HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildausfall unter wenn andere Geräte in betrieb si... | |
Bildausfall unter wenn andere Geräte in betrieb sind+A -A |
David82
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 15:32 | |
Hallo Leute, dies ist mein erster Betrag und ich hoffe ich habe ihn richtig eingeordnet...:-) Also, nun zu meinem Problem. Vergange Woche habe ich mir meinen ersten LCD-Fernseher inklusive neuen Receiver gegönnt. Das Anschließen war kein Problem, also ab auf die Couch und genießen. Doch plötzlich hatte ich ständig Empfangsprobleme - mal war das Bild da und mal war es weg. Der Empfang an Receiver geht Richtung NULL, also war das Bild auch weg. An ein paar Minuten hatte ich mitbekommen, woran es lag...Das Problem tritt nur auf, wenn die Waschmaschine, der Wäschetrockner, Geschirspühler oder der Herd an ist. Daraufhin habe ich mal in den Sicherungskasten geschaut und festgestellt, dass die Kabel, welche von der Satanlage kommen in diesen gehen und von dort aus weiter in die Wohnung verlegt sind. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so richtig ist, oder? Sind die Satkabel dafür nicht viel zu empfindlich? Was kann ich jetzt tun, um das Problem in den Griff zu bekommen? Ich freue mich über Antworten. David82 |
xutl
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 15:36 | |
Na, was wohl Das Kabel neu und VERNÜNFTIG verlegen!! |
David82
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 16:49 | |
Hi, es handelt sich allerdings um eine Mietwohnung? Wie sieht es aus, wenn ich die Antennenkabel im Sicherungskasten umwickle? David82 |
raceroad
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 17:06 | |
Wird mMn nichts bringen. - Erst einmal: Laufen die Antennenkabel tatsächlich ohne Trennung durch den Kasten, in dem die Sicherungen eingebaut sind? Oder gibt es direkt neben dem Sicherungskasten noch einen Kleinverteilergehäuse um beispielsweise einen Satanschluss auf unterschiedliche Dosen in der Wohnung aufzuschalten oder in einem Kasten eine Trennwand zwischen dem Teil mit den Sicherungen und dem Teil mit den Antennenkabeln? - Fallen die Programme komplett aus oder sind sie bei Digitalempfang noch gestört mit Klötzchenbildung oder Bildhängern zu empfangen? - Falls Totalausfall: Betrifft das Sender aller vier Signalebenen aus oder nur einzelne? Dabei gezielt auf Programme aller Satebenen achten. Digital sind zu empfangen: VL: BBC World, Al Jazeera HL: Eins Extra/Festival (SD), arte VH: DMAX, MTV D, Sport 1 HH: der große Rest |
David82
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 17:18 | |
Hi, also es handelt sich um Klötzchen bildung und Bildaufhänger. Und es wird angezeigt, dass der Empfang schlecht ist, dies wird mir auch bestätigt, durch drücken auf die Status Taste des Receivers. Dies ist nur der Fall, wenn die oben beschrieben Geräte laufen, sobald diese aus sind läuft alles vom feinsten. Es gibt nur den einen Kasten. In diesen kommen Kabel von der SatAnlage und werden dann mittels Schraubverbindung in die weiteren Räume geleitet. ( WZ, KZ, SZ) Es befindet sich in jeden Raum eine Anschlussbuchse. |
raceroad
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 18:23 | |
Eine "Schraubverbindung" von Antennenkabeln sollte in F-Technik mit Doppelkupplung (links) oder auch in Form eines Erdungsblocks (rechts) ausgeführt sein: Ich gehe zwar davon aus, dass die Verbindungsstelle von Antennenkabeln allenfalls in einem abgetrennten Bereich eines E-Verteilers installiert werden darf. Aber eine Abtrennung ist, ohne das kleinreden zu wollen, "nur" ein Sicherheitsaspekt, und ich kann keine Erklärung dafür anbieten, wie durch 50 Hz Netzstrom der Satempfang gestört wird. Da es nicht die eigene Satanlage ist sondern die des Vermieters (und die Anlage damit Gegenstand des Mietverhältnisses), würde ich den Vermieter ansprechen. |
David82
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 20:34 | |
ja, das werde ich morgen gleich mal machen. so sieht der blick in den sicherungskasten aus. http://www.bilder-sp...46.jpg&size=original |
Duke44
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 21:41 | |
Kein Wunder das Du Probleme hast bei diesen Steckverbindern. Die sind der letzte Schrott, Abschirmung absolut mangelhaft. Wenn das Profimember Dipol sieht, kriegt der fast nen Herzkasper. Edit: Derjenige der das installiert hat, sollte seinen Gesellen / Meisterbrief wieder zurückgeben, egal was er gelernt hat. [Beitrag von Duke44 am 26. Sep 2010, 21:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 22:50 | |
aber mindestens! Wenn das deine eigene Anlage ist, solltest du mal dieses Bild der Elektroinnung mailen und um einen neutralen Schlichter bitten. Ich fürchte auch, dass die Probleme durch den nicht vorhandenen Potentialausgleich in Verbindung mit mangelhaften Kontakt der Null-Leiter entsteht. Lass da unbedingt einen Fachmann ran - nicht selber dran basteln, ier herrscht akute Lebensgefahr! |
raceroad
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 11:16 | |
@David82: Vermutlich hatte ich denselben Hintergedanken wie KuNiRider was die Ursache des Problems betrifft (Ableitströme über die Satanlage), wobei ich allerdings mit Totalausfall durch ein Umschaltproblem und nicht mit gestörtem Empfang gerechnet hätte. Verantwortlich dafür wäre dann aber nicht diese grottenschlechte und potentiell gefährliche Art des Verbindens der Antennenkabel sondern eine veraltete/fehlerhafte Elektroinstallation. Daher interessehalber die Frage: Ist es eine Altbauwohnung und falls ja: Weißt Du, ob dort noch alte nur zweiadrige Stromkabel verlegt sind (Aderfarben an der Steckdose normalerweise schwarz + grau, klassisch genullt)? Extra nachsehen (kann ja auch gefährlich sein) solltest Du aber nicht. [Beitrag von raceroad am 27. Sep 2010, 12:34 bearbeitet] |
David82
#11 erstellt: 27. Sep 2010, 15:21 | |
hi, besten dank. werde mich morgen gleich zum vermieter machen. nein, die kabel sind vor 2 jahren alles komplett neugelegt wurden. aber der zuständige elektromeister hat so seinen ruf weg...der telekommann hatte mich damals auch gefragr, was denn die telwefonleitungen im sicherungskasten zu tun hätten... |
KuNiRider
#12 erstellt: 27. Sep 2010, 15:38 | |
Eigentlich hat der sich mitschuldig gemacht, wenn er da dein Telefon angeschlossen hat Schwachstromleitungen müssen (seit min 20 Jahren!) getrennt vom Netzstrom sein, bei dir muss ja nur ein Kabel verrutschen und dein Telefon bekommt 230V Die Schwachstromanlage kann auch ruhig mit im 'Sicherungskasten' sein - aber in einem extra Abteil davon! |
David82
#13 erstellt: 28. Sep 2010, 18:01 | |
Hi, also Donnerstag will Die Elektrofachkraft...:-) mit dem Vermieter vorbei kommen und sich mein Problem anschauen. Ich werde berichten wie die Lösung des Problems aussieht. David82 |
Bildausfall bei einigen Programmen thomba59 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Bildausfall und Störung manacage am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe - Zeitweise Bildausfall bei Sonnenschein callebe am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Bildausfall um 19:23 Uhr Tuvok694 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 4 Beiträge |
Kampf mit Quad Lnb und Receiver diefeder am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
was sind das für geräte? turbo_wolle am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
Satschüssel steht unter Spannung bls2008 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Probleme beim gleichzeitigem Betrieb von Analog-/Digitalreciever mmaaxx am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Twin Receiver in Betrieb nehmen timi-6 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 7 Beiträge |
Multiswitch betrieb ohne Netzteil z-Tommi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.679
