HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
Xenion85
#3852 erstellt: 25. Jan 2007, 13:58 | |
Hallo! Da musst du auf der DVD beim Ton auf 2.0 oder Stereo gehen... Du hast jetzt praktisch nur die Effekttöne L/R aber keine Stimmen |
Frankenraecher
#3853 erstellt: 25. Jan 2007, 15:26 | |
hallo. ich habe vor mir dieses gerät zu kaufen. leider konnte ich bisher bei uns noch keinen händler auftreiben der es da hat. was mich interessiert wäre ein bild des tv von oben bzw. von der seite. habe allerdings noch keines finden können. ich will den tv bei mir auf einen eck-schrank stellen. dazu müsste ich aber wissen wie breit er hinten ist. könnt ihr mir vielleicht helfen? Frankenraecher |
NICKIm.
#3854 erstellt: 25. Jan 2007, 15:30 | |
Mahlzeit FRANKENRACHER Servus und Herzlich Willkommen. Ich suche einen Händler der ihn hat und dann mit DVB-S vorführen kann oder per Home Vorführung. Dann würde ich ihn sofort kaufen. Leider setzen die meisten Händler auf Flat TVs und die die mir da gefallen kosten sehr viel Geld. Man mailte mir hier zuletzt dass eine Tiefe von unseren 40cm als Stellfläche nach hinten ausreichen würde. ALLEN einen schönen Tag aus der sonnigen Schwalm Quellstadt |
Pr3ss
#3855 erstellt: 25. Jan 2007, 15:44 | |
Hi leute! Mal ne kurze frage die nicht direkt mit dem 9551er zu tun hat. ich will über meinen laptop filme am 9551er anschaun. hab aber nur einen vga ausgang also kein dvi. wie ist das mit den vga auf yuv kabeln. funktioniert das ohne probleme oder geht das nur mit irgendeinem konverter. hoffe jemand von euch hat das schon ausprobiert und kann mir da auskunft geben. mfg pr3ss |
fischmeister
#3856 erstellt: 25. Jan 2007, 15:49 | |
Kann deine Grafikkarte YUV über VGA ausgeben? Das wäre eher ungewöhnlich; normalerweise wird über VGA ein RGB-Signal ausgegeben. |
Pr3ss
#3857 erstellt: 25. Jan 2007, 16:07 | |
hab mal gegoogelt und das ganze ist leider nicht so einfach wie ich dacht. ich hab eine ati radeon 9700mobile in meinem notebook. weis nicht ob die das kann. hab ich sonst noch irgendeine möglichkeit der übertragung. weil was ich gelesen hab gibt die graka normalerweise ein rgbhc signal aus oder wie das heisst. und das sind 5 anschlüsse. aber solch einen eingang hab ich bei meinem av receiver noch nicht gesehen<ß hat keiner ein ähnliches problem schon mal gelöst? mfg pr3ss |
Xenion85
#3858 erstellt: 25. Jan 2007, 16:12 | |
Kann deine GraKa S-Video ausgeben? |
Frankenraecher
#3859 erstellt: 25. Jan 2007, 16:22 | |
was meinst du mit tiefe von 40 cm? der tv hat eine tiefe von 53 cm. was mich interessiert ist: vorne (screen) hat er eine breite von 86 cm. welche breite hat er hinten. sind das die von dir erwähnten 40 cm? grüße aus dem verschneiten jena! Frankenraecher |
Xenion85
#3860 erstellt: 25. Jan 2007, 16:25 | |
Der TV braucht 40cm STANDfläche also da wo der Fuß aufliegt in der Tiefe... Insgesamt braucht er auch mehr wie 53cm weil sonst keine Stecker mehr dran gehen... Hinten ist er "fast" genau so breit wie vorne ich glaub mal so 50cm locker... |
NICKIm.
#3861 erstellt: 25. Jan 2007, 17:12 | |
XENION ... Danke FRANKEN Die Mindesttiefe als Stellfläche die er benötigt. So wie es grad Xenion beschrieb. Der kommt dann fest an die Wand und dann kann nix passieren, wenn ich ihn kriegen sollte, irgendwo Bis dann |
pulga
#3862 erstellt: 25. Jan 2007, 18:09 | |
@freeztyler:
ja, in deinem beitrag steht zwar YPbPr, aber eben nur, dass du dies beim dvd-Spieler eingestellt hast und nicht, dass du diesen auch über komponente angeschlossen hattest; dort war - glaub ich - nur von scart bzw. rgb die rede. wenn du per komponente angeschlossen hast, den dvd-spieler und den fernseher entsprechend eingestellt hast, dann müssten auch die 720p rauskommen. ich kann den fehler nur beim dvd-spieler vermuten (zb bei der scalierung). schließ zum testen mal ´ne 360 per koponente an. da ich den dvd-spieler nicht kenne, kann ich dir ansonsten leider auch nicht weiter helfen... |
F.L.E.R.
#3863 erstellt: 25. Jan 2007, 20:25 | |
Kleines Update zu meinem nun 2 Wochen alten Fernseher: Läuft noch immer TOP ohne jegliche Bildfehler oder Geräusche. Mein Kumpel war sogar so begeistert von dem Teil, dass er sich glatt auch einen bestellt hat, mal sehen, ob er auch ein fehlerfreies Modell kriegt. [Beitrag von F.L.E.R. am 25. Jan 2007, 22:20 bearbeitet] |
Pr3ss
#3864 erstellt: 25. Jan 2007, 20:29 | |
@Xenion ja kann sie.nur da kommen scheiss streifen raus im bild. kann am kable liegen das kein super teures ist aber die verbindung per vga wäre natürlich besser. die streifen könnten ja auch an einem beschissenen svideo ausgang liegen. mfg pr3ss |
freeztyler
#3865 erstellt: 25. Jan 2007, 20:59 | |
@pulga danke für dein rat. habe gerade telefoniert, und bekomme vom kumpel nächste woche seine xbox360 ausgeliehen, bin schon gespannt auf das ergebniss. der dvd ist natürlich über componennten kabel angeschlossen. und im dvdplayer ist auch componentenausgang eingestellt. mfg |
daferu
#3866 erstellt: 26. Jan 2007, 12:53 | |
Hi! Hab mir gestern den fernseh geholt ist auch alles super jetzt wollte ich heute meine 360 anschließen doch das bild war total schlecht dann habe ich die box auf 50 HZ umgestellt dann war bild sehr nice und normal doch meine spiele laufen nur auf 60hz die meisten zumindest? jetzt habe ich gelesen ich brauche so ein hdtv kabel (war bei 360cory system nicht dabei ) nur da gibt es zwei verschiedene einmal VGA-Hdtv kabel und einmal nur Hdtv kabel welches von den beiden soll ich mir nun holen? |
mollenhower
#3867 erstellt: 26. Jan 2007, 14:17 | |
Ich habe auch das Core System und kann dir nur raten, hol dir das Original Microsoft HD-Kabel und du kannst die Konsole per YUV anschließen. Es ist zwar etwas teurer aber du wirst es nicht bereuen.Ich habe es auch nicht bereut und bin jeden Tag wieder begeistert wenn ich zocke. Edit: Hier gibts dat saugünstig [Beitrag von mollenhower am 26. Jan 2007, 14:22 bearbeitet] |
daferu
#3868 erstellt: 26. Jan 2007, 14:50 | |
na toll hab mir jetzt des für 30 im saturn vom MS gekauft ^^ naja läuft jetzt alles weiß nur net was es heißt per yuv anschließen hab alles wie in der anleitung zu dem teil angeschlossen^^ und dann bei system auf 720dpi gestellt |
ek2806
#3869 erstellt: 26. Jan 2007, 16:39 | |
Ich habe seit 3 Tagen den 9551. Empfang über Sat. Wenn ich eine Sendung in 16:9 empfange, schaltet der TV auf 16:9. Er schaltet aber nicht auf normal 4:3 zurück wenn dieses Format ausgestrahlt wird. Das muss ich dann per Hand einstellen. Bei meinem vorherigen TV ging das automatisch. Wer kann mir weiterhelfen? Danke EK [Beitrag von ek2806 am 26. Jan 2007, 16:40 bearbeitet] |
NICKIm.
#3870 erstellt: 26. Jan 2007, 16:40 | |
Mahlzeit Ihr Lieben War auf der Jagd des Philips der nun in vielen Läden und Märkten erhältlich ist. Die Preise schwanken als Service Preis im stationären Handel zwischen 669,-- und 998,-- Euro. Das Bild erhält von mir die Note 3+ bei Kabel analog und die Note 2- bei DVB-S. Genial wäre sein Bild im Gehäuse des Samsung Slim Fit. Der zeigte jedoch einen Geometrie Fehler der -419 im Gegensatz zum Philips ALLEN einen schönen Nachmittag |
Man_Behind_The_Sun
#3871 erstellt: 26. Jan 2007, 17:56 | |
Meine Güte, dieser Thread nimmt ja monströse Ausmaße an - ähnlich wie damals beim Funai NLC 3216 Thread... Und genau daran erinnert mich das ganze auch. Ich muss zugeben, dass ich meinen Funai jetzt endgültig verkauft habe und mir ebenfalls den Philips bei redcoon.de bestellt habe. Warum? Nun, es lag nicht direkt am Funai, sondern mehr an der Technik "LCD". Keine Frage, der Fernseher war für sein P/L-Verhältnis Top. Andere LCD-Geräte haben das nicht besser hinbekommen. Mein Problem ist nur, dass ich HDTV gar nicht nutze (zumindest im Moment noch nicht, sobald die HD Receiver bezahlbar werden, steige ich selbstverständlich auch um) und momentan nur über eine digitale Schüssel TV gucke. Tja, und da kann man es leider nicht anders ausdrücken; das Bild ist grauenerregend, nicht nur auf dem Funai, sondern auf so gut wie allen LCDs bis 1000 Euro. Ich will und kann mich einfach nicht an so ein Bild gewöhnen, zumal das Bild der DVDs auch nicht viel besser war (wenn auch noch lange nicht so grausam wie das TV-Bild). Meine ehrliche Meinung? Mein alter AEG Röhren-TV konnte das besser, sowohl im TV- als auch im DVD-Bereich. Die beschissene, nicht funktionierende Fernbedienung und ein minimaler Pixelfehler brachten dann das Fass zum Überlaufen. Ja, und da ich trotzdem meine HDTV-Option freihalten wollte, allerdings auf keinen Fall mehr einen LCD möchte, bzw. kein Geld für einen Plasma habe, werde ich wohl wieder auf die gute alte Röhre zurückgreifen müssen. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich mich mit dem neuen TV mehr anfreunden kann. Rest in Peace Funai - deine Zeit war einfach noch nicht gekommen |
Pr3ss
#3872 erstellt: 26. Jan 2007, 19:20 | |
So hab mein kabelproblem gelöst und ein neues svideo kabel gekauft. jetzt funzt alles wieder. jedoch wenn ich über meinen onkyo 674 receiver filme vom laptop am 9551er anschau muss ich sagen dass extreme farbsätigungsunterschiede zwischen hdmi und yuv sind. über hdmi ist alles viel kühler und weniger sättigung. komponente ist in vielen bereichen einfach zu heavy von der sättignung. zb ganz stark bei der ps2. also über hdmi ist es mir schon lieber weil ich ja auch nicht andauernd finetunen will. mfg pr3ss |
Phil79
#3873 erstellt: 26. Jan 2007, 20:01 | |
Ich hatte zuletzt einen LCD für 2300 Euro, runtergehandelt von 2500 im Mediamarkt. Der war genauso scheiße! LCD ist einfach Mist! Nie wieder kauf ich mir einen LCD, Plasmas gefallen mir vom Bild her schon, aber die Technik ist mir nicht ganz geheuer. Ich warte mal die Langzeittests der jetzigen Plasmabesitzer ab Bis dahin bleib ich bei meinen 9551, der ist einfach klasse! |
freeztyler
#3874 erstellt: 26. Jan 2007, 21:16 | |
also leute, ich teste eigentlich jeden tag herum an dem 9551 seit dem ich ihn habe aber das macht auch spass. was ich jetzt zum thema flimmern festgestellt habe, ist das ,wenn ich über komponenten anschluss eine dvd angucke, dann flimmert es so wie bei allen hier. aber jetzt kommts: wenn ich statt PAL auf NTSC schalte, ist das flimmern komplett WEG! der nachteil ist das das bild dann nicht 576 sondern in 480 zeilen hat, was man leider sieht. die pixel sind halt gröber (wegen 480p) und die farben etwas blasser (wegen ntsc). kann sein das wenn ich es auf ntsc stelle ich 60hz statt 50hz habe? mfg |
Phil79
#3875 erstellt: 26. Jan 2007, 21:35 | |
Wenn du NTSC einstellst, dann sind es 60Hz. Ich habe einen DVD-Player, bei dem kann ich auch 720p und 1080i mit 60 Hz laufen lassen und bei 60 Hz ist das Flimmern fast weg! |
freeztyler
#3876 erstellt: 26. Jan 2007, 21:40 | |
welcher dvd player ist es? den ich muss sagen ich sehe überhaupt kein flimmern bei NTSC, und kannst du auch 60hz bei PAL einstellen? mfg |
Phil79
#3877 erstellt: 26. Jan 2007, 22:02 | |
Das ist der Philips DVP 5960 und funktioniert aber auch nur über HDMI, soweit ich weiß. Über Komponente habe ich es noch nicht probiert. Also DVD über HDMI schaue ich halt bei 720p (60Hz). Die herkömmliche Auflösung 576p funkioniert nur bei 50 Hz. Also mögliche Einstellungen bei HDMI sind jedenfalls: 480p, 576p, 720p, 1080i bei 50 Hz 720p, 1080i bei 60 Hz. Aber vielleicht kann jemand was dazu sagen, der sich da mehr auskennt als ich. Denn soweit ich es verstehe sind 720p und 1080i weder PAL noch NTSC, sondern HD-Formate. |
freeztyler
#3878 erstellt: 26. Jan 2007, 23:05 | |
wenn ich dich richtig verstanden habe, schaust du normale dvds in 720p? ich dachte immer dafür muss man hd material haben, oder scaliert der player das hoch? mfg |
HAL3000
#3879 erstellt: 27. Jan 2007, 00:13 | |
@ Phil79 Korrekt, 720p und 1080i sind HD Formate, wobei 720p das Minimum darstellt, was ein TV hardwaretechnisch 1:1 wiedergeben muss, um ein HD- Ready Logo zu bekommen. Wenn du Interesse an einem 55 Zoll Full- HD TV hast (mit 1080p) für knapp über 2000 Euro, schau dir mal den Sony KDS 55 2000 an - ein 3-LCD Rückpro, aber GARANTIERT nicht mehr zu Vergleichen mit dem, was man früher unter Rückpro gruseligerweise verstanden hat. Schau mal HIER rein; viele Bildschirmfotos dabei... Das wird im Februar mein nächster TV |
NICKIm.
#3880 erstellt: 27. Jan 2007, 06:36 | |
Guten Morgen Ihr Lieben PHIL Es gibt sehr gute Plasmas. Einer davon steht ja bei uns daheim Ich möchte so gerne einmal den Philips 32PW9551 bei jemanden privat mit DVB-S sehen. Falls jemand in meiner Nähe wohnt und dies gestattet, dann bitte eine PM aus dem Dreikreis Eck HS MG VIE, Umkreis 30 km. Vielen Dank HAL Deiner Aussage stimme ich 100%ig zu. Rein bildich ist der Sony der einzige der mir ohne Abstriche gefällt. Und er hat echt nichts mehr mit bisherigen Rückpros gemeinsam. Deshalb erhielt er in der HD+TV 01/2007 ein überragendes Testurteil und liegt mit Pio Plasma in der oberen Referenzklasse. Aber das gehört ja eigentlich hier nicht hin Wo hast Du ihn für den tollen Preis gesehen? Danke ALLEN einen schönen Frühmorgen |
Phil79
#3881 erstellt: 27. Jan 2007, 13:48 | |
Mein DVD Player skaliert eine normale DVD hoch bis 1080i, es stellt sich schon eine gewisse Verbesserung dadurch ein, hängt aber auch vom Auge des Betrachters ab. Echtes HD ist es aber deswegen auch nicht;) |
Phil79
#3882 erstellt: 27. Jan 2007, 14:42 | |
Viel zu groß Für mein Zimmer sollte ein TV nicht größer als 32 Zoll sein, allerhöchstens 37 Zoll, schon allein vom Platz her |
NICKIm.
#3883 erstellt: 27. Jan 2007, 15:12 | |
Mahlzeit PHIL Willkommen im Club. So ist es mit den " auch bei mir daheim. 55" als Zweitgerät würde einen Anbau erfordern und dort wo das Haupt Flat Tv ist, da bleibt es mit 43" Leider gibt es wenige gute und bezahlbare in 37" und dann noch mit Full HD ALLEN einen schönen Fussball Nachmittag mit leckerem Cafe oder Bierchen |
HAL3000
#3884 erstellt: 27. Jan 2007, 18:14 | |
@ Phil Hätte ja sein können |
frankie2004
#3885 erstellt: 30. Jan 2007, 17:24 | |
sooo nachdem mein Philips 9551 heute gekommen ist,tu ich meinen Senf auch mal dazu Also ich finde ihn bisher KLASSE!!!! Habe ihn an digi.Sat per Scart angeschlossen und was soll ich sagen?! klasse Bild!! und das beste, bei den Spartenkanälen die nicht soviel Bandbreite senden, so gut wie keine Klötzchenbildung zu sehen!! da war mein Sony "schlimmer" DVD-Player an Scart und Star Wars 3 DVD...SUUUUPER! das sind so die ersten eindrücke, muss jetzt nur noch abwarten wie Fußball auf dem Tv aussieht. |
NICKIm.
#3886 erstellt: 30. Jan 2007, 18:53 | |
Guten Abend zusammen FRANKIE Dein Senf schmeckt aber gut - das hört sich ja klasse an. Toll, dass Du ein super Bild hast und eine Stellfläche für ihn. Er wird zur Rarität werden auf unseren Erden Philips mailte mir dass keine weitere Röhre zur Produktion vorgesehen ist. Nun produziert nur noch Samsung was schade ist. Alle folgen den Trend zum Flat TV und es gibt fast keine Flat TVs die in allen Disziplinen perfekt sind - gell? In anderen Ländern ist der Übergang humaner ALLEN einen schönen Abend |
HAL3000
#3887 erstellt: 30. Jan 2007, 22:10 | |
Nicht verzagen, HAL3000 fragen Hab gestern Abend den Sony KDS 55 bestellt - wenn der da ist (und er mit gefällt) steht mein 1/2 jähriger Philips 9551 zum Verkauf... |
jesk
#3888 erstellt: 31. Jan 2007, 01:54 | |
Schalom zusammen! Mal ne Frage...: Hab mir gerade den 9551 zugelegt und wuerde diesen gerne via Scart/RGB an meinen AVReceiver anschliessen. Mein AV-Receiver gibt das Signal via Cinch/RGB aus. Hierfuer hab ich ein Cinch auf Scart Kabel. Da der Fernseher aber nun kein highlevel Signal auf Scart/Pin13 mehr bekommt rafft er nicht, dasss ein RGB Signal auf dem Scart vorliegt und bringt demzufolge kein Bild. Das ist zumindest meine Theorie wieso ich mit dieser Terminologie kein Bild bekomme.. aber was mache ich nun? Ich finde keinen Weg dem Fernseher manuell zu sagen "hier Junge du hast aus Scart1 ein RGB vorliegen also hau rein!".. Hat jemand ne Idee oder weiss ne Moeglichkeit dem Fernseher hier auf Sprunge zu helfen? Gruss jesk |
NICKIm.
#3889 erstellt: 31. Jan 2007, 08:27 | |
Guteeen Mooorgääähn HAL3000 Hallo. Der neue Sony wird Dich aus den Socken hauen. Mich hat er es vor ein paar Wochen in einem Heimkino Studio. Was kostet er glf, und wo? Bitte denke an mich, falls Du den Philips verkaufen möchtest. Bitte melde Dich dann bei mir per PM. Vielen Dank Super soll auch der Philips 32PW9525 sein, aber er hat ja kein HDMI genauso wenig wie der 32PW9768... JESK Hallo. Empfängst Du Deine TV Programme mit einem externen Receiver? Wenn, dann könntest Du ihn direkt am AV anschliessen. Das was Du mit RGB Cinch genau meinst, verstehe ich im Moment nicht ganz. RGB ist ja Scart 1 Eingang am TV. Und Du möchtest nun den Ton des Philips über den AV Receiver wiedergeben? Sorry für die dumme Frage - es ist noch früh am Morgen ALLEN einen schönen Morgen mit leckerem Cafe´ |
HAL3000
#3890 erstellt: 31. Jan 2007, 09:23 | |
Also ich kenne keinen AV- Receiver, der RGB ausgibt - das ist normalerweise SCART- Steckern vorbehalten - und die hat eigentlich auch kein AV- Receiver. IMHO liegt da ne Verwechslung vor: jesk meint sicher die YUV- Ausgänge des Verstärgers via Cinch, angestöpselt auf nen Scart- Adapter? Falls das so ist, isses kein Wunder, das es so nicht geht, denn mit RGB hat das Signal nichts zu tun, auch wenn die bunten Cinch- Anschlüsse so ähnlich aussehen. Damit du über den YUV- Anschluss ein Bild kriegst, brauchst du zum einen entsprechendes Eingangsmaterial, zB von nem DVD- Player. Dann vom Ausgang des Verstärkers auf den bunten YUV- Eingang am TV (ohne Scart oder son Zeugs, der Anschluss liegt direkt neben der HDMI- Buchse), dann stellst beim TV auf AV Eingang 4 (Ypbrbs oder wie das gleich noch heisst) und schon hast nen Bild. |
jesk
#3891 erstellt: 31. Jan 2007, 12:25 | |
Hi HAL3000, ich hab einen Denon1705 Receiver. Ich dachte, dass dieser einfach nur das Signal durch die Cinch-Buchsen durchschleift und es daher egal ist ob RGB oder YUV. Liegts nicht vielleicht doch einfach nur am Scart highlevel Signal, welches fehlt? Das doofe ist, dass der 9551 nur einmal RGB hat via Scart und ich nur ungern von meinem DVD Player via YUV in den Fernseher moechte, da ich dann nicht auf PixelPlus/100Hz etc. schalten kann. Gruss jesk |
NICKIm.
#3892 erstellt: 31. Jan 2007, 13:24 | |
HAL Hallo. Ich glaube auch, dass eine Verwechslung bei Jesk vorliegt. Es ist manchmal schwer sich genau auszudrücken. Scart RGB Eingang am TV hat nichts mit dem Ton zu tun, und einen RGB Ausgang mittels Scart gibt es am AV Receiver nicht. JESK Du kannst doch Deinen DVD direkt mit dem Denon verbinden und YUV ist doch nur zur Bildübertragung. Dann ist alles ok, wenn ich Dich richtig verstanden habe ALLEN einen schönen sonnigen Mittag |
jesk
#3893 erstellt: 31. Jan 2007, 14:11 | |
Ok habe nun das eigentliche Problem erkannt. Das Sync Signal H/V von RGB wird in der Regel seperat bei Scart ueber die Composite FBAS Ader gesendet. Wenn nun mein DVD Player noch mein Fernseher ueber die Moeglichkeit verfuegt das Sync ueber das Gruen/Cinch Signal zu senden, dann geht das ganze natuerlich nicht mit nur 3 Cinch Kabeln. Kann denn der 9551 Sync ueber Gruen abgreifen? Gruss jesk |
frankie2004
#3894 erstellt: 31. Jan 2007, 16:41 | |
hallo nochmal, ich hab in diesem gewaltigen Thread irgendwo gelesen, das der Philps bei HDMI flimmert. Ist das beim YUV-Anschluss auch so? ist das das selbe flimmern wie beim Modus "Zeilen verdoppelt" |
lmandrake
#3895 erstellt: 31. Jan 2007, 20:49 | |
Hallo, ich überlege gerade mir den 9551 zu kaufen, weiss aber noch nicht ob er wirklich der richtige Fernseher für mich ist. Ein grosser Teil meiner TV Konsums soll von einem PVR Computer zugespielt werden (Mythtv oder VDR) und daher würde ich den Rechner gerne via VGA->DVI->HDMI anschliessen. Diese Konstruktion sollte ja eigentlich laufen, aber wie sieht es dann mit der Bildqualität und dem Flimmern aus, da ja keine 100hz am Start sind. Hat hier schon jemand praktische Erfahrung? Bevor ich S-Video nehme, kann ich mir ja auch eine "normale" Röhre oder doch einen LCD Fernseher kaufen. Kann mir noch jemand sagen wie "minderwertiges" Material, wie Divx in ca 650x300, von einem DVD Player zugespielt aussieht? Sah auf meiner alten, nun kaputten, Röhre recht brauchbar aus und auf jeden Fall besser als auf meinem Schreibtischtft; der verzeiht auf die Distanz halt nichts. Grüsse lmandrake |
HAL3000
#3896 erstellt: 31. Jan 2007, 21:14 | |
@ frankie2004 Ja Ja und Ja |
frankie2004
#3897 erstellt: 31. Jan 2007, 21:19 | |
danke HAL3000 also kann ich davon ausgehen, da ich beim "zeilen verdoppeln" kein flimmern wahrnehme,ich auch beruhigt YUV und HDMI nutzen könnte? |
HAL3000
#3898 erstellt: 31. Jan 2007, 21:23 | |
@ jesk Du verwechselst da was: Die Anschlüse YUV und RGB haben so nichts miteinander zu tun und sind auch nicht kompatibel. Entweder legst du ein voll belegtes SCART- Kabel vom DVD- Player zum TV auf AV1 (dann hast du, vorrausgesetzt der DVD- Player ist korrekt eingerichtet in dessen Setup RGB) oder du nimmst den YUV- Ausgang vom DVD- Player und gehst auf YUV an den Fernseher (das geht meist auch über den AV- Receiver zum Durchschleifen) - nur dann hast du wie bereits bemerkt weder Pixel Plus noch 100Hz Digital Scan. Fang nich an rumzuexperimentieren, irgendwelche Schaltsignale auf irgendwelche PINS zu legen usw. SCART auf SCART = RGB YUV auf YUV = YUV (nix RGB weil nix kompatibel, man arbeitet hier mit sog. Farbdifferenzsignalen) Merke: YUV ist die beste analoge Signalübertragungsart. Dann RGB, dann SVHS, dann herkömliches FBAS. @ frankie20004 Wenn du dabei tatsächlich kein Flimmern wahrnimmst im Modus "Zeilen verdoppeln" is alles tutti, dann solltest du auch keine Sorgen bei YUV oder HDMI haben. |
DirkRöhre
#3899 erstellt: 01. Feb 2007, 15:02 | |
Ey Alda, hab ich konkret Koaxkabel in gelbe Buchse gesteckt. Hat etwas geklemmt, aber jetzt hab ich blauen Bildschirm. Muss ich vielleicht noch DVI-Scart Adapter kaufen? Oder kann ich selbst löten? |
NICKIm.
#3900 erstellt: 01. Feb 2007, 17:28 | |
Hallo liebe Röhren- Freundinnen- und Freunde PHILIPS teilte mir per Email mit, dass keine weiteren Röhren zur Produktion geplant sind. Der 32PW9551 ist die letzte Röhre, die aus dem Hause Philips erhältlich ist. Dies finde ich schade. Somit hatte der Händler in Düsseldorf Recht und somit ist Samsung der einzige Hersteller der noch neue Röhren produziert In den USA gibt es bei den neuen Slim Fits ein Modell namens TX- T3092WH das einen integrierten HDTV Tuner sowie 2 HDMI Eingänge hat, der Tuner ist mit dortigem NTSC. Somit wird diese Version bei uns nicht erhältich sein. Schade, dass die gute Röhre ausstirbt. Gestern beim Fussball sah ich auf der zu ersetzenden Röhre LG 4:3 die Vorteile die die Röhre z.B. bei schnellen Bewegungen und Kameraschwenks hat. Hieran arbeiten die LCD Hersteller immer noch. ALLEN einen schönen Nachmittag mit ihren tollen Röhren Gruss /- NICKIm. aus dem Raum MG |
marcel1703
#3901 erstellt: 01. Feb 2007, 18:25 | |
Hallo NICKIm, ist doch eigentlich zu verschmerzen dass die Röhre langsam ausstirbt oder? LCD oder auch Plasma TV's werden immer besser, auch bei der Bewegtbilddarstellung, sehen um einiges schicker aus,werden zudem auch immer günstiger und vor allem: Der gemeine Kunde will FLACHMÄNNER. Die Hersteller erkennen das und bauen die Dinger halt nicht mehr, ist doch nicht tragisch und wohl auch logisch. Mein Samsung LCD steht auf jeden Fall den Röhren im Verwandten- und Freundeskreis in keinster Weise nach, was das PAL Bild angeht. Und er hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist ZUKUNFTSSICHER. Zu dem Samsung: Warum sollte Samsung eine Röhre mit HDTV Tuner in Deutschland rausbringen, wo es HDTV noch nichteinmal Flächendeckend gibt? Das sind Kosten, die eingespart werden, um diese Röhren dann hier günstig anbieten zu können damit die überhaupt gekauft werden. In den USA ist HDTV ja längst Standard, da lohnt sich dann der Tuner, aber hier... Im übrigen glaube ich übrigens, nachdem ich deine Posts mal ein wenig verfolgt habe, dass du dich NIE für deinen Schlafzimmer TV entscheiden wirst. Gruss Marcel |
NICKIm.
#3902 erstellt: 01. Feb 2007, 18:49 | |
MARCEL Hallo. Ja, es gibt einige LCDs die an die Röhre ran kommen. Jedoch sind diese schwer bezahlbar da sie immer noch ihren Preis haben. Mir zusagende Modelle wären z.B. der Philips 32PF9731, 37PF9631, Sharp LC-37XD1E und Metz Puros 32. Jedoch sind sie preislich sehr hoch, was ich nicht einsehe. Bewegungsunschärfe und Hintergrundbeleuchtung sind bei noch einigen LCDs die Hauptprobleme die sie aufweisen. HDTV ist in Deutschland flächendeckend via Satellit empfangbar. Ein HDTV DVB-S Tuner integriert finde ich klasse. Dies ist ein neuer Trend den heuer die Hersteller wie ua. TechniSat, Metz, Loewe und Sharp in den künftigen Modellen folgen. Ich finde es gut. Alles eine Sache des Geschmackes. Ich finde, dass die Zeit von der Röhre zum LCD zu schnell ging, da fast kein LCD perfekt ist. Der Philips 32PW9551 kann HDTV darstellen ebenso wie Samsung, also zukuftssicher ALLEN einen schönen Abend [Beitrag von NICKIm. am 01. Feb 2007, 18:50 bearbeitet] |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.040
