Umstellung von ext. Receiver auf internen Receiver - kein Signal nach Einschalten für 5 Minuten
Marlingo
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 18:31
Hallo liebes Forum,
ich habe mich durch sämtlich Threads gelesen und keine richtige Antwort zu meinen Problem gefunden.
Situation:
Seit ein paar Tagen haben wir einen SAMSUNG-TV UE37ES5700 mit Triple-Tuner (eigentlich ein schönes Gerät)
Davor lief eine alte Röhre mit externen Receiver bis die Röhre sich nun verabschiedet hat.
Also den neuen TV angeschlossen, Sendersuchlauf, Sender sortiert und gefreut :).
Als ich den TV dann wieder in Betrieb nehmen wollte, kam nur die Meldung: kein Signal.
Also schnell den alten Receiver wieder rangezogen (die Kids wollten Sandmännchen sehen), angeschlossen und ebenfalls die Meldung: kein Signal.
Also habe ich alle Kabelverbindungen geprüft und wie durch ein Wunder war auf einmal alles da.
Also SAT-Kabel zurück an den TV und auch wieder keine Probleme.
Bis zum nächsten Start. Nach dreimaligen Neustart habe ich Signal. Oder ich lasse den TV einfach laufen für ein paar Minuten, dann kommt das Signal von ganz allein.
Somit denke ich, dass es nicht am internen Receiver liegen kann, denn der alte Externe hatte ja auch kurzzeitig kein Signal. Danach immer problemlos. Nur wenn kurz der TV am Kabel, hing hat auch der Externe rumgezickt.
Meine Theorie geht zum Thema Stromversorgung zum LNB. Gibt es da Unterschiede beim Betrieb von internen und externen Receiver?
Zwischen dem LNB und dem TV hängt noch ein Multiswitch (muss mich aber erst auf den Boden vorkämpfen um den Typ abzulesen).
barsch,
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 18:37
Hallo im Forum,
überprüfe mal das Anschlusskabel von der Dose zum TV ,bzw. gleich mal tauschen.
Marlingo
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 13:08
Das Kabel habe ich getestet, daran liegt es nicht.
Ich habe auch mal den Multiswitch umgangen (ist ein Ankaro SEM 1249) und das Signal direkt von einem der Kabel aus dem LNB abgegriffen.
Ergebnis: Das Signal war sofort da, allerdings nicht mehr für RTL, Sat1,.. sondern nur die ÖR in HD.
Im TV habe ich nicht Sat sondern Astra 19.2 als Quelle gewählt.
was kann ich noch tun?
barsch,
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 17:41
Wie denn getestet?Was sind das für Anschlusskabel? Da gibt es sehr viel Schrott zu kaufen.
Am besten eins selbst anfertigen.
Das klingt für mich so,das nach dem Kabel anfassen-schrauben alles wieder läuft.Aber eben nicht stabil.
Deshalb tippe ich immer noch auf Fehler bei der Steckermontage (wenn selbst angefertigt) oder minderwertiges Kabel in Baumarktqualität.
Der MS hat doch nur vier Teilnehmerausgänge.Da würde ich den MS komplett weg lassen,wenn dir die vier Anschlüsse reichen und ein Quad LNB von Alps installieren.Die Alps vertragen sich super mit den zickigen Samsung Tunern.Im Quad LNB ist der MS intus.Die Leitungslängen sollten nicht viel llänger als 30-40m sein und gutes Kabel ohne viele F-Kupplungen vorhanden sein.
http://www.hm-sat-sh...ogle&utm_medium=free
und ungekehrt ?Funktioniert das? Einige der Samsung Besitzer mussten auch Diseqc 1-4 aktivieren,obwohl das eigentlich nichts damit zu tun hat,wenn nur ein Sat empfangen wird.
Das ist normal bei einem am Ankaro angeschlossenen Quattro LNB.(Unterschied Quad-Quattro beachten) Beim Quattro wird jede Empfangsebene einzeln ausgegeben.
Daher dort nur Empfang auf einer Ebene.
Umstellung von analog Receiver auf digital Receiver
U_ta am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  25 Beiträge
Kein Signal beim einschalten
ChMa am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver
tosburn13 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
Sky Receiver empfängt kein Signal
draka am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
Monoblock plus ext. Receiver
keenite am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
receiver meldet - kein signal
jogisarge am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Bei Einschalten kein Signal
bastilor am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  14 Beiträge
Sat Receiver - Kein Signal
Marcys am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
Umstellung auf "Digital" aber kein Signal.
Satras am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  11 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital
spinke am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.520
