HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalproblem durch Verteiler | |
Signalproblem durch Verteiler+A -A |
Marcel27446
#1 erstellt: 17. Dez 2014, 12:32 | |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Satellitenanlage. Das Kabel geht vom LNB durch mein Schlafzimmer in mein Wohnzimmer - im Schlafzimmer habe ich einen SAT - Verteiler zwischengeschaltet, welcher das eine Signal aufteilt, damit ich auch im Schlafzimmer einen TV laufen lassen kann. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Im Wohnzimmer läuft ein SKY Receiver für HD - das funktioniert auch eigentlich ganz gut, nur zwischendurch scheint über Nacht die Signalstärke extrem abzunehmen (von 92% auf 47%), wodurch der Receiver in seinem nächtlichen Suchlauf, die HD Programme nicht mehr findet und löscht. Schraube ich nun das Sat-Kabel zwischen Receiver und Verteiler einmal ab und verbinde es neu funktioniert alles wieder wie gewohnt, sprich der Sky Receiver hat wieder 92 % !! Das Problem tritt immer über Nacht auf - wodran kann es liegen?! Vielen Dank für eure Hilfe! |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Dez 2014, 13:20 | |
Weil ein Splitter keine sinnvolle Option bei einer Sat-Anlage ist! siehe FAQ-Sat-TV -Pkt.32 |
Marcel27446
#3 erstellt: 17. Dez 2014, 13:45 | |
Hallo KuNiRider, danke für die schnelle Antwort. In Punkt 32 steht auch was von einem Master-Slave-Relais - auf meinem Splitterausgängen steht sowohl Master als auch Slave. Jedoch funktioniert es trotzdem nicht? Der Sky Receiver hat leider nein keinen Durchschleifausgang, somit fällt diese Möglichkeit für mich weg. Der Receiver vom Schlafzimmer ist eh nur ein Camping Receiver vondaher auch ohne Durchschleifmöglichkeit. |
Volterra
#4 erstellt: 17. Dez 2014, 13:51 | |
Die Signalstärke - Anzeige (SIG) der Receiver ist nichtssagend. Wenn der Pegel allerdings derart in die Knie geht, ist auch SIG wichtig. Wichtiger ist aber die Signalqualität. Welche SQ zeigt der Receiver (ohne Verteiler) an, wenn ArteHD gewählt wird? Wenn das Problem immer gegeben wäre und nicht nur in der Nacht, würde ich auf den Verteiler als Verursacher tippen, da ohne den Verteiler Empfang gegeben ist, dürfte das LNB als Verursacher ausscheiden. Aber nix ist unmöglich. Generell ist es so, dass es beim Satempfang keine Empfangs - Probleme durch die Nacht gibt. So denn eine solide Satanlage werkelt - versteht sich. Wo befindet sich die Schüssel? Dach, Hauswand, Balkon? Wenn leicher Zugang zur Schüssel gegeben ist, würde ich sowieso ein Twin LNB nebst Twin - Kabel einsetzen. Da gibt es die Empfangs - Einschränkungen durch einen Verteiler nicht. Oder man nutzt ein Unicable LNB, so denn die Empfangsgeräte tauglich für Unicam sind. |
Marcel27446
#5 erstellt: 17. Dez 2014, 14:09 | |
Hallo Volterra, danke auch für deine Antwort. Im Normalfall, wenn HD läuft und alles funktioniert wie es soll, sind die Werte wie folgt: Sky Receiver PACE TDS865NSDX (Wohnzimmer) Signalqualität: 100% Signalstärke: 92% auvisio SCART-DVB-S-Receiver (Schlafzimmer) Signalqualität: 72% Signalstärke: 48% Wenn dann Abends der Sky Receiver auf Standby geschaltet wird und der auvisio angemacht wird, scheint es als würde der Sky Receiver über Nacht Signalstärke verlieren. Dann sind die Werte wie folgt: Sky Receiver PACE TDS865NSDX (Wohnzimmer) Signalqualität: 100% Signalstärke: 48-52% auvisio SCART-DVB-S-Receiver (Schlafzimmer) Signalqualität: 72% Signalstärke: 48% Ohne Verteiler muss ich überprüfen. An dem LNB selbst hängt sowohl meine Leitung als auch die Leitung der Schwiegereltern (zu einem Telekom Media Receiver 303). Die Schüssel befindet sich an der Hauswand - also relativ leicht zugänglich. Problem ist lediglich das die Neuverlegung eines Twin - Kabels sich nicht so einfach darstellt, da die Durchführung ins Haus sehr eng ist. |
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Dez 2014, 14:47 | |
Es wird immer rätselhafter! Ist es nun ein Splitter - oder ein Master-Slave-Relais und wenn ja, wer ist der Master? Wie kann der Pace im Standby Signalwerte liefern? Ich würde dir auch ein Unicable-LNB empfehlen, an dessen Legacy-Ausgang kommen die der Schwiegis und du setzt im Schlafzimmer eine 14dB-Durchgangsdose und im Wohnzimmer eine 10dB Durchgangsdose mit DC-entkoppelten Abschlusswiderstand. Dann kannst du im Wohnzimmwer sogar einen Twi-Receiver zusätzlich betreiben |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer Sl@ppy89 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
Sporadischer Ausfall von SAT Signal nach SAT Verteiler im Mehrfamilenhaus CurrentlySleepless am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nur für TV 1 TG2000 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 7 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage StephanG2312 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
HD Signal nur aus einem Ausgang LNB Nico474 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 2 Beiträge |
2fach Sat Verteiler XXXbenjaminXXX am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
