HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » totaler Umstieg und so viele newbie Fragen | |
totaler Umstieg und so viele newbie Fragen+A -A |
De_Keiler
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 13:12 | ||
Tach Gemeinde! ich habe nun alles bei UM gekündigt ... ich habe keine Kraft mehr mich mit Kabelanschluss und UM zu beschäftigen .. Aus diesem Grund will ich auf SAT Anlage umstellen. Ich habe mir so einiges hier durchgelesen und wollte nun auch noch einmal Eure Meinung haben was ich so brauche und was vielleicht Schwachsinn ist: 1) ich habe ein EFH und es sollen alle Zimmer im Haus mit SAT Anschluss versorgt werden (im Keller hängt ein Kathrein Kabel "switch" der alle Zimmer z.Zt. mit dem Kabelsignal versorgt) z.Zt. nutze ich einen FullHD PIHLIPS 7404 LCD (mit CI). 2) ich will einen kombinierten HD SAT Receiver mit (kleiner) Festplatte und Twin Tuner der SKY zertifiziert ist 3) eine SAT Schüssel ist wohl nicht das riesen Problem (welche LNB brauch ich? twin oder quadro?), die Kabel die im ganzen Haus liegen kann ich ja auch nutzen - oder? Ich müsste also (über ein vorhandenes Leerrohr) vom Dach in den Keller in einen neuen SAT Switch gehen. Welchen kann man da empfehlen? 4) brauche ich neue Anschlussdosen in den Zimmern? Ein HUMAX ICord mit 250 GB HDD sieht ganz nett aus. Wenn es Alternativen hierzu gibt, dann sehe ich mir die auch gerne einmal an. Vielen Dank schon einmal!!! gruß |
Teoha
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 13:39 | ||
Hallo, um eine "anständige" SAT-Anlage aufzubauen, benötigst du normalerweise einen Multswitch (MS) und ein Quattro-LNB. (nicht Quad !). Damit kannst du dann auf mehrere Anschlüsse im Haus verteilen, ggf. auch mit den vorhandenen Kabeln und Dosen, ABER: Du musst sternförmig verteilen !! Dein jetziger Anschluss für Kabel-TV wird vermutlich in Reihe sein, oder ? Du musst vom Multiswitch mit je einem Kabel zu jedem Raum in dem ein TV-Anschluss liegen soll. Und für einen Twinreceiver benötigst du 2 separate Kabel vom MS. Receiver ? Evtl. was mit externer Festplatte ? Günstiger und flexibler. Gruss |
De_Keiler
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 14:51 | ||
Reihe oder Stern? Ehrlich habe ich keine Ahnung. Woran erkenne ich das? (also es geht in den Kabel MS 1 Kabel rein und 4 raus) Aktuelle habe ich einen Kabelreceiver mit twin tuner, kann also aufnehmen udn was anderes schauen - aber da geht auch nur 1 Kabel von der Dose in den Receiver. Oder bin ich auf dem falschen Pferd? [Beitrag von De_Keiler am 30. Nov 2010, 14:52 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 15:42 | ||
Wenn jetzt unten 4 Kabel weggehen und du nur 4 Dosen im Haus hast, dann ist es eine Sternschaltung. Hast du mehr Dosen sind irgendwo zumindest 2 Dosen hintereinander geschleift. Bei Sat brauchst du bei der klassischen Multischalteranlage für jeden Tuner eine eigenen Leitung - bei einem Twintuner also 2! Das kommt daher, da bei Sat nicht alle Sender auf einmal ins Kabel passen und man daher über Schaltspannungen den Eingang 4 ... 16 mal umschaltet. Zum Einlesen: FAQ-Sat-TV |
Volterra
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 15:45 | ||
dürfte eine Sternverteilung gegeben sein. Gibt es in diesem Fall aber mehr als 4 Dosen, dann wird zumindest eine vom Verteiler abgehende Satammleitung ev. mehrere Dosen in Reihe versorgen und das ekennt man daran, dass dann in den Dosen 2 Kabel zu sehn sind. Per Sat-Multischalter an Stelle des BK-Verteilers im Keller, zu dem vom LNB 4 neue Kabel geführt werden müssen, kann wenn durchgeschleift wird, nur der erste Empfangsplatz hinter dem BK-Verteiler mit Satsignalen versorgt werden. Nachfolgende Dosen benötigen ein eigenes Kabel.
Selbst wenn bei Dir bisher alle Dosen sternförmig versorgt werden, müsste eim Einsatz eines Twin Receiver ein weiteres Kabel verlegt werden. Prüf bitte zunächst mal das bisherige BK-Kabelnetz und teil das Ergebnis mit. Danach sehn wir weiter. Möglicherweise könnte ja auch eine Unicable Satanlage für Dich von Interesse sein. Dann können nämlich in der Regel alle vorhanden Kabel weiterverwendet werden und der Anschluss eines Twin Receivers wäre auch ohne ein weiteres Kabel möglich. Viele der neuen Receiver sind mittlerweile unicabletauglich. Ein Unicablerouter/MS-Hersteller ermöglicht sogar, dass bei 8 Anschlüssen ein ganz normaler Digitalreceiver angeschlossen werden kann. |
Teoha
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 15:51 | ||
Hi, richtig, bei Kabel-TV geht das mit einem Kabel, bei SAT nicht. Aber das eine Kabel lässt sich bei halbwegs vernünftigen Leerrohren gegen ein Twinkabel: http://www.amazon.de...1121294&sr=8-1-fkmr0 austauschen. Die 3 anderen Kabel können so bleiben. (Ausser auch Twin gewünscht). Neue Multschalter z.b. Spaun 5808 oder ähnlich. Gruss |
De_Keiler
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 17:23 | ||
söderle, ja es kommt nur 1 Kabel aus der Dose, also brauche ich wohl das twin-Kabel oder die Unicable Satanlage. also das mit den anderen Dosen ist dann wohl eher keine Stern Verteilung. wie gesagt gehen 4 Kabel aus dem switch und ich habe 1, Keller, 2 x Wohnzimmer, 1 xKinderzimmer, Schlafzimmer und 1 x DG. Wobei ich keine Ahnung habe ob zuerst Kinder und dann Schlafzimmer oder umgekehrt durchgeschliffen wird. Aber auch egal, denn ich will keinen TV im Schlafzimmer haben (hatte ich noch nie). Somit brauche ich nur ein twin Kabel im Wohnzimmer. Hoffe das Leerrohr packt das noch :-) zum Sat Receiver nochmal, der Humax Icord wäre das in meiner engen Wahl, was meint ihr? Gruß |
Teoha
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 17:33 | ||
Hi, das kommt darauf an, was du willst. Der Humax ist inzwischen nicht mehr so ganz Stand der Technik obwohl sicherlich ein gutes Gerät. Und ob man eine interne Platte will oder mit einer externen evtl. etwas flexibler sein will, musst du wissen. Wie sieht es aus mit erforderlicher Zusatzausstattung des Receivers ? Wlan, Netzwerk,..... Oder ganz simpel gucken und aufnehmen ? Gruss |
De_Keiler
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 17:41 | ||
Hi ja aufnehmen und zeitgleich etwas anderes schauen. externe Festplatte hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Heißt also, dass man eine 08/15 externe Festplatte über USB anspricht? hmm, geht ja auch, kostet mich 30 € für 200 GB oder so. Muss nur Narrensicher zu bedienen sein (also für Frau :-) Wlan und Netzwerk interessiert mich nicht. IPad, Ipod, IPhone und Notebook reicht um mich mit Wlan Netzen zu versorgen :-) ach ja, HD sollte er natürlich sein und SKY "zertifiziert" gruß |
Teoha
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 17:57 | ||
Gibts nicht zu kaufen, bzw. nur von Sky auf Mietbasis oder bei ebay als "Grauware". (Pace NDS 865) Oder meinst du einen receiver, den du mit Hilfe geänderter Software oder mit einem CI-Modul dazu bringst, deine Skykarte (Welcher Typ ?) zu verarbeiten ? Gruss [Beitrag von Teoha am 30. Nov 2010, 17:57 bearbeitet] |
De_Keiler
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 18:21 | ||
ja, ich will Sky schauen! Aktuell hab ich ne kombinierte Unity Media Karte wo die Sky "draufgespielt" haben und die steckt in einem Unity Media HDD Kabelrceiver (gemietet). Ich hab noch ein Alphacrypt classic Modul in der Schublade liegen, das müsste ja dann mit der neuen SKY Karte (die ich für SAT ja noch bekomme) in den neuen, anzuschaffenden Receiver (oder ich brauch halt ne neue Alphacrypt light Karte). Sehe ich das richtg, dass die HD Receiver mit Festplatte doppelt so teuer sind wie die ohne? Dann kauf ich mir ne externe Platte dazu und leg die hinter den Receiver. Der Humax HD Fox sieht dann ja gut aus.Sorry für die vielen Fragen .. |
Teoha
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 18:34 | ||
Hi, um ein AC-Modul nutzen zu können (egal ob light oder classic) würdest du eine S02-Nagrakarte von Sky benötigen. Aktuell verschickt Sky aber nur V13 mit NDS. (Geht dann zu Not auch mit einem Unicam Modul mit Programmer, ist aber ein wenig Arbeit und teurer) So (oder ähnlich) kommst du an eine S02: http://www.hifi-foru...read=7490&postID=6#6 gruss |
De_Keiler
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 18:54 | ||
das mit der VDS dingenskirchen mit programmer ist mir zu kompliziert. Dann besorg ich mir lieber sie S02 Sky Karte wie beschrieben (falls es so noch geht :-) ). oder ich mach keine halben Sachen und besorg mir den HD ICORD HD, der ist jetzt um die € 350 und hat alles in einem und ich muss mir nie wieder Gedanken machen ... muss mal schauen ob der dann auch Unicable kann / ist. Dann noch ne FUBA 80 cm Schüssel und datt Ding rennt ... |
raceroad
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 19:38 | ||
Zur Sicherheit der Hinweis: Unpoblematisch in Bezug auf Sky ist nur der zertifizierte PDR iCord HD. Das ist aber die funktionsamputierte Variante mit deaktivierten Schnittstellen (USB, LAN). Der PDR iCord HD oder auch der "normale" iCord könnte per Unicable über nur ein Kabel versorgt werden (nennt sich bei Humax SCD), flexibler ist man aber mit Verlegen eines zweiten Kabels. |
derheuchler
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 23:22 | ||
Kennst sich einer mit den Neuen LNB's aus die mit Glasfaserkabel betrieben werden? http://www.eg-sat.ne...-glasfaser-lwl-.html http://www.satboerse...ser-lnb-p-20386.html Sind dei neuen LNB's wirklich so gut mit Glasfaserkabel (kein Qualitätsverlust) oder ist das wieder mal nur ein Marketing gelaber? [Beitrag von derheuchler am 30. Nov 2010, 23:37 bearbeitet] |
KuNiRider
#16 erstellt: 01. Dez 2010, 01:58 | ||
Wider erwarten haben die optischen LNB den Sommer überlebt (eigentlich funktionieren Halbleiterlaser nur bis max 80°C) und die Verteilung über Lichtleiter ist wirklich sehr unproblematisch - lohnt aber nur auf langen Wegen. Das Signal ist nicht besser als bei einem normalen LNB - außer das 'Kabel' wird lange paralell zu Starkstromkabeln geführt, da ist der elektrisch nichtleitende Lichtleiter im Vorteil. ... passt aber hier nicht zum Topic! |
barsch,
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 15:01 | ||
Ein großer Vorteil von LWL ist auch noch,das alle 4 Sat Ebenen über nur ein LWL übertragen werden. Für den, der nur begrenzte Möglichkeiten bei der Kabelführung hat,könnte sich sowas evt. lohnen? |
KuNiRider
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 15:09 | ||
Ja natürlich - allerdings müssen zum LNB zwei 'Kabel' hin -> ein Lichtleiter + ein Kupferkabel für die Stromversorgung. |
barsch,
#19 erstellt: 01. Dez 2010, 15:24 | ||
War mir bekannt. Ist aber immer noch weniger als 4 Koax ins Haus legen. Und das Stromkabel fürs LNB ,muss ja keine 16 mm haben . |
Newbie Fragen Otogi am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - viele Fragen kalauer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Newbie Fragen zur Neuinstallation LCDViewer am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Newbie Glurak2002 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat (viele Endgeräte) dasba am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 25 Beiträge |
DBOX2 Newbie stefan_nl am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
umstieg von kabel auf sat, totaler neuling bittet um beratung! maxHOF am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Umstieg Kabel > Sat windstar801 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
fragen zum umstieg kabel auf sat freakin am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
SAT-Newbie braucht Hilfe! recklezz am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.734
