HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Anschluss 2 Tuner auf Samsung H6600 | |
Unicable Anschluss 2 Tuner auf Samsung H6600+A -A |
djmafia
21:31
erstellt: 28. Jan 2015, ||
Hi, Schon jetzt Danke fürs Lesen/Zuhören und hoffe auf konstruktive Hilfe! Derzeit habe ich einen Panasonic Plasma Fernseher und einen SAT Receiver von Mediasat, welcher einen Tuner hat. Empfangen wird über einen Monoblock (1 Kabel) Astra sowie Hotbird. Ich plane den Kauf des Samsung 55 H6600, besonders deswegen, weil ich keine Lust habe einen zweiten Fernseher zu kaufen, sondern ab und zu einen anderen SAT Kanal auf ein Tablet bzw. Handy zu schicken (was ja bei dem Model ja so gut über die Samsung App versprochen wird) Also im Detail: Auf Samsung H6600 wird ARD HD (Astra) geschaut. Auf dem Tablet wird RAI UNO (Hotbird) geschaut. Dabei würde ich aber gerne nicht auf den derzeitigen SAT Tuner verzichten, sondern dieser sollte weiterhin über HDMI angeschlossen bleiben (dieser hat für mich mehr Funktionen) Idee war, dass ich einfach ein zweites kurzes SAT Kabel nehme und vom SAT Tuner über den SAT OUT Anschluss in Richtung des neuen TV´s verbinde. Allerdings höre ich nun, dass es dann Probleme mit den Frequenzen gibt und ich dann sowieso nur ein paar andere Kanäle gleichzeitig schauen kann ![]() Ich will nicht ein 2tes Kabel bis zum Tuner verlegen! Lösung? Bitte korrigieren: Ich nehme mal an, dass ich 2 neue LNBs brauche, die Unicable sind (2, da es keinen Unicable Monoblock gibt?). z.B. 2 von denen: ![]() Somit gehen 2 Kabel von der Schüssel weg. Diese werden dann mit einem einfachen SAT Verteiler verbunden, somit bleibt nur 1 Kabel in der Wohnung welches direkt zum SAT Tuner geht. Vom SAT Tuner 2tes SAT Kabel zum Fernseher. Jetzt sollte aber durch die LNB Unicables das Problem mit den Frequenzen gelöst sein, oder? LG |
raceroad
22:26
Geht nicht: Für Unicable, die insgeamt drei Tuner und zwei Sats braucht man zwei Quattro-LNBs, die über insgesamt acht Kabel mit einem Unicable-Router zu verbinden sind. Selbst wenn man den Router in Antennennähe montiert (> Gibt das was von Axing.), sind inkl. Stromversorgung zwei Kabel zur Antenne (1x Signal, 1x Versorgung) nötig. Allenfalls mit Beschränkung auf einen der beiden Tuner des H6600 und damit insgesamt zwei Tuner könnte man mit einem Unicable-MiniRouter arbeiten. Aber auch hierfür kann ein zweites Kabel zur Stromversorgung nötig sein. Nachtrag: Mit dem ![]() [Beitrag von raceroad am 28. Jan 2015, 22:39 bearbeitet] |
djmafia
08:22
erstellt: 29. Jan 2015, ||
Hi, Danke mal für deine schnelle Antwort raceroad! Kappiert habe ich es trotzdem nicht so ganz ![]() Also wenn ich recht verstehe brauche ich somit: 2 Quattro LNB´s. also z.B. diese hier: ![]() Von jedem LNB geht dann ein Antennenkabel raus bis ins Wohnzimmer. Dort schließe ich beide Kabel an den MiniRouter an: ![]() Und von dort geht dann ein Kabel weiter nur noch zum Mediasat SAT Tuner. Ein kurzes Antennekabel geht dann weiter über den SAT OUT des Mediasats zum SAT Tuner des Samsung TV´s. Ergebnis: Ich kann auf dem Fernseher 2 verschiedene Programme haben (also eines schauen und ein anderes aufnehmen) lg |
raceroad
09:37
Nein, so geht das immer noch nicht – und das stand im Prinzip auch oben. Aber gut, ich dachte, Du wärest bei Deiner Recherche zu Unicable über den MiniRouter von TechniSat gestolpert und könntest den Begriff einordnen. Drei Wege führen zu Unicable:
Bei Deinem Link
geht das jetzt durcheinander: Mit einem Quattro-LNB (Keyword) kann man in Verbindindung mit einem TechniRouter mini direkt nichts anfangen. Der Link selbst führt zu einem Quad-LNB. Das würde ansatzweise passen. Nur müssten von jedem Quad-LNB zunächst zwei Kabel (also zusammen vier) auf zwei 2in1 DiSEqC-Relais geführt werden, um die Signale von Astra und Hotbird zusammenzuführen. Erst von den beiden DiSEqC-Relais ginge es in den TechniRouter mini. Für dieses Setup reichten aber auch zwei Twin-LNB. Aber: Der TechniRouter mini kann nur zwei Tuner versorgen. Um einen H6600 mit selbst schon zwei Tunern und außerdem den noch vorhandenen Receiver uneingeschränkt nutzen zu können, reicht das nicht. Hier wäre der UCP 30 eine Alternative, der drei Tuner versorgen kann und nicht teurer als ein TechniRouter mini ist (> ![]() |
djmafia
10:03
hmmm.. ich brauche aber nur 2 Tuner...zu mindestens glaube ich das ![]() Einen Tuner beim SAT Tuner und einen am TV? Sorry, 8 Kabel vom LNB weg sind echt zu viel. Da kauf ich doch lieber einen 2ten Fernseher und einen Twin Monoblock und verlege dann ein 2tes Kabel zum neuem Fernseher. Somit wäre dann die Konfiguration 1 Kabel zum derzeitigem Tuner. 1 Kabel zu einem eingebauten Tuner zum 2tem Fernseher. |
KuNiRider
10:38
Der geplante TV hat allein schon 2 Tuner und benötigt daher auch zwei direkte Anschlüsse (oder 2 Userbänder im Unicable). Mit dem vorhandenen Tuner macht das 3 |
raceroad
12:32
Kann ich gar nicht nachvollziehen: Die Zahl der Fernseher hängt doch davon ab, wie groß der Bedarf an Fernsehern ist, nicht davon, wie man das empfangstechnisch geregelt bekommt.
Wo steht geschrieben, dass man auf jeden Fall acht Kabel braucht? Es reichten auch drei bis zu einem in Antennennähe montierten UCP 30 und von da eines zur Empfangsstelle und eines bis zu einer Stelle innen im Haus mit Netzstrom. Aber gut: Die Wege sind aufgezeigt. Was Du daraus machst, ist Deine Entscheidung. |
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner rwalliat am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
Unicable Anschluss an Samsung BD-D8909S -Eddie- am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden jensBalc am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Unicable Einstellungen ? Samsung twin Funktion Salvatore20 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 6 Beiträge |
Samsung TV Twin Tuner und Unicable silvernight am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 8 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner Turboturtle am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 7 Beiträge |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.619
