HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme bei Regen mit SAT Anlage hauptsäc... | |
Empfangsprobleme bei Regen mit SAT Anlage hauptsächlich bei HD Sendern+A -A |
viragobiker
#1 erstellt: 04. Jul 2013, 18:32 | |
Hallo zusammen, sobald es ein bißchen stärker regnet (noch kein Starkregen) fängt der Fernsehempfang an schlechter zu werden. Es fängt mit "Klötzchenbildung" an und endet mit der Meldung "kein Signal". Ich habe einen neuen Digitalreceiver Smart CX20 einen Hirschmann Quattro-LNB CS 404 QS an einer älteren (ca. 18 Jahre) Armstrat Schüssel (80 x 90 cm) aus gelochtem Blech das auch schon ein wenig rostig ist (Oberflächenrost). Die Schüssel ist auf dem Garagendach montiert und hat rundum freie "Sicht". Würden sich die Empfangsprobleme mit einer neuen Schüssel vermindern?? Grüße Frank |
Ralf65
#2 erstellt: 04. Jul 2013, 19:31 | |
Moin Moin, eine neue Schüssel ist mit Sicherheit der Grundstock für einen einwandfreien Empfang. Da die Schüssel 18J alt ist und zudem bereits rostig, dürfte sie mittlerweile ordentlich an Reflextionleistung verloren haben, außerdem ist sie noch gelocht, das ist auch nicht Gewinn fördernd. da sollte eine neue helfen. Gruß Ralf |
Jonas2704
#3 erstellt: 04. Jul 2013, 19:58 | |
Die gelochte Schüssel hat eher Vorteile. Die Probleme bei starkem Regen habe alle Anlagen, mehr oder weniger stark, da der Wasserfilm schlechter reflektiert. Das ist bei gelochten weniger stark und die Windlast ist niedriger. Das LNB/LNC dürfte auch schon älter sein. Aktuelle sind deutlich empfindlicher. |
Duke44
#4 erstellt: 04. Jul 2013, 20:39 | |
@viragobiker Stell doch bitte einmal ein, zwei aussagekräftige Fotos von Schüssel + LNB hier ein. |
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Jul 2013, 20:44 | |
Rosten das Metall, dann quillt es auf und die Schüssel verliert ihre Form. Zudem leitet Rost schlechter und reflektiert schlechter -> Schüssel und LNB und Kabel im Freien tauschen. |
Ralf65
#6 erstellt: 05. Jul 2013, 07:03 | |
sagen wir lieber, die Angaben sind deutlich besser [Beitrag von Ralf65 am 05. Jul 2013, 07:05 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 05. Jul 2013, 11:00 | |
... jetzt sei doch nicht so empfindlich! -> zumindest der oft sehr hohe Strombedarf alter Quads hat sich bei modernen Marken-LNBs deutlichst verbessert! Beim Inverto Quad Eco werden nur noch 100mA angegeben dass ist ein Viertel der alten Quads und damit lösen sich allein schon viele Probleme. [Beitrag von KuNiRider am 05. Jul 2013, 11:00 bearbeitet] |
viragobiker
#8 erstellt: 05. Jul 2013, 18:16 | |
Na das sind ja schon mal einige brauchbare Antworten. Weiß nicht ob das richtig rübergekommen ist, die Schüssel ist ca. 18 Jahre alt, der Hirschmann LNB erst ca. 1 - 2 Jahre, und hat im Netz auch recht gute Bewertungen. Habt ihr Empfehlungen für die reine Schüssel ohne LNB? |
Volterra
#9 erstellt: 06. Jul 2013, 00:13 | |
Eine 78er oder 85er Gibertini der SE Serie und alles wird gut. |
KuNiRider
#10 erstellt: 06. Jul 2013, 07:31 | |
Ich seh in den Gibertini-Varianten XP <--> SE nur Designvarianten, qualitativ keinen wirklichen Unterschied und wenn dann eher zur XP. Meine (eigennützige ) Empfehlung ist die SAT 75 von Delta, die höchste Qualitätsstufe der XP mit zusätzlicher, bequemer Elevationseinstellhilfe. Wenn dein Mast nicht wirklich bombenfest ist, bietet eine 85er keine Vorteile bei Schlectwetter, denn derengrößerer Gewinn geht einher mit einem engeren Öffnungawinkel - sprich im Wind schielt sie dauernd am Sat vorbei. |
Ralf65
#11 erstellt: 06. Jul 2013, 08:02 | |
würde ich auch sagen, nimm eine 85er Gibertini, wenn Du diese ohne Probleme platzieren kannst. den vorhandenen LNB kannst Du ja erstmal an der neuen Schüssel testen, sollte alles funktionieren, würde ich den auch erst dann austauschen, wenn er selber defekt ist |
barsch,
#12 erstellt: 06. Jul 2013, 12:39 | |
Hallo.
Evt. ein Bild davon vorhanden? |
raceroad
#13 erstellt: 06. Jul 2013, 14:28 | |
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Jul 2013, 19:31 | |
Ri htig, auf der Anga haben wir unsere SATH 100 gezeigt, die wie die 75/85er die Einstellhilfe hat und zudem eine automatische, Temperatur und Feuchtigkeit messende Reflektorheizung hat. Ist was Feines für empfindliche Lagen und vor allem für größere Anlagen wo eine sehr hohe Betriebssicherheit gefordert ist. |
barsch,
#15 erstellt: 06. Jul 2013, 20:32 | |
Danke, gibt es das Rändel Rad mit Gestänge auch einzeln zu kaufen? Müsste sich doch für die Gibertini anpasen lassen? Ist ja ne feine Sache,kannte das bisher nur von den Astra Conect Internetantennen. Habt ihr noch nen Link mit wo man die Antevnne kaufen kann? Hab gerade erfolglos gesucht @ raceroad Bild zeigt aber ne Nummer größere Antenne schätze so 1.20m-1.50m |
KuNiRider
#16 erstellt: 06. Jul 2013, 21:14 | |
http://www.dct-delta...7da4f55710a8886ed506 Da findest du den Spiegelprospekt und die BDA für die Einstellhilfe. Sowie auf der HP auch eine Händlersuche. Normalerweise sind die Produkte in jedem Elektrogroßhandel erhältlich. |
Empfangsprobleme bei Regen? chromlazi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme DVB-S bei Regen gizmo0815 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei versch. Sendern akadesignz am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 7 Beiträge |
Erneuerung der SAT Anlage, Empfangsprobleme godmod am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 17 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Regen mit Technisat Digicorder zentrum am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Samsung UE40C6710 Don-Chillos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat Anlage henry1000 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
humax hd fox empfangsprobleme MB1996 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei Dosen - Umschaltrelais) SteffMcFly am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 22 Beiträge |
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter schraini am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
