HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Koaxverlegekabel -Anschlußkabel | |
Koaxverlegekabel -Anschlußkabel+A -A |
mape
06:52
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Zum verlegen von Koaxkabel von der SAT-Anlage auf dem Dach bis zu den Antennendosen (Unterputz) nimmt man ja relativ "starres" Koax-Verlegekabel guter Qualität. Was nimmt man aber von der Antennendose bis zum Gerät? Das relativ starre 7mm Kabel ist dafür ungeeignet. Das sollte schon etwas flexibel bzw. biegsamer sein. Welche Daten sollte so ein SAT-Anschlußkabel mindestens haben damit es nicht zum "Flaschenhals" wird? |
bui
08:10
Hi mape, so flexibel ewie ein Telefonanschlußkabel ist das nie, da Hochfrequenzkabel. Nimm beispielsweise dieses ![]() Du bist übrigens im falschen Unterforum gelandet, richtiger währest Du hier: ![]() ![]() [Beitrag von bui am 23. Sep 2011, 08:12 bearbeitet] |
mape
08:33
Das ist auch ein Fertiges. Ich suche ein Koaxkabel was ich mir bzgl. der Länge selbst zurecht machen kann. Ich würde mir da auch einen 25m Ring zulegen. Ich gehe mal davon aus, dass man da kein 7mm kabel nimmt sondern eher 6 oder 5mm Kabel. Kann man das Thema ins richtige Unterforum verschieben? |
bui
10:03
Hi mape, aha, das wird nicht gehen, da die F-Stecker keinen Pin für den Innenleiter des Koaxkabels haben, sondern einfach der massive Draht des Koaxkabels als Innenkontakt benutzt wird. Wenn dieser Innenleiter sehr dünn oder gar aus Litze besteht, kann er nicht als Kontakt-Pin bentzt werden (knickt um, drieselt auf). F-Stecker mit Innenkontakt kenne ich nicht. Aber was spricht gegen ein fertig konfektioniertes Kabel? [Beitrag von bui am 23. Sep 2011, 10:04 bearbeitet] |
mape
15:09
... weil es immer 1 Meter oder länger zu lang ist als man tatsächlich braucht und die fertigen Kabel zu teuer sind ![]() Warum gibt es eigentlich 4,0mm, 4,5mm, 6,5mm F-Stecker zu kaufen, wenn es kein passendes Kabel dazu gibt? |
Duke44
15:37
Wo steht geschrieben, das es dazu keine passenden Kabel gibt? |
mape
17:05
Nirgends. Ich würde ja gerne wissen welche Beschaffenheit so ein Anschlusskabel mindestens haben muss und wäre dankbar wenn ich einen Hinweis darauf bekomme. |
Duke44
20:37
Volterra
21:27
Allerdings hat dieses Kabel einen Außendurchmesser von 6,8mm Was daran unflexibel bzw.unbiegsamer sein soll, ist mir schleierhaft. ![]() So es denn wirklich ein gut geschirmtes aber dünneres Kabel sein muss: ![]() Der Satshop führt eher nur gute Produkte. Ob das Kabel dort als Meterware erhältlich ist, das solltest Du anfragen. Wenn nicht - ist Google Dein Freund. ![]() Keine Bange wegen der max 10dB höheren Dämpfung auf 100m Kabellänge. Macht bei einem Anschlusskabel von 5m Länge nur Peanatus von 0,5dB aus. Dazu benötigst Du passende F-Stecker, versteht sich. |
mape
14:02
erstellt: 25. Sep 2011, |||
Punkt 12: Hinweis: Die Rede ist hier von den Kabel zwischen Schüssel und Receiver. Ich hatte eine Frage zum Kabel zwischen SAT-Antennendose und Receiver. Ich denke die wenigsten gehen direkt mit dem Verlegekabel zum Receiver. In der Regel hat man eine SAT-Antennendose dazwischen und von dort aus geht man mit einem "flexibleren" Antennenkabel zum Receiver - und genau um dieses Kabel geht es mir bei meiner Frage. |
mape
14:09
Vielleicht drücke ich mich ja falsch aus aber 6,8mm oder 7mm Koaxkabel ist doch recht steif, und wenn ich das 2 oder 3 Meter von Dose bis Receiver durch den Raum legen muss - vielleicht noch um eine oder zwei Ecken herum dann macht das Probleme. Danke für Deinen Tip - ich schaue mir das mal an. Mich wundert es aber trotzdem ein bischen. dass Koax-Verlegekabel als Anschlußkabel verwendet wird.... ![]() |
raceroad
14:46
Wenn Du ein primär als Verlegekabel konzipiertes 5mm-Koax wie z.B. ![]() ![]() ![]() Mich wurmt es auch, dass ich keine Lösung kenne, um ein Kabel mit flexiblem Innenleiter (schon das wäre in 75 Ω schwer zu beschaffen) mit einem wirklich guten Stecker zu kombinieren. Stecker mit festem Kontaktstift machen auf den ersten Blick einen solideren Eindruck als wenn der Innenleiter des Kabels direkt zur Kontaktierung genutzt wird. Aber die zusätzliche Verbindungsstelle des Innenleiters zum Steckerstift ist HF-technisch nicht optimal, und gerade bei modernen Kabeln mit aufgeschäumten Dielektrikum lässt sich dieses nur schwer kontaktieren, ohne dessen Geometrie zu verändern, was ebenfalls schlecht ist. Auch gibt es schlechte Erfahrungen mit dem Schirmungsmaß von Steckern mit festem Kontaktstift (> ![]() ![]() Daher sind die irgendwie primitiv anmutenden F-Stecker, die quasi nur um das Kabel herum gebaut werden, aus technischer Sicht gar nicht so schlecht. Wenn man es besonders gut machen möchte, kann man die oben genannten Kabel mit Kompressionssteckern F-59 CX3 3.7 (nur ![]() |
Volterra
14:53
Auch konfektionierte Anschlusskabel sind schlichte Koaxkabel. Alle Gurus empfehlen aber, dass man sich sein Anschlusskabel in beliebiger Länge selbst anfertigen soll. Heutzutage am besten bestückt mit Kompressions oder Selfinstall F-Steckern. Kompresssionsstecker sind wasserdicht, was besonders bei Außenmontagen (LNB) empfehlenswert ist. ![]() Da kannst Du den in engen Regalen fummeln wie Du willst. Die Dinger sitzen bombenfest und haben eine bessere Schirmung als normale Stecker: Ich habe mich allerdings noch nicht damit befasst, ob die Stecker auch für dünne Kabel erhältlich sind. |
raceroad
15:17
Laut ![]() |
Koaxkabel auf dem Dach verlegen nebulahfrost am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Nur ein Kabel zum Dach - was nun? petomei am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt pole73 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Frage zum Blitzschutz / Potentialausgleich yudas am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zur Fensterdurchführung von Koaxkabeln Nudgiator am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 13 Beiträge |
Sat > IP - Fragen über Fragen -Xor- am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 5 Beiträge |
. welche Sat-Antennendose benötige ich? Heydism am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zum "perfekten" Kabel Thomson99 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 3 Beiträge |
Frage zum Koaxkabel und Pegel/db Rotti1975 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
