HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mit Tevion MD-2822-S | |
Probleme mit Tevion MD-2822-S+A -A |
sunny28
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 17:55 | |
Unser Fernsehgerät schaltet sich von alleine ab,wenn er dann mal läuft ohne aus zu gehen, geht nach einiger Zeit der Ton weg.Schaltet man den Fernseher dann aus und wieder an, ist der Ton wieder da.Manchmal geht alles was gespeichert wurde verloren.Er war sogar schon in Reperatur,die haben aber nichts gefunden.BITTE UM HILFE
Turtleman
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 20:05 | |
Hallo, ...da stellt sich mal wieder die Frage(Neuling), was Mensch für "Hilfe" erwartet. Dir wird heir keiner das Teil kostenlos reparieren, und DU kannst/DARFST das AUCH NICHT. So wie es ausschaut, iss ja noch Garantie drauf, und da ist dann einfach der Anbieter zuständig. Und Du kannst(leider) davon ausgehen, das sich der Anbieter "fachlich" nix von Dir oder anderen "sagen lassen" wird. So wie es ausschaut, ist das ein (Chinesischer) TV17XL. Und diese Teile sind noch in Deutschland "entmontiert" worden. Es gibt EHEMALIGE Mitarbeiter, welche sich mit ner Werkstatt selbständig gemacht haben. Aber wie gesagt; Medion wird sich VON DEHNEN nicht reinreden lassen. Und gehste SELBST dahin, kostet das natürlich Geld..... Gruss |
sunny28
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 20:35 | |
wollte nur wisen was es ist kalte löt stelle oder...... |
Turtleman
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 08:59 | |
Hallo, ..das sind defekte Lötstellen. Wenn Das Teil "wirklich" schon "vernünftig" Nachgelötet wurde, sollte man mal nach NVM und co schauen..... Gruss |
sunny28
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 18:10 | |
NVM reset die daten habe ich |
Turtleman
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 19:17 | |
Hallo, ..besorge Dir den Schaltplan, und bei Ersatzteilen kannste dich u.a. an die (ehemaligen) Mitarbeiter von Schneider wenden. Service kostet natürlich Geld, und Ersatzteile sowieso; Schneiderservice; http://www.bleyer-el...078db8b3e6e9f2e99724 Gruss |
sunny28
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 21:08 | |
super vielen dank,ich habe ihn jetzt mal gelötet und morgen mach ich ihn mal an und schau mal was kommt, meinst du da ist was am chassi durch morgen mach ich noch ein NVM reset und hoffe er geht, nochmals vielen dank |
Turtleman
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 23:44 | |
Hallo nochmal, solche Dinge wie Masselötpunkte GRÜNDLICHST Prüfen/nachlöten, und auch den Rest der Platine mit Leuchtlupe Zentimeter für Zentimeter prüfen. Steckkontakte sind IMMER "gefährlich", ebenso Stellen, welche durch (z.B) "Schwingungen" belastet werden(Trafo). Und wenn Du DENKST, das Du fertigt bist, dann TROTZDEM Gerät stehen lassen, NICHT Einschalten, und ein paar Tage NOCHMALS ALLES Prüfen(eventuell durch Nachlöten Lötbrücke gesetzt). Gruss |
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild MedionHH am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
Tevion MD 2822-S keine Farbe mopsi01 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Tevion 2822-S / Bildfehler connery am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
Tevion Md 2822 - was hat er bloss? kikilinski am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
grünstichiges Bild, Tevion MD 2822-A KCF am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
Medion MD 2822-S Kindersicherung 911_claus am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geändert? stepke73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Medion MD 2822-S NTSC Wiedergabe blau 4real23 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
MD 2822-S led blinkt 19 mal Daniel-jak am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
PAL60-Wiedergabe über Tevion 2822-A - Wie? düdldihüü am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.416
