HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV schaltet nicht auf Wide-Format um | |
TV schaltet nicht auf Wide-Format um+A -A |
AndyHH72
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 12:21 | |
Ich habe einen 16:9 Röhrenfernseher der neueren Generation, den Sony KV-32FQ86E. Ich habe das normale analoge Kabelfernsehen, aber der Fernseher schaltet sich nicht automatisch auf das 16:9 Format ( Wide ) um, wenn eine Sendung in 16:9 ausgestrahlt wird. Wenn ich aber eine DVD ansehen möchte, schaltet der Fernseher automatisch auf Wide um. Woran kann das liegen ? |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 14:11 | |
Bei analog Kabel kann der TV nur das WSS Signal von PalPlus Sendungen auswerten. Geht also nur bei PalPlus Sendungen die ausschliesslich bei ÖR Sendern kommen. Bei DVD wird die Schaltspannung am Scart-Stecker ausgewertet (oder alternativ auch das WSS Signal). |
AndyHH72
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 14:37 | |
Ich habe derzeit eine D-Box 2 von Nokia ohne Karten angescglossen und kann somit das sog. Freies TV unverschlüsselt sehen. ( Das Erste, EinsExtra, EinsFestival usw. ) Meines Wissens nach werden diese Programme grundsätzlich nur digital gesendet und auch dort habe ich das Problem das eine 16:9 Sendung nicht vom Fernseher umgeschaltet ( Wide ) wird. Werden denn beim digitalem Fernsehen keine WSS Signale von PalPlus gesendet ? |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 15:10 | |
Digital ist es genauso wie bei DVD. Da gibt es eine Schaltspannung vom Receiver, wenn dieser korrekt eingestellt ist. Digital gibt es auch noch mehr Sender (z.B.) RTL, die analog kein PalPlus ausstrahlen, aber digital anamorph. |
AndyHH72
#5 erstellt: 08. Jan 2007, 15:16 | |
Ich wüsste jetzt nicht ob die Schaltspannung beim Receiver richtig eingestellt ist oder wie ich es ändern könnte. Wenn anamorph bei digital ausgestrahlt wird, schaltet sich dann der Fernseher auf Wide um ? |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 08. Jan 2007, 18:39 | |
Nur wenn er das vom Receiver mitgeteilt bekommt (Schaltspannung). Hat die D-box2 die original Software drauf? |
AndyHH72
#7 erstellt: 08. Jan 2007, 18:52 | |
Nein, die die er drauf hat ist glaube ich nicht die Originale. Imageversion: Linux version 2.4.32-dbox2 (gweny@linux)(gcc version 3.4.4)# |
-Blockmaster-
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 19:48 | |
Gibt es in den Menüs irgendwo einstellungen für das TV Gerät? Da müsste dann "16:9 Automatik" oder sowas in der Richtung stehen. |
diba
#9 erstellt: 09. Jan 2007, 11:07 | |
Ist die Box mit einem voll beschaltetem Scart Kabel angeschlossen? |
AndyHH72
#10 erstellt: 09. Jan 2007, 15:40 | |
Ein vollbeschaltetes Scardkabel ist angeschlossen ( 21 polig ). Man sollte in den Einstellungen der D-Box angeben können was für ein Fernseher angeschlossen ist, aber einstellen kann man es nicht ! 4:3 Letterbox liegt an ! Der witz ist, daß wenn ich es ändern möchte, wie von der D-Box beschrieben, mit den Pfeiltasten der Fernbedienung Rechts und Links, stattdessen sich die Markierung nach oben oder unten bewegt. Wenn ich also auf Rechts auf der Fernbedienung klicke, wandert die Markierung die sich gerade noch auf 4:3 Letterbox befand, einen schritt nach unten, wo man dann wieder einen andere Einstellung vornehmen könnte, die aber dann wieder nichts mit der Einstellung des Formates zu tun hat ! Ich habe langsam das gefühl das die Software fehlerhaft ist ! Sicher bin ich mir aber nicht ! Verzweifel langsam aber sicher Ich danke Dir aber trotzdem das Du dich so für mein Problem einsetzt !!! Gruß, Andy. |
diba
#11 erstellt: 09. Jan 2007, 15:53 | |
Kenn die d-box nicht, aber manchmal muss man auf der Auswahl auf OK oder ähnlich drücken und kann erst dann die Werte verändern. |
AndyHH72
#12 erstellt: 09. Jan 2007, 15:58 | |
Hab ich ja auch schon versucht ! |
Bild-Format-Problem beim SONY KV-32CS76E Forenjunkie am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32-PS11 schaltet immer um!!! deepdiver am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
formatautomatik schaltet sich dauernd ein gumbelino am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 + falsches Format bei DVD madmanu24 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 16 Beiträge |
Loewe 16:9 TV schaltet nicht auf anamorph thx-tom2 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 14 Beiträge |
sony trinitron tv schaltet selbstständig ab 1james am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich automatisch ab....? firefire am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
Tv schaltet sich einfach aus! broemse86 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
TV Format 16:9 oder 4:3 Zapppl am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.276
