Problem: 4/3 Röhre zeigt permanent 16/9!
DoChrMe
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 22:57
Hallo!
Ich habe einen Philips 28PT4455/00, ein älteres Gerät mit einer 4 zu 3 Röhre.
Das Problem ist, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr das 4 zu 3 Format (Standard) auswählen kann.
Normalerweise kann man per Fernbedienung zwischen 3 Formaten wählen:
1) ein in die höhe gestrecktes Bild. (OK)
2) 4 zu 3 Format (geht nicht mehr)
3) 16 zu 9 (OK)
Das Problem habe ich jederzeit, ob über Reciever, XBox, oder ohne Scartanschluss. Woran kann das liegen?
Hoffe dass ich mich soweit verständlich ausgedrückt habe.
mfg DoChrMe
ulligrundig
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 14:49
bei meinen Sony 28 zoll 16:9 ist dafür ein Klickendes Relais zuständig. (hab ich auch schon auf Reserve Liegen von den letzten Schlachtfest vom 32 Zoll Flohmarkt Fundstück
http://de.youtube.com/watch?v=K-Ueicpo6b4
evtl. hängt / das ist kaputt.
evtl. ist es auch ein lautloser Transistor in jedenfall könnte man ja mal von Pin 8 gucken wo der Hingeht
(Fernseher hat noch Strom auch ohne Stecker Also Abstand halten besonders von dieses Dicken mit den 100000 Volt )
und dann googelst du die Bezeichnung von den Bauteil mal mit Philips oder 16:9 Av durch.
16:9 wird ja am Scart über eine Steuerspannung geschaltet ich würde einfach mal den Pin messen am TV und Kabel ,ob da 12 Volt ??? drauf sind .
Achtung Laie ohne Gewähr Gefahr
pin 8
http://de.wikipedia.org/wiki/Scart
[Beitrag von ulligrundig am 05. Jan 2009, 15:01 bearbeitet]
DoChrMe
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 21:40
Hallo!
Ich danke Dir erst einmal für Deine Antwort.
Bei Zeiten werde ich mir auf jeden Fall den Fernseher genauer anschauen.
Doch noch eine Frage, Pin 8 ist aber immer nur dann bestromt, wenn ein externes Gerät diesen Pin ansteuert, oder?
Oder hätte ich dann die Lösung, wenn ohne externes Gerät (z.B. Receiver) 12V drauf wären?
mfg DoChrMe
ulligrundig
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 16:25
Hallo
versuch es hier ich hab keine Ahnung
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
Medion 16:9 Röhre
Hotsauce am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  17 Beiträge
4 :3 oder 16:9 ?
panerai1961 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  21 Beiträge
4:3 / 16:9 ?
kallederdritte am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  8 Beiträge
16:9 Röhre, aber welche??
st4rbuck am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Suche 16:9 Röhre
F0x123 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  63 Beiträge
38" 4:3 röhre?
o.w. am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
4:3 vs. 16:9
DAGEGEN am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  36 Beiträge
4:3 oder 16:9 ???
chiefrocker am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
4:3 vs 16:9
megashira01 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
16:9 vs. 4:3
giovannotti am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
