HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Besserer LNB. Lohnt der Kauf? | |
Besserer LNB. Lohnt der Kauf?+A -A |
Rotti1975
16:11
erstellt: 23. Jan 2011, |
hallo hab eine Technisat Digidish 45 Satschüssel mit Technisat Universal LNB am Balkon mit freier Sicht zum Astra 19.2. Leider bekomme ich an meinem Technisat S1+ kein besseres Signal als 75% und 7,2 db. Das ist zwar gerade noch im grünen Bereich und ich habe beim Fernsehen kaum Probleme, jedoch denke ich dass ich einen besseren LNB mir anschaffen sollte. In Aussicht wäre der Inverto Black Ultra, von dem man fast nur gutes hört. Jetzt meine Frage. Das Bild ist schon gut. Verbessert sich das Bild/Ton bei besseren Empfang und mehr db nochmal, oder verstehe ich das was falsch? Was bewirkt ein besserer Empfang durch einen besseren LNB? danke schon mal. |
KuNiRider
18:15
Was sind denn das für Probleme? Schlechts Bild liegt meist an den Sendern - vor allems alte Seifenopern auf den Privaten sind oft unerträglich in der Bildqualität. Am Empfang liegt es nur wenn du richtig große (Steichholzschatel) Pixel /grüne Flächen/ Bildruckler / Tonaussetzer hast. Wenn nicht, wird das Bild mit keinem LNB oder angeblichen Nobelkabel besser - dass ist ja gerade der Gag am Digital-TV: Top oder garnicht. Deine Werte sind für so einen Minispiegel ok (ob noch optimierbar kann man aus der Ferne nicht sagen) und penibel ausrichten bringt sicher mehr als ein anderes LNB. Inverto macht auch gute LNB - aber das BlackUltra ist für deine Anwendung wegen zu hoher Verstärkung sicher nciht geeignet. |
Rotti1975
18:19
hallo Probleme hab ich eigentlich nicht (ausser ab und zu kratzen in den Boxen, was aber denke ich am AV Receiver liegt). Dachte nur evtl. kann man das Bild durch besseres Signal verbessern. Aber wenns nur (kein Bild/Bild) gibt, bringt wohl mehr Signal/db auch kein besseres Bild ![]() bin halt Perfektionist ^^ danke |
Dubai-Fan
01:45
erstellt: 24. Jan 2011, |
da man annehmen kann, dass die pegelanzeigen der technisat receiverfamilie einigermassen " geeicht " sind, sollte da aber schon noch was gehen. hier mal meine pegel mit der Digish 45, Technisat Digit MF4-S, 10m original technisat kabel aussen, fensterdurchführung und 1,5m kabel innen: ARD 97 / 9,3 ZDF 92 / 9.0 Pro7 77 / 8,7 RTL 87 / 9,5 wie KuNiRider aber schon erwähnt hat, wird dadurch die bildqualität nicht besser, aber ergibt dann halt eine bessere schlechtwetterreserve. also mal gucken, ob die schüsselhalterung, balkonständer usw. im lot ist, lnb ohne skew, also kabel senkrecht nach unten und natürlich keine hindernisse im weg. manchmal bringt es noch was, das lnb in der halterung horizontal zu verschieben. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2011, 01:55 bearbeitet] |
tom_ktom
11:38
erstellt: 26. Jan 2011, |
Antenne optimal ausrichten muss als erstes geschehen. Ein anderes LNB bringt nur was, wenn das alte die vorhandenen Signale nicht optimal aufbereitet (wovon ich bei Technisat mal weniger ausgehe). Wenn aber das Signal aufgrund des kleinen Spiegels oder nicht optimaler Ausrichtung schon nicht gut genug ist, dann bringt ein anderes LNB nichts. Man kann eben nicht eine 40cm Antenne per stark verstärkendem LNB auf eine 80 cm Antenne aufbohren. Diese LNBs werden hauptsächlich genutzt, um schwache Satelliten oder Leitungsdämpfungen in langen Leitungen zu kompensieren. |
paharganj
20:24
erstellt: 31. Okt 2011, |
menr über lnb ![]() |
Volterra
21:01
Es gibt jede Menge 4-fach geschirmte 120dB Kabel und oft ist das nur China-Schrott. Wenn man hier schon Empfehlungen für den Kabelkauf verlinkt, dann sollten da auch solche Fabrikate zu finden sein, die in diesem Forum in der Regel empfohlen werden. Heutzutage verwendet man die in dem Link zu sehenden Aufdrehstecker nicht - die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Heutzutage verwendet man solche Selfinstall-Stecker: ![]() Oder solche Kompressionsstecker: ![]() |
Dipol
12:50
erstellt: 01. Nov 2011, |
Das hat sich aber noch nicht zu allen fortbildungsresistenten Shops herum gesprochen. Bei diesem Shop weiß man offenbar auch nicht, dass ein Gummiring das ohnehin schon dürftige Schirmungsmaß dieses Billigsteckers weiter verschlechtert. |
Single oder Twin besserer Emfpang. thonor am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim LNB-Kauf MikE_GRH am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 8 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf eines HD-Receivers? Flip#85 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Kauf: Multiswitch/LNB Teoha am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 12 Beiträge |
Was muß ich beim Lnb Kauf beachten? many am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Technisat LNB UNYSAT Leto_Atreides am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Kauf eines Multischalters Knolli1989 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
Lohnt Mehrpreis für Kathrein? Macheledt am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
Welches LNB kaufen! *asdf123456* am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LNB BoediOWL am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 15 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
