HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Anlagen-Planung ok? | |
SAT-Anlagen-Planung ok?+A -A |
corcoran
19:10
erstellt: 07. Okt 2016, ||||
Hallo Fachmänner, 3 Zimmer sollen mit einem Anschluss versorgt werden. Folgende Planung ist vorgesehen: Der Wohnraum soll mit dem neuen Sky+ Pro-UHD Receiver ausgestattet werden. Hierfür möchte ich ein Unicable anschließen. Die beiden anderen Räume bekommen einen normalen Lagacy-Anschluss. Ist dann wohl eine Stern-Verkabelung. Folgende Hardware habe ich dafür ausgesucht: 1. Fuba DAA 850R Sat-Spiegel 85 cm Alu 2. Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 40mm, 2 Legacy 3. Kathrein LCD 111 Koaxialkabel 4. Cabelcon 5.1 Self-Install F- Stecker und 1x F-Stecker NA-Digital (wofür ist denn der eine letztere?) 5. F-Abschlußwiderstand 75 Ohm (falls nötig) Klinkt das vernünftig, oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Bezüglich der 3 Anschluss-Dosen habe ich NULL-Ahnung. Da brauche ich auch eure Hilfe. Gibt es die auch "Auf-Putz"? Eventuell muss die Schüssel geerdet werden. Wie mache ich das am besten? Kann ich die Ausrichtung der Schüssel auch vorher ohne TV hinbekommen, da die Installation möglichst noch vor dem Einzug stattfinden soll? Vielen Dank für eure Hilfe |
KuNiRider
01:01
erstellt: 08. Okt 2016, ||||
Was ein F-Stecker NA-Digital sein soll, weis ich nicht - noch nie gehört ![]() Ich habe aber einen Verdacht: Es könnte ein Quick-F-Stecker sein, den man nicht aufschrauben muss. Material ist voll ok. Ergänzend würde ich noch einen 4fach-Erdungsblock für den Potentialausgleich vorschlagen und entweder ein 6-10dB Dämpfungsglied für den Sky-Receiver, wenn die Dose schon vorhanden ist oder die Dose gegen eine 10-15dB Sat-Durchgangsdose tauschen (DC-entkoppelten Abschlusswiderstand nicht vergessen) Natürlich kanst du die Dosen auch in Aufputzgehäuse verbauen. Durchgangsdose für Unicabel (s.o.) und normale Sat-Stichdosen für die Legacy. Wenn der Spiegel nicht an der Wand -2m entfernt von jeder Dachkante - ist, muss ein Blitzschutz gemacht werden. Link zu Kleiske habe ich gerade nicht parat, steht aber imho in der Sat-FAQ, genauso wie die Ausrichtung (ohne Messgerät nicht vorher möglich) |
corcoran
10:58
Moin, ok, danke, aber es gibt neue Fragen. 1. Wo baue ich diesen "4fach-Erdungsblock" ein? 2. Warum Durgangsdose, wenn es von dort gar nicht weiter geht, oder nennen die sich nur so? 3. Wo kommt der "DC-entkoppelten Abschlusswiderstand" hin? 4. Was für ein Messgerät zum Ausrichten sollte es denn sein und wie hochwertig? Sorry für die dummen Fragen eines Laien und ein schönes WE..... |
raceroad
11:34
Alle drei Kabel vom LNB gehen nicht direkt zu den Dosen, sondern werden über einen Erdungsblock geführt. Das alleine bringt aber nichts. Der Erdungsblock muss mit der Haupterdungsschiene verbunden werden. Wie das zu geschehen hat, hängt davon ab, ob die Antenne erdungspflichtig ist oder nicht. Infos dazu u.a. bei ![]() ![]()
Ist aus meiner Sicht für eine einzelne Dose am Unicable-Port eher nicht nötig, weil das Inverto-Unicable-LNB auch am Unicable-Ausgang kaum höher als konventionelle, "normalverstärkende" LNBs verstärkt. Als einzige Dose kann man auch eine Enddose nehmen, die etwas Zusatzdämpfung mitbringt, und zu der man man keinen Abschlusswiderstand braucht.
Der wäre nötig, wenn als letzte Dose eine Durchgangsdose verwendet wird.
Viele Receiver reichen mMn für die Ausrichtung aus, den von Sky kann ich diesbezüglich aber nicht einschätzen. Zu Empfehlungen für ein preiswertes, aber dennoch brauchbares Messgerät muss ich passen. |
corcoran
00:12
erstellt: 09. Okt 2016, ||||
.....auch dir vielen dank! Da die Schüssel an der Hauswand einen geringeren Abstand als die von KuNiRider angegebenen 2 m haben wird, hat sich die Sache mit dem Erdungsblock wohl erledigt. Da eine Stern-Verkabelung vorgesehen ist, kann ich auch jeweils eine Enddose mit Dämpfung (wie hoch?) nutzen und komme dann ohne Abschlusswiderstand aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Können diese Dosen dann auch identisch sein, egal ob für Unicable- oder Lagacy Kabel? |
KuNiRider
08:48
Umgekehrt! Wenn der Abstand kleiner ist, wird der Aufwand noch viel größer! Siehe den Kleiske-Link von raceroad. Die 7-8dB Enddosen kannst du auch überall verwenden. |
raceroad
11:34
Außerdem bedeutet die Bezeichnung Erdungsblock nicht, dass man den nur für erdungspflichtige Antennen braucht. Der Name ist eigentlich irreführend, mit Antennenerdung im engeren Sinn hat ein Erdungsblock gar nichts zu tun. Er ist vielmehr für den Potenzialausgleich nötig, der auch dann grundsätzlich Pflicht ist, wenn die Antenne im Gebäude-Schutzbereich montiert wird. Nur wenn zusätzlich zur Montage im Schutzbereich für eine Anlage, die lediglich eine Wohnung versorgt, der Summenableitstrom aller Endgeräte die Grenze von 3,5 mA nicht überschreitet, darf auf den PA verzichtet werden. Die Einhaltung dieser Grenze zu kontrollieren / sicherzustellen, dürfte schwieriger sein, als für einen PA zu sorgen. |
corcoran
14:38
Ok, habe ich jetzt verstanden - Danke noch mal! ![]() |
Planung Unicable Amazonen-Ameise am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche / Unicable-LNB 2x Legacy FANATLA2005 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ? lowo am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Welchen dieser 3 Unicable LNBs? Oder ganz anderen? daSnoop am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Unicable Planung Der_große_Bär am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem franki_80 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 13 Beiträge |
unicable quad 40mm lnb haraldkerstin am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 11 Beiträge |
Unicable Installation, Planung simonlaessig am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 25 Beiträge |
Inverto Pro UNICABLE Quad LNB 40mm 0,3dB metalmaster am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Sky+ (Pace) receiver an Inverto Unicable LNB apraxas0815 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.187
