Bekomme Fernseher nicht an die Sat-Anlage angeschlossen.
schorlekopp*
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:21
Hallo !
Ich verzweifel gerade beim anschließen meines Fernsehers an die Satelitten Anlage.
Ich bin vor kuren zuhause ausgezogen und habe mir zu diesem Anlass einen neuen Fernseher(denLG 42LV470S) zugelegt.
Laut Vermieter befindet sich eine funktionstüchtige Satteliten Anlage auf dem Dach.
MediaMarkt sagte mir bezüglich des Fernsehers, dass ich keinen externen Receiver mehr benötige.
Ich habe mir also ein Sattelitenkabel gekauft und dieses sowohl in den Satelittenanschluss in der Wand, wie auch in den Fernseher gesteckt.
Wenn ich jetzt allerdings einen Suchlauf starte, wird kein Programm gefunden.
Ich habe jetzt gerade hier im forum irgendwas von einer unicable Anlage gelesen oder so :D!
Ich habe keine Ahnung, was für eine Sattelitenanlage sich hier im Haus befindet, die Nachbarn nutzen DVBT und der Vermieter scheint auch ziemlich planlos.
Was kann ich tun?
Bitte helft mir
--Torben--
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:26
Was für Stecker sind am Kabel? Zum stecken oder schrauben? Und welche Buchsen hast du in der Dose an der Wand?
schorlekopp*
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:34
zum schrauben hinten im Fernseher. Zum stecken in der Wand
Die Büchse hat 2 Anschlüsse, einen nach innen gerichteten und einen nach außen.
--Torben--
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:38
Also das am TV stimmt.
Mit der Dose vermute ich, daß du das gleiche Problem hast, wie ich es damals nach unserem Umzug in die neue Wohnung hatte
Und zwar, daß das noch ne alte Dose ist und das du ganz einfach in den anderen Anschluss musst.
D.h. wahrscheinlich ein anderes Kabel.
Aber keine Garantie!!!
[Beitrag von --Torben-- am 02. Mrz 2012, 14:38 bearbeitet]
schorlekopp*
#5 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:44
Habe ich mir auch schon gedacht, und habe deswegen nachträglich einen adapter gekauft.
Hab also jetzt beide Anschlüsse der Büchse ausprobiert. Aber beide mit dem selben ergebnis
--Torben--
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:47
Und du hast beim automatischen suchlauf ganz sicher "Satellit" und nicht "Kabel" angegeben?
ChrisBen
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:57
Moin,
jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, vorausgesetzt ihr habt wirklich eine Sat-Anlage.
1.: Ihr habt einen normalen Multiswitch. Dann mußt du deine Wanddose (die mit den 2 Anschlüssen) gegen eine Sat-Dose mit drei Anschlüssen tauschen.
2.: Habt ihr eine Unicable-Anlage, dann würde ich vorher mal nachgucken, ob dein Fernseher wirklich auch mit Unicable umgehen kann.
schorlekopp*
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:00
Ja habe ich. Da habe ich dann die Auswahl zwischen ASTRA und SKY. Hab beide ausprobiert.
schorlekopp*
#9 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:03
wie kann ich den sehen was für eine anlage wir haben?. In der wand ist die satelitten dose und darüber auch noch ein alter antennenanschluss....
ChrisBen
#10 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:04
Moin,
du mußt vorab wissen, was ihr für eine Anlage habt. Wenn es bei euch im Haus wirklich niemanden sonst gibt, der über Satellit guckt (was ich mir nicht vorstellen kann), wäre es ansonsten gut, wenn dien Vermieter dir mal die Antennenverteilung zeigen könnte. Dann machst Fotos von der anlage und schreibst dir die Typenbezeichnungen sämtlicher Geräte/Verteiler etc. da auf.
Damit können wir hier dann etwas anfangen.
KuNiRider
#11 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:24
Die 3-Loch Sat-Stichdose solltest du auf jeden Fall verwenden, nicht dass bei deinem Vormieter noch die alte und untaugliche gelassen wurde, weil der kein Sat wollte. Wenn deine alte Dose Sat kann, dann auf der TV-Seite (Stift in der Mitte).
Astra und Sky kann man bei den Suchlaufoptionen nicht auswählen - da bist du irgenwo im Menü falsch abgebogen. Du musst beim Suchlauf Astra 19° auswählen, LNB Spannung ON und Typ Universal 9,750/10,600 GHz dann findet er eigentlich automatisch alles.
Nachteil ist nur, dass man im Nahhinein keine Programme mehr löschen kann! daher ist es hilfreich dir eine gewisse Programmreihenfolge auszudenken und dann die gewollten Transponder einzeln suchen zu lassen
Superman11
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Mrz 2012, 14:51
vieleicht hast du den falschen LNB eingestellt im fernseher .
wenn in einen haus 8 leute wohnen muß schon oben 2 quad Lnb sein ,die sache ist halt nur wie die das gemacht haben ,im keller mußte sowas zu sehen sein http://www.conrad.de...ICH/1317060&ref=list
oder die haben das direkt unter dach irgendwo anschlossen wo halt es strom gibt
2: der von sat kabel der innere draht sollte schon 0.5 bis 0.8 mm rausschauen .
hatte im meine fernsher die gleiche situation .
beim reciver hatte ich kein problem dann fernsher bekommen und nu kein signal ,dann mal den draht neu geschnitten größer als normal rauschauen lassen und siehe da signal 99%
barsch,
#13 erstellt: 04. Mrz 2012, 22:05
Nö,nur ein Quatro LNb reicht aus
SAT Anlage für 4 Fernseher
ice-trey am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Sat-Anlage
nolekom am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  17 Beiträge
Hilfe! Bekomme neue SAT-Anlage nicht installiert.
TheSchumi am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  36 Beiträge
2 Fernseher an SAT-ZF Anlage
Mcgusto am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  8 Beiträge
Mobile Sat-Anlage einrichten
sirpage67 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  19 Beiträge
Störung bei Sat Anlage
Alde_Hex am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
Aufnehmen über SAT-Anlage
scarface#1 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
analoge Sat- Anlage + LCD Fernseher
joe2907 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Sat-Anlage
Rfachen am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage
sevilla am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
