HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multiswitch betrieb ohne Netzteil | |
Multiswitch betrieb ohne Netzteil+A -A |
z-Tommi
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 11:34 | ||
Moin moin, ich renoviere gerade mein Haus und es sind mehrere Sat-Anschlüße nötig. Soweit kein Problem. Schüssel vorhanden, Quattro-LNB von Sharp angebaut. Dahinter den Multiswitch Techniswitch 5/8 G2 DC-NT. LNB und Kabel (BK) angeschlossen, an jeden Ausgang hängt eine Dose. Fernseher und Sat-Receiver waren im 1. OG angeschlossen und funktionierte ohne Netzteil am Switch. Den ganzen Krempel im EG aufgebaut und angeschlossen. Hier nun kein Radio, Fernseher über Kabel und Sat nicht mehr möglich. Netzteil angeschlossen und der Empfang war wieder da. Kabel sind im EG bis zum Dachboden, wo der Switch hängt, alle neu. Ich würde natürlich gern die Anlage ohne Netzteil betreiben wollen. Was kann da faul sein?? Gruß z-Tommi [Beitrag von z-Tommi am 23. Feb 2013, 11:39 bearbeitet] |
barsch,
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 11:40 | ||
Moin,
Welches Kabel genau? Länge ca.? |
raceroad
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 12:19 | ||
Abgesehen von der berechtigten Frage, warum Sat-TV jetzt ohne Netzteil nicht mehr funktioniert (Ergänzend zu den Fragen von barsch: LNB neu?): Der Betrieb eines Multischalters ohne Netzteil macht dann keinen Sinn, wenn er wie der TechniSwitch über eine nur von Netzteil oder Satreceiver zu versorgende aktive Terrestrik verfügt, die für die Nutzung von Kabel-TV (oder alternativ Terrestrik wie UKW / DAB / DVB-T) auch nötig ist. Denn selbst wenn das Problem mit dem Sat-Empfang in den Griff zu bekommen wäre, müsste immer ein Satreceiver eingeschaltet sein oder wenigstens im Standby die LNB-Spannung aktiv bleiben, um BK / Terrestrik zu nutzen. Das ist aber mit Blick auf den Stromverbrauch weniger effektiv als entweder ein Netzteil-versorgter Multischalter mit Standbyfunktion, der das LNB nur dann mit Strom versorgt, wenn das tatsächlich nötig ist, oder ein auch netzteillos zu betreibender Multischalter mit nur passiver Terrestrik in Verbindung mit einem Netzteil-versorgten Verstärker für BK / Terrestrik. Wie lief das denn bisher mit BK-Verteilung über den TechniSwitch? Hat das ohne Netzteil auch dann noch funktioniert, wenn alle Satreceiver komplett ausgeschaltet waren? Das könnte allenfalls funktionieren, wenn der TechniSwitch ohne Stromversorgung durch Receiver oder Netzteil die Terrestik auf passiv schalten würde. Davon schreibt TechniSat aber nichts, außerdem würde man gewaltige Pegelsprünge bekommen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Feb 2013, 18:36 | ||
Ich tippe das Selbe wie raceroad und denke darüber hinaus, das die untere Dose oder deren F-Stecker oben nicht richtig montiert wurde, so dass kein Stromdurchlass gegeben ist. |
z-Tommi
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 11:16 | ||
Der Betrieb eines Multischalters mit Netzteil macht dann Sinn, wenn er wie der Techniswitch über eine nur vom Netzteil oder SAT Receiver zu versorgende aktive Terrestrik verfügt, die für die Nutzung vom Kabel-TV auch nötig ist. Das bedeutet, dass die Nutzung vom BK-Signal beim Techniswitch das Netzteil nötig ist. Richtig? Denn selbst wenn das Problem mit dem Sat-Empfang in den Griff zu bekommen wäre, müsste immer ein Satreceiver eingeschaltet sein oder wenigstens im Standby die LNB-Spannung aktiv bleiben, um BK / Terrestrik zu nutzen. Das ist im Prinzip schon die Antwort, oder? Das ist aber mit Blick auf den Stromverbrauch weniger effektiv als entweder ein Netzteil-versorgter Multischalter mit Standbyfunktion, der das LNB nur dann mit Strom versorgt, wenn das tatsächlich nötig ist, oder ein auch netzteillos zu betreibender Multischalter mit nur passiver Terrestrik in Verbindung mit einem Netzteil-versorgten Verstärker für BK / Terrestrik. Das wäre alternativ mit anderer Hardware möglich, richtig? Wie lief das denn bisher mit BK-Verteilung über den TechniSwitch? Hat das ohne Netzteil auch dann noch funktioniert, wenn alle Satreceiver komplett ausgeschaltet waren? Das könnte allenfalls funktionieren, wenn der TechniSwitch ohne Stromversorgung durch Receiver oder Netzteil die Terrestik auf passiv schalten würde. Davon schreibt TechniSat aber nichts, außerdem würde man gewaltige Pegelsprünge bekommen. Bisher hatte ich keinen Techniswitch. Ich hatte ein Twin LNB an der Schüssel, welches zwei Receiver versorgt hat. Das BK-Signal wurde über eine Einschleusweiche eingespeist und verteilt. Das LNB ist neu. Kabel ist aus dem Baumarkt, doppelt geschirmt und hat 90dB. Bezeichnung SD90. Maximale Länge ca. 25m |
raceroad
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 17:01 | ||
Ich fange mal hinten an:
Mir fehlt hier der Überblick, welche LNB-Typen es von Sharp (Info aus dem Eingangsbeitrag) so gibt. Aber die Stromaufnahme der Sharp-LNBs ist nicht gerade rekordverdächtig niedrig. So werden in diesem Angebot für das Quattro-LNB 210 mA genannt. Die Stromaufnahme des alten Twin-LNBs kann niedriger gewesen sein. 210 mA sind in Kombination mit einem Netzteil-versorgten Multischalter kein Problem. Der Eigenstrombedarf des Multischalters wird von TechniSat inzwischen mit 110 mA angegeben (früher wurden für das G-Modell 140 mA genannt / Daten geschönt ?), macht zusammen mit dem LNB 320 mA. Aber mache Receiver sind nur für 300 mA Maximallast ausgelegt. Und auch bei denen, die mehr können, fällt die LNB-Spannung mit höherer Last ein wenig ab. Schleichen sich dann noch beim Neuaufbau kleinen Unzulänglichkeiten ein (> Das ist die wahrscheinlichste Fehlerursache / schlecht montierte oder lasch aufgeschraubte Stecker?) und / oder werden die Kabelwege vom Receiver zum Multischalter länger (Kabel mit Stahlkupfer-Innenleiter ?), klappt ohne Netzteil die Ebenenumschaltung nicht mehr.
Signaltechnisch haut das auch mit einem TechniSwitch schon hin, sofern Stromversorgung sichergestellt wird. In diesem Fall werden die Pegel ein wenig höher liegen als zuvor über eine passive 2-fach Einspeiseweiche: Die wird so um 6 db gekosten haben, beim TechniSwitch sind es um 2 db. Meist ist das unkritisch. Nur ist die Sache mit dem Netzteil-losen Betrieb des TechniSwitch eine Mogelpackung, weswegen ich diese Schalter gar nicht mag:
Probleme mit Empfang mit MultiSwitch ohne Netzteil Micha333 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Multiswitch mit externem Netzteil luckyluk999 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Kathrein DVB-S - Multiswitch oder Netzteil defekt? geohei am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 12 Beiträge |
Multiswitch filur am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Multiswitch? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Multiswitch kealfra am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb? 999ringrocker666 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Multiswitch 9/16 ohne Signal iCatch am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 16 Beiträge |
Multiswitch 5-8 paco_220974 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Unicable Multiswitch? Europa5 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.569
