) konnte. Habs dann net mehr ausgehalten und ihn "hochgefahren". Erste Eindrücke, vom Design gefällt er mir auch ganz gut, die Menüführung find ich besser als beim samsung (klar und schnell verständlich). Nachdem er mit dem Sendersuchlauf fertig war, konnte ich mich gleich an einem wunderschönen pal bild erfreuen. Gut man müsste es wenn man es perfekt habe möchte noch einstellen, dazu kommt im Anschluss noch eine Frage von mir. Das erste was ich gemacht habe; die Bildlage auf -5 heruntergedreht, war vor ganz schön nach rechts geneigt. Meiner Meinung nach machen der Philips und der Samsung beide ein sehr gutes Pal Bild. Hab dann gestern abend Real - Bayern (3:2 ) auf premiere geguckt. Sah für mich alles gut aus (sattes schönes grün - beim samsung hatte ich im Rasen immer das Gefühl dunkle braune Flecken wahr zu nehmen). Hab dann mal die Stärke auf max. gedreht, da konnte man die Grashalme bei Standbilder fast erkennen. Wenn das Spiel aber läuft kann man damit aber nicht mit gucken. Bei Premiere 1-4 hab ich das Gefühl das etwas zu viel Farbe im Spiel ist, wie gesagt muss noch die perfekte Einstellung finden. Ach so, meiner ist 3 KW 07 und hat Firmware 1.5 00000 Err Nun zu den hier schon oft geschriebenen Problemchen: - diese "Microruckler" bei den n24 o ntv Laufbänder sehe ich bei mir gar nicht bis ganz gering. - Tearing hab ich auch noch nicht entdeckt, hab mal für 2 Minuten aufgezoomt, wenn´s da sein sollte stört es mich auch nicht weiter, guck meistens sowieso Breitbild - bei Zeilen verdoppeln flimmert es ein weinig, wobei sich meine Augen schnell dran gewöhnen - Geoprobleme hat er leider auch wie der samsung, aber auf keinen Fall so gravierende, die kriegt man im SAM bestimmt hin Hab dann gestern noch auf Kabel 1 einen Bericht über die ps3, wii und xbox gesehen. Wow, da war Motor Storm auf der 3 sah das geil aus. Wenn´s bei dem philips auch so aussieht bin ich echt hin und weg. Konnte hdmi noch net testen da ich keine Quellen habe, aber wie gesagt am 23. März steht ja eine Ps3 bei mir , und ich hoffe das mich das dann aus den Latschen haut. (Bei der xbox sind ja die meisten hier durchaus zufrieden.) Fazit: Ich denke das der Tausch des Samsung durchaus gerechtfertig ist (er ist net schlecht, hatte für mich aber die störendender Probs). Vielen Dank an diejenigen die mich mit ihren posts zu diesem schritt ermutigt haben. Hab wahrscheinlich einen wirklich guten Philips erwischt, und hoffe das ich lange glücklich mit ihm bin. Man solls ja nicht beschreien Nun zu meiner Frage: Kann mir jemand nochmal gute Seiten für Testbilder zum downloaden nennen, damit ich den 9551 perfekt einstellen kann. Hab von burosch das Testbild als .jpg da, welches aber nicht 16:9 völlig ausfüllt wenn man es im sam einstellen möchte. Kann dann auch nichts mehr über die zoom funktion meines DVD players ändern wenn ich im sam bin. Hoffe ihr versteht was ich meine: wenn ich nicht im sam bin kann ich´s über den dvd player auf 16:9 aufzoomen. So, ich habe fertig Schönen Gruß @all |
NICKIm.
#4067 erstellt: 21. Feb 2007, 13:29 | |
320 BMW Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Philips. Toll, dass Du "einen guten" erwischt hast. Ich schaute mir auch das Vergnügen aus Spanien an Ich schwanke immer noch zwischen dem Philips und dem Samsung. Ich brauche ein perfektes Bild DVB-S beim Sport dh. bei schnellen Bewegungen und Kamera Schwenks. Dank der netten User hier, wirst Du die perfekten Bildeinstellungen erhalten. Konntest Du den Samsung problemlos zurück geben? |
320_bmw
#4068 erstellt: 21. Feb 2007, 14:15 | |
@nickim Ja konnte ihn problemlos zurückgeben. Hab ihn online bei zarsen.de geordert. Hab deine posts verfolgt. Kann dir auch nur raten, wenn du unschlüssig bist wie es bei dir zu haus aussieht, bestell einfach und teste zu haus wie ein verrückter. Solltest du nicht zufrieden sein kannst du ihn problemlos zurückschicken (innerhalb von 14 Tagen beim Händler) und du erhälst eine Gutschrift. Bei dem samsung war auch gerade ein Angebot da hat der Versand per Nachnahme nur 9,95 € gekostet. Der Philips 28,95 €. Ich finde das außerst fair von zarsen. Du kannst dann entscheiden ob du das Geld auf dein Konto zurück überwiesen haben möchtest, oder du bestellst dir einen anderen. Ich hätte da keine Bedenken. Im Fachhandel würde ich nie kaufen (wie Blödmarkt). Für die miese Beratung die man dort bekommt und mit welcher Arroganz dort manche Verkäufer durch den Laden schländern zahl ich doch nicht noch mehr. Aber das ist ja Ansichtssache. Schönen Gruß |
NICKIm.
#4069 erstellt: 21. Feb 2007, 17:11 | |
BMW Da hast Du Recht. Bei den MM Mümmel Männern die den Pocher durch eine Sau abgelöst haben oder den Saturnis, würde ich auch nicht für mehr Geld dann kaufen Danke für den Tipp |
320_bmw
#4070 erstellt: 21. Feb 2007, 20:20 | |
Hi, hab jetzt nen Problem. Und zwar wollte ich gerade im SAM die Geometrie einstellen. Bei den einem wert EWW hab ich nach oben gedreht, und bumm auf einmal ist das Bild weg. Wenn ich jetzt ein TV Programm einschalte, schalte sich das Gerät nach 2 Sekunden von allein aus und die blaue LED blinkt. So ein verdammter Mist... hätt ich man die Pfoten davon gelassen. Ich weiss das das hier bei jemanden auch aufgetreten ist, find bloß den Post nicht mehr. Was war die Abhilfe? Bitte helft mir! Gruß |
320_bmw
#4071 erstellt: 21. Feb 2007, 21:02 | |
keiner da oder kann mir keiner helfen? Hab den Kundendienst schon angerufen der meldet sich aber erst morgen nachmittag wieder. |
DrZ
#4072 erstellt: 21. Feb 2007, 21:51 | |
Ich kann Dir leider nicht helfen. Hab vor ein paar Tageb mal ins SAM geschaut und mir die Werte notiert. Heute habe ich dann ne TestDisk geholt und rum experimentiert und alles verstellt. Eigentlich wollte ich nur die Ecken begradigen, die vorher einen leichten Kurvenverlauf hatten. Jetzt finde ich meine Notizen mit den ursprünglichen Werten nicht mehr und schaffe es entweder ein korrektes 16:9 oder 4:3 Bild einzustellen, aber nicht beides. Hat jemand mal die Werte von VS und VSC für mich? Am besten auch noch die horizontalen Ursprungswerte damit ich nen Anhaltspunkte habe. Bitte, bitte!!! [Beitrag von DrZ am 21. Feb 2007, 21:52 bearbeitet] |
NICKIm.
#4073 erstellt: 21. Feb 2007, 22:01 | |
BMW Du Armer. Ist SAM ein Servicemenü das streng gesehen zur Anwendung nur für sog. Servicetechniker ist? Wünsche Dir viel Glück. Sicherlich wird hier gleich jemand Dir helfen Schönen Abend. =servus= |
DrZ
#4074 erstellt: 21. Feb 2007, 22:26 | |
@BMW: Vielleicht kann CRTfreak Dir weiterhelfen. Der hat die Anleitung zum Beseitigen des Overscans in nem anderen Thread reingestellt. Bei mir passiert nix Ungewöhnliches wenn ich EWW hochdrehe. Nach ca. 4 Stunden Gefummel mit TestDisk, Lineal und Taschenrechner habe ich es nun doch geschafft. Dem Ingenör is nix zu schwör, oder wie heißt das? Das Bild ist jetzt auch besser als vorher, da hat sich die ganze Arbeit wenigstens gelohnt. Aber wenn ich heute noch ein Testbild sehe.... |
320_bmw
#4075 erstellt: 22. Feb 2007, 12:55 | |
Hallo, hab immer noch das Problem. Hab den post von damals doch noch gefunden. boluh hatte das gleiche Problem. Konnte anhand der Beschreibung von CrtFreak ins SDM gelangen. Fehlercode: 30000 => Virtual Guard Protection Man kann ja vom SDM ins SAM gelangen. Leider konnte ich den Fehler noch nicht löschen (über clear) weil wenn ich im SAM bin geht er auch nach ein paar sekunden aus. Vielleicht gibts da noch irgendeine Tastenkombi am TV. Deswegen: @crtfreak hab zwar deine PN erhalten, danke nochmal dafür. Aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Vielleicht stell ich mich zu blöd an. Da steht immer was für Windows!? Kann mir irgendwer die Service manual als .pdf oder .doc oder sonstirgendwas geben? Oder eventuell ne www wo ich sie finden kann. Schönen Gruß |
Thrakier
#4076 erstellt: 22. Feb 2007, 13:19 | |
In schwar gibbet den nicht, oder? Ist der TV gut? |
320_bmw
#4077 erstellt: 22. Feb 2007, 15:51 | |
So Jungs, hab mir selber geholfen. Hab jetzt die die exakte Service manual vom 9551 L06.1 E (8.9 MB .pdf) gefunden. Werd jetzt mal mein Glück versuchen. Wer die Manual haben will einfach bescheid sagen. Berichte euch dann morgen ob ich Erfolg hatte. |
aeromaster
#4078 erstellt: 22. Feb 2007, 17:14 | |
Also ich hab den Fernseher getestet, und kann nur sagen: ein super gerät. hab zuvor einen Samsung LCD 32" zum testen gehabt und war nur unzufrieden. Das PAL-Bild ist einfach zu schlecht auf den LCDs und Plasmas. Für Leute die hauptsächlich "normales" fernsehen schauen, gibts nichts besseres als röhre. und dann noch die möglichkeit beim philips in hd (1080)zu kucken ist super. ich kann das teil wirklich nur empfehlen |
Thrakier
#4079 erstellt: 22. Feb 2007, 17:25 | |
Hat jemand eine 360 dran? Wie ist das Bild? |
mollenhower
#4080 erstellt: 22. Feb 2007, 18:48 | |
Das Xbox360er Bild ist einfach göttlich... |
MaestroNo1
#4081 erstellt: 22. Feb 2007, 21:25 | |
Hi zusammen, ich möchte mir auch den Fernseher zulegen, mein lokaler Händler ist allerdings ein wenig..... nun gut, reden wir nicht davon. Wie empfehlenswert ist es denn, einen Fernseher im Internet zu kaufen? Und speziell bei diesem Gerät: hat es eine Herstellergarantie (Link?), und wie würde die Garantieabwicklung ablaufen? Viele Grüße Thomas |
NICKIm.
#4082 erstellt: 22. Feb 2007, 21:33 | |
Nabend Ihr Beiden Das kann ich nur bestätigen nach der heutigen erneuten TV Tour. Sah nur einen einzigen LCD der ein "perfektes Pal Bild" hatte, mit 2.000 für 37" ist man dabei. Der Philips hat ein klasse Bild, gut dass es ihn noch gibt. Schwanke noch zwischen ihm und Samsung WS-32Z429T. Beim Fussball und schnellen Bewegungen sowie Schwarzwert und Pixelrauschen das die Röhre nicht kennt, ist sie jedem Flat TV überlegen. MOLLENHOWER Wo hast Du ihn bestellt und wie sind die Garantiebedingugen lf? THOMAS Von lokalen Händlern kann ich Dir Geschichten erzählen, die auf keine Kuh Haut gehen. Wohntest Du in unserem Kreis, dann könnte ich mir denken, wer Dein lokaler Händler ist Sorry. Das gehört hier nicht hin ... Schönen Abend aus www.wegberg.de [Beitrag von NICKIm. am 22. Feb 2007, 21:37 bearbeitet] |
Thrakier
#4083 erstellt: 22. Feb 2007, 22:33 | |
Im Vergleich zum LCD!? |
andythesmith
#4084 erstellt: 23. Feb 2007, 00:03 | |
@BMW320 Hi! Tja ich hatte ja geschrieben man sollte besser die Finger vom Sam lassen! Ich habe da auch nach einer Woche rumgespielt, obwohl das Bild auch so fast OK war, und Zack dann ging der TV nach 10Sek aus und die blaue LED blinkte! Bin mal gespannt ob Du das hinbekommst...! Meiner wurde einen Tag später abgeholt und nach einer Woche zurück gebracht! Wenn also nichts mehr geht, Phillips-Hotline anrufen! Menü für Röhrenfernseher wählen, und dann mit einem wirlich guten Service sprechen.Die geben Dir eine Nummer von einer Werkstatt in Deiner Nähe...Und die holen das Gerät dann ab. Würde nur nicht sagen das Du im Sam warst.....! Aber wenn Du das hinbekommst schreib mal! Habe auch alles probiert und mich schwarz geärgert. Angeblich war ein Spannungsteil kaputt. Jetzt läuft er wieder perfekt, und ich wollte wieder ins SAM, aber meine Frau konnte mich so gerade noch davon abbringen.... Schönes WE an alle hier as |
NICKIm.
#4085 erstellt: 23. Feb 2007, 10:13 | |
Guten Morgen ANDYTHESMITH Das stimmt. Damit kann man alles nur "verschlimmbessern". Man bat mich zuletzt mal bei meinem Plasma etwas zu testen im Service Menü, das habe ich abgelehnt da ich es nicht möchte mit dem Risiko und er perfekt eingestellt ist. Nun ist derjenige beleidigt, und brach deshalb den Kontakt ab Dir auch ein feines WE |
Thrakier
#4086 erstellt: 23. Feb 2007, 12:38 | |
Kann mal jemand noch ein paar Worte zur 360 sagen? Mit welcher Auflösung laufen denn die Spiele denn wenn ich meinetwegen 720p einspiele. Wie sieht das Bild aus im vgl. zum LCD? Verliert das viel? |
320_bmw
#4087 erstellt: 23. Feb 2007, 13:17 | |
hallo, an alle die es interessiert. Hab gestern alles versucht und es trotzdem nicht hinbekommen. Mit Hilfe der service manual konnte ich zwar mit der Tastenkombination "MUTE + 062599 + OK" während man im SDM ist den Fehlercode 30000 (Virtual Guard Protection) löschen. Wenn ich dann aber ins SAM wechsle um die Geometrieeinstellung wieder ändern zu wollen geht er wieder nach ein paar sekunden von selber aus und der Fehlercode ist wieder da. Wollte dann noch den Fernseher in den "Virgin Mode" (Volume+ und Volume- am TV Gerät gleichzeitig drücken) setzen, habe gehofft das er dann die Werkseinstellung wieder übernimmt, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie hab ich auch nur Pech: erst mit dem Samsung und jetzt der Philips. (Geometrie ist ja beim Philips von Werk aus net schlecht, dachte aber mit ein bissl Feintuning wirds super, und nu so was @andythesmith Wäre mal interessant zu wissen bei welcher Einstellung er bei dir ausgegangen ist. Bei mir war es bei EWW (Trapezium). Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Wie gesagt ich war bevor er ausgegangen ist bestimmt 30-45 minuten im SAM am rumwerkeln, hatte es auch schon besser hinbekommen und dann bumm war er weg. Die Philipshotline hab ich schon angerufen, der Typ wollte gestern schon zurückrufen, weil er mit nem Techniker sprechen wollte. Hat er natürlich nicht, gestern nochmal angerufen, "nette Frau" sagte mir das er sich heute melden würde. Na ja bleibt nur abwarten und Tee trinken. Hast du deinen nachdem er wieder aus der Werkstatt kam wenigstens mit besseren Geoeinstellungen zurückbekommen und haben die gesehen das du da was geändert hast? Alle anderen die zu diesem Problem was sagen können, schreibt mal bitte vielleicht hat ja einer noch nen heissen Tip. Denke ja mal das eigentlich nichts kaputt sein kann, weil es ja ein "Schutzmodusfehler" ist der aktiviert wird um schlimmeres zu vermeiden. Aber wenn ich nicht mal die Einstellung wieder zurücknehmen kann!? Schönen Gruß Der Frustrierte |
NICKIm.
#4088 erstellt: 23. Feb 2007, 14:55 | |
BMW Schade. Kannst Du ihn noch zeitlich umtauschen? Ja. Am besten scheint es zu sein nichts zu verändern ausser die Einstellwerte der Farben, Schärfe, Kontrast etc. Viel Glück |
320_bmw
#4089 erstellt: 23. Feb 2007, 16:01 | |
Hallo, so hab jetzt nochmal beim Philipsserice angerufen, und die haben geasagt ich soll ihn beim Händler umtauschen. Na ja hab ich auch gleich gemacht. Werd dann beim neuen die Finger davon lassen, obwohl das ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Mich nervt jetzt bloß wieder dieses Warten und die Schlepperei. Deshalb nochmal die Frage an die Experten: Kann man bei den Geometrieeinstellungen was kaputt machen oder hatte meiner einen Vorfehler der durch das verstellen den "Todesschuss" bekam? sprich: Wer kann die Ursache des Fehlercodes 30000 (vertical guard protection) erklären? Gruß |
NICKIm.
#4090 erstellt: 23. Feb 2007, 16:04 | |
BMW Hallo. Musst Du ihn zurück schicken zu einem Internet Händler oder geht er zum sog. Stationären Handel in Deiner Ortsnähe? Viel Glück mit dem Anderen [Beitrag von NICKIm. am 23. Feb 2007, 16:05 bearbeitet] |
320_bmw
#4091 erstellt: 23. Feb 2007, 16:15 | |
@nickim da ich ihn im Internet gekauft hab, wird er auch dorthin zurückgeschickt. Natürlich wär es beim stationären Händler einfacher. Kaputtes Ding hin neues wieder mit (soweit er ihn auf Lager hat). Aber das hatten wir ja schon, ich bezahl im FH für das selbe Gerät bestimmt keine 100-150 glocken mehr dafür. So hab dann wieder 1 Woche das Vergnügen die Welt des 4:3 zu genießen. |
NICKIm.
#4092 erstellt: 23. Feb 2007, 17:33 | |
BMW Wusste nicht, dass Deiner von einem Web Händler ist. Ja soviele Euronen werden es mindestens sein. Schade dass er ihn nicht bei Dir "Zug um Zug" abholen lässt. Bekam grad einen Anruf für ihn, Preis: 540,-- plus 50,-- Versand. Naja, das geht ja noch. Obwohl wenn man beim z.B. Saturn in MG wo ich war, verhandeln würde, könnte man evtl. in diesem Fall auch fast bei knapp 600,-- auskommen. In MG nimmt z.B. www.karpenkiel.de im Laden selbst 949,--, nicht schlecht, gell? |
320_bmw
#4093 erstellt: 23. Feb 2007, 17:49 | |
@nickim hat ich doch hier schonmal geschrieben, glaube sogar dir weil du doch unschlüssig bist wegen deinem DVBS? Oder ich bring da was durcheinander. Na ja egal. Das mit Zug um Zug hatte ich nachgefragt, geht aus Organisatorischen Dingen nicht. Ich hab 532,- + 28,95 bezahlt! In meiner Region hab ich ihn im Handel eh noch net gesehen, bin deswegen aber auch nicht unbedingt herumgefahren. 949,- €? Auf welchem Planeten schwirrt der denn rum! da krieg ich ja fast 2 für. Und dann wundern die sich das sie die Geräte nicht verkaufen. |
NICKIm.
#4094 erstellt: 23. Feb 2007, 20:45 | |
BMW Er schwebt auf dem gleichen Planeten wie www.fued.de Aber Fued erbittet sogar 1.049,-- jedenfalls vor 2 Wochen stand er dort. Das sind Läden, die ihre Käufer in einem Jahr an einer Hand abzählen können |
lanix
#4095 erstellt: 23. Feb 2007, 21:59 | |
mag ja sein, dass dort eine tante-emma-laden-atmosphäre herrscht, aber bei den preisen fragt man sich schon, wie so jemand überleben kann |
NICKIm.
#4096 erstellt: 24. Feb 2007, 09:01 | |
Guten Morgen LANIX Fued kann nur davon leben dass sie viele Sachen reparieren. Der Andere hat im Laden hohe Preise und er hat zusätzlich einen Webhandel in einem anderen Ort d.h. Internetversand. Dort gibt es ihn aber nicht zum Kauf. Klingt verwirrend - ich weiss. Aber so ist es. Mehr mag ich nicht hier und hierzu mailen. Ich glaube, dass es ihn bei Tante Emma billiger geben könnte und das ist gut für die Rente Scherz beiseite: Was soll man nur machen. Den Philips kaufen oder den Samsung. Mein Röhrentraum Modell von Philips war immer der 32PW9520, aber er kann kein HDTV darstellen und Röhren halten vermeintlich lange [Beitrag von NICKIm. am 24. Feb 2007, 09:02 bearbeitet] |
Thrakier
#4097 erstellt: 24. Feb 2007, 13:04 | |
Wie löst denn der Tv die 360@720p auf? |
CollinSeee
#4098 erstellt: 24. Feb 2007, 13:38 | |
@nick bitte versteh mich jetzt nicht falsch. es soll kein "vonderseiteangemache" sein! aber meinst du nicht, das es langsam reicht? frag hier bitte nicht in jedem 2ten post, was du denn nun machen sollst bzw. dass du dich nciht entscheiden kannst. ich bin hier kein mod der sagt, was hier wer tun und lassen soll. ich könnt mir aber vorstellen, dass ich nicht der einzige hier bin, der in diesem thread mitliest und deine posts so langsam stören. ich möchte dir damit nicht auf die zunge treten, sondern nur mal drauf hinweisen, dass man nicht dauernd schreiben muß, dass man sich nciht entscheiden kann etc. alle deine bisherigen posts könnte ich inhaltlich auf 3-4 posts beschränken, alles andere ist dopppelt und dreifach geschrieben. bitte versteh das nicht falsch, ich musste es nur langsam mal sagen. gruß |
NICKIm.
#4099 erstellt: 24. Feb 2007, 13:53 | |
COLIN Der Unterschied zwischen Dir und mir ist, dass ich alle Menschen so akzeptiere wie sie sind, da wir alle individuell und entsprechend menschlich sind. Und das schöne ist, dass ich Dir nicht gemailt habe, da Du nicht Lanix heisst. Diskussion beendet |
mastermischke
#4100 erstellt: 24. Feb 2007, 15:07 | |
hey jungs, ich habe da mal eine Frage zum 9551. Ich will mir diesen Tv auch in den nächsten 2 Wochen kaufen, er ist ja euren aussagen zufolge sehr gut für analoges TV-Signal geeignet. Auch Nintendo Wii, der ja "nur" 480p unterstützt ist ja hervorrangend geeignet, da der TV ja einen Componenten Eingang hat Nun zu meiner eigentlichen Fragen: Ich habe in meinem PC eine Powercolor EXTREME Radeon 1950 PRO mit 2x!! DVI anschlüssen. Könnte ich den TV nun auch an meine GRAKA anschließen und diesen Quasi als 2. PC Monitor nutzen umso bei Games wie zBsp SUPREME Commander( was ja 2 Monitor unterstützt) nutzen? Und wenn ja welche Verkabelung brauche ich? und wie ist die darstellung ( wenn es denn geht ) auf dem TV ? |
horde
#4101 erstellt: 24. Feb 2007, 16:05 | |
@collinsee Du hättest NICKIm ja Deine Meinung via PM mitteilen können, statt hier einen post zu "verbrauchen". Oder willst Du andere User von Deiner Meinung überzeugen, dass er in dem Thread nicht genehm sei?? Gruss |
NICKIm.
#4102 erstellt: 24. Feb 2007, 16:23 | |
HORDE Danke Hast Du den Philips 32PW9551 schon einmal gesehen mit dem Signal DVB-S und Fussball? Hat er stetige Schärfe auch bei schnellen Bewegungen nebst Detailschärfe? Von mir aus hätte Philips den 32PW9520 mit HDMI herstellen können Er hat ein Traumbild. Aber, das trauern hilft ja nicht [Beitrag von NICKIm. am 24. Feb 2007, 16:24 bearbeitet] |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.035
