HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tevion 2822-S / Bildfehler | |
Tevion 2822-S / Bildfehler+A -A |
connery
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 18:12 | |
Hallo miteinander, ich habe mir Ende 2002 den Fernseher gegönnt. Leider taucht derzeit das Problem auf, dass das Bild im oberen Bereich des TV nach links verzieht. Sprich Wolkenkratzer biegen sich nach links, Köpfe ebenso. Da ich keine Coneheads mehr haben möchte...Was kann ich tun, woran kann es liegen? Vielen Dank für eure Hilfe, Connery |
Turtleman
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 11:12 | |
Hallöchen, Den Kasten hast Du beim Aldi gekauft, stimmts ?? Aufgrund des Datums sollte das noch ein SCHNEIDER-Chassis sein. Also wäre DST, NVM/TDA, Spule, entsprechende Kandidaten. Ich würde das Gerät "so" nicht mehr (weiter)betreiben. Dann "fliegt" nämlich noch mehr..... Gruss |
connery
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 08:33 | |
Ja stimmt, war ein Aldi-Kauf, vergaß es zu erwähnen. Was meinst Du mit "sonst fliegt noch mehr"? Nicht, dass ich beunruhigt wäre, aber...Lohnt sich die Reparatur eines solchen Gerates noch? Einen schönen Gruß, Connery |
mahri
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 10:29 | |
Hi, Ganz einfach, er meint,dann geht noch mehr defekt. Und dann dürfte sich eine Reparatur überhaupt nicht mehr lohnen. Würde den Fernseher zu einem Fernsehfachhändler schaffen und fragen ob er für 50,00 (wenn Du das noch ausgeben willst) reparabel ist. |
Turtleman
#5 erstellt: 17. Jun 2006, 10:45 | |
Hallo, bitte nachfolgendes "nicht ganz ernst nehmen", wegen "Lebensgefahr"; Du kannst das Gerät ja auch selber mal aufschrauben, und nach dem DST schauen. Bei dem Alter des Gerätes würde ich DA anfangen. Der DST iss das "Spulenartige" Teil wo dicke Kabel zur Röhre gehen. Bei DEM TEIL(DST) eine GENAUSTE Sichtprüfung mit LEUCHTlupe machen, ob MIKROrisse im DST-Gehäuse vorhanden sind. Wenn Risse vorhanden sind, dann kostet das schon mal MEHR wie 50 Euro.(alleine schon für DST Reparatur). Und bei DST-defekt (mikrorisse) iss auch mit Sicherheit noch weiteres defekt.... Gruessli |
connery
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 15:40 | |
Hm, hört sich ja ganz toll an. Schau mal nach. Wenn ihr nichts mehr hört, habe ich wahrscheinlich irgendwas beim Öffnen des Kastens falsch gemacht . Schönen Gruß, Connery |
Turtleman
#7 erstellt: 17. Jun 2006, 18:03 | |
Wie gesagt; das falsche angefasst, und Du bekommst eine "gewischt", und das soll ja NICHT sein. Der Bereich DST/Netzteil und Bildröhre iss nicht ganz ungefährlich. Das einzige, was Du da "zur Sicherheit" machen kannst, ist das Gerät vom Netz zu nehmen (STECKER ZIEHEN), und das Gerät so MEHRERE WOCHEN stehen lassen. (Noch vorhandene) "Restspannung" in den Elko´s, im DST, etc. baut sich NACH WOCHEN von selbst ab. Gruss |
connery
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 09:00 | |
Bin noch da. Wenn, dann überlasse ich das dem Kundendienst. Connery |
Probleme mit Tevion MD-2822-S sunny28 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild MedionHH am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
Tevion MD 2822-S keine Farbe mopsi01 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
TEVION TV Bildfehler Newbie20 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Tevion Md 2822 - was hat er bloss? kikilinski am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
grünstichiges Bild, Tevion MD 2822-A KCF am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
PAL60-Wiedergabe über Tevion 2822-A - Wie? düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Medion MD 2822-S Kindersicherung 911_claus am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geändert? stepke73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Tevion 2822-A streut 50Hz-Brummen über Videoeingänge düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
