HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe - zu wenig SAT-Kabel vom Dach in den Verteil... | |
Hilfe - zu wenig SAT-Kabel vom Dach in den Verteilerraum+A -A |
Matze81479
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 12:12 | ||
Hallo zusammen, wir stehen kurz vor Abnahme unseres Hauses. Laut Baubeschreibung haben wir folgende SAT-Anlage vereinbart: - Antenne: Kathrein CAS 90 - LNBs: 2 x Kathrein UAS 584 Universal-Quattro LNB - Multischalter (im Keller) EXR 908 - 2 x SAT-Kabel sternförmit in jeden der 7 Wohnräume Nun kam der Schock: Der Elektriker hat total versagt und nun haben wir vom Dach in den Keller nur 4 anstatt der geplanten 8 Kabel (für 2 Quattro LNBs) liegen, und als Krönung auch noch in jeden Raum nur 1 anstatt der geforderten 2 Kabel. Für das Wohnzimmer haben wir einen Workaround gefunden und einen zusätzlichen Durchbruch für ein 2. Kabel gemacht. Nun stehen wir erneut vor der Auswahl der Komponenten und möchten wenigstens das beste aus unseren nur 4 Kabeln vom Dach zum Multischalter im Keller und von dort aus zu den 8 Anschlüssen in den Räumen machen ... Leider durchschaue ich die SAT-Technik noch immer nicht ganz und bin auch etwas verwirrt, weil ich nun auch von sog. "Einkabel-Systemem" gehört habe. Daher meine Frage: Gibt es auch LNBs, welche das gesamte Frequenzspektrum auf nur einem Kabel vom Dach in den Multischalter im Keller übertragen können? Dann könnten wir ja mit unseren 4 Kabel doch 2 LNBs mit je einem Kabel anschließen?! Wo liegen denn die Nachteile gegenüber einem Quattro LNB, bei dem das Frequenzspektrum in 4 Bereiche unterteilt ist? Und was für ein Multischalter wäre das dann, der die beiden Einkabel-LNBs auf unsere 8 Anschlüsse verteilt, sodass wir überall gleichzeitig das volle Frequenzspektrum empfangen können? Ich hoffe, diese Fragen waren nicht allzu dumm? Bitte habt aber ein wenig Verständnis dafür, dass es beim Hausbau so viele Dinge zu planen gibt, und leider drängt die Zeit für die Entscheidung auch etwas. Wäre super, wenn ihr uns hierbei ein wenig mit Tipps zur Seite stehen könntet. Viele Grüße Matthias |
Volterra
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 15:25 | ||
Wäre ich Bauherr und obrige Konzeption ist nicht erfüllt, dürfte der Elektriker auf seine Kosten alles vertragsgemäß ändern. Bis hin zur Erneuerung von Tapeten, ect, ect. Kenne mich mit Einkabellösungen nicht aus. Meines Wissens klappt damit Multiempfang nicht und auch der Empfang der Astra1 Kanäle ist eingeschränkt. http://www.satland.d...einkabel-losung.html Dagegen sind 2 Positionen mit der Unicablelösung machbar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Es werden spezielle Unicable Receiver benötigt. Nochmals: Ich würde auf Vertragserfüllung bestehen, da über die ev. später mal gewünschte Anpeilung einer weiteren Sat-Position nachgedacht werden sollte. |
Spielzimmer
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 18:04 | ||
Hallo, wenn es bei den nur 4 Kabeln zw. Multischalter und LNBs bleibt, wäre noch eine 'alte' Lösung von Kathrein eine Möglichkeit. Mit dem Kathrein-LNB UAS272 und der Weiche UWS78 lässt sich bei überschaubarer Kabellänge, eine Lösung schaffen (2 Kabel aus dem Twin-LNB werden durch die Weiche zu einem vollwertigen Quattro-Ausgang). Problem ist nur, dass es das schon beides eine Weile nicht mehr gibt. Aber in der Bucht werden immer wieder LNBs und Weichen für günstiges Geld angeboten, zwar gebraucht aber bei Kathrein ein überschaubares Risiko... Grüße |
boyke
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 07:16 | ||
Korrekt! Das würde ich auch! Aber wieso fällt sowas erst kurz vor Bauabnahme auf...... |
Matze81479
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 19:43 | ||
Hmmm, hast du schon mal gebaut? Der Großteil der Elektroinstallation ist direkt auf dem Rohboden verlegt. Darauf kam dann der schwimmende Estrich. Auf Vertragserfüllung bestehen heißt leider nicht, dass wegen ein paar fehlender Kabel gleich der Estrich im ganzen Haus rausgerissen und nahezu das ganze Haus nochmal neu gebaut wird. Es würden Wege gesucht werden (z.B. Entlang der Dehnungsfugen, etc.), um die zusätzlichen Kabel "irgendwie" nachträglich zu verlegen. Und da ich nicht möchte, dass unser Neubau gleich wie ein 100 Jahre altes Haus kreuz und quer verkabelt ist, verzichte ich lieber darauf und bestehe auf Schadenersatz bzw. suche gleichzeitig mit z.B. Einkabellösungen nach Workarounds zur Schadenminimierung. Warum das erst kurz vor Abnahme auffällt? Ganz einfach: Weil man heutzutage einfach jedem Handwerker hinterher rennen muss. Weil Pfusch heutzutage auch bei alt eingesessenen Handwerksbetrieben an der Tagesordnung ist und wahnsinnig viel Zeit einfach nur drauf geht, diesen Pfusch zu reklamieren und dahinter her zu sein, dass Mängen beseitigt werden. Und bei Kabelbatterien für SAT, LAN, Tel., Strom, Elektr. Rolläden, Bewegungsmelder, etc. kann man schon mal den Überblick verlieren, welches aus den Dosen heraus hängende Kabel später welchen Zweck erfüllen wird . Wir lassen gerade folgende Lösung vom Kathrein Vertrieb klären: 1 x Kathrein UAS 584 Universal-Quattro LNB 1 x Einkabel-Multischalter Kathrein EXR 1542 1 x Kathrein Multischalter EXR 2558 Damit haben wir sowohl normale Ausgänge vom 2558 als auch Unicable Ausgänge vom 1542. Gruß Matthias |
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 22:27 | ||
Ich sehe überhaupt nicht wo das Problem ist (und ja, ich habe schon selbst gebaut ) denn seit vielen Jahren müssen Kommunikationsleitungen (da gehören Antennenkabel dazu) austauschbar (heist: In Rohren) verlegt werden! - Hat er das nicht, ist das ein grober Verstoß und er haftet für alles was daraus entsteht. Auf keinen Fall würde der bei mir einen Cent sehen, bis das behoben ist! Und wegen den üblichen 10% Abschlag rührt der keinen Finger mehr, Fall darauf nicht rein - Ist es so verlegt, kann man immer Kabel nachziehen und/oder ein dickes gegen zwei Minikoaxkabel ersetzen. - Notlösung: kleiner Kabelkanal hinter einem Fallrohr um 4-5 weitere Kabel nach unten zu legen, Kernbohrung in den Keller und fertig. Die genannte Lösung ist sicher OK ... aber du hast desswegen trotzdem nur einen Satellit! Wenn der dir reicht in Ordnung - ansonsten kannst du jetzt noch aufreissen lassen und es korrigieren, nach dem Einzug machst du dass nie mehr Wenn du 8 (+1 UKW/DVB-T) oben bis zu einer Einkabelmatrix SUM 928 bringst, dann reichen dir 2 Kabel nach unten, dort kommt ein 3fach + 4fach Verteiler auf dei Kabel und du kannst in allen Räumen einen Twinreceiver betreiben - mit zwei Satelliten wohlgemerkt. Die Einschränkung auf Unicable-fähige Receiver ist inzwischen sehr gering geworden, alle namhaften Hersteller bauen es ein. |
Sat-Kabel? Spade am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 14 Beiträge |
Sat-Problem! Hilfe! mike202 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
SAT Montage - Dach blablub12345 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe - unbeschriftete Kabel vom Mast zum HWR Deejablo am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Sat Anlage auf Dach. Aber komische Wanddose. nicorette am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 15 Beiträge |
Nur ein Kabel zum Dach - was nun? petomei am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
SAT TV in Mehrfamilienhaus. HILFE! Peter.L. am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 34 Beiträge |
Langes Daten oder Sat Kabel ? Inselney am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 5 Beiträge |
Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!! King-M am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 36 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
