HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig defekt - nur noch Strich in der Mitte | |
Grundig defekt - nur noch Strich in der Mitte+A -A |
Brian444
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 11:40 | |
Hallo allerseits, vor einigen Tagen ist meine Grundig-Röhre kaputt gegangen...Es kam ein kurzer recht hoher Ton und das Bild verschwand. Jetzt ist nur noch ein etwa 2-3 mm breiter Streifen zu sehen, der sich von der Mitte des oberen Bildrandes gerade nach unten durchzieht...der Ton ist weiterhin zu hören. Ich hab eigtl keine Kohle momentan und hoffe, dass dies nur eine Kleinigkeit ist, von der mir die Profis unter Euch hoffentlich sagen: "Ach nur ne kleine Platine austauschen - höchstens 20 EURO"...bitte enttäuscht mich nicht :-) Vielen Dank für jede Info im Voraus! Gruß Brian |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 12:14 | |
Für 20€ wirst du keinen Techniker finden der das Ding auch nur aufschraubt. Kann ne kalte Lötstelle sein, aber wahrscheinlich eher Horizontaltransistor defekt. Vielleicht wird's noch was unter 100€ aber eher drüber... |
sensoria
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 18:26 | |
Horizontalstufe ist ausgefallen. Widerstand abgeraucht, Leitungsunterbrechung, was weiß ich noch alles. Gruß Rolf |
erz2
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 21:00 | |
Hi, Was fuer ein Chassis hat der Apparat.CUC NR.angeben. Horizontalfehler.Oft ist auch der Stecker der Ablenkeinheit auf dem Chassis angeschmort. Mfg. erz2 |
Turtleman
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 07:33 | |
Hallo, ..also "Ansprüche" haben die Leute... Aber jut, mach DU dann mal Testweise "denn man tau": Rupf doch einfach mal von deinem funktionierenden Pc die Platine raus, Löte ein großes Bauteil(Ic, etc.) aus und auch wieder ein, kontroliere SÄMTLICH die Platine und Löte hier und da nach, und baue anschließend wieder alles zusammen. Und NATÜRLICH MUSS nach dem ein-und auslöten auch immer nocht alles laufen. Du hast dafür(für ALLES) KEINE 10 Minuten. Gruss |
beim dvdkanal grüner strich in der mitte stevens am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher ist schwarz mit weißem vert. Strich in der Mitte uml am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 5 Beiträge |
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!? kt0ffel am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Gerade GRUNDIG. Seyda59 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 14 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Megatron E72-170 defekt tuntenman am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 16 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig Sedance: Defekt mit bunten Ringen kuni1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 11 Beiträge |
Grundig XS 63 defekt? AlfredJGack am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
