HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geänder... | |
Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geändert?+A -A |
stepke73
22:46
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Hallo! Mein Tevion MD 2822-A (gekauft ca. 2003) hat das Bild plötzlich vergrößert. Trotz Einstellung auf 4:3 ist das Bild komplett gefüllt. Wenn ich auf 16:9 schalte, reicht der Bildschirm nicht aus und es werden Ränder abgeschnitten. Außerdem schaut meiner Meinung nach auch das Menü anders aus, ich kann nämlich den 3. Scart-Anschluss sowie den Front-AV nicht mehr auswählen. Habe ihn schon zwei mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt, ohne Erfolg. Die Scart-Anschlüsse scheinen sowieso einen Schaden zu haben, da das Bild teilweise grieselig ist, flimmert gelegentlich und ab und zu geht er auch einfach aus. Hat jemand einen Tipp, was ich machen kann? Lohnt sich da noch eine Reparatur? Schöne Grüße |
Turtleman
15:36
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Hallo, ..das ist ein Schneider Tv17. Sicherlich(u.a.) das NVM "zerschossen" Ob sich´s lohnt..nun ja, wenn die Röhre noch gut ist. Das ist ein "einfach-halbwegs-solider" TV. Panasonic wäre da "besser", ABER Vestell, BEKO und co schlechter. So, und jetzt "überlege" mal, was es jetzt noch an Röhren gibt.... Gruss |
stepke73
23:42
erstellt: 19. Mrz 2009, |
Was ist denn ein NVM? Er sollte eigtl. schon noch 1-2 Jahre halten, bevor ein flacher angeschafft wird. Muss mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob jemand sowas reparieren kann. Hat jemand einen Anhaltspunkt, was das preislich etwa ausmachen würde? Jetzt habe ich jedenfalls erstmal meinen alten Teleton TC20 vom Dachboden geholt, aber ist natürlich keine Dauerlösung... [Beitrag von stepke73 am 19. Mrz 2009, 23:44 bearbeitet] |
Turtleman
03:15
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Hallo, ..kann durchaus dreistellig werden. Man weiß ja aus der Ferne (fast)nie, was alles dahinter steht, ODER Warum, weshalb , wieso *g* BEDEUTET; Das ist eibn Speicherchip, wo die "Systemparameter" abgelegt sind. Es KANN passieren, das die Daten "einfach so" sich verändern,dann Neuprogrammierung. Ebenso KANN es passieren, das der Speicherbaustein dauerhaft "einfach so" defekt geht, und somit eine NEUProgrammierung NIX nützt, weil die Daten WIEDER verloren gehen. Und zu guter letzt KANN das NVM natürlich auch durch andere Ereignisse (mit)defekt gehen. Gruss |
grünstichiges Bild, Tevion MD 2822-A KCF am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
Tevion Md 2822 - was hat er bloss? kikilinski am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Tevion MD-2822-S sunny28 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild MedionHH am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
Tevion MD 2822-S keine Farbe mopsi01 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Tevion 2822-S / Bildfehler connery am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
PAL60-Wiedergabe über Tevion 2822-A - Wie? düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Medion MD 2822-S Kindersicherung 911_claus am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Tevion 2822-A streut 50Hz-Brummen über Videoeingänge düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 9 Beiträge |
Sicherung / Schaltplan tevion MD 40222 electric81 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.304
