Erste Sat Anlage und kein Signal.
Dubai-Fan
#51 erstellt: 25. Jun 2011, 21:38
und auch nochmals von mir. ich habe das anrohrfitting dran und stelle da an meinem standort in der schweiz 35 grad auf der skala ein und bild und ton sind sofort da.
eine offsetschüssel wie die digidish ist so konstruiert, dass der offset schon eingerechnet ist. darum heisst diese bauform ja auch offsetschüssel.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 21:40 bearbeitet]
TVTobi90
#52 erstellt: 25. Jun 2011, 21:46
Äh, habe ich dann da was falsch verstanden? In meiner Anleitung steht, das so ein Ort "Daun 31,5° hat und dann ist die Rechnung( die ich auch hatte) aufgeführt mit - 30°
Und das Ergebniss ist 1,5°
Dubai-Fan
#53 erstellt: 25. Jun 2011, 21:50
genau. das ist alles käse und verwirrt nur. die digidsh wird wie alle anderen offsetschüsseln auch, nach den gradangaben die in der anleitung steht, oder nach den noch genaueren, wie sie der dishpointer ausspuckt, korrekt eingestellt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 21:52 bearbeitet]
TVTobi90
#54 erstellt: 25. Jun 2011, 21:52
Wenn das daran liegt, verbrenne ich die scheiß anleitung
ich probiere es mal aus
Dubai-Fan
#55 erstellt: 25. Jun 2011, 21:53
das ist das wahrscheinlichste und darum guckt das teil ja auch mehr nach vorn, als nach hinten.
TVTobi90
#56 erstellt: 25. Jun 2011, 22:12
Dann sähe das aber so aus. Das sind 29.96° und das ding ist fast am Anschlage (fast).
IMG_2151
Hier nochmal aus der Anleitung:
3. Entnehmen Sie aus der AZ/EL-Tabelle (siehe Kapitel 6) den Elevationswinkel für
Ihren Aufstellungsort. Dieser ist zum Beispiel für den Satelliten ASTRA 19,2° Ost in
Daun 31,29°.
Da es sich bei Ihrer Außeneinheit um einen Offsetspiegel handelt, wird nicht der
abgelesene Elevationswinkel, sondern ein dem Spiegel angepasster Winkel eingestellt.
Dieser wird wie folgt berechnet:
Elevationswinkel - Offsetwinkel = Einzustellender Winkel
Der Offsetwinkel des DigiDish 33 bzw. des DigiDish 45 beträgt 30°.
Somit ergibt sich für einen DigiDish 33 bzw. 45 z.B. in Daun ein Winkel von:
31,29° - 30° = 1,29°
4. Lösen Sie die Schrauben (D) am Schwenkprofil so, dass Sie die Außeneinheit aufbzw.
abbewegen können. Legen Sie eine gerade Latte gemäß Abbildung 4 über
den Spiegel. Stellen Sie den ermittelten Winkel mit Hilfe eines Winkelmessers ein.
[Beitrag von TVTobi90 am 25. Jun 2011, 22:17 bearbeitet]
Dubai-Fan
#57 erstellt: 25. Jun 2011, 22:22
falsche richtung. ich würde mal in der mitte positionieren. da du höher im norden bist wie ich, muss die schüssel auch etwas senkrechter stehen wie bei mir.
schraub doch mal nur so fest an, das du noch gut kippen kannst, aber die schüssel sich trotzdem nicht selber verschiebt. dann mm weise von der mitte aus auf beide seiten probieren, bis hoffentlich endlich die quali ausschlägt. der azimuth muss aber für einen sat auch stimmen, ist ja vorerst mal egal, welchen du erwischst.
TVTobi90
#58 erstellt: 25. Jun 2011, 22:29
warum falsche richtung, ganz oben zur anderen richtung ist 0° und unten sind max 33° Mitte wäre dann 15°, was hat das für ne logik?^^
das habe ich auchnoch gefunden:
"Sie hat einen Offset von 30°, d.h. wenn die exakt senkrecht ausgerichtet ist, empfängt die aus einem Winkel von 30°."
[Beitrag von TVTobi90 am 25. Jun 2011, 22:33 bearbeitet]
Dubai-Fan
#59 erstellt: 25. Jun 2011, 22:33
ich kann das nur von meinem anrohrfitting sagen. weiss auch nicht, warum das technisat nicht gebacken kriegt, da eine gradskala draufzumachen. jedenfalls dürfte sie an deinem standort praktisch senkrecht stehen. je mehr nach süden es geht, je mehr muss sie nach hinten gekippt werden, da die sats ja über dem äquator stehen.
eben, wenn da steht, dass sie exakt senkrecht 30 grad hat, dann stimmt ja das ja fast exakt für deinen standort.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 22:51 bearbeitet]
TVTobi90
#60 erstellt: 25. Jun 2011, 22:58
Man, wegen deiner aussage, habe ich alles nochmal auseinander geschraubt und genau abgemessen. also stimmte das ja, was ich von anfang an hatte.
Dubai-Fan
#61 erstellt: 25. Jun 2011, 23:10
war ja nicht nötig, dass du die ganze schüssel abschraubst, nur um den einstellwinkel zu zeigen.
deine ganze technisat abzugstrechnerei macht einem eben ganz kirre. also war die schüssel auf den photo auch senkrecht montiert? mit wasserwaage kontrolliert?
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jun 2011, 23:45 bearbeitet]
TVTobi90
#62 erstellt: 26. Jun 2011, 07:39
Jo, das war sie.
Free_PayTV23
#63 erstellt: 26. Jun 2011, 07:42
http://www.androidpi...rpro/DishPointer-Pro
Und dazu eine Schüssel wie jeder hat.
Gelscht
Gelöscht
#64 erstellt: 26. Jun 2011, 08:22
@TVTobi90
Hast Du ein Messgerät zu Hause mit dem man Gleichspannung oder Widerstand messen kann?
TVTobi90
#65 erstellt: 26. Jun 2011, 08:26
Leider habe ich nicht so ein Smartphone
Und anscheinend auch kein Messgerät (nur ein Batterie messgerät)
Dubai-Fan
#66 erstellt: 26. Jun 2011, 08:36
also ich hab damals als sat-neuling mir der digidish raz faz empfang bekommen, hab sie erstmal nur auf einen stuhl gestellt, links und rechts etwas fixiert und nach etwas pröbeln war dann signal da. die korrekte montage des motors war dann schon eine aufwändigere geschichte.
es ist natürliich nicht auszuschliessen, dass das lnb defekt ist. hast du den zweiten anschluss am lnb auch schon probiert? hast du jeweils sichtkontakt auf die signalbalken auf dem tv, wenn du an der schüssel rumfummelst?
kannst du nochmals photos bei tage machen und dreh doch die schüssel in der wandhalterung mal seitwärts, damit man den anstellwinkel sehen kann.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 08:40 bearbeitet]
Free_PayTV23
#67 erstellt: 26. Jun 2011, 08:43
habe auch nichts ausser ein Nokia 3310
TVTobi90
#68 erstellt: 26. Jun 2011, 08:50
Geht das mit jedem Handy oder wie? Ist doch nur für Android.
[Beitrag von TVTobi90 am 26. Jun 2011, 08:51 bearbeitet]
Dubai-Fan
#69 erstellt: 26. Jun 2011, 08:55
natürlich nicht. nur für solche die apps können, also android und iphone umd mit integriertem kompass.
und mach doch bitte noch ein photo vom antennensetupmenu des receivers.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 09:01 bearbeitet]
Free_PayTV23
#70 erstellt: 26. Jun 2011, 08:56
ja Android aber ich kenne mich damit nicht aus.
TVTobi90
#71 erstellt: 26. Jun 2011, 08:56
also kann ich das vergessen, denn das sind Smartphones
Free_PayTV23
#72 erstellt: 26. Jun 2011, 08:58
Kompass im Handy gibts auch ?
TVTobi90
#73 erstellt: 26. Jun 2011, 09:01
^^nurden brauche ich nicht, weiß genau welche richtung ich anpeilen muss.
mal schauen, wann ich heute nochmal zur satschüssel komme, denn das hat schon gestern den ganzen tag gefressen udn die Zeit habe ich leider nicht.
Dubai-Fan
#74 erstellt: 26. Jun 2011, 09:02
noch besser geht's mit eingebautem GPS, sonst musst du ja noch deine geodaten reinpfrimeln und das geht dann damit automatisch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 09:03 bearbeitet]
Free_PayTV23
#75 erstellt: 26. Jun 2011, 09:06
na ich habe wie immer einfach abgeschaut bei den anderen die eine schüssel haben und danach wurde es einfach
Dubai-Fan
#76 erstellt: 26. Jun 2011, 09:13
mit der schielen auf nachbars schüssel methode landen die meisten aber erst mal auf dem falschen sat. entweder Hotbird 13.0 ode Astra 28,2.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 09:13 bearbeitet]
Free_PayTV23
#77 erstellt: 26. Jun 2011, 09:17
in mein ort ist Astra 19,2 in der Mitte und links ist Hotbird dann und der Rest kann von Hand verstellt werden an der Schiene für Astra 2 und 3 und so aber ich habe Dance TV HD gebraucht
KuNiRider
#78 erstellt: 26. Jun 2011, 11:19
Wenn du eine Wasserwage senkrecht vorne an deinen Spiegel hebst und diesen dann genau senkrecht ausrichtest, ist das genau genug für den vertikalen Öffnungswinkel. Wichtig ist, dass der Spiegel dabei schon in der Richtung des Dishpointers zeigt, falls deine Halterung schief ist.
Dann: http://www.astra.de/292467/installation_guide/step?step=6
Receiver so einstellen, dass du dauerhaft die Signalstärke und Qualität angezeigt bekommst.
Nun die Ausgangsstellung des Spiegels am Mast markieren (EDDING) und von dort aus waagrecht in 0,5cm Schritten (am linken (oder rechten) Spiegelrand nach hinten zu einem festen Hindernis gemessen) nach links zu verstellen Anzeige nach min 10s Pause kontrollieren usw. max 5cm wenn kein Signal gefunden wurde zurück zum Ausgangspunkt und dass selbe Spielchen nach rechts.
Wird ein Signal gefunden drehst du weiter bis das Signal wieder schlechter wird und in der Mitte zwischen den zwei gleichsclechten Einstellungen ist dann dein Maximum auf den du den Spiegel festschraubst.
TVTobi90
#79 erstellt: 26. Jun 2011, 12:03
Achtung, Achtung!
Habe gerade nochmal rumgefummelt und plötzlich gabe es einen Ausschlag. Musste dann nochmal 10min wieder scuhen, aber jetzt ist alles klar.
Habe 90% Signal und 100% Qualität
Geht doch! Danke euch allen, die sinvolle tipps gegeben haben.
Jetzt muss ich nurnoch alles makieren und kann dan die Fensterdurchführung zwischenklemmen und auf meinen Sky+ Receiver warten.
Da meine Eltern Kabel lassen, habe ich nun beides, bekomme aber enlich die ganzen Vorteile bei Sat&Sky gegenüber Kabel&Sky.
Dubai-Fan
#80 erstellt: 26. Jun 2011, 21:21
na dann herzliche gratulation und allzeit guten empfang.
und wieder mal gemeinsam ein zahngengeburt erfolgreich abgeschlossen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Jun 2011, 21:21 bearbeitet]
Konzept (erste) Sat - Anlage
WolfiÖsi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  5 Beiträge
Kein SAT-Signal
chrissb1 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
Sat Anlage plötzlich kein Signal
meckgyver am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Kein Signal bei SAT-Anlage
no_signal am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Meine erste SAT-Anlage
mefohunter am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  5 Beiträge
SIGNAL SAT ANLAGE
Leolo33 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  12 Beiträge
Sat: Kein Signal plötzlich
lukas_ch am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Sat-Signal überlagert terrestriches Signal?
Desaster am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Erste SAT-Anlage brauche hilfe.
mgzr160 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
Kein Signal bei neuer Sat-Anlage
gtx470PB am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
