Bildfehler Grundig Lenaro bei Scarteingang
Lenaro92
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 08:17
Hallo, vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder die Lösung für mein Problem.
Ich habe einen Grundig Lenaro 92 mit eingebautem DVD-Player und nachgerüstetem Sat-Modul SER 300a.
Bei dem TV erscheint ein Bildfehler in der linken Bildhälfte. Es ist eine senkrechte Linie, die je nach Farbgebung des Bildes mehr oder weniger sichtbar ist.
Diese Linie tritt nur auf bei Signal über Scartanschluß. Ich habe 2 verschiedene Sat-Receiver, einen externen DVD-Player und 2 verschiedene Scart-Kabel in allen mögliche Kombinationen alleine und gemeinsam an beiden Scartanschlüssen des TV ausprobiert. Der Strich ist immer da.
Bei Anschluß des DVD-Players über den Video-Eingang an der Frontseite oder bei Abspielen einer DVD über den eingebauten Player oder bei Anschluß der SAT-Antenne direkt am TV gibt es keinen Bildfehler. Der Strich wird ebenfalls "überschrieben" wenn an der Stelle das TV-Menü eingeblendet wird. Dann kommt ist er nur ober und unterhalb des Menüs sichtbar.
Somit müsste es eigentlich an den Scarteingängen liegen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Schaltplan ist vorhanden.
[Beitrag von Lenaro92 am 10. Mai 2009, 08:19 bearbeitet]
Spielzimmer
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 14:58
interessante Sache
Das klingt nach einer Einstreuung ins Videosignal o.ä..
Wie breit ist die Linie denn?? Kannst du mal ein Bild davon posten??
War das Gerät wegen einem anderen Fehler geöffnet und stimmt viell. die Kabelführung nicht mehr?? Auch könnte ich mir eine schlechte Masseverbindung vorstellen...reagiert die Linie auf Klopfen oder leichtes Verwinden des Chassis??
Lenaro92
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 17:05
jetzt werde ich Euch erst mal noch mehr verwirren. Ich habe 2 von den Lenaros. Bei beiden ist es das gleich Phänomen.
Es zeigt sich keine Reaktion auf ein Verwinden des Chassis. Bei beiden nicht.
Beide waren damals schon gebraucht. Da kann ich übers Öffnen nichts sagen. Den einen hatte ich schon offen weil es Probleme mit den beiden Focus-Kondensatoren gab. Da sah die Kabelverlegung gut aus.
Aber da beide das Problem haben, kann es sein das es ein spezifisches Problem des TV´s ist? Der Fehler tritt warm wie kalt auf und die Stärke ist auch wechselnd. Gestern Abend zum Beispiel musste ich bis auf einen Meter hin um die Linie zu bemerken. Sie ist etwa 2-3 Pixel breit. Sieht etwas aus wie ein Schatten in der Schrift bei Videotext wenn die Focussierung nicht stimmt.
Gruß Jürgen
-Blockmaster-
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 18:10
Signaltyp (RGB, FBAS, S-Video) ist egal?
Signalausgang ist abgeschaltet?
db3sa
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 18:23
da die Störung zeilensynchron ist, dürfte sie schon selbst vom Gerät erzeugt werden, was aber nicht unbedingt ein Fehler von dem Gerät sein muss.(In dem treiben sich eine Menge Rechtecksspannungen rum, die somit Oberwellen erzeugen ), möglich wäre aber auch eine pärasitäre Schwingung, was aber bei 2 Geräten mit gleichem Problem eher unwarscheinlich ist.
Vielleicht mal Antenne raus und alle Geräte an der selben Steckdose betreiben und sicherstellen, dass das Scartkabel nicht 0,99 Cent gekostet hat.
MfG
Sorry, meht fällt mir momentan nicht ein.
Lenaro92
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 21:07
Hallo, neue Erkenntnisse.
Der Hinweis von Blockmaster war gut. Bei Umschaltung am SAT-Receiver von RGB auf FBAS verschwindet die Linie und beim Zurückschalten kommt sie wieder.
Die Bildverschlechterung gegenüber RGB stört dann aber wesentlich mehr als die Linie.
Und jetzt wie weiter???
Scart-Kabel habe ich ein Clictronic. Einzeln und gesamt geschirmt, voll belegt, vergoldete Kontakte und Vollmetallgehäuse und 50cm lang.
Die Qualität der Linie verbessert sich gegenüber dem zweiten Billigkabel aber nicht.... .
-Blockmaster-
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 07:02
Wie sieht es mit dem Signalausgang TV->Receiver aus? Ist der abgeschaltet?
Lenaro92
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 18:47
also ich habe noch etwas an den Grundig-Einstellungen gespielt.
Momentan eingestellt:
Allgemein: alle externen Geräteanschlüsse in der Menüliste auf nein gesetzt.
Dafür manuelle Eingabe für AV1: RGB, Signalausgang ausgeschaltet, RGB Schaltpin 8+16
Mit diesen Einstellungen gibt es die Linie weiterhin bei eingestelltem RGB am SAT-Receiver und sie verschwindet bei FBAS.
Auch bei ein paar durchgespielten Änderungen bei den Grundigeinstellungen mit Geräteanschlüssen ein oder aus, FBAS an AV1, ohne Schaltpin,.... bleibt es dabei.
Die Linie verschwindet nur bei Umschaltung der Norm am SAT-Receiver.
Spielzimmer
#9 erstellt: 13. Mai 2009, 07:55
hallo,
hmm...klingt nicht wirklich gut und ich befürchte da wird Abhilfe eine kleine Doktorarbeit.
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, die Störung kommt ziemlich sicher vom Gerät selber, sieht nach internem Übersprechen, Störeinstrahlung von ner benachbarten Stufe o.ä. aus.
Vielleicht hilft ein Anruf bei der Grundig-Hotline, im Infotip steht nichts davon, aber wenn zwei Geräte davon betroffen sind, kann das kein 'Zufall' mehr sein.
Das Problem wird sein, dass man das Störung kaum messtechnisch erfassen kann. An die Baugruppen kommt man eh kaum zum Messen ran und zu sehen (Oszi) wird eh nichts sein...
Ist denn S-VHS viell. eine qualtitative Alternative für dich (wenn ohne Streifen)??
Lenaro92
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 10:30
ich habe im Moment nur einen 0815 Receiver an der Schüssel hängen, da mein Topfield außer Haus ist. Ich lebe in der Hoffnung, das die Bildqaulität sich bei dem nicht sonderlich ändert bei Umschaltung von RGB auf FBAS. Dann würde ich diesen Weg gehen.
Grundig Lenaro 92 vs. Lenaro 84
Reckermann am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Transportfrage - Grundig Lenaro 92
Mambo5 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Grundig Lenaro 92 DVD.
Geraldchen am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Grundig Lenaro MF 84
Reckermann am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  2 Beiträge
Grundig Lenaro 82 6510
petecinema am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Grundig "Lenaro" Modellsuche
fritz750 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  16 Beiträge
Grundig Lenaro 82 Flat - Horizontalzicke
gandhi111 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Grundig Lenaro 92 macht probleme
Zombie³ am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
GRUNDIG Lenaro nur noch Standby-Modus
smeagol69 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
Grundig Lenaro 72 Flat - Knallen, Blitzen, Geometrie
SassyXXS am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.345
