Grundig Lenaro 92 macht probleme
Zombie³
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 21:35
Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe gleich ein Problem.
Es geht um meinen Grundig Lenaro 92cm.
Und zwar habe ich das Problem, dass der Fernseher nach dem ausschalten im "warmen" Zustand und anschließendem einschalten, sich mit einem lauten Knacken aus den Lautsprechern meldet und keine Sender mehr findet ( auch DVD geht nicht ).
Dadurch empfängt der Fernseher auch kein AV Signal mehr :?.( TV ist mittels Satellitenreceiver angeschloßen ).
Wenn man dann ein paar Stunden wartet, kann man den TV wieder einschalten und über dem Programmsuchlauf wieder zum laufen bekommmen. Dann funktioniert er wieder ganz normal.
Wenn ich ihm also diese Zeit zum "kalt werden" nicht lasse, dann habe ich nur ein blaues Bild, welches heller und dunkler wird ( ich denke ihm fehlt die Kraft um den Bluescreen konstant hell halten zu können ).
Dieses Phänomen tritt mittlerweile immer öfter auf, auch einfach zwischendurch. Auf einmal ist der Ton weg und schon geht´s wieder vom neuem Los .
Obiges Problem hat Priorität, es gibt noch ein weiteres .
Nämlich habe ich ab der Hälfte vom Bild ( nach links hin ) heller werdende vertikale hellere Striche im normalem Betrieb.
Evtl. gibt es ja auch einen Zusammenhang ?
Habt ihr eine Ahnung, um welche Probleme es sich handeln kann?
Gibt es noch jemanden, der soetwas reparieren kann?
Danke im Vorhinein :prost.
Viele Grüße
Christoph
Turtleman
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 22:29
...das sollte ein CUC 1937 sein.
Suche Dir vor Ort einen "Altengesessenen" Händler, mit EIGENER
Werkstatt.
Gruss
Zombie³
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 09:12
also vor einem Lötkolben hätte ich keine Angst.
Ich kenne mich zwar in der Fernsehtechnik nicht aus, komme aus einer anderen Branche.
Wenn mir jemand sagen könnte: Tausche Teil XY das sitzt "da und da", wäre es mir am liebsten.
Eine Rep. beim Händler, würde wegen den hohen Arbeitskosten, ein wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten.
Viele Grüße
Christoph
Turtleman
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 11:10
[quote="Zombie³"]Hi,
Viele Grüße
Christoph[/quote]
..ja nee, iss klar, Du wirst dann niemals mehr "Angst" haben, weil Du dann im "Erdmöbel" liegst.
Da liegen bis zu 30000 Volt(in Worten ;dreißigTAUSEND)
an, und Spannung iss auch noch Tage/Wochen nach
dem Abschalten drauf.
Viele Grüße
Christoph[/quote
....Tja, und wenn DU dann z. B. an die Box gehst, und die dann aber tauschen willst, bzw. MUSST, DANN zeigt
DIR der Ersatzteilhändler "konkret" nen Vogel, weil
der "will" nämlich eine Box von "dir", wo noch keiner dranne war.....
So eine Box wird als "Ersatzteil" nämlich nur als 1zu1
Tausch verkauft.
Kostet in der regel übrigens über 100 Euro(das Ersatzteil).
Und wie gesagt, OHNE die alte bekommst DU garnix.
Viele Grüße
Christoph[/quote
Bei einem "Ersetzbaren" Gerät mag die Rechnung "stimmen", aber NICHT bei so einem Gerät.
Anderes Beispiel dazu; Oder schmeißt Du alle 2-4 Jahre
deinen (Neu)kleinwagen auf den Müll, weil mit Wartungskosten, Pflegekosten, Zubehör(z.B.Sommer/Winterreigfen),mal einen kleinen Unfallrempler beseitigen, etc. der Neupreis (fast) erreicht
ist ??
Gruss
Zombie³
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 13:43
Aha...., danke für die Info Turtleman.
Du hast mich wachgerüttelt :prost.
Jetzt habe ich wieder etwas mehr Hintergrundwissen zu dem Thema.
Ist halt schon ein echter "Brocken" das Teil ( und steht im ersten Stock mit engem Treppenhaus ) und dachte es irgendwie einfach instand setzen zu können.
Aber das lasse ich nun.
Zum Beispiel Auto kann ich nur sagen, da bin ich der Fachmann ;).
Aber im Grunde stimmt es schon, ich möchte ihn ja behalten.
Bin etwas nostalgisch veranlagt.
Werde mir einen Elektriker suchen, einen LKW mieten und noch ein paar Helfer besorgen müssen.
VG
Christoph
Turtleman
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 00:47
frage vor dem Schleppen nach, ob die das machen können.
Box muss noch beschaffbar sein, und die Firma
muss in der Lage sein, die Kiste zu flashen.
Am besten vielleicht eine Firma, die früher mal
Vertragsmäßig für Grundig zuständig waren.
Gruss
Grundig Lenaro 92 DVD.
Geraldchen am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Transportfrage - Grundig Lenaro 92
Mambo5 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Grundig Lenaro 92 vs. Lenaro 84
Reckermann am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Grundig Lenaro 92 MFW 92-6110/9 DVD
plotterg94 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Bildfehler Grundig Lenaro bei Scarteingang
Lenaro92 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  10 Beiträge
Grundig Lenaro MF 84
Reckermann am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  2 Beiträge
Grundig Lenaro 82 6510
petecinema am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Grundig "Lenaro" Modellsuche
fritz750 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  16 Beiträge
Grundig Lenaro 92 DVD verlangt beim einschalten Sendersuchlauf
jjdiehl am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Grundig Lenaro 82 Flat - Horizontalzicke
gandhi111 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
