HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage an bestehende Hausverkablung anschließe... | |
Sat-Anlage an bestehende Hausverkablung anschließen+A -A |
querx
14:56
erstellt: 22. Jun 2010, ||||
Hallo! Z.Zt. haben wir einen analogen Kabelanschluß (Dorfanlage, von Telecolumbus übernommen), digitale Sender sind auch eingespiest, gegen Aufpreis. Deshalb besteht der Wunsch auf Sat umzusteigen. Beim Bau wurde vom Keller ausgehen in jedes relevante Zimmer (5) ein Antennenkabel gezogen + Anschlußdose. Kann ich das weiter nutzen? Ich habe keine Lust, alle Räume neu zu verkabeln, bin froh, das es erst mal alles ordentlich ist. Das problem schein das Wohnzimmer zu sein, dort würde wahrscheinlich ein Twin-Receiver hinmüssen, ist aber auch nur ein Kabel. Eventuelle Lösungsvorschläge? |
raceroad
15:04
Mit 5 separaten Kabeln sind die Voraussetzungen für einen Umstieg ja schon recht gut, sofern die Kabel an sich von ausreichender Qualität sind.
Satantenne mit Quattro-LNB, nachgeschaltet im Haus eine kleine Unicable-Matrix für einen kompatiblen Twinreceiver im Wohnzimmer gefolgt von einem 5/4 Multischalter für die restlichen vier Anschlüsse. Antennendosen müssen vermutlich getauscht werden. Noch besser, falls das Kabel ins Wohnzimmer in einem Leerrohr verlegt sein sollte: Zweites Kabel nachziehen oder zwei etwas dünnere Midi-Koax einziehen. Nachtrag: Eine ähnliche Unicable-Installation ist ![]() [Beitrag von raceroad am 23. Jun 2010, 08:18 bearbeitet] |
querx
13:34
erstellt: 23. Jun 2010, ||||
Ein Abnehmer wird eine PC-Sat-Karte, gibt bis auf eine keine Unicable-tauglichen, außerdem ist das Unicable-Teil recht teuer. Wahrscheinlich ziehe ich zum Wohnzimmer doch ein 2.Kabel. Nach Aussage des örtlichen Händlers würde bis 4 Abnehmer ein Multischalter entfallen können. Wie verhält es sich mit Mehrpreis Multischalter( alle Anschlüsse könnten versorgt werden)? Brauche ich dann auch 4 Leitungen vom LNB ins Haus?
Die Dosen sind in der Steckdosenleiste integriert, gibt es Unterschiede von "normaler" Fernsehdose und Sat-Dose? Scheint alles doch aufwendiger und teurer als vorher gedacht, und da ist noch kein Twinreceiver eingerechnet. |
raceroad
14:04
Das ist z.T. eine Frage der Software, siehe ![]()
Das ist unbestreitbar die beste Lösung ![]()
Prinzipiell könnte man ohne Multischalter mit einem Octo-LNB sogar bis zu acht Receiver versorgen (über 8 Kabel von der Antenne ins Haus), nur sind selbst schon Quads (die wird der Händler gemeint haben – hier wie beim Quattro vier Kabel ins Haus zum direkten Anschluss von vier Receivern) nicht so zuverlässig wie eine Multischalteranlage. Einen mMn guten 5/6 Multischalter bekommt man schon für rund ![]()
Ja. Für Kabel-TV verwendet man zwar bisweilen Antennendosen, die die höheren Satfrequenzen übertragen können, aber nur recht selten solche, die Gleichspannungsdurchlass bieten – und der ist für die Steuerung des Multischalters unerlässlich. Sieh doch mal nach, ob eine Typbezeichnung zu erkennen ist. |
querx
14:34
Die Dosen sind von "Mertens", ev. brauch ich andere Einsätze. Also mit oder ohne Multischalter 4 Kabel vom LNB ins Haus. Aufstellort ev. im Garten, also Erdkabel erforderlich. Grob gerechnet Schüssel,LNB, Multischalter, Kabel sind schon mal ~400€ weg. |
raceroad
21:33
Die 2-Loch Stichdose aus dem aktuellen Programm von Merten (ohne "s") wäre auch zum Anschluss eines Satreceivers geeignet (Artikelnummer ist 466099, ![]() Gute 75er Antennen bekommt man schon für rund 60/85,-€ (Gibertini XP/SE), ein Quattro von Alps für rund 25,- € und einen guten 5/6 Multischalter wie gesagt ab rund 70,- €, blieben also noch mehr als 200,-€ für die Kabel. Ich kenne für Erdverlegung spezifizierte Kabel nur mit einem höheren Außendurchmesser von ca. 10 mm wie das ![]() |
querx
06:06
erstellt: 24. Jun 2010, ||||
Hallo! Hab noch mal nachgeschaut, die Doseneinsätze sind Kathrein esd 84, integriert in Schalterserie von Merten, scheit also schon geeignet. Erdkabel ließe sich bei kreativer Aufstellung des Mast und Verbindung zum Haus auch umgehen, also auch noch was sparen. Am Schluß bleibt der dicke Brocken eines Twin-HDD-Receiver. |
raceroad
06:39
Die Einsätze ESD 84 können bleiben. Mit der abgesetzten Montage der Antenne im Garten umgehst Du nicht die Erdungspflicht! Erden muss man nur dann nicht, wenn die Antenne im Schutzbereich des Gebäudes, also wenigstens 2 m von allen Dachkanten und max. 1,5 m von der Hauswand entfernt montiert wird. Potentialausgleich muss aber auch dann vorgesehen werden (s. z.B. ![]() |
querx
07:48
Blitzschutz ist klar, Potentialausgleich auch kein Problem, E-Kasten ist gleich auf der anderen Seite der Hauswand. Ich meinte, wenn ich die 4 Kabel vom LNB bis Wand oberirdisch führe, brauche ich kein Erdantennenkabel. |
Hausverkablung von Antenne weitenutzbar? /dev/NULL am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
Einkabellösung in bestehende Anlage einbinden Chrs am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 24 Beiträge |
Sat Signal über bestehende Antennenverkabelung WillWasHören am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
SAT Empfang über bestehende Verkabelung haptikus am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Bestehende Anlage - kein Empfang mehr borissimo am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 11 Beiträge |
Bestehende Sat-Anlage : Wiederinbetriebsnahme, digitale Umrüstung oder event. Neuanschaffung ! Daniel1660 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Bestehende Verkabelung Unicable geeignet? Chmeee am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 13 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.053
