HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Potentialausgleich | |
Potentialausgleich+A -A |
Chico73
16:50
erstellt: 17. Jun 2014, |||||
Kurze Frage in die Runde - Bin absoluter Laie - daher meine vielleicht naiven Fragen: Wir haben bei unserem Neubau eine SAT-Vorbereitung direkt mit legen lassen. Das heißt an einer Stelle über der Garage kommen 5 Kabel aus der Wand, die alle in den Keller führen. 4 weiße SAT-Kabel und ein grün/gelbes Erdungs-Kabel. Da wir im Haus über ins. 6 Sat-Buchsen verfügen, nehme ich an, benötigen wir für die Sat-Anlage einen Multiswitch mit Guattro LNB. Der Multiswitch wird, vermute ich mal im Keller angebracht und die 4-Sat-Kabel sowie die 6-Verbindungen zu den einzelnen Räumen daran angeschlossen. Daneben sollte natürlich auch ein Potentialausgleich erfolgen. Reicht es aus, wenn das Erdungskabel mit der Hauptpotentialausgleichsschiene im Keller verbunden ist, oder muss man sonst noch was diesbezüglich beachten? Oder hab ich da was total missverstanden? Vielen Dank |
KuNiRider
19:25
Alle rein und rausführenden Kabel gehen über Erdungswinkel die mit grüngelben 4mm^2 mit der Potschiene des Hauses verbunden sind. Damit ist der Pot-Ausgleich schon fertig. ![]() . . . Aber dass ein Erdungskabel vom Spiegel kommt ist ungewöhnlich und riecht nach falsch ausgeführten Blitzschutz. Wie ist der Spiegel den angebracht? |
Dipol
19:28
Mir schwant wieder das übliche Unheil, dass der grün-gelbe Leiter ein blitzstromtragfähiger Cu-Erdleiter mit 16 mm² Querschnitt ist, den man zutreffend als Blitzeinleiter bezeichnen darf. Ist es hingegen ein PA-Leiter mit 4 mm² Querschnitt, wäre die Ausführung normkonform, wenn als Äußerer Blitzschutz noch ein Erdleiter mit mind. 16 mm² Cu, 25 mm² Al oder 50 mm² Stahl vorgesehen wurde.
Das wäre nur bei nicht erdungspflichtiger Antennenmontage im Schutzbereich der Fassade korrekt.
EDIT: KuniRider fixer und viiiel kürzer! [Beitrag von Dipol am 17. Jun 2014, 19:39 bearbeitet] |
Chico73
09:37
erstellt: 20. Jun 2014, |||||
Danke für die Antworten. Der Spiegel soll direkt (0,5m) an der Hauswand unmittelbar über der angebauten Garage montiert werden, ca. 5-7m unter Dachfirsthöhe. Daher ist, so wie ich es verstanden habe, ein extra Blitzschutz nicht notwendig. |
Dipol
11:37
Wie weit der Dachfirst die Antenne überragt ist ohne Relevanz. Die nicht erdungspflichtige Schutzzone der Fassade beginnt ≥ 2 Meter unterhalb der Dachrinne bzw. auf der Giebelseite mit ≥ 2 m Abstand zu den Dachkanten. Und der vorderste Punkt der Antenne darf nicht mehr als 1,5 m Wandabstand haben. |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
Einfache SAT-Anlage im Neubau screamz am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 14 Beiträge |
Sat-Anlage im Neubau: Aus einem Anschluß zwei? TylerDurden23 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 14 Beiträge |
Potentialausgleich - SAT-Anlage Izwoz am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 2 Beiträge |
Sat Anfänger beim Neubau dakgorim am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 13 Beiträge |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Umstellung auf SAT Chico73 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 8 Beiträge |
Sat Multiswitch mit TX-50DXW784 Bangfanger am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 4 Beiträge |
Sat Multiswitch! Snewi am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 24 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.137
