HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Zeilentrafo defekt? | |
Zeilentrafo defekt?+A -A |
Fernseherle
21:40
erstellt: 09. Okt 2010, |
Hallo, ich habe eine 20 Jahren alten Metz Fernseher. Vor einiger Zeit hat es angefangen, dass horizontale weisse Striche im Bild zu sehen waren. Daraufhin habe ich 3 verdächtige Kondensatoren im Bereich des Zeilentrafos gewechselt. Nach dem Wechsel ist das Bild nun sehr dunkel, sodass man fast nichts erkennen kann. Ich habe den Verdacht, dass die neuen Kondensatoren dem Zeilentafo den Rest gegeben. Bevor ich eine Trafo bestelle, wollte ich fragen, ob ich mit meiner Annahme richtig liege oder ob das Problem woanders liegen könnte. Vielen Dank schonmal Stefan |
db3sa
19:22
erstellt: 12. Okt 2010, |
Hallo, so ein Quatsch, was soll der Trafo durch C-Wechsel für einen Fehler abbekommen haben ?? Warum ist das Bld zu dunkel ?. Wenn es vorher o.k. war, dann haste wohl selber was eingebaut. Ansonsten messen. Ist UG 2 o.k.? Wie hoch liegen die Kathoden ?? MfG |
Fernseherle
20:03
Ja danke, Du hast Recht. Hätte mir selber auffallen müssen, dass das Quatsch ist. Den Fehler muss ich wohl selbst verursacht haben. Ich werde nochmal drüber gehen um zu sehen, ob irgendwo ein Stecker nicht ganz sitzt. UG2 kann ich leider nicht messen, da ich kein Trenntrafo habe. Aber das Problem muss auch woanders liegen, da lediglich das Fernsehbild ziemlich dunkel ist. Die Menü-Anzeigen sind einwandfrei. |
TV: weisse horizontale Linien nach dem einschalten Andeas am 20.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 3 Beiträge |
Bildröhre oder Zeilentrafo defekt? Jane_Dee am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Stassfurt RFT 53 Zeilentrafo defekt? backto1950s am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Seltsames Phänomen bei Metz AndreasHH am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Zeilentrafo knistert fieser_fettsack am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Samsung Slimfit WS32Z419T, weisse laufende Linien im Bild GuidoII am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! TV Bild lauter bunte Striche!! Bayern_Bazi am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Zeilentrafo im Telefunken PALcolor 616 ersetzen indianaJ am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 4 Beiträge |
Bild steht nach Sturz schief - Gesundheitsrisiko? Umweltengel am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.318
