Bild nach dem Einschalten TOTAL verzerrt mit Streifen
Mezgrman
#1 erstellt: 02. Sep 2011, 12:17
unser alter Röhren-Fernseher zeigt nach dem Einschalten (wenn er längere Zeit im Stand-By war) ein total verzerrtes Bild mit Streifen, das im Laufe der Zeit (~15 Minuten) fast fehlerfrei wird.
Hier ein Bild nach wenigen Minuten Laufzeit:
Bildstörung
Was kann das sein?
Danke schon mal für eure Antworten!
db3sa
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 16:12
das Gerät zeigt einen Fehler in der Vertikalablenkung.
Vermutlich sind defekte Elkos die Ursache.
MfG
Mezgrman
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 16:43
Das heißt, die Tatsache, dass es mit der Zeit besser wird, könnte daran liegen, dass sich die Elkos aufladen? Lohnt es sich, so etwas zu reparieren/reparieren zu lassen?
db3sa
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 17:43
Elkos haben im Inneren eine Flüssigkeit, die im laufe der Zeit verdampft und der Kondensator dadurch an Kapazität verliert und sei Innenwiderstand steigt. Durch den Betrieb (hauptsächlich bei höheren Frequenzen) erwärmt sich der Kondensator. Chemische Reaktionen laufen bei Wärme schneller ab, deswegen nimmt die Kapazität wieder zu und der Innenwiderstand ab.
MfG
Ob es sich lohn musst Du wissen.
Streifen auf dem Bild
Hjsima am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Philips nach dem einschalten rotes Bild
exxter am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  9 Beiträge
Medion 42211 Bild nach innen gewölbt / verzerrt
Helbi06 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
36" PanasonicTV Bild verzerrt!
1ngen1eur am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
Bild verzerrt - was könnte kaputt sein?
vax am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
TV: weisse horizontale Linien nach dem einschalten
Andeas am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  3 Beiträge
Calida - Streifen im Bild
barakuda-1 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Vertikale Streifen im Bild
guenther_kaiser am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
Bild immer wieder verzerrt
mikmiky am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
Probleme Calida 5672Z Grüne Streifen
olispatz am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
