HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9525 hat alle Einstellungen verloren u... | |
Philips 32PW9525 hat alle Einstellungen verloren und nur noch 4:3-Bild mit starkem Kissen!+A -A |
Problemo
23:25
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hersteller: Philips Modell: 32PW9525 MG3.1E Fehler: Gerät hat alle Einstellungen verloren, starkes Kissen, Bildformat- und Tonmenü unvollständig Im laufenden Betrieb hat das Gerät alle Einstellungen verloren und geht nur noch im 4:3-Modus mit starken Kissen. Die Werkseinstellungen sind ebenfalls völlig verstellt und sowohl die Surroundton- als auch Bildgeometrieumschaltung (16:9, etc.) geht nicht. Nach Neueinstellung sind die Sender wieder da, aber es fehlt eben einiges am Menü und das Bild ist durch das Kissen ziemlich unbrauchbar. Habe mit Code 062596 i+ (und anderen) versucht ins Service-Menü zu kommen, geht leider nicht. Ist über die Software noch was zu retten (dann werde ich das Teil aufschrauben und die PINs überbrücken) oder ist da an der Hardware was kaputt? Gibt es vielleicht wie bei Computern eine Batterie, die man irgendwann ersetzen muß??? Weiß jemand Rat? ![]() |
-Blockmaster-
08:15
erstellt: 28. Nov 2006, |
Seit 15-20 Jahren nicht mehr, nein. |
burnhoven
20:49
Ich schätze, das Speicher-IC hat einen totalreset "erlebt". Die Ursache dafür könnte z.B. ein Softwareproblem oder ein Problem des Speicher-ICs sein (beides Hardware). Da du die Sender nun wieder Speichern kannst, tippe ich auf die Software. Wenn es das wäre, kann es sein, dass er morgen wieder alles löscht, aber auch, dass der Fehler nie mehr auftritt. Genaueres ist aber schwer zu sagen, ohne das Gerät selbst zu sehen. Der Servicecode funktioniert beim MG-Chassis nicht, das ist normal. Wenn du ins Servicemenu kommst, sollte eigentlich alles wieder einstellbar sein (ausser ist es wirklich ein ständiger Hardwarefehler). Deiner Beschreibung nach müsste sicher die Geometrie und der Optionen-Code neu eingestellt werden. Und selbstverständlich solltest du das Gerät nur aufschrauben und im Servicemenu etwas verstellen, wenn du weisst, was du tust. |
Philips 32PW9525 Bild sieht aus wie ein Kissen ARfreak am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9525 nettisocke am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 5 Beiträge |
Konkaves Bild im 4:3 Modus meines Philips 32PW9525/12 bruder.s am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 22 Beiträge |
Wie ServiceMenü bei Philips 32pw9525 Martiny am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
32PW9509 vs. 32PW9525 Wuzl am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips Servicemenü Einstellungen ? Nomax1972 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips Servicemode Einstellungen ??? The_Crow am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 30 Beiträge |
Einstellungen Philips 9521 Darumbar am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Philips 9551 speichert nicht alle Einstellungen Popopinsel am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe das Bild vom 16:9-TV wird zum "Kissen"! -=BOOMER=- am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.239
