sporadisch auftretene empfangsprobleme
devildriver85
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 09:02
Hey leute
Seid letzter woche spinnt mein giga.blue hd800se
Auf einmal hab ich schlechten bis gar keinen empfang habe daraufhin das kabel zur wandsteckdose getauscht.erst war alles ok.
Nach 2-3std das selbe problem.
Nach einem neustart lief alles wieder gut für eine gewisse zeit
schüsselgröße kann ich leider nicht sagen ist auf dem dach.
dann kommt ein quad lnb
und geht weiter in ein eurosky ms 58c
kabel vom dachboden in wandsteckdose
und kabel zum gigablue.
mir ist jetzt aufgefallen das ARD HD und ZDF HD sowie phoenix meist trotzdem laufen.
[Beitrag von devildriver85 am 02. Nov 2012, 09:10 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 19:29
Für plötzlich auftretende Empfangsprobleme
ist meistens das LNB ursächlich.
Bist Du sicher, dass ein Quad LNB werkelt?
Teste den Receiver woanders.
So kann ein Boxproblem bestätigt oder ausgeschlossen werden.
Oder umgehe den MS eurosky 58c via F-Verbinder und nutze einen der Ausgänge des Quad LNBs.
So kann ein MS Problem ausgeschlossen oder bestätigt wertden werden.
devildriver85
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 09:33
Ja denke doch schon das es ein quad lnb ist wenn 4 kabel abgehen.
Habe jetzt mal mein kabel an einen anderen anschluss gelegt.
Jetzt scheint es zu gehen weiß aber noch nicht wie lange.
Komisch fande ich auch das auf verschiedenen anschlüssen unterschiedliche signalqualitäten zu sehen waren.
Duke44
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 10:51
Moin,
Das ist bei diesem Flickwerk von Verkabelung mit billigsten Koaxkabeln samt angeschweißten F-Steckern auch kein Wunder.
Daher ist es auch sehr gut nachvollziehbar, das Du solche Probleme hast.
Einen Potentialausgleich hat die Sat-Anlage vermutlich auch nicht zu bieten, nach Erdung frage ich da in diesem Zusammenhang wohl besser ebenso nicht.
Tipps für vernünftige Koaxkabel findest Du in obenstehender Sat-FAQ. Dazu Self-Install Stecker und alles wird gut.
devildriver85
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 10:58
Angeschlossen wurde das nicht von mir
Warum die 2 fertig koax Kabel dort sind weiß ich nicht bzw zu welchem Anschluss die gehören.
Die anderen sind entweder geschraubt oder verpresste f-Stecker.
Bzw der Erdung müsste ich mal sehen, meine aber an der Schüssel wäre ne Erdung dran.
Bzgl Potentialausgleich muss ich gleich mal Google befragen, sagt mir auf Anhieb nichts.
Duke44
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 11:05
Info`s dazu findest Du auch hier im Forum, z.B.: Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!
Erdungswinkel für den Potentialausgleich
[Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2012, 11:07 bearbeitet]
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Quad-LNB mit einem Unicable Strang
Guzzi-Werner am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  5 Beiträge
SAT Empfang sporadisch schlecht
Hubertus123* am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  14 Beiträge
Empfangsprobleme Astra digital ARD
Bee_Gee am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Astra Empfangsprobleme nach Sturm
foxdm30 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker
Affe_D_Luffy am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  8 Beiträge
Schüsselgröße bei Octo LNB
Freshprinz1984 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern und DMAX, Mulitswitch
Alastar am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme mit Multifeed evtl. Kabel?
devolon am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme
cooper666 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
